HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Bass "Reichweite" | |
Bass "Reichweite"+A -A |
Mr.B0nK
13:52
erstellt: 19. Jun 2008, |
HalliHallo, hab da mal eine bescheidene Frage ![]() Ich fahre ein Mitsubishi Colt mit Radio ( 4x 50W ) eine 550W Endstufe und 1100 Watt Subwoofer verbaut. Ansich INNEN ist es wirklich schon richtig guter lauter Bass und dröhnt auch so wies sein soll *g* Meine Frage nun ist aber weil meine Freunde mich drauf angesprochen haben... man hört außerhalb des Autos keinerlei Bass woran liegt das? Bei manchen Hört man sie,bevor man sie sieht falls ihr wisst was ich meine ![]() bzw man hört aus einigen Metern schon das einer kommt und bei mir irgendwie nichts Woran liegts? Danke euc hschonmal für eure Antworten ![]() mfG Mr.B0nK |
zuckerbaecker
14:06
Dann hast Du also 4x50 = 200 + 550 + 1100 gesamt 1850 Watt im Auto. Und keiner beachtet Dich? Das ist natürlich schlimm. ![]() Vielleicht probierst Du´s mal mit heruntergelassener Scheibe und lässigem Ellbogen zum Fenster raus. ![]() |
Party201
14:28
Also einen lauten Ton kann man sehr weit Hören. Die Hörschwelle bei 50 Hz ist vielleicht bei 40dB. Wenn du nun ein Auto hast was in einem Meter Entfernung auf 110dB kommt haste eine Differenz von 70dB. Das wären nach Adam Riese dann 3162 Meter. Toll oder ![]() -70=20log(1/3126) Haben wir wieder was gelernt, haben wir wieder was gelernt, haben wir wieder was gelernt ... vom Bernd. Randbedingung: keine Windchen, kein Lärm, saubere Ohren Warums ausgerechnet deine Karre nicht bringt gibts tausend Gründe. |
Mr.B0nK
15:31
Hmm Naja hatte das Auto mit Verstärker usw geklauft nicht sleber eingebaut weiß nur das das Radio 4 Ausgängem it jeweils 50 Watt hat. Endstufe halt 500 Watt und der subwoofer 550 Watt sinus. Wie gesagt wen nman drin sitzt rummst es schon ordentlich deswegen wundern sich auch alle^^ Fenster rutner hab ich sehr oft bringt aber nicht wqirklich was ![]() Habt ihr irgendwelche Tipps oder Tricks ? Reicht vllt die Enstufe nicht aus bzw das radio? |
Knuuudi
15:40
Warum willst du unbedingt das man dich draußen laut hört? Wenn du willst das man dich draußen hört, dann bau alle Scheiben aus! ![]() [Beitrag von Knuuudi am 19. Jun 2008, 15:41 bearbeitet] |
Korntwingo666
15:41
hmm , muss man das denn unbedingt hören ? ansonsten würd ich sagen das du einfach zu wenig leistung und ego hast . wenn ich das so richtig rauslese möchtest du das dich alle hören wenn du kommst , oder ? was sind denn das für komponenten genau die du verbaut hast ?... also shark , terminator , magnat etc ... |
Gnubeatz
18:21
Hi! Wenn du willst das man dich auf richtig Entfernung hört, dann bau dir doch so etwas ins Bassabteil wie Korntwingo666. Damit solltest du laut genug sein. ![]() Musst dich halt nur ordentlich um Strom kümmern. Gruß GnuBeatz! |
Korntwingo666
19:00
zuckerbaecker
19:02
Warscheinlich gehört er zu dieser Spezies: Sie haben es sich gerade mit Pilsette und Ziggies auf Ihrer Terasse gemütlich gemacht, da wird die Ruhe des späten Nachmittags von einem dumpfen Poltern und Grummeln gestört: Das regelmäßige Umm-Umm-Umm-Umm-Umm steigert sich langsam zu einem kakophonischen Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tschicki-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss, untermalt vom angestrengten Tröten eines aufgemotzten Kleinwagenmotors. Der jugendliche Fahrer des peinlichen