HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Helix HXA 20 .....bitte um hilfe!!!! | |
Helix HXA 20 .....bitte um hilfe!!!!+A -A |
marcelles
12:22
erstellt: 22. Feb 2008, |
hi! wer kann mir sagen was der genaue unterschied zwischen den beiden amps ist?? mfg |
Party201
12:51
Zeit für Suche 2 Minuten. ![]() ![]() die x hat regelbare Übergänge und Line out |
marcelles
21:19
erstellt: 26. Feb 2008, |
so hab mir jetzt ne hxa 20 zugelegt,aber noch nicht bekommen! hab aber via internet schon die bedienungsanleitung und da kommen gleich nen paar fragen auf: ....hat die hxa 20 line out? ...was bedeutet : "die hxa 20 besitzt eine integrierte,aktive frequenzweiche,deren übernahmefrequenz bei 90Hz/12db oct. liegt.......der umgeschaltet werden kann! was kann ich damit machen? ![]() hatte eigentlich vor meine ra28rf via passiv weiche mit der hxa 20 an zutreiben! und nun so was ! wer kann helfen!? ![]() anleitung zu finden unter manual -> other [Beitrag von marcelles am 26. Feb 2008, 21:23 bearbeitet] |
mokombe
00:21
erstellt: 27. Feb 2008, |
nur keine sorge... wenn du die orginalweiche benutzt, kannst du die filter in der helix auch ausschalten. BTW: RA28RF und HXA20 hatte ich selbst mal kurz zum testen verbaut. hat mir sehr gut gefallen!!! der RA ist zwar kein wunder in sachen auflösung - da gibts weitaus bessere - aber er ist pegelfest und außerst gutmütig! viel spaß mit der kombi! ![]() |
marcelles
11:17
hey coller zufall! ![]() ...hatte die amp auch line out?? ![]() |
mokombe
14:41
[Beitrag von mokombe am 27. Feb 2008, 14:42 bearbeitet] |
Party201
14:42
mokombe
14:48
![]() und was sind das dann rechts für cinchstecker?? |
Party201
14:50
Dass sind Line Outs. ![]() Die Potis sagen mir variable Frequenzweiche. Und HXA20X auf der Platine sagt mir das es eine HXA20X ist und keine HXA20. ![]() |
mokombe
15:14
[Beitrag von mokombe am 27. Feb 2008, 15:16 bearbeitet] |
marcelles
20:21
Rababarabarbara hat recht aufer platine steht hxq20x........aber ich bekommen ne hxa20....hat die nun line out oder nicht??????? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Party201
21:10
Wirst sehen ![]() Es steht in der Bedienungsanleitung nur unter der HXA20x expliziet drin das die Endstufe line out signale weitergibt als verfügbares feature mal gucken gedulden du musst junger Padawan |
mokombe
23:20
ach leute... unter HXA20x steht sinngemäß: "gibt das restsummensignal an die lineouts weiter" warum stehen denn z.b. BEIDE endstufen auf dem anschlussplan (auf dem die linouts sichtbar sind) also, abwarten und tee trinken. die OHNE x hat 100pro linouts! und da sie sowieso fullrange läuft kannst du dir das "restsumensignal" schenken ![]() [Beitrag von mokombe am 27. Feb 2008, 23:48 bearbeitet] |
marcelles
09:09
erstellt: 28. Feb 2008, |
.....okay! ...aber was heisst fullrange?? sry noch nicht so gehört! |
mokombe
19:35
fullrange heist, dass die filter in der stufe deaktiviert sind. und da ju über eine passive frequenzweiche trennst, kannst du die filter an der stufe aus lassen ![]() |
marcelles
21:13
aha...und das ist dann besser???kenne das bisher nur mit hochpass / teifpassfilter kann ich nicht besser filtern wenn ich den hochpass aktiviere? ...betrete gard in der hinsicht NEULAND! *tap...tap....* ![]() p.s. hab die amp heut bekommen!Sie hat KEIN line out!!!!! und was sind das für kleine stromanschlüsse?!? ![]() |
mokombe
21:20
