HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wie bekommt man einfachsten ne GFKlaminatstärke vo... | |
Wie bekommt man einfachsten ne GFKlaminatstärke von ca. 15mm+A -A |
Privilege85
09:30
erstellt: 30. Mai 2008, |
guten morgen, ich plane im mom meinen KR-ausbau neu und will mir ein reserveradgehäuse bauen. dazu will ich die mulde auslaminieren... jetzt meine frage. ich will auf eine dicke von ca 10mm-15mm kommen. gibt es alternativen zu glasfasermatten und schicht für schicht auftragen... wenn eine matte im schnitt 1mm bringt (450g/m² Matten) wären das ja 15lagen ![]() nicht das ich mich davor drücken will, aber gibt es ne alternative? z.b. 3 schichten laminieren, eine dicke schicht aus einem mir noch unbekannten stoff ![]() eure vorschläge sind gefragt ![]() |
Wige21
09:32
mit Formflies kommst schnell auf die gewünschte Stärke. ist ein extrem dehmbarer stoff und sehr, sehr saugfähig. |
Privilege85
09:40
jo da hab ich auch schon dran gedacht... nur meine ich wurde hier in nem fred geschrieben, formflies ziehe sich zusammen wenn es getränkt ist... habe bedenken wenn ich die mulde mit 3 schichten laminiert hab dann das formflies einlege und es mit harztränke, dass es sich durch die spannung (wenn es denn dann so ist) von der schon festen laminatschicht abhebt... oder ist das unbedenklich? [Beitrag von Privilege85 am 30. Mai 2008, 09:41 bearbeitet] |
Wige21
09:46
es zieht sich schon zusammen. nur als idee: könntest es ja als 1 schicht verwenden und dann innen mit matten weiterlaminieren oder?. |
surround????
Gesperrt |
09:50
Gaaaanz einfach! 1.Schicht Formvlies, dann 2 Schichten 600g glasfasermatten, dann 2.Schicht Formvlies und wieder 2Schichten 600g matten! nach dem tränken des vlieses aushärten lassen, und nach dern 2Schichten matten auch wieder! |
Privilege85
09:58
und die erste schicht formflies... wie garantiere ich, dass die flach in der mulde liegenbleibt? vorallem in den rundungen? festkleben mit doppelseitigem klebeband...? hätte da mal ne zusammenstellung für mein gehäuse, bzw das auslaminieren der mulde... reicht das und ist der preis i.O? ![]() danke für die tipps |
surround????
Gesperrt |
10:00
sobald das vlies getränkt ist, ist es nicht mehr störisch und schmiegt sich in der regel gut an! |
Loki_Golf_IV
10:07
Als Pinsel würde ich irgendwelche billigen aus dem Baumarkt nehmen, denn diese kannst du nach dem Laminieren wegschmeißen. Lieber 2-3 billige nehmen, denn einer wird auch nicht reichen. Desweiteren braucht man mM nach kein Trennspray. Wenn du die Mulde mit Paketklebeband auskleidest, dann sollte das reichen. |
Privilege85
10:08
also einfach radmulde mit dem braunen tesaband (das glatte???) bekleben vlies reinlegen und mit harz tränken... dann aushärten lassen und mit gfk ne schicht, usw? noch ma schnell nen kommentar zu den preisen und dem material... ok so? bin halt was gfk angeht noch recht unerfahren ![]() [Beitrag von Privilege85 am 30. Mai 2008, 10:32 bearbeitet] |
Loki_Golf_IV
10:23
Preise scheinen soweit in Ordnung. Am Besten mit Ebay vergleichen, da bekommt man sowas auch recht günstig. Aber in deinem Fall nimmt sich das fast nichts. |
FallenAngel
10:44
Bitte denkt daran, dass GFK durch die Fasern so fest wird. Das Harz dient nur dazu, die Fasern zu verbinden. |
Privilege85
10:49
das ist mir schon klar, nur finde ich 15mm glasfaser schon recht viel. oder ist es üblich ein gehäuse komplett aus glasfasern zu bauen, ohne vlies? bzw ist eine sandwichbauweise eines solchen gfkgehäuses für meinen gg krypton zu wenig? doch lieber nur matten? wills halt gerne richtig machen und nicht den ganzen mist 2mal machen müssen... ![]() |
FallenAngel
11:31
eine Lage Formfließ zur Formgebung nehmen und den Rest mit Matten harzen. Formfließ ist einfach weniger belastbar als Matten. |
Privilege85
11:43
ok dann werde ich das so machen. einmal vlies und dann glasmatten bis ich die dicke erreicht hab die ich brauche. ich gehe mal davon aus, dass ich pi*daumen eine fläche von 1m² laminiere. also 1m² vlies und 6-7 m² glasfasermatten wieviel Harz sollte ich eurer meinung nach da einplanen und vorallem was für ein Flächengewicht sollten die Matten haben, 300 450 600? |
mr.booom
13:11
Was auch sehr gerne genommen wird - und gleichzeitig jede Menge Steifigkeit mitbringen - sind Wabenmatten. Leider nicht wirklich günstig und auch für geschwungene Formen unbrauchbar, nur 1 Biegerichtung und nicht wirklich enge Radien ![]() U.a. auf ![]() Eventuell wären auch die Airex- bzw. Depron-Platten ne Alternative, aber damit hab ich leider noch keine Erfahrungen z.B. bzl. Biegbarkeit. |
Privilege85
13:16
danke für die infos, ich glaube ich habe mich im material schon entschieden. 1.schicht vlies dann einfache glasfaser... nur was die mengen angeht bin ich mir noch nicht im klaren wieviel ich nun brauche ![]() |
mr.booom
13:18
Eventuell ist das hier was für Dich .... wenn Du nen Excel auf der Platte hast: ![]() |
Privilege85
13:25
kann mir niemand aus seinem erfahrungschatz berichten? ![]() ![]() [Beitrag von Privilege85 am 30. Mai 2008, 22:55 bearbeitet] |
Doorboards Audi A3 8P Wie am einfachsten? just999 am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 12 Beiträge |
Bekommt man noch solche Autoradios ? Armoxx am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 4 Beiträge |
Wo bekommt man GFK ? golffahrer_7 am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 8 Beiträge |
Türverkleidung Mondeo Mk3 Ben@85 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 2 Beiträge |
Woher bekommt man günstig Kunstleder? Kuhni_Kühnast am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 40 Beiträge |
Top 3 der einfachsten einzubauenden KFZ Brueckenwaechter am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 5 Beiträge |
Woher bekommt man günstig Riffelblech? Kuhni_Kühnast am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 8 Beiträge |
Braucht man dafür ne Bedienungsanleitung? DrDiablo am 30.06.2003 – Letzte Antwort am 30.06.2003 – 4 Beiträge |
wo bekommt man noch Treo Woofer? spl_Freak am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 3 Beiträge |
wie heißen die Teile. und wo bekommt man sie EShoxx am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.789