Gefährts steuert zielsicher die Parkpalette gegenüber an, wo er sich mit Gleichschwachgesinnten zum sommerabendlichen Knattervergleich zu treffen pflegt. Dort stehen bereits zwei Spoiler-Golfs mit Kenwood-Aufkleber (Spogomikeas), eine Rennwarze der Polo-Klasse und ein notdürftig gespachtelter und teilgrundierter Kadett. Aus heruntergelassenen Fenstern wummert ein Crescendo aus rhythmischen Versatzstücken kaum zu unterbietender Schlichtheit herüber. Jetzt den dicken Mottek aus dem Werkzeugkeller geholt und den debilen Sportstrullern mal so richtig die Lampe frisiert, denken Sie sich. Trauen sich dann aber doch nicht. Aber halt: Mit einem sogenannten Thumpmobile-Zapper können Sie den Brüdern viel subtiler ans Leder. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein alter Mikrowellenofen, eine 80-cm-Satellitenschüssel und eine leere, möglichst hohe Konservendose. Zerlegen Sie die Mikrowelle so, dass Sie die Teile elektrisch ohne weiteres wieder zusammenstöpseln können. Das Magnetron (dieses dicke Metall-Teil mit den vielen Kühlrippen, Bild oben links) ist das Herz unseres Zappers. In den Boden der Konservendose stanzen Sie ein 20-mm-Loch. Da kommt nun die Stummelantenne des Magnetrons hinein, das Sie mit ein paar Schrauben am Dosenboden befestigen. Die Dose wiederum kommt am Offsetspiegel nun an die Stelle des LNB-Feedhorns, mit der Öffnung in Richtung der Schüssel. Die gesamte Konstruktion wird nun nicht auf Astra oder Eutelsat ausgerichtet, sondern auf das bassbebende Fahrzeugheck des auserkorenen Opfers. Denken Sie bei Offset-Spiegeln daran, dass wegen Einfallswinkel=Ausfallswinkel das Magnetron nun oberhalb des nun eher flach liegenden Spiegels zu liegen kommt. Die Wirkrichtung des Antennenspiegels können Sie mit Lineal und Winkelmesser bestimmen. Jetzt kommt der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt: Magnetron wie vorher an die restliche Mikrowellen-Ofen-Schaltung anschließen (hochspannungsfestes Kabel verwenden - das Magnetron arbeitet mit über 2000 Volt!) und KURZ einschalten. Bei korrekter Ausrichtung werden die wertvollen Transistoren in der Bass-Endstufe des Opfers innerhalb von Sekundenbruchteilen zusammenschmelzen. Bei nicht korrekter Ausrichtung wird auch die Motorelektronik des Fahrzeugs zerstört. Aber das wollen Sie doch nicht, oder? Auswirkungen auf das Hirn des Fahrers sind meinen Erfahrungen nach nicht zu befürchten. Aber lassen Sie es besser nicht darauf ankommen, vielleicht sind ja bei ihm doch noch Rudimente von Hirnzellen vorhanden: Wenn das Opfer hinterher im Sand scharrt und in den Hof kackt, war die Ausrichtung falsch oder die Dosis zu hoch. Achtung: Niemals vor den Spiegel treten oder gar in die Konservendose blicken, solange das Gerät eingeschaltet ist! Die Mikrowellenenergie kann in Sekunden zu dauerhafter Erblindung durch Netzhautverbrennung führen! Überhaupt sollten Sie wissen, was Sie tun... ein Thumpmobile-Zapper ist absolut nichts für Elektronik-Anfänger. Ich übernehme für Schäden gleich welcher Art keinerlei Haftung! Sie können den Effekt übrigens eindrucksvoll demonstrieren, indem Sie einen dünnen Alu-Streifen in einen Mikrowellenofen legen und kurz einschalten. Genau das passiert nun in der Stereoanlage des Opfers. Die Wirkung der Konstruktion ist leider auf etwa 30-50 m Entfernung begrenzt, je nach Leistung des Magnetrons und der Fokussierung im Brennpunkt des Spiegels kann es auch etwas mehr oder weniger sein. Kleiner Tip: Als mobile Waffe gegen plattgeschorene Lärm-Emissionssünder hat sich eine dezente Wasserpistole bewährt, zumal der klassische Rennwarzenpilot ja immer mit heruntergelassener Scheibe fährt. Besonders wirkungsvoll ist ein gut gekühlter Spritzer ins Ohr des Mobilproleten. Es empfiehlt sich dann allerdings ein wirklich potentes Automobil (siehe untenstehendes Bild) für die etwaige Flucht vor dem Berzerker |
