Endstufe tod? bitte um hilfe!
Jack1989
#1 erstellt: 12. Apr 2010, 09:07
Hallo liebes forum,
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich habe heute aus meinen megane meinen sub + endstufe heraus genommen, beim wiedereinbau kamen leiter das masse und das stromkabel zusammen und es hat ordentlich gefunkt...auf den ersten blick sind dennoch alle sicherung in takt. daraufhin schließte ich meine lightning endstufe wieder an nun bringt die endstufen-beleuchtung nur noch ein flakern (man könnte meinen zur musik)...rüttel ich an den input chinchkabel flakert es mal mehr oder gar nicht, entferne ich diese von der endstufe passiert gar nix mehr. (ist das normal? remotecontroll ist ja noch angeschlossen, dabei müsste ja die endtsufe an bleiben??) die stromkabel stießen vor kurzer zeit aus versehen schonmal zusammen aber ohne folgen.
kann mir jemand weiterhelfen?
schon mal vielen dank im vorraus.
SeppSpieler
#2 erstellt: 12. Apr 2010, 12:15
ist vorne die Sicherung noch ganz?
Jack1989
#3 erstellt: 13. Apr 2010, 15:34
sicherung vorn ist ok, hab sie gerade durchgeprüft...habe festgestellt das die stromleitung zum kofferraum keinen durchgang mehr hatte...habe sie durch eine neue ersetzt...das problem besteht aber immer noch.
die kompletterdung der endstufe schließe ich aus da ich eine andere endstufe angeschlossen habe die aber auch keinen mucks macht (die funktioniert 100%ig Wink...)
komisch ist das bei meiner endstufe nur die beleuchtung (keine power-leuchte - sondern deko schriftzug des herstellers) leuchtet wenn der input angeschlossen ist - bei angeschalteten autoradio versteht sich!
ich hielt mich bis jetzt immer für etwas technisch versiert, dieses problem beweist mir allerdings das gegenteil
SeppSpieler
#4 erstellt: 13. Apr 2010, 15:47
Schon mal die Spannung gemessen?
Da muss was an der Verkabelung sein.
Jack1989
#5 erstellt: 13. Apr 2010, 17:26
Problem behoben
Zur Vorgeschichte:
Da ich der woche über in meinen studiumsort bin verfüge ich über kein messgerät...deshalb begab ich mich heute nachmittag zum ortsansäßigen atu um die sicherung auf durchgang und wiederstand prüfen zu lassen. der atu-mensch prüfte diese und konnte keinen defekt feststellen, freundlicher weise bat er an, die kabel in den kofferraum zu messen...dabei stellte er vermeintlich fest das stromkabel sei defekt. im glauben er hat recht kaufte ich mir beim bosch-service neue zuleitungen. beim neuverlegen bemerkte ich das nur das massekabel hin ist - was schlußfolgern lässt das der blödhans nicht ordentlich gemessen hat.
naja hab ich auch mal das kabel neulegen geübt
Ämblifeier
#6 erstellt: 13. Apr 2010, 18:34
Es sollte doch aber jedem klar sein, dass ein ordentliches Zuleitungskabel nie wirklich kaputt gehen kann.
Oder hast du manchmal Marder im Innenraum?
Jack1989
#7 erstellt: 13. Apr 2010, 19:22
ich hatte auf einen kabelbruch tendiert...da das kabel unter der rücksitzbank verlegt war und durch gelegentliches umklappen gedrückt werden kann...beim megane is da ne ganz böse kante...is jetzt aber gescheiter verlegt
Endstufe Bitte um hilfe!
mg85 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  25 Beiträge
0 Plan - bitte um Hilfe!!!!
Koston am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  14 Beiträge
Endstufe geht nicht ! bitte Hilfe
golf31994 am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  16 Beiträge
Adresse gesucht ... bitte um Hilfe
marcopolo am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  2 Beiträge
Powercap Lösung - Bitte um Hilfe
christian30nrw am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  2 Beiträge
Bass Verzögert. Bitte um Hilfe!
FrozenFun am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe bezüglich Anlage
Spike83 am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Umbau!
Gettoblaster98 am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  4 Beiträge
!!!HILFE BITTE!!!
am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 06.12.2003  –  35 Beiträge
Bitte um Hilfe
guesswho am 17.06.2003  –  Letzte Antwort am 17.06.2003  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
