HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Aktiv-Passiv kein plan.Clarion BDA unverständlich | |
Aktiv-Passiv kein plan.Clarion BDA unverständlich+A -A |
Vectradamos
#1 erstellt: 05. Jun 2008, 14:58 | |
wunderschönen gutentag hi-fi kranke, da ich jetzt Stolzer besitzer eines Clarion 788RUSB bin möchte ich ein wenig umstruckturieren. bisher läuft das radio auf standart einstellungen. mein FS (Helix P236) läuft über eine ETON 500.4 (kanal 1+2) ist bei etwa 80Hz auf HP getrennt. an kanal 3+4 der ETON läuft mein woofer (im mom noch ein Bullaudio) bei etwa 60HZ auf LP. jetzt dachte ich mir, ich habe ja ein tolles radio mit vielen einstellungen. ich habe die anleitung fleißig gelesen, wurde aber nur noch dümmer ich dachte mit ich stelle den 2way mode ein, stelle das FS bei 80Hz ein usw. und stelle an der endstufe fullrange ein und auf eine niedriger Frequenz, sodas viel durchkommt. den subwoofer ausgang am radio stelle ich aus 63Hz usw und an der endstufe auch fullrange mit niedriger frequenz sodas viel durchkommt. ich möchte halt jegliche frequenz über das radio steuern, da mit dieses peraugenmaß an der endstufe einstellen aufe primel geht. is das so in ordung oder total falsch ? wurde aus der anleitung halt nicht wirklich schlauer |
hg_thiel
#2 erstellt: 05. Jun 2008, 16:37 | |
Du musst auf 3 Wege stellen glaub ich. Der Subwoofer zählt eigentlich mit.. |
Vectradamos
#3 erstellt: 05. Jun 2008, 16:58 | |
meine HTs werden ja passiv von einer weiche getrennt also von dem TMT signal "gespeist" oder liege ich da falsch ? also TMT/HTs bekommen ein signal und der Subwoofer bekommt ein signal. macht 2wege oder net ? |
Vectradamos
#4 erstellt: 05. Jun 2008, 18:10 | |
keiner meinungen dazu ? das forum ist heute ja richtig tot alle am basteln oder am grillen ? |
Orbitalsun
#5 erstellt: 05. Jun 2008, 18:41 | |
Ich kann dir über den 2Wege Mode leider auch nichts sagen, aber stell halt auf drei Wege, schließ dein Chinch über Mittelton an, also "Rearausgänge". Dann kannst deine MT Weiche im TP fullrange einstellen und deinen HP kannst zwischen 630Hz und ich glaub 25Hz einstellen. Sub ganz normal über Sub, da kannst dann auch alles einstellen Subsonic und TP. Dann kannst alle deine Wünsche erfüllen |
Vectradamos
#6 erstellt: 05. Jun 2008, 18:46 | |
ohmann ...komplizier... könnte eienr mal nen "einstellungssetup" posten was ehr machen würde ? also einstellungen am radio/endstufe jetzt bin ich voll verpeilt [Beitrag von Vectradamos am 05. Jun 2008, 18:47 bearbeitet] |
Orbitalsun
#7 erstellt: 05. Jun 2008, 19:11 | |
- 3-wege einstellen - du hast dann am Chinch HT, MT, Sub - HT lehr lassen. - MT-Chinch an Kanal 1+2 deiner Endstufe (Weichen an der Endstufe alle Fullrange - Sub-Chinch an Kanal 3+4 deiner Endstufe (Weichen fullrange) - Im Sound Menü auf X-Over gehen. - High musst nix einstellen - MID kannst dann TP, HP, Flankensteilheit einstellen - in deinem Fall TP auf through - HP und Flankensteilheit ausprobieren, zwischen 63Hz und 100Hz , 6db und 24db - Sub , TP zwischen 50Hz und 80Hz, HP zwischen 31,5Hz und 50Hz, Flankensteilheit 12db und 24db Musst halt viel rumprobieren und Probehören, vorallem beim Sub sind die Unterschiede schon gut zu bemerken Bessere Erklärung ?? |
Vectradamos
#8 erstellt: 05. Jun 2008, 19:15 | |
danke ...sowas habe ich gebracuht wo wohnst du den ? kannst ja vorbeikommen dann kannste nen bier, kaffee oder nen eis haben |
Orbitalsun
#9 erstellt: 05. Jun 2008, 19:22 | |