Korntwingo666
19:08
hahahahhaha ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() geiles teil ! aber das mit den kleinwagen erinnerte mich aber ein kleines bischen an mich hihi |
Milar
16:20
erstellt: 20. Jun 2008, |
Ich hab meinen Stilo komplett gedämmt, damit man draussen nichts hört. Ich will doch musik hören. Sonst muss ich warscheinlich noch was abdrücken, weil ich die Lieder "öffentlich" vorführe ![]() |
fl0w0r
23:11
oh man hast du minderwertigkeitskomplexe oder warum solln dich alle hören?? viele dämmen ihr auto extra, damit man draußen nichts hört. vllt ist es bei dir ja auch schon vom vorbesitzer vorgenommen worden. übrigens befürchte ich schlimmes, was die komponenten angeht... mfg |
RulerSqueezer
01:53
erstellt: 21. Jun 2008, |
Danke Stefan! Selten so gelacht hier im Forum! ![]() Grueße |
RedBull33LA
22:12
Das mit der Mikrowelle ist einfach genial. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
alifrueq
22:24
Funktioniert das echt mit der Mikrowelle??? hört sich irgendwie nich so an... |
goliat77
22:54
theoretisch ja!!!!! pracktisch wird ich extrem von abraten!!!!! kannste auch gleich den Sicherheitsmechanismus deiner Microwelle umgehen, den Kopf reinstecken und anschalten DASS SOLL KEIN ANGRIFF AUF DEINE PERSON SEIN, BITTE NICHT FALSCH VERSTEHEN!!!!!!! Gruß Oli |
DJ-Lamá
05:22
erstellt: 22. Jun 2008, |
Leutz... Mal zurück zum Thema. Ego hin oder her... ich finde das ist eine berechtigte Frage!! So... Wenn ich lese das
Geh ich mal stark von aus das diese Max Leistung des HU´s ist und die das serienmäsige FS und die Hecklautsprecher füttert. Und weiter gehts mit der Amp und Sub die sich höchstwahrscheinlich auch auf Maxwerte beruhen. Der Sub müsste dann so ungefähr 500-600 Echte Watt vertragen! Und zum Thema Amp!!!! nehmen wir an er leistet 550WRMS, schonmal daran gedacht, daß diese sich im schlimmsten fall auf 4 kanäle verteilen? Bspl. 4 x 100W @ 4 ohms 4 x 135W @ 2 ohms 2 x 275W @ 4 ohms bridged ( ![]() ![]() 1. Ist dein Sub mit ca 275W (wenn du gebrückt hast) unausgelastet und langweilt sich. 2. mit so wenig Power kannste froh sein wenn der GTI neben dir an der Ampel überhaupt was von deiner Anwesenheit mitbekommt. So sehe ich jedenfalls die Sache! Aber wie gesagt das sind alles nur Spekulationen. Klarheit kann man schaffen wenn du deine Komponente mal Namentlich auflistest. Der Lamá ![]() |
DJ-Lamá
05:43
Alles klar... Du hat eine Novex Sub! naja, der vorteil ist, daß er günstig ist und das wars. Hast du wenigstens die Carpower HBP 1502 Endstufe gekauft, was man dir empfohlen hat? Eine schöne Stufe. ich persönlich habe sie nicht gehört, aber sie wurde mir schon oft ans Herz gelegt von vielen Usern. Preis/Leistungs mäßig. Der Lamá ![]() |
alifrueq
10:59
Keine Sorge ![]() Und bauen werd ich mir son Teil sicher auch nich. Auch wenn es verlockend klingt ![]() Aber ganz blöd bin ich ja auch nich ![]() |
