HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » BRAUCHE HILFEE!!! MAGNAT! | |
BRAUCHE HILFEE!!! MAGNAT!+A -A |
SquadMasH
#1 erstellt: 18. Apr 2004, 20:04 | |
also hallo erstmal habe eine magnat classic 170 endstufe! Habe sie auch *versucht* an mein jvc radio anzuschließen! Statt eines Powerkabels hab ich erstmal ein normales stromkabel zerschnitten und versucht! ABER NIX! kan man das überhaupt so machen? Woran kann das liegen ich habe z.B. auch nicht den adapter an der endstufe sprich ich weis nicht wo ich welches lautsprecherkabel anschließen soll! Kann mir jemand damit helfen??? BITTE UM HILFE!! SCHNELL! |
Klangpurist
#2 erstellt: 18. Apr 2004, 20:39 | |
Nun, normalerweise braucht eine Endstufe immer drei Dinge um zu Funtionieren: 1. Ein Stromkabel das Dauerplus liefert (also konstant 12V führt, sollte direkt an die Batterie angeschlossen sein) dieses sollte entsprechend der Leistung deines Verstärker Dimensioniert sein, bei dir sollte es ein 10mm² tun. Das "Powerkabel" Wie ich es nachfolgend nenne sollte spätestens 30cm nach der BAtterie abgesichert sein!Solltest du vorhaben in nächster Zeit einen Verstärker mit mehr Leistung oder gar einen zweiten oder dritten anzuschließen, solltest du gleich Kabel mit einem Querschnitt von nicht unter 20mm²verlegen, besser 35mm², dann ist man für alle Fälle gewappnet. 2.Ein Massekabel, welches an einem gut leitenden Punkt mit der Karosserie verbunden ist (Gurtschraube oder ähnliches) an der Kontaktstelle sollte der Lack abgeschliffen werden, um eine gute Leitfähigkeit zu garantieren. Dieses Kabel sollte auf keinen Fall dünner als das Powerkabel sein. 3.Eine Remoteleitung, ohne diese geht kein Verstärker an! Hier sollte ein geschaltetes 12V signal anliegen, welche spannung führt wenn das Radio an ist und keine Spannung führt wenn das Radio aus ist. Dieses signal lässt sich leicht vom Radio abnehmen (meist ein blau/weisses Kabel vom Radio her) in den meisten Cinchleitungen befinden sich eingebaute remotekabel (kleine Leitung in der Mitte der beiden Cinchkanäle) Wenn du diese drei Punkte beachtet hast, kannst du die Cinchleitung und die Lautsprecher anschließen, dann sollte der Verstärker arbeiten und du kannst die letzten Einstellungen und Filter setzen. |
SquadMasH
#3 erstellt: 18. Apr 2004, 22:12 | |
hmm danke erstmal! aber ich weis gar nicht wo ich die lautsprecher rnmachen soll weil es bei dem classic 170 so eine büchse wo steht speaker! und da sind solche bolzen drin mmh.. ich hatte das alles so angeschlossen: power von radio gnd auch von radio und remote auch von radio eine frage noch was brauch ich denn für chinch kabel an einem ende 2 chinch und an dem anderem 1 chinch stecker oder wie??? danke für alles und sorry ich kenn mich wirklich nicht aus |
Klangpurist
#4 erstellt: 18. Apr 2004, 22:15 | |
nein, dein Radio sollte ein Paar Cinch Vorverstärkerausgänge haben: ein roten und einen weissen, und der Verstärker auch. Was du mit Adapter mienst ist ein High Level eingang an deinem Verstärker, da muss aber auch noch ein Anschlussterminal sein wo du Lautsprecherkabel anschließen kannst! Geht der Verstärker an? Und lege bitte ein Powerkabel direkt vom Amp zur batterie was abgesichert ist! und nimm doch Masse bitte aus dem Kofferraum (Gurtschraube, Heckklappenschloss oder so) [Beitrag von Klangpurist am 18. Apr 2004, 22:17 bearbeitet] |
SquadMasH
#5 erstellt: 18. Apr 2004, 22:23 | |
aso also müsste der dann funktionieren ! mmh muss denn die power leuchte leuchten oder leuchtet die erst wenn der verstärker zu heiss wird oder sontiges????? |
Klangpurist
#6 erstellt: 18. Apr 2004, 22:25 | |
Nein die muss leuchten wenn der Verstärker an ist. Bitte lies dir mal die Einsteigertips durch (einfach auf den Link in meiner Signatur klicken) |
