HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Frage bei der ich mir schon die ganze zeit den kop... | |
Frage bei der ich mir schon die ganze zeit den kopf zerbrech+A -A |
Speeeeeeedy
16:49
erstellt: 11. Jan 2004, |
Hi Leute Also ich und mein vater stehen im moment vor einer frage bei der wir echt nicht wissen wies nun genau ist Und zwar folgendes: Manch einer weis ja das ich die Carpower Wanted 4/320 (zur zeit bei reparatur) hab und den Syrincs bp-10 So also ums euch ein wenig einfacher zu machen hier mal die angaben von... Syrincs Bp-10: Frequenzbereich (-10 dB): Empfindlichkeit (1 W, 1 m, 2 pi): Belastbarkeit (nach AES): Maximalpegel: Nennimpedanz: Abmessungen (BxHxT): Gewicht: 45 Hz - 270 Hz 92 dB 200 Watt rms 115 dB SPL 120 dB peak 4 Ohm 464 x 320 x 368 mm 18 kg und hier die angaben der wanted: Ausgangsleistungen Gesamt (max.) 680W Bridged (4) 2x240WRMS Stereo (2) 4x110WRMS Stereo (4) 4x80WRMS Soooo nun folgende frage, also nehmen wir an ich mach auf kanal 1 und 2 meine hinteren lautsprecher und mach auf kanal 3 und 4 meinen Supwoofer wieviel watt RMS kommen dann vom kanal 3 und 4 (gebrückt) zum subwoofer????? sind das nicht 240 Watt RMS?? Aber der subwoofer hat ja nur 200 Watt RMS mach ich den dann nicht damit kaputt??? [Beitrag von Speeeeeeedy am 11. Jan 2004, 16:52 bearbeitet] |
MojoMC
16:54
Ja, es sind 1 x 240W. Aber damit machst du nichts kaputt. a) Es sind alles nicht punktgenaue Angaben, das kann um ein paar Watt variieren. b) Es ist ganz gut, wenn die Angabe auf der Endstufe ein bisschen höher ist, dann muss die nicht immer am Limit laufen. c) Das Chassis des Syrincs geht nicht sofort kaputt, wenn da ein paar Watt mehr draufgejagt werden. |
Speeeeeeedy
17:00
Das beruhigt mich auf jedenfall schonmal dachte schon da gibts probleme. Achja und zwar mein vater hat noch eine frage und zwar wie macht das die endstufe das die normalerweise 4*80 Watt hat und im gebrückten zustand dann auf einmal 2*240 Watt hat, wie kann sich die endstufe im gebrückten mod so steigern? |
JiggyG
17:51
Weil die Impendanz sinkt! Wenn du 2 4Ohm Kanäle brückst laufen die auf 1x 2Ohm! Umso weniger Widerstand umso mehr Leistung aber umso weniger Kontrolle und Klag. [Beitrag von JiggyG am 11. Jan 2004, 17:53 bearbeitet] |
polosoundz
17:55
Eben... Die Angaben von Carpower mit 4 x80 Watt oder so beziehen sich auf eine angeschlossene Impedanz von 4 Ohm. Die Endstufe ist aber 2-Ohm stabil und gibt an dieser Last mehr Leistung ab... eben ca 4 x 120 Watt... |
Speeeeeeedy
18:03
und wenn ich nur kanal 3 und 4 brücke? wieviel watt haben dann kanal 1 und 2 wenn die normal laufen? |
polosoundz
18:07
Na da hängen ja dann die 4 Ohm Boxen dran, da ändert sich die Leistung nicht... |
Speeeeeeedy
00:03
erstellt: 12. Jan 2004, |
achso alles klar dann passt das ja super hatte ja nur hauptsächlich angst das ich vielleicht den sub kaputt mache durch die 40W mehr |
Endstufe über kopf verbaubar? Darkal am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 12 Beiträge |
Endstufe läuft die ganze Zeit Rockkid am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 10 Beiträge |
Endstufe auf dem Kopf betreiben! BauT_z am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 12 Beiträge |
!HILFE! LS rauschen die ganze zeit :-( step88 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
Mehr Bass im Fußraum als am Kopf ? blackbandt am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 16 Beiträge |
Mal eine ganz Dumme Frage Galvano am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 16 Beiträge |
Alpine Subwooferausgang martin.s. am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 5 Beiträge |
Wie befestige ich den doppelten Boden? Alechs am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 16 Beiträge |
Wofür das Ganze? Klangdeich am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 39 Beiträge |
Plexi/Acrylglas fräsen/bohren/schneiden etc. -Basslover- am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 13 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.321
