HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Sound Prozessor ? | |
Sound Prozessor ?+A -A |
Sebooo
00:02
erstellt: 08. Jan 2008, |||
Hi, wollte euch fragen ob bei mir im Auto ein SoundProzessor etwas bringen würde? Habe folgendes verbaut: Radio/DVD: Alpine D310RB Front: Audio System RX165 XL Pro dazu die Audison SRX3 Rear : Audio System RX165 dazu die Audison LRX 2.4 Sub : Atomic ELE 15" dazu die Hifonics Colossus Batterie: Northstar NSB 90 Danke im vorraus. |
Audiklang
00:36
hallo was sollte es denn bringen können Mfg Kai |
Sebooo
00:45
Wird der Klang dadurch nicht noch besser? ![]() |
Biggayal
00:48
Du bekommst mehr Möglichkeiten was EQ und so angeht und etwas besser wird der Klang wohl werden aber ob das den Preis rechtfertigt. Was du mal machen kannst ist die Frontamp und die Heckamp tauschen. Also die Hochwertigere nach vorne, das würde dem Klang schonmal zugute kommen. Gruss Max |
Audiklang
00:54
hallo hast eben mehr einstellmöglichkeiten wie eq,aktivweichen,laufzeitkorrektur,dolby surround das kann natürlich schon enorm was bringen für aktivbetrib brauchst du dann aber auch wieder zusätsliche endstufenkanäle was willst du denn ändern Mfg Kai |
Ale555
01:06
NEIN! Richtig müsste es heißen : Kann besser werden. ![]() Prinzipiell schadet ein Prozessor ja nicht, wenn man dann genügend Verstärkerkanäle und einen hat der es einstellen kann dann wäre es bestens ![]() |
sisqo80
01:06
Da deine HU ja schon diese Möglichkeiten hat: Bass Engine Plus Einstellung der Bass-Scheitelfrequenz und Höhenbereichsfrequenz Steuerung der Bassbandbreite Einstellbare digitale 4-Kanal-Laufzeitkorrektur Parametrischer 4-Band-EQ Werkseitig eingestellter EQ Bass Focus Basstypen-Auswahl Subwoofer-Pegelregelung Subwoofer-Phasenwahlschalter HP/LP-Frequenzweiche mit drei wählbaren Filterfrequenzen (12 dB/oct) ,würd ich sagen ein externer Prozzis, reißt da nicht mehr viel klanglich ! gefällt dir deine Anlage wohl nicht? LG [Beitrag von sisqo80 am 08. Jan 2008, 01:09 bearbeitet] |
schollehopser
01:09
Klangeigenschaften werden nur durch den Prozzi besser einstellbar, aber bei dir eher sinnlos.. wenn der klang schlecht ist erstmal die Grundeinstellungen checken... zweitens einbau kritisch betrachten, drittens evtl für denien Musikgeschmack die falschen LS-Komponenten gewählt... |
Sebooo
01:28
Aber die LRX für vorne ist zu schwach die hat nur 2x130 deswegen hab ich die SRX vorne. Bin eigentlich schon zufrieden mit dem Klang, wollte halt wissen ob es sich lohnt sich sowas zuzulegen, aber wies aussieht werde ich es dann doch lassen. Man will ja immer das beste aus den Boxen rausholen ![]() Gruss [Beitrag von Sebooo am 08. Jan 2008, 01:36 bearbeitet] |
sisqo80
01:36
Hattest die LRX schonmal am Frontsystem? |
Sebooo
01:37
Aufgrund der Leistung hab ich sie nicht vorne angeschlossen |
brmlm
01:39
ganz ehrlich? wen du schon zu faul bist dei amp's mal zu tauschen, kanst du einen prozi gleich mal vergessen! da es auch sehr viel zeit benötigt um in anständig einzustellen! (das ist wirklich weder persönlich noch böse gemeint und falls du sie probeweise schon mal getauchst hasst kannst du alles was ich gesagt habe gleich vergessen) ![]() |
Biggayal
01:41
Aber die SRX3 ist ne 3 Kanal mit 2 Mal 50 Watt auf den Hauptkanälen wenn ich mich recht entsinne das ist doch viel weniger als 2 Mal 130. Edit sind laut AH Katalog wohl 2 Mal 75. Was aber an meiner Aussage nix ändert. [Beitrag von Biggayal am 08. Jan 2008, 01:43 bearbeitet] |
Sebooo
01:45
Zu faul bin ich ganz bestimmt nicht, wiegesagt da die LRX schwächer ist hab ich mir gedacht mach ich die SRX nach vorne. |
