HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » hmm und nu? | |
hmm und nu?+A -A |
Christian0023
#1 erstellt: 11. Jan 2004, 12:17 | |
HIHO zusammen Ich lese grad das ihr ein sehr gutes und erfahrenes Team an spezialisten seit :-) Freut mich. Ich hab da im moment ein kleines Problem mit meiner endstufe. Die endstufe selber ist eine : MC AUDIO RED ATTACK 4800 4-Kanal Verstärker 4 x 85 Watt oder 2x240 Watt max. Ausgangsleistung 4 x 40 Watt RMS an 4 Ohm 4 x 115 Watt RMS an 2 Ohm 2 x 115 Watt RMS an 4 Ohm Hoch-/Tiefpassfilter Hochpegeleingang 2 Ohm stabil 2/3/4-Kanal Betrieb möglich Aber hier die info's zu meinem Problem: Verstärker war mit 10mm² angeschlossen und hat sich erst aufgeladen und dann sobald die Diode auf grün sprang, ist die Sicherung (40A) durchgebrannt. was könnte das denn sein? also es kommt gar kein ton erst aus der bassrolle hinten. Gain ist auch schon ganz unten. habs dann mal ohne ablage und bassrolle probiert --->>> der gleiche effekt. ich hoffe ihr könnt mir helfen sonst hab ich echt ein problem :-( Gruß Christian |
Christian0023
#2 erstellt: 12. Jan 2004, 06:40 | |
kann mir keiner helfen? man das ist aber schwach.könnt ihr nur einbauen? |
polosoundz
#3 erstellt: 12. Jan 2004, 07:35 | |
Hmmm, was genau meinst du denn mit "hat sich erst aufgeladen"??? |
küken
#4 erstellt: 12. Jan 2004, 08:26 | |
Nach Aussagen wie: "Ihr seid aber schwach...", erwartest Du doch nicht auch noch Antworten oder? |
Christian0023
#5 erstellt: 12. Jan 2004, 13:11 | |
wieso fühlst du dich angesprochen küken? sorry aber is leider so. @ cw-stroker+2er_polo er hat erst die rote led angeziegt und sprang dann um auf die grüne. in dem mmoment als er umsprang kanllte mir die sicherung durch :-( |
küken
#6 erstellt: 12. Jan 2004, 13:37 | |
Wenn Du mit "ihr" alle ansprichst, dann musst Du auch damit rechnen, dass sich alle angesprochen fühlen... |
MojoMC
#7 erstellt: 12. Jan 2004, 13:37 | |
Wenn du erwartest, dass dir a) in weniger als 24h b) zu einem Problem, was unklar beschrieben ist ("aufgeladen" ) und c) eventuell ein technischer Defekt ist zig User umsonst, freiwillig und in ihrer Freizeit Antworten schreiben, hast du eine weit übertriebene Erwartungshaltung und du wirst noch einige Enttäuschungen in diversen Internetforen erleben. Was meinst du eigentlich mit "nur einbauen"? Glaubst du, hier ist jeder Elektroniker und repariert ständig Endstufen? An Elektronikern sind wir wahrscheinlich schwach besetzt... |
dodo83
#8 erstellt: 12. Jan 2004, 15:09 | |
boah wie stumpf und unhöflich kann ein mensch sein hier sind alle nur dazu da DIR zu helfen! |
Christian0023
#9 erstellt: 12. Jan 2004, 16:33 | |
jo sorry kam net gan zso an wie ich das meinte. klar bin ich euch dankbar und ich hab anscheinend auch net 100% den richtigen ton getroffen. Aber andauernd les ich Dies ist scheiße und das ist scheiße und jenes is dumm bezüglich der amp´s und anderen sachen. Nun ja wie gesagt wollt mich nochmal entschuldigen. sorry war ein bißchen grob das ganze. Voerst mal dankle an alle. Unter dem aufladen versteh ich das sich die kondensatoren aufladen und dies wird durch eine 2farbige led auf der verstärkeroberseite angezeigt. Erst rot und dann grün. rot = störung grün = betriebsbereit jetzt sollte es besser beschrieben sein [Beitrag von Christian0023 am 12. Jan 2004, 16:33 bearbeitet] |
b-se
#10 erstellt: 12. Jan 2004, 17:32 | |
Eigentlich laden sich bei Endstufen keine Kondensatoren auf! Die Rote LED bedeutet normalerweise Protected (fehler) und die Grüne steht für den normalen betrieb. Ist das seitdem du die Endstufe im Auto hast, oder erst seit kurzem? Vielleicht kommen ja zwei Kabel zusammen, oder der AMp ist übern Jordan gegangen! Gruß b-se |
audicabrio
#11 erstellt: 12. Jan 2004, 17:51 | |
hi .. mach mal alle kabel von dem ding ab .. danach kontrollierst du sie und machst sie wieder dran wenn sie in ordnung sind aber lass erstmal die ls kabel alle weg .. wenn dann immer noch das gleiche prob da ist versuch es mal bei nem kumpel im auto - heisst - bau die mal bei einem ein , bei dem alles funzt und wenn dann immer noch das gleiche ist - TRASH !!! falls es nach dem nachschauen der kabel im eigenen auto ohne ls kabel funktioniert würde ich mal jede box einzeln anklemmen bis du den störenfried hast .. achso und nimm die erste box mal auf jedem kanal einzeln .. Cu |
Christian0023
#12 erstellt: 12. Jan 2004, 18:16 | |
alles klar danke vorerst. meine schlechte laune wollte ich mal schnell begründen. die endstufe ist von meinem vater. dies hatte er vor einem jahr gekauft und vielleicht ein halbes jahr eingebaut. dann baute er sie aus und legte sie auf einen schrank. momentan ist er auf geschäftsreise. Tja jung und blöd is man halt doch noch und somit mal schnell die endstufe gekrallt und gegen die eigene getauscht. Tja und dann hats erst mal die sicherung der amp verhietzt :-) also sory nochmal an alle. ich muß des so schnell wie möglich wieder ion ordnung bringen. |
4 Ohm??? 2 Ohm??? fazer_2004 am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 6 Beiträge |
RMS/Max. Watt Devil19 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 35 Beiträge |
Welche endstufe? 4 Kanal oder 2 x 2 Kanal? BenMMA am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 35 Beiträge |
4 Ohm oder besser 2 Ohm? Sgtkiese am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 3 Beiträge |
Audio System X--ION 160.4 S_wie___ am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 3 Beiträge |
wieviel leistet die jetzt wirklich? bruce_will_es am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 6 Beiträge |
Autoradio mit 4 x 50 Watt Ausgangsleistung Gomero am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 12.09.2020 – 8 Beiträge |
Wattangaben an einer Endstufe Eduardo1985 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 4 Beiträge |
Formula X 1200.5 Richtig anschliesen? BenMMA am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 26 Beiträge |
2 Kanalverstärker -> Mono Leistung ? Enni77 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.909