Nbg, ein Bier wär net schlecht glaub mir ich hab auch lang rumprobiert. Anleitung benutz ich immer gar net, einfach ohne Stress mal zwei Stunden dran rumspielen, dann kommt man schon dahinter. Kannst ja im 3-Wege Mode auch die Gain jedes kanals einzeln verstellen und LZK. Nen |
Vectradamos
#10 erstellt: 05. Jun 2008, 19:35 | |
jo... habe noch ne "neue" mac audio MPX 2000 rummliegen. die leistet 2mal 60W an 4ohm... ich denke als HT amp ganz gut...sobalt meine neure woofer da ist werde ich bisschen kofferraum "ausbauen" dann mal das ding als HT amp nutzen und voll aktiv alles anfahren nochwas, ich ahbe bei höherer lautstärke nen recht hohes grundrauschen...kann das daran liegen das ich noch nciht exakt eingepegelt habe ? oder an meienn cinchkabeln ? habe die orangenen von sinuslive... |
dawn
#11 erstellt: 05. Jun 2008, 22:47 | |
@ orbitalsun: Was soll der Vorteil sein, auf 3-way zu stellen, wenn man gar nicht aktiv fährt? Auf 2-way kann man die gleichen Einstellungen für HP/TP und Flankensteilheit für FS und Sub genau so machen. Es ist IMHO genau dasselbe, wie Vectradamos es in seinem ersten Post mit der 2-way-Einstellung geschildert hat. @ Vectradamos: Vollaktiv ist nicht immer besser als passiv. Vor allem, wenn man keine Erfahrung mit der Einstellung von LZK, Trennfrequenzen und EQ hat und kein Messequipment, ist das sehr schwierig einzustellen. Gilt natürlich für die passive Einstellung genauso, aber aktiv einzustellen ist nochmal schwieriger, weil man noch mehr Optionen hat und damit noch mehr Möglichkeiten, was falsch einzustellen. Ich empfehle ein Einstellung beim Fachmann mit Einmessung der Anlage. Die Investition (ca. 100 Euro) lohnt sich wirklich! Aber es spricht natürlich nichts dagegen, es mal auszuprobieren. Ob die Mac Audio Endstufe als Hochton-Endstufe ne gute Idee ist, wage ich aber zu bezweifeln. Was das Rauschen angeht, an sich ist es normal, dass man bei hoher Lautstärke nen vernehmbares Grundrauschen hat, es sollte natürlich nicht zu hoch sein. Wo stehen denn die Gain-Regler? Könnte man die ggf. noch runterregeln? |
Vectradamos
#12 erstellt: 06. Jun 2008, 02:58 | |
gain für FS steht bei ca 1/3...muss ehh nochmal sauber einpegeln mit dem neuen radio...dann tut sich da nochmal ne ecke hoffe ich. zum thema einstellungen, ja ich weis...habe selber kein messmikto oder ähnliches. muss mich nach meinem gehöhr richten da ich im mom die 100€ net habe aber die trennung vom sub/ der TMTs sollte dennoch wesentlich besser klappen. im moment mache ich ja alles nach augenmaß. sobalt die HTs ins spiel kommt wirds schwierieg mit der trennfrequenz. ich werde erstmal auch nur an der Frequenz und LZK rumm doktern. LZK geht ja nach abstand der LS zum fahrer das dürfte mit einem maßband ja no prob sein. aber kurvenglättung usw is noch ne nummer zu hoch für mich |
Orbitalsun
#13 erstellt: 06. Jun 2008, 05:38 | |
@dawn , ich habe ja geschrieben, dass ich nicht weiß wie der 2Wege-Mode aussieht, deswegen habe ich es ihm so erklärt. Außerdem ob er dann Kanal 1+2 oder 3+4 frei lässt ist ja dann egal. Er wollte ja auch die Menuführung wissen |
Vectradamos
#14 erstellt: 06. Jun 2008, 15:35 | |
ich werde erstmal mit eienr 3wege config versuchen...weil meine HTs nicht immer an der ollen weiche spielen sollen |
dawn
#15 erstellt: 06. Jun 2008, 16:59 | |
