HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » auto verstärker für anlage drausen | |
auto verstärker für anlage drausen+A -A |
aga_metmer
13:13
erstellt: 04. Jun 2008, |
also ich möchte eine anlage für draußen baun hättet ihr ein paar tipps
aga_metmer
08:12
erstellt: 05. Jun 2008, |
XBL1836
Gesperrt |
12:49
Und diesen Autoakku soll dann der Hamster im Laufrad oder eine kleine Solarzelle wärend der Nutzung laden oder wie hast du dir das gedacht? Keine Ahnung was ein Magnat Ultra 4000 ist, hört sich aber nach magnatisch viel Leistung an. ![]() |
Hades16
19:51
Kauf Dir nen Ghettoblaster oder etwas in der Art, da wirst Du glücklicher mit ![]() |
Wallo18
20:08
Jap hat schon seinen grund warum es ein Carhifiverstärker ist. Gibt doch verstärker im Home bereich! Oder warum willste grad den nehmen? gruß wallo |
aga_metmer
12:42
erstellt: 11. Jun 2008, |
sorry das ich mich nicht gemeldet hab aba ich hatte kein internet!! also ich will diese autobaterie mit hausstrom versorgen! und ich habe mir jetzt gerade eine box gebaut! bring bald fotos wenn ihr wollt!! ja ich hatte einfach nur vorgehabt soetwas wie einen gettoblaster zu bauen!! und meine frage währe eig ob ich noch etwas beachten sollte bei solchen autoverstärkern? und danke für das zurückschreiben!!!! ![]() |
aga_metmer
12:59
also ich will diese autobaterie mit hausstrom versorgen! ---------------damit meine ich laden!! und eine autobaterie für solch einen verstärker sollte anscheinend für etwa 12h reichen! |
Wallo18
17:51
12h halte ich für übertrieben. Willst du das Teil auch daheim benutzen? Hast du ein Ladegerät? Bei den Verstärkern gibt es zu beachten dass du keinen Ebaymüll kaufst ![]() Warum kaufst du dir nich nen Ghettoblaster? gruß wallo |
Harrycane
18:46
aga_metmer
08:09
erstellt: 12. Jun 2008, |
danke für den link!! also das gärät ist nur für drausen gedacht und da gebe es so eine autobatterie die man einfach an den netztsteker steckt und schon wird´sie geladen!! [Beitrag von aga_metmer am 12. Jun 2008, 08:30 bearbeitet] |
aga_metmer
08:22
und den autoverstärker den kauf ich mir im cosmos!! |
Gnubeatz
11:35
Cosmos? Ist das nicht n Discounter? O.o Da würde ich nix kaufen... Falls du das nur Zuhause am Strom betreiben willst, dann sind normale Verstärker für Zuhause deutlich günstiger. Es sei denn du willst richtig viel Leistung haben, dann würde ich zu Low-Budget PA Verstärkern greifen, z.B. die T-Amps von Thomann.
Was denn genau? Gruß GnuBeatz! |
aga_metmer
21:58
es geht um ne mitnehmbox! also eigentlich nicht für zuhause gedacht! LG MARKO ![]() ![]() ![]() ![]() |
aga_metmer
22:02
[Beitrag von aga_metmer am 12. Jun 2008, 22:02 bearbeitet] |
derboxenmann
22:02
er will ne Tragbare anlage abeun, die er zu Hause laden kann.. ist das so schwer zu verstehen? Also: 1.) die teuerst eInvestition ist die Stromversorgung - also eine großer Akku - denn wenn der zu 30% entladen ist kommt zu wenig saft raus, als dass sich das wie Musik anhören könnte... 2.) der Verstärker sollte ein Schaltnetzteil haben - sonst bekommst du nach kürzester Zeit eklige Geräusche, weil am Amp die Spannung zusammenbricht... 3.) Hochwirkungsgradlautsprecher á la "DasViech" oder so - dann brauchste nömlich wenig Leistung - folglich hält die Batterie länger ![]() |
aga_metmer
22:07
ja okee also das mit batterie wäre eig kein so großesproblem da ich viele kollegen habe die viele baterien haben!!! Nur das mit dem Schaltnetzteil interressiert mich schon!! was is das? |
derboxenmann
22:14
Ein Schaltnetzteil ist ein ENtzteil ohne Trafo, bei dem unabhängig der eingangsspannung (oder eben in nem gewissen bereich) eine ausgangsspannung generiert wird. So ist man vor dem Problem der Klangeinbußungen im Dauerbetrieb solange gefeit, bis die BAtterie zu leer ist um Strom zu liefern. Meiner ansicht nach sollte man sowas mit nem Autoradio+Akku lösen - die Leistung reicht aus, und wenn man vor das Radio ein Schaltnetzteil hängt, dann geht das auch recht lange, recht gut ![]() |
XBL1836
Gesperrt |
18:51
erstellt: 13. Jun 2008, |
Ich glaub für die Trötenlautsprecher tut es tatsächlich ein Autoradio, ein kleiner 12 V Bleigelakku, ein 40 W Solarpanel und ein Laderegler ![]() |
aga_metmer
22:03
erstellt: 14. Jun 2008, |
also ich habe mir heut (trotz gegenspache von euch) eien autoverstärker gekauft! magnat ultra 2000! das problem is jetzt das ich für das teil,ein minus massiges stromsystem brauche! also autobatterie mit minus masse! was unterscheidet das von anderen? |
aga_metmer
22:38
also hier steht: Dieses Gerät ist Ausschließlich zm Anschluss an ein 12-volt-System mit negativer Masser geeignet! # DAS HEIST? |
VSint
09:10
erstellt: 15. Jun 2008, |
du solltest mal auf die forummitglieder hören hier. es wird nicht aus witz und um dich zu ärgern von betimmten sachen abgeraten. du willst ein tragbares gerät (=leicht) und kaufst dir ein gerät, was unmenschlich viel strom braucht (=sehr geringe spielzeit). nun musste zusehen, dass du paar ordentliche akkus zusammenbakommst und dir paar starke tüpen zusammensammelst, die DAS gerät tragen sollen. grüße |
derboxenmann
10:55
Dazu fällt mir lediglich ein: Wenn man keine Ahnung hat, sollt eman die Finge r davon lassen - wenn du nichtmal weißt was masse und minus bedeutet, vielleicht solltest du dann insgesamt die Finger vom Strom lassen? Meine Meinung: FINGER WEG! ![]() |
aga_metmer
18:20
jaja habt ja eh recht!! ich hab nähmlich einen kollegen gehabt (vor kurzem leider verstorben) der sowas ähnliches hatte! und das funktionierte einfach genial!!! könnt ihr mir bitte trotzdem das mit der negativen masse verraten? kann ich gewissenloß das teil an irgendwelche autobatterie od trafo drannhänden od muss ich mir da ne spezielle batterie kaufen? lg ich |
Anlage für mein Auto Back93 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 6 Beiträge |
Auto + Anlage cs6 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 5 Beiträge |
sub macht mehr druck drausen als drin?!? Aiiise am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 7 Beiträge |
erste Anlage im auto nic-lobo am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 14 Beiträge |
Auto-Verstärker für Zuhause? DeluXe! am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 5 Beiträge |
Auto Aufgebrochen Anlage wech! GhostDriver am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 10 Beiträge |
erste Anlage im Auto jan6689 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 7 Beiträge |
Neues Auto, alte Anlage? N!CE am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 3 Beiträge |
Pfeifen im Auto / Verstärker falke10 am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 3 Beiträge |
Auto anlage im zimmer? Aymo am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.733