Mike-db-crack
12:02
Einfachste Möglichkeit, dass man dich von weiten hört: Setz dir jemanden mit ner Basedrum auf's Dach und lass ihn schön im Takt klopfen! |
Breathe
12:29
Etwa ![]() ![]() |
fl0w0r
12:36
lol das ist mal richtig geil ![]() |
Frucht
15:32
um den threadersteller ist es wohl still geworden... |
Mike-db-crack
16:26
Jawohl! So in etwa stell ich mir das vor! ![]() |
Mr.B0nK
18:15
#25
hi danke für die vielen netten Beiträge super kopmpetent ![]() Es ist ne ganz normale Frage und wer hat den ngesagt das ich will das mich alle hören? ich meinte regelrecht das ich mich nur frage wieso dies nicht der fall ist da es "drinnen" echt rummst und man eben wen nman draußen steht nichts hört. Und wenn ihr meint das hat was mit Ego zu tun... bitte euer Ding... back to topic... @Dj Lama nein habe ich noch nicht gekauft werde ich aber noch tun! Da das Auto mit Radio,Endstufe und anderem Subwoofer verkauft wurde hatte ich es erstmal so gelassen und nur meinen Sub rangehangen Radio& Endstufenhersteller werde ich morgen mal nachgucken Wegen meiner Frage... wollte ic hes einfach nur mal Allgemein wissen wieso das halt bei mir nicht der Fall ist woltle hier nicht so eine Katastrophe auslösen^^ mfG Mr.B0nK |
Korntwingo666
18:27
#26
was für ein wagen ist es denn überhaupt ? vielleicht giebt uns das ja ein hinweis drauf |
ToxSox
18:37
#27
Hatter auf der ersten Seite geschrieben: Mitsubishi Colt |
DJ-Lamá
11:54
#28
erstellt: 23. Jun 2008, |
Bevor du aber die HBP 1502 kaufst, schau doch bitte im Biete Bereich, denn manchmal kannst du da ein paar Euronen sparen bzw. wenn du paar drauflegst einen besseren AMP bekommen. |
imperator18
19:06
#29
Vllt. ist dein Wagen ja mit Magic Mate gedämmt ![]() Ne mal ehrlich. Wenn es drinnen laut genug ist bzw. für dich ausreichend, dann ist es doch umso besser, wenn man draussen nichts hört. Dann kannst auch nachts innerorts mit lauter Musik fahren und du störst keinen. Also für mich wäre es top. Würd mich auch garnicht fragen, warum es so ist, sondern es als gutes Geschenk von meinem Auto dankend annehmen ![]() |
RulerSqueezer
19:07
#30
Also ich fuehl mich immer sehr "Assi", wenn ich weiß, dass man mich wirklich weit hoert. Ich faends wirklich schoen, wenns nicht so waere - sprich wenn man außen nichts hoert. Und du moechtest tatsaechlich dass man deine Musik in der halben Stadt hoert? Hast du noch nicht mitbekommen, dass man sich ueber solche Leute lustig macht? Grueße |
zuckerbaecker
19:16
#31
Solche Leute sind der einzige Grund, warum unser Hobby so verpönt ist. |
Korntwingo666
19:21
#32
also ich finds auch immer schlimm wenn sone clippende 103dB welle angerollt kommt , und sich voll toll findet mit seiner magnat rolle mir kribbelts dann meist im finger aber das währe ja zu proll , naja ab und zu kann ich nich wiederstehn ... ![]() aber ich bin lieber dbFreak undercover , sonst macht sich sowieso jeder lustich über dich ! aber wenn du ein bischen älter bist wirst du das von selber merken aber ansonsten , spar ein bischen knete , meide toxic und magnat und hohl dir ne colli ( oldscool analog ) an nem DD9518 ohne dämmung , den rest ausser gel batt lässte original , du willst ja nur laut bass . mfg flo |
Golf3Cruiser
19:52
#33
ich drück vor der eisdiele immer extra auf Stop, weils einfach assig kommt mit so lauter Musik rumzufahren.... Naja und wenn ich das so les Fenster runter machen damit mans weiter hört undso.... werd erwachsen ![]() |
