HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Edelstahlkugel bearbeiten | |
Edelstahlkugel bearbeiten+A -A |
Hasenscharte
20:58
erstellt: 23. Feb 2008, |
Ich möchte demnächst meine neuen LS im Auto einbauen. Da ich die HT auf mich ausrichten will, aber keinen Aufändigen GFK Aufbau machen will/kann, habe ich mich für eine Lösung entschieden die ich bei einem Projekt hier gesehen hab. Kugeln nehmen, ein Loch reinsägen, ins Spiegeldreieck auch ein Loch sägen und die Kugel einlassen und ausrichten. Festkleben wollt ich das mit Heißkleber. Leider gibt es keine gescheiten Plastikkugeln in 50mm Durchmesser. Dafür habe ich diese Kugeln gefunden: ![]() Wie säge ich da am besten ein 4cm großes Loch rein? Und kann ich die auch mit Heißkleber befestigen? Dürften ja recht schwer sein. Andere Ideen ode Vorschläge? |
musik_is_my_first_love
21:28
du bist bei dem händler ganz richtig den tipp hätte ich dir auch gegeben denn gerade bei dem händler habe ich etwas besseres gesehen und zwar aufgeschnittene kugeln mit ich glaube so um 48mm , sind als abschlusskugeln für geländerstangen gedacht. wenn dir diese nicht ganz reichen ist es sicher leichter diese offenen kugeln aufzufeilen als eine geschlossene kugel sauber aufzusägen musst du mal ganz genau durchsehen den shop steht bei stopfen rund der genaue text lautet : Edelstahl Abschluss-Kugel für Rohr 60,3x2,0mm Edelstahl Abschluss-Kugel für Rohr 48,3x2,0mm für 11,99 € das stück die kleinere wenn du deine wunschgrösse da nicht finden solltest würde ich ihm mal ne mail schreiben viel spass beim basteln |
Hasenscharte
21:58
Super, vielen Dank für den Tip. ICh hab direkt mal nach dem Durchmesser des Loches gefragt. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie ich die Kugel befestige. Hält Heißkleber? |
Amperlite
22:04
Sehr wahrscheinlich nicht. Nimm was anständiges, nicht Muttis Bastelkleber. ![]() |
22:11
ich persönlich würde heisskleber nicht verwenden , der hält zwar an deiner a- säule ne zeitlang aber durch hitze und vibrationen wird sich das lösen . und ich bezweifle das heisskleber auf edelstahl hält . ist halt recht schwer und glatt. ich würde dir empfehlen die genaue position vorher zu testen und dann später in deine kugel ein gewinde schneiden an dem du dann eine edelstahlstange einschraubst und auch andem ende ein kurzes gewinde schneidest und das mit der a-säule verschraubst. oder du baust eine lautsprecherbefestigung mit kugelgelenk um . oder du benutzt nen guten montagekleber auf der rückseite der a- säule ist kreativität angesagt |
Hasenscharte
23:21
Das mit dem Gewinde hatte ich mir auch überlegt. Aber da ich die HT ins Spiegeldreieck einlassen will, sähe das komisch aus. Ich wollte die Kugeln ja ein bischen versenken, da geht diese Möglichkeit nicht...zumindest fällt mir spontan nichts ein. |
23:52
ok im spiegeldreieck mag es veleicht schon seltsam aus aus klanglicher sicht kannst du aber mit einem abstand weniger reflektionen haben. probier aber mal eine ausrichtung auf den innenspiegel aus und höre dabei eine wirklich gut aufgenommene cd . das kann deine akustische bühne nach oben ziehen. ich hab letztens katie melua bei jemanden gehört mit einer perfekten bühne genau mittig über dem armaturenbrett, war zwar ein 3wege vollaktiv und laufzeitkorrektur aber die ausrichtung spielt eine sehr wichtige rolle. wenn du einen recht schrillen hochtöner hast kann er unter winkel deutlich harmonischer klingen und umgekehrt. kannst ja mal die bilder posten wenn du fertig bist |
Hasenscharte
09:51
erstellt: 24. Feb 2008, |
Werde ich wohl tun, nur wirddas noch ne Weile dauern...und ich muss das Problem der Befestigung noch lösen. Gibt es einen guten Metallkleber? Dann könnte ich den Teil der Kugel, der ins Spiegeldreieck hineinragt mit einen festgeklebten Ring festhalten, ähnlich einer Mutter an ner Schraube. |
10:12
vieleicht wäre das noch ne idee. mach trotzdem zwei löcher rein eins fürs Ls kabel und eins dür eine M schraube, die schiebst du dann von innen durch die kugel nach aussen und machst ins spiegeldreieck auch ein loch, musst du sowieso und nimmst ne grosse u scheibe und schraubst das dann zusammen oder nimmst einfach ne spax und klebst ein stück holz in die kugel und hinter das spiegeldreieck und machst dann ne bohrung für das ls kabel durch und daneben die spax durch. hier noch ein bild vom ht an der a säule , so hässlich ist das doch auch nicht ,nur anders als die masse, selbst an der a säule ist nicht meiner ich hab die glorreiche aufgabe einen magnetostraten mit den aussmassen von 88x170x 22 irgendwo da vorne unterzubringen ![]() ![]() |
