Endstufe läuft die ganze Zeit
Rockkid
#1 erstellt: 30. Sep 2006, 11:17
Soeben ruf mir ein Kumepl an:
Er hat heute eine Endstufe eingebaut und die läuft die ganze Zeit, selbst wenn das Radio aus ist und der Zündschlüssel abgezogen ist. Woran kann das liegen?
El_Mero-Mero
#2 erstellt: 30. Sep 2006, 11:22
Ist es richtig angeschlossen?
Hört sich an, als hätte er Remote auf Dauerplus gelegt...
Mfg, Philipp
Silence18
#3 erstellt: 30. Sep 2006, 12:26
Das isses zu 99%. War bei meinem Kumpel auch so. Viel auf nachdem die Batt nach 2 Tagen fast leer war
bc2k1
#4 erstellt: 30. Sep 2006, 22:33
War das denn mit dem alten Verstärker auch so?
bc2k1
Rockkid
#5 erstellt: 01. Okt 2006, 10:22
Also Folgendes: Das ist der selbe Verstärker, und auch das Radio ist das selbe. Er hat vor einem halben Jahr noch einen Golf III gefahren, und jetzt fährt er einen Golf IV.
Der Verstärker geht aus wenn man das Remote Kabel vom Radio lösst. Also muss es etwas mit dauerstrom vom Remote zu tun haben.
Was tun? Radio tot?
@ El Mero Mero: Und ja soweit ich das Beurteilen kann ist es richtig angeschlossen, Mein Kumpel ist gelernter Mechatroniker der wird des schon richtig gemacht haben.
[Beitrag von Rockkid am 01. Okt 2006, 10:25 bearbeitet]
cartronic-singen
#6 erstellt: 01. Okt 2006, 10:26
Ich würd das Radio mal rausnehmen und nur das nötigste acschliesen. dann messen ob er bei ausgeschalteter Zündung immer noch Spannung auf dem Remote hat.
Wenn er ausgeht hängt es an der Verkablung, wenn er anbleibt: Radio einschicken oder neue HU.
El_Mero-Mero
#7 erstellt: 01. Okt 2006, 11:40
Hat das RAdio einen remote Ausgang? Oder hat er remote direkt ans Zündplus vom Radio gelegt?
Weil ich glaube mich zu erinnern, dass bei VW meistens Zünd- und Dauerplus im ISO Stecker vertauscht waren.
Das würde es erklären.
Wenn es schon am remote hängt und das Problem weiterhin besteht, kann er es auch an das Kabel für die elektrische Antenne anklemmen, falls das Radio das hat. Würde auch gehen.
Mfg, Philipp
Rockkid
#8 erstellt: 01. Okt 2006, 13:36
Also das Radio hat definitiv einen Remote Ausgang (ist irgend ein 2-3Jahre altes /////Alpine)
Wenn aber das Radio auf dauerplus wäre, wieso kann man es dann nicht einschalten?
bass-freak1987
#9 erstellt: 03. Okt 2006, 22:53
Servus,
das selbe Problem hatte ich auch.
Ich habe mir einfach ne Relle dazwischen geschaltet vorüber ich jetzt alles schalte.
MFG
Stefan
IrrerDrongo
#10 erstellt: 03. Okt 2006, 23:27
Ich nehme an, Du meinst ein Relais. Das Wort Relle wäre mir nicht bekannt. Dem Duden auch nicht.
!HILFE! LS rauschen die ganze zeit :-(
step88 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  2 Beiträge
Anlage läuft nicht =(?
Maxi051 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  7 Beiträge
wie genau läuft das?
Ni660 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  2 Beiträge
Ohm einstellen Endstufe ?
detektiv84 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  6 Beiträge
Autoradio läuft, allerdings kein Ton...
Hackebeil am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  5 Beiträge
Endstufe defekt?*WICHTIG*
_Grilli_ am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  22 Beiträge
ENDSTUFE ÜBERHITZT
Wolpe1990 am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  34 Beiträge
CD-Spieler läuft nicht
bionic_22 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  2 Beiträge
Endstufe einstellen.
ChrissCross am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung Endstufe
IchhabdamalneFrageNey am 26.06.2023  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.069
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