Mr.B0nK
20:11
#34
ich red hier auch gegen ne Wand wa! ich habe nicht vor es zu ändern das man mich überall hört oder ähnliches ihr Tropen darf man nichtmal ne Frage stelln wieso weshalb warum es so ist? Dazu ist das Forum schließlich da... Nein Dämmmatten sind nicht verbaut worden ahtte ich nachgefragt. [Beitrag von Mr.B0nK am 23. Jun 2008, 20:12 bearbeitet] |
fl0w0r
20:26
#35
das problem ist, dass man das so einfach nicht beantworten kann. da müsste man sich das alles mal angucken und bissl testen, warum das bei dir so ist. mgf |
nacho117
20:30
#36
Tach auch! Hey, die Beiträge waren schon lustig. Aber irgendwann sollt man mal wieder beim Thema bleiben. ![]() Vielleicht ist der Threadstarter ja wirklich nen netter, der nur noch keine Ahnung von der Materie hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Bass z.B. ein schlecht abgestimmter Standard Bandpass ist. Die Dinger föhnen zum Teil wie Hölle, aber bei ner recht hohen Frequenz. Immerhin spricht er ja auch von dröhnen. Wenns wirklich laut & tief ist, denn wird drin eher sämtliches Interieur scheppern und schnarren und wackeln, aber nicht dröhnen. Das Problem kann mehrere Ursachen haben. Aber ich tippe auf schlechtes Equipment. Poste mal was verbaut ist oder mach paar Bilder. Evtl. kann dir geholfen werden.
Jaja, IHR Ami-Schlitten Fahrer seid mir schon so ne Bande! Mit den höllelauten "Auspuffanlagen", die nur nen leeres Rohr sind. Und dann mit Motoren, die mehr Hubraum als nen Bierfass haben ![]() ![]() [Beitrag von nacho117 am 23. Jun 2008, 20:34 bearbeitet] |
Mr.B0nK
21:18
#37
JOa also das Radio und der Amp sind noname deswegen dachte ich mir schon das es evtl daran liegt der Sub ist von Novex 550 Watt RMS Radio hat 4x 60 Watt ha bauf der Verpackung nachgeschaut Werde mir demnächst dann mal den Carpower HPB-1502 Amp zulegen Und dann später das Radio Pioneer DEH P 40MP Hatte mir aber bisher keine Lust mic hdait zu beschäftigen da ja wiegesagt alles schon vorher verbaut war nd ich erstmal schon musik mit bass usw hören kann^^ Und Geld scheißen kann ich zudem auch noch nicht *g* Und du hast recht wenn mans genau betrachtet ist es schon eher ein dröhnen aber desweiteren ist mir auch aufgefallen das sichs generell jetzt nich sooo top anhört wegen den Standart Lautsprechern. Aber da es mei nerster Wagen ist werde ich dort nicht alzuviel investieren. Deshalb einfahc n ordnetlichen Amp und n Radio und dann is auch erstma gut |
tikktronik
21:35
#38
Hi, An deiner stelle würde ich mir nen ordentlichen Amp gönnen. Ne 4-kanal wär da schon was feines! Kanal 1-2 für ein vernünftiges Frontsystem, und kanal 3 und 4 gebrückt für nen Sub. istz meinermeinung nach das beste wenn man sich für wenig geld ein guten klang ins Auto holen will! achso was haltet ihr denn von der geschichte: ein ford Ka, 2xJBL Doppelbandpass + 2xCrunch Fatboy zusammen an 3 billig Amps mit 0,75qmm kabel. ein einigermaßen gutes Einsteiger Radio von Pioneer. das zusammen mit den Werkströten und 2 billig Coaxen..... eins muss ich ihn lassen: verdammt laut!! aber mehr ist da nicht...bei gelegenheit mache ich mal ein paar fotos... |
fl0w0r
21:47
#39
bitte nicht als angriff werten, aber die novex sachen taugen einfach nix. das ist eigentlich schon die erklärung. wenn richtig "satter" bass raus kommen würde, dann wäre es ganz anders!