au weia, peinlich ![]() sorry, ich hätte WETTEN können... ![]() aber warum bist du überhaupt so scharf auf einen lineout? du hast einen filter bei glaub ich 90herz an der HXA 20. den kannst du entweder als hochpass (alle frequenzen über 90hz werden von der endstufe "durchgelassen") oder als tiefpass (alles unter 90Hz wird durchgelassen) benutzen. aber wie gesagt, NUR bei 90Hz. der filter nützt dir an einem hochtöner also überhaupt nichts, weil er vieeel zu tief ist (hochtöner werden i.d.r. zwischen 2000-5000Hz getrennt). [Beitrag von mokombe am 28. Feb 2008, 21:20 bearbeitet] |
marcelles
21:25
hab sie grad vormir...jetzt bin ich um einiges schlauer! also auf fullrange und dann über die passiveweiche regeln!ist mal was neues! ![]() auch was neues is das ich kanal A und B getrennt von einander regulieren kann! also quasie rechts etwas weniger und links etwas mehr! hat was! ![]() bin aufen richtigen weg nech........ ![]() |
Party201
21:25
@Mokombe Saalrunde ![]() Versteh aber auchnicht warum du Lineout brauchst falls du mehrere Anschlüsse brauchst holl dir ein Y Kabel Das mit den Stromanschlüssen hätte ich dir sagen können. Meine Helix HXA400Mk2 hat auch nur die kleinen für 10mm². Reicht aber locker. Wenn du sie im Hochpassbetrieb laufen lässt friest die eh nur wenig strom. hau den hochpass rein dein tt dankt es dir mit besseren Klang ..wenig hub...weniger imd ![]() [Beitrag von Party201 am 28. Feb 2008, 21:27 bearbeitet] |
marcelles
21:27
achso wegen line out....wollte das signal durchschleichen zu meiner heckamp! nun werd ich so machen : von der front amp (pa1502),durchschleifen zur helix.! von von meiner sub amp (pa1502) vor heckamp!müsste ja klapopen da ich den basspegel per ferbedienung regeln kann! |
marcelles
21:28
line out is besser als Y kabel ![]() ![]() |
Party201
21:30
Mein Erfahrungswert >>>>> dein Erfahrungswert ![]() ![]() |
marcelles
18:19
erstellt: 01. Mrz 2008, |
mokombe
19:24
und was willst du uns jetzt damit sagen ![]() |
marcelles
22:08
#25
obs so richtig ist wie ich sagte |
mokombe
22:59
#26
achso ![]() stimmt schon so. stufe am besten fullrange, also die filter aus. und unterschiedlich laut einpegeln ist auch i.o., solange du nicht ins clipping kommst ![]() |
marcelles
23:03
#27
erstellt: 23. Mrz 2008, |
.ma gucken wann ichs testen kann...shitte wetter! ![]() |
Hilfe! Helix HXA Anschluss !!! corza am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 9 Beiträge |
Unterschied Helix HXA 20 / HXA 20 X ? Pwnzer am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 4 Beiträge |
Helix HXA 500 anschliessen Koetter* am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 8 Beiträge |
Helix HXA 400 Skizze! Schieby am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 3 Beiträge |
Helix HXA 400 Twizt!d am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 7 Beiträge |
Helix HXA-Serie MaD.86 am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 6 Beiträge |
Helix HXA 500 tobio am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 2 Beiträge |
Helix HXA 40 defekt ? moving_shadow am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 3 Beiträge |
Helix Hxa 400 mk2 + Subwoofer? Lupofreak am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 13 Beiträge |
Helix HXA Problem - BZW Frage corza am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 9 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDianaSoto
- Gesamtzahl an Themen1.553.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.590