Hast Du nen drittes Cinchkabel schon gelegt? Dann ist es ja relativ einfach, das mal zu versuchen. Pass aber auf mit dem Anschluß des HT und den Trennfrequenzen, weil zu tiefe Frequenzen den HT zerstören können! Die richtigen Werte für den HT schätze ich ungefähr zwischen 2,3 (min. 12 db) und 3 kHz und für den TMT zwischen 2,5 und 3,2 kHz. Fang mal mit 2,5 kHz und 12 db HP für den HT und 3 kHz und 12 db TP für den TMT an. Das sollte schon ganz ordenlich klingen. Ggf. dann auch mal die Kanäle für HT und TMT tauschen, dann bekommst Du nen bißchen nen Gefühl dafür, was die Stufe am HT ausmacht, nämlich sehr viel. |
Vectradamos
#16 erstellt: 06. Jun 2008, 18:34 | |
3tes cinchkabel hab ich noch net... bin im mom recht schlecht bei kasse im mom ist das gute, meine HTs kann ich nicht fetzen...die werden ja noch von der weiche gescützt... aber halt wenns ans eingemachte 3wege aktiv via radio geht... wenn ich mir jetzt alles fein säuber lich nach minem e-sportler gehör einstelle und dann mal strom abklemme. sind dann alle einstellungen am radio weg ? |
dawn
#17 erstellt: 06. Jun 2008, 18:58 | |
Du widersprichst Dich:
Ja, wenn man den Strom abklemmt, sind die Einstellungen weg. Daher sollte man die aktuellen LZK, Trennfrequenzen und EQ-Einstellungen immmer aufschreiben. |
Vectradamos
#18 erstellt: 06. Jun 2008, 20:04 | |
ahhh okay danke. oder kann ich vll nen extra stromkabel ziehen ? müsste ja auch gehen. und nochwas.. welche farben haeb zündplus und dauerplus ? will nicht immer mit schlüssen im zündschloss musik hörn.. zum thema ich wiederspreche mich: ich will erstmal ne 3wege einstellung machen und dann halt den HT platz am radio freilassen. da ich in absehbarer zeit den HTs ne eigene endstufe gönne. im moment sollen die HTs ja zusammen mit den TMTs an der weiche spielen...das heist ja das ich HP für die HTs ja nicht verändernkann da sie ja an der passivweiche laufen. |
dawn
#19 erstellt: 06. Jun 2008, 20:57 | |
Irgendwie reden wir immer noch aneinander vorbei. Wie oben schon geschrieben, solange das FS an der passiven Weiche läuft, ist es egal, ob Du auf 2-way stellst oder auf 3-way und dabei den HT-Ausgang frei läßt. DAS IST KEIN UNTERSCHIED! Hörst Du oft und lange im Stand im Auto Musik? Warum? Was hast Du für ne Batterie drin? Ich würde davon abraten, dem Radio Dauerplus zu geben. Das kann Dir die Batterie leerziehen, auch wenn das Radio abgeschaltet ist. |
Vectradamos
#20 erstellt: 07. Jun 2008, 08:44 | |
ja das meine ich ja auch zu meiner batt. ich habe vorne ne 10jahre alte säure drinn |
Unverständlich. Barryblue am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 4 Beiträge |
Aktiv oder Passiv? Lexy1632 am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 3 Beiträge |
antenne passiv/aktiv unterschied?? schtewam am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 3 Beiträge |
AKTIV vs PASSIV submach am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 17 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? aktiv? passiv? DonKeule am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 25 Beiträge |
Konzeptänderung - Aktiv oder Passiv? moloch7 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 3 Beiträge |
Vollaktiv? Aktiv? Passiv? bennibushido am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 7 Beiträge |
unterschied Passiv/ Aktiv? basch am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 14 Beiträge |
Aktiv, Teilaktiv, Passiv? Rap00001 am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 3 Beiträge |
Aktiv Sub VS. Passiv Sub TK_Master am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 5 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.799