Hasenscharte
12:00
Hmm, durch den Abstand hat es soga etwas... Und das Gelenk, das an dem Gehäuse dran ist, ist natürlich auch sehr praktisch. Bekommt man so etwas denn im Baumarkt? Dann würde ich das wohl so lösen. |
12:23
ich bin da auch auf der suche nach was zb bei ikea gibts sowas sieht ganz ähnlich aus und ist auch aus edelstahl ist von ner seilaufhängung ,kostet glaub so um 8 euro das paar ![]() ![]() oder sowas gibts bei ebay express für knapp 20 € das paar ![]() ![]() das mit dem unteren werde ich wohl nehmen zum ausprobieren der besten position |
Hasenscharte
12:27
Ich habe in dem Shop, in de mes die Kugeln gibt nochmal gestöbert und bin auhc fündig geworden. ICh habe jetzt zwei Ideen: 1.: ![]() Das hier kaufen und in die Kugeln ein Gewinde schneiden. Problem, ich kann kein Gewinde schneiden und kenne spontan niemanden der das kann ![]() 2.: ![]() Auf dem Halter die Kugeln festschweißen. Kann ich aber auch cniht. Vorteil hier wäre, daß die Kabel nicht mehr sichtbar wären, aber man könnte auch nachträglich nicht mehr ausrichten. |
12:44
musst du aber aufpassen der fuss von dem unteren sieht eben aus ob du das an deiner a säule oder spiegeldreieck bündig kriegst, das gewindeschneiden sollte doch kein grosses problem sein,kennst du keinen kfz mechaniker? die haben doch auch sowas und schweissen würd ich vorsichtig sein ,nicht dass das edelstahl dabei anläuft , wenn du das untere nimmst kannst du ja auch in das rohr ne mutter einkleben mit nen montagekleber und kannst es später auch wieder auseinanderschrauben. was für ein frontsystem wirds bei dir? und sollte das lautsprecherkabel doch sichtbar sein ,was auch nicht schlecht ist hab ich noch nen vorschlag , verdrill es einfach dann macht es auch schon mehr her |
Hasenscharte
13:17
Ich habe mal n bischen gegoogled um Gelenkstangen zu finden, die hohl sind. Leider nichts gefunden ![]() Dafür aber nen Shop, der die oben geposteten Teile auch hat. Und sogar günstiger. Dazu kommt, daß die Gelenkstange bei dem auch noch kürzer ist, zwar nur minimal, aber immerhin. KFZ-Mechaniker kenn ich zwar nicht, aber muss mal n bischen rumfragen. Das verdrillte kabel hab ich schonmal gesehen...sieht ganz ok aus. Hast Du ja auch gemacht. Bringt das auch nen Vorteil mit? |
13:50
das mit dem verdrillen soll dafür da sein das magnetische feld aufzuheben und störsignale fernzuhalten ( bin mir da jetzt nicht ganz sicher) den link kannst du trotzdem mal posten interessiert mich auch hab da gestern auch nach sowas gesucht aber nichts gescheites gefunden |
Hasenscharte
14:02
Gerne... ![]() im Prinzip dasselbe wie bei Ebay. Unter Restposten sind auch n paar Schnäpchen dabei. Unter anderem auch Halbkugeln, die af der Rückseite ein passendes Gewinde haben..aber die Kugeln sind hässlich ![]() |
plasma1210
06:52
erstellt: 25. Feb 2008, |
wie wärs damit ? Gibts mit MR-11 Lampe ca. 40mm oder MR-16 ca 50 mm , frei schwenkbar , fürs Spiegeldreieck geht es , Optik ? naja.... ![]() |
Hasenscharte
10:02
Wäre evtl auch ne Möglichkeit gewesen. Ich hab mir aber grad die Kugeln mit Gelenkstangen bvestellt. Hab jemanden gefunden, der mir Gewinde in die Kugel schneidet und mir die Stangen kürzt und n neues Aussengewinde macht. Bin schon gespannt und werde Fotos machen. |
Hasenscharte
20:53
erstellt: 28. Feb 2008, |
So, heute kam die Post. Leider bisher nur die Gelenkstangen. UNd nochwas blödes. Die Gelenke lassen sich cniht fixieren, so daß die Form/Winkel bleibt. Das Gelenk schlackert einfach weiter. Die Schraube die das hält lässt sich aber auch nicht wirklich festdrehen. Mal im baumarkt schauen ob das mit ner anderen Schraube geht. Wenn nicht....hmm...was dann? Ideen? Festkleben? Schweißen? |
21:17
gute frage , demnach ist das teil wohl dafür gedacht beweglich zu bleiben, auch beim festschrauben schade, sah aber so aus vieleicht haben ja andere noch nen vorschlag ich würde spontan vieleicht nen punkt sekundenkleber nehmen oder wenn du vorsichtig bist das teil auseinanderschrauben das teil mit der gabel in einen schraubstock einspannen und ein wenig zusammenbiegen , aber wegen abdrücken vorher in stoff einpacken oder falls es dazwischenpasst kannst ja mal nach passenden u - scheiben gucken , dann müsst's doch halten was anderes fällt mir spontan nicht ein |