Biggayal
01:47
Aber die LRX ist nicht schwächer. |
Sebooo
01:47
Ist ne 4 Kanal, habe sie gebrückt auf 2x300 an 2Ohm. [Beitrag von Sebooo am 08. Jan 2008, 01:48 bearbeitet] |
brmlm
01:50
aber die lrx ist nicht schwächer! oder wie hast du die srx angeschlossen? sorry das mit der leistung hab ich vor meiner "bösen" gelesen, hatt sich damals so angehört als hättest du einfach kein bock, sorry! edit: selbst die neue 4kanal srx hat "nur" 2*180watt! [Beitrag von brmlm am 08. Jan 2008, 01:52 bearbeitet] |
sisqo80
01:53
Irgendwas check ich grad net, dein FS ist doch ein Doopelkompo und dein Rear ein 2 Wege!? Was willst den dann mit der schwachen SRX am Doppelkompo? Hast du dich mit den Typenbezeichnungen verhaut? Dire LRX 2.4 ist eigentlich ein 2 Kanäler! LG |
Biggayal
01:54
Die SRX3 ist ne 3 Kanal dann hast du wohl die SRX4. ja die hat dann mehr Leistung aber weniger Kontrolle und ob die 2 Ohm Brücke richtig mitmacht? Gruss Max |
Sebooo
01:57
Sorry mein fehler. Hab die SRX 2S |
Biggayal
02:00
Ah so wird ein Schuh draus. Würde doch mal gegenchecken sind ja nur 70 Watt Unterschied und der Klnag der LRX ist wesentlich besser. Gruss Max |
brmlm
02:01
na dan giebts entlich einen sinn ![]() ich würde aber spasseshalber trotzdem mal die lrx nach vorne nehmen! kannst ja die srx dan etwas runterregeln! oder die lrx an die hochtöner und die srx an die tmt's und das hecksystem an radio ![]() edit: hat dein radio überhaupt aktivweichen? [Beitrag von brmlm am 08. Jan 2008, 02:02 bearbeitet] |
Biggayal
02:05
Ja hat es aber ich denke er hat die Weichen vorne und müsste so neues Kabel ziehen. |
brmlm
02:06
nagut die 30euro wärens mir wert! ![]() |
Biggayal
02:07
#25
Tja mir auch aber das muss der Gute für sich selber entscheiden. ![]() ![]() Gruss Max |
sisqo80
02:11
#26
Also ich würd einfach mal die LS an der LRX mit denen an der SRX tauschen. Kanns sein das du das FS im Clipping betreibst die SRX2 ist eigentlich lachhaft an dem Doppelkomposystem! LG [Beitrag von sisqo80 am 08. Jan 2008, 02:12 bearbeitet] |
brmlm
02:14
#27
naja er hatt ja die srx2S die ist jetzt auch nicht so schwach auf der brust, mit 300watt an 2ohm! |
sisqo80
02:30
#28
Moment SRX2S 2x310Wrms an 2ohm; SRX2 2x110Wrms an 2Ohm ![]() |
Sebooo
18:14
#29
Hab die SRX 2S mit 2x310 an 2Ohm, also zu schwach ist sie nicht für das FS. Werde es dann aber auch mal andersrum probieren. |
sisqo80
20:04
#30
Okay die hat genug Saft! Trotzdem probieren, Leistung ist ja net alles ![]() |
Bat oder Cap? Sebooo am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 24 Beiträge |
Soundprozessor MX100 richtig einstellen lars1337 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 11 Beiträge |
Audison LRx 1.400 Pegelregler? goddeck am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 11 Beiträge |
HSK 163.3 + Audison SRx3 + JLaudio = GeiL! Keros1n am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 11 Beiträge |
audiobank + audio system db_corsa am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 8 Beiträge |
Northstar NSB 90, Defekt oder ist das normal ? Infinityf41 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 6 Beiträge |
Audison LRx 2.9 richtig einstellen AdemVTec am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 5 Beiträge |
Brauche einen Ratschlag ob sich ein Soundprozessor lohnt pimp-my... am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 9 Beiträge |
Audison LRx.1400 Was kann sie? goddeck am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 4 Beiträge |
Audison LRX 5.600 safety-modus paTT2 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.276