SquadMasH
#7 erstellt: 18. Apr 2004, 22:27 | |
was meinst du wär der beste verstärker für mich mit diesen komponenten: jvc radio 4x50w basstube mit ungefähr 600w und vorne original lautsprecher |
Klangpurist
#8 erstellt: 18. Apr 2004, 22:28 | |
Du solltest dir Die Einsteigertipps durchlesen! Tu dies bitte GRÜNDLICH, da werden dir viele Fragen schon von vornherein erklärt, da steht zum Beispiel auch drin Dass Basstubes schlecht sind und wie man Kostengünstig an eine gute Anlage kommt |
SquadMasH
#9 erstellt: 18. Apr 2004, 22:31 | |
bin durch hilft ein wenig! |
polosoundz
#10 erstellt: 18. Apr 2004, 23:24 | |
Folgender Vorschlag da du ja offensichtlich ja noch null Erfahrung von der Materie hast: fahr zu nem CarHifi-Händler in deiner Nähe und lass dir dort persönlich erklären was du wisssen willst, so per Fernberatung für einen der wirklich noch GAR keine Ahnung hat (ist nicht böse gemeint, jeder fängt klein an!) ist das immer ein bissl blöd... Also zum nächsten Händler fahren und den mit deinen Fragen löchern, der kann dir evtl. auch Dinge direkt vor Ort ZEIGEN! |
SquadMasH
#11 erstellt: 19. Apr 2004, 21:11 | |
also danke erstmal für alles aber noch eins! ich möchte ihn ja nur testen ob er funktionsfähig ist ohne dass ich mir gleich die ganzen powerkabel kaufe gibt es da keine variante?? ick möcht ja nur wissen ob er power macht oder nicht... |
Klangpurist
#12 erstellt: 19. Apr 2004, 21:33 | |
schließ ihn doch mal bei einem Kumpel an |
SquadMasH
#13 erstellt: 20. Apr 2004, 18:44 | |
hab keen kumpel ne echt keiner hat da einen verstärker drin... mmh |
Klangpurist
#14 erstellt: 20. Apr 2004, 19:29 | |
Fahr doch mal zu einem CarHifi Händler in deiner Nähe, der sagt dir bestimmt ob das Teil funbktioniert oder nicht |
BiermannFreund
#15 erstellt: 20. Apr 2004, 19:50 | |
Hast doch n PC? *FG* Das Netzteil liegert 12V und genügend Watt, nur aufpassen, die Kabel sind arg dünn *hrhr* Naja, an geht der AMP auf jedenfall, aber da Du anscheinend wenig ahnung hast, lass solche Spielchen besser Wie Stroki und Pursit schon sagten, Fahr in den nächsten Laden udn läöcher die Jungs, im normalfall kannste auch, wenns n freundlicher Händler/Großmarkt (ich sag nu nich Mediamarkt *FG*) is, deine Endstufe mit reinnehmen udn Fragen, ob sie die mal anschliessen könnten. |
SquadMasH
#16 erstellt: 24. Apr 2004, 19:54 | |
hmmm das werd ich ma machen danke |
polosoundz
#17 erstellt: 24. Apr 2004, 20:05 | |
Ich hoffe du meinst das Fragen gehen, von dem PC-Netzteil-Test ist DRINGEND abzuraten! |
SquadMasH
#18 erstellt: 24. Apr 2004, 20:19 | |
jo is klar! fragen nichts weiter frage: gnd auf meinem verstärker ist doch - oder nicht?? mfg |
polosoundz
#19 erstellt: 24. Apr 2004, 20:28 | |
Jap: Ground = GND = Masse = Minus |
Magnat Classic 180 Leader am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 2 Beiträge |
Handbuch Magnat Classic 480 zurrgurt am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 3 Beiträge |
Magnat 480 Classic theMic am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe anschließen vfb-david am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 15 Beiträge |
Bitte schnell helfen ... Redzac am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 25.10.2003 – 8 Beiträge |
magnat Classic 240 :P Tonhahn am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 7 Beiträge |
HILFE !!! BITTE SCHNELL HELFEN... ichbins2711 am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe Bitte um hilfe! mg85 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 25 Beiträge |
Brauche HILFE!!! golfcl am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe tod? bitte um hilfe! Jack1989 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.733