Hasenscharte
21:33
Distanzscheiben werden wohl nciht funktionieren. Es passen gerad mal zwei Blatt Papier dazwischen. Ich denke ich werde zusammenbiegen mit Sekundenkleber probieren... Ich hoffe nur, daß mir das Teil nicht bricht. Ich werde es sehen. EDIT: beim auseinanderschrauben hab ich entdeckt warum es sich cniht fixieren lässt. Nur eine Seite der Gabel hat ein Gewinde. Wenn ich aber auf die andere Seite noch ein Gewinde schneiden lasse müsste es klappen...theoretisch [Beitrag von Hasenscharte am 28. Feb 2008, 21:37 bearbeitet] |
21:26
erstellt: 02. Mrz 2008, |
hey wie stehts mit deiner konstruktion fertig oder in die tonne? ![]() |
Hasenscharte
22:49
Hab leider bisher nur ne Teillieferung bekommen. Muss da morgen mal anrufen und fragen. Nuja, bishe rsind die Gelenkstangen da. Hmm, nicht das was ich erhofft habe. Das Gelenk lässt sich nciht fixieren und die Gewinde sind echt mies geschnitten. Das seh sogar ich als noob. Habs mal meinem Kollegen gegeben der mir das bearbeiten wollte. Evtl kann man die Gabel der einen Seite so weit zusammenbiegen, damit es hält, evtl in beide Seiten ein Gewinde daß es zusammengedrückt wird, evtl grob ausmessen und schweißen. Wird sich zeigen wenn ich die Kugeln hab und nochmal zu ihm fahre. Ich werde auf jeden Fall berichten. |
Hasenscharte
15:31
erstellt: 05. Mrz 2008, |
So, meine Kugeln sind nun da. Sind hohlkugeln mit nem 42mm Loch. Mit dem Kollegen schon telefoniert und nen Termin für Freitag gemacht. mal sehen was er dann sagt. Allerdings sind die HT nur 40mm im Durchmesser, das heißt sie wacheln etwas darin rum. Sobald die Halter fertig sind werd ich sie dann erstmal ausschäumen und sehen wie die HT halten. Hab schon überlegt die HT mit Butylband festzumachen. Das wollte ich mir eh noch holen. Nur wo bekomme ich das? Kein Baumarkt wo ich war hatte das. ![]() |
Hasenscharte
09:22
#25
erstellt: 09. Mrz 2008, |
So, gestern wurde die Anlage erstmal verbaut. Hab n bischen im Auto gesessen und die Hochtöner schonmla probeweise gehalten und geschaut. Als ich die direkt auf mich ausgerichtet habe hab ich fast nur den HT gehört, der direkt neben mir war. Als ihc sie zueinander gestellt habe wars ok, da war die Bühne vorne überhalb des Autos. Muss da nochmal n bscihen rumspielen, aber ich denke ich hau sie einfach so ohne Halterung ins Spiegeldreieck. Braucht jemand ne Alukugel mit Gelenk? ![]() |
Hasenscharte
20:54
#26
erstellt: 06. Apr 2008, |
Hab mir die Kugeln jetzt doch anfertigen lassen. So sehen sie aus. Jetzt brauch ich nur noch gescheite Schrauben um das Gelenk so weit zusammen zu ziehen damit es steif wird. Durch das Loch wird das Kabel laufen. ![]() Die Kugel ist mit dem Gelenk verschruabt. Hält bombig. ![]() [Beitrag von Hasenscharte am 06. Apr 2008, 20:57 bearbeitet] |
adrenalin2
22:18
#27
erstellt: 28. Jun 2008, |
ich finde es sehr interessant, was ihr euch immer so einfallen lässt. Respekt ![]() [Beitrag von adrenalin2 am 28. Jun 2008, 22:18 bearbeitet] |
HT- Kugeln maschinchen am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 24 Beiträge |
Hochtöner ausrichten, jedoch... silas am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 10 Beiträge |
Alu-Kugeln für Hochtöner, blenden? lszero am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 4 Beiträge |
Hochtöner ausrichten / Kompromiss the_riddler am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 9 Beiträge |
Hochtöner im A3 8p ausrichten b4st! am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 4 Beiträge |
Focal Polyglass 165VB - Hochtöner ausrichten rovni am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 8 Beiträge |
Lon3r`s kleine Bastelstunde lon3r am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 7 Beiträge |
Welche Spachtelmasse bei HT in Spiegeldreieck? toshi187 am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 8 Beiträge |
HT in spiegeldreieck an der Tür befestigen? Syker am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 4 Beiträge |
loch in batterie geschmolzen elastic am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.169
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.230
