HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » TMT´s und Sub einstellen | |
TMT´s und Sub einstellen+A -A |
DJ-Lamá
#1 erstellt: 25. Jun 2008, 06:16 | |
Moinsn Habe endlich ein FS die ich auch gleich eingebaut habe. Doch irgendwie hört sich das nach einem schlechtem Katzenfurz an. Ich glaube das mit dem Trennen bekomme ich nicht hin. Eingestellt habe ich Sub und TMT´s mit dem Prinzip "Vol. 80% am HU und dann Gain solang aufdrehen bis es Clippt und dann wieder ein Stück zurück!sowohl beim FS als auch beim Sub" Der Sub ist auf ca LP 80Hz eingestellt. Doch wie trenn ich das FS? könnt ihr mir helfen? Komponenten steht in meiner Signatur. Das FS hat keine Frequenzweichen sprich HT sind an die TMT´s angeschlossen. Der Lamá |
mad888
#2 erstellt: 25. Jun 2008, 14:08 | |
Das ganze wird an der Endstufe oder über hochklassige Head Units eingestellt. Sub läuft von 25-80 Hz (Tiefpass bei 80Hz und Subsonic (Hochpass) beit 25 Hz). Das Frontsysem übernimmt dann ab 80Hz-20kHz. Hier stellst du ein das Hochpassfilter auf 80Hz. Da das Filter nicht unendlich steil trennt kommt es hier zu einer Überhöhung im Bereich von 80Hz. Es ist deshalb ratsam den Sub z.B. schon bei 70Hz zu trennen und das Kompo dann ab 80Hz spielen zu lassen. Somit ist der Frequenzganz linearer (bei der richtigen Einstellung). Und das du deine Tmt und HT zusammen angeschlossen hast geht überhaupt nicht !! musst dir entweder ne passende Weiche besorgen, oder lässt das system Vollatkiv laufen, da musst du deine hochtöner über ein gescheites Radio Laufen lassen wo die Ht abtrennen kanst, oder lässt die hochtöner getrennt über 2 Versätker laufen oder einer 4 Kanal Endsufe !! MFg mad. |
DJ-Lamá
#3 erstellt: 25. Jun 2008, 14:34 | |
habe das FS neu gekauft beim Fachhändler Die HT´s sind zwar an den TMT´s angeschlossen (wie es in der Beschreibung steht) doch am Kabel der HT´s sind jeweils so ein Dicker Knubbel.Also nicht einfach direkt angeschlossen. Der Lamá |
'Stefan'
#4 erstellt: 25. Jun 2008, 14:48 | |
Jo, der dicke Knubbel ist eine Kabelweiche, stimmt also schon. Ansonsten passt das alles so, wie's mad888 beschrieben hat. Ist eben eine grobe Richtlinie! Die Feineinstellungen regelst du idealerweise nach eigenem Geschmack/Gehör. |
enforcer666
#5 erstellt: 26. Jun 2008, 16:50 | |
was für ein auto? wie verbaut? und was ist bei dir ein "katzenfurz"? ^^ |
Anlage einstellen (DSP) Bodycount25 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 22 Beiträge |
Anlage einstellen VW-Corrado am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 7 Beiträge |
TMT´s Eingefroren Schock für´s Leben! DJ-Lamá am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 16 Beiträge |
TMT`s in original Türverkleidung VW_Junkie am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 3 Beiträge |
sub out lautstaerke jvc einstellen? quaze am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 2 Beiträge |
Richtiges Anschließen und Einstellen tuningo am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 8 Beiträge |
Optimale einstellen der amp´s Daniel83 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 7 Beiträge |
Anlage einstellen! Bulldogfahrer am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 6 Beiträge |
Frequenzen richtig einstellen IVIike am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 39 Beiträge |
feuchte tmt andiwug am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.162