kann ich mich nur anschließen, dann aber auch einen anständigen woofer aussuchen. mfg |
Milar
06:02
#40
erstellt: 24. Jun 2008, |
Das mit der Lautsärke ausserhalb des Fahrzeuges ist für mich auch immer noch ein Phänomen. Ich kann mich da gut an einen Freund errinern. Dem hab ich einen Radion 12 mit Kiste in seinen 3er Golf gebaut. Da war es wurscht, ob man drin sitzt oder daneben steht, es war gleich laut. Später hat er sich einen Ford Escort geholt, auch ungedämmt, so richtig schön standard. Da war Ruhe. Man hat ausserhalb des Wagens fast nichts gehört, nur ein bisschen das Nummernschild-rasseln. |
-=BOOMER=-
11:04
#41
Ach ganz einfach, der Novex Schrott Sub ist mit Peak auf die Resonanzfrequenz des Autos (~55Hz) abgestimmt. Innen ist Dröhnen und Wirkungsgrad pur, außen is nix. Carpower 1502 und Audiosystem MX12 dann hast du max Pegel für min Budget. Den ganzen anderen Novex Sch**ss auf längere Sicht auch bitte austauschen! ![]() |
Mr.B0nK
12:59
#42
Naja die Novex Kiste war auch bisher erstmal nur übergangsweise ![]() wie gesagt wer hat denn einfach ma eben mehrere 100€ um sie in seine Kiste zu stecken ![]() ![]() Audiosystem MX12 hört sic hja ganz gut an + den Carpower Amp + Pioneer DEH 4 MP Radio wäre eine Varante die "Ok" ist? [Beitrag von Mr.B0nK am 24. Jun 2008, 13:00 bearbeitet] |
Mike-db-crack
08:10
#43
erstellt: 26. Jun 2008, |
Also würd sagen du gehst es nacheinander an. Jedes Monat ein bisschen was. Fang an mit Radio und ner Türdämmung, dann mal eine 4Kanal, dann ein Frontsystem und dann nen neuen Sub. Is schon klar, dass sich viele nicht alles auf einmal leisten können. Hab selbst fast 3Jahre gebraucht bis alles fertig war. So brauchst du vlt maximal 6Monate und dann wirst du auch zufrieden sein. MFG |
kein bass außerhalb des autos? beier am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 19 Beiträge |
Bass außerhalb des Autos? Capuz am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 7 Beiträge |
Bass hört sich mäßig an! =/ colle_ am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 7 Beiträge |
Sollte man sich andere Komponenten kaufen wenn man MP3s hört als wenn man orig. CDs hört? Freeze1984 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 5 Beiträge |
Bass regeln?! Maasstteerr am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 9 Beiträge |
Sound außerhalb vom auto JohnR. am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 54 Beiträge |
Mitsubishi Colt CJO Anlageneinbau Ðethix am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 14 Beiträge |
Was hört ihr gerade interest am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 72 Beiträge |
Subwoofer an 50W Radio?!? KirkHammett1969 am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 13 Beiträge |
Bass Remote was ist das? maibuN am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 11 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedfoxproducts-2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.886
