HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Batterie? wieviel A soll er haben? | |
Batterie? wieviel A soll er haben?+A -A |
DJ-Lamá
#1 erstellt: 04. Aug 2008, 20:46 | |
Grüzzle. Habe bald meine neue AMP mit 1200W Als Starterbat. habe ich eine Normale Astra G 55A Batterie drin. Was muss ich dann im KR haben? Gel oder normale? Danke im vorraus Der Lamá |
NeoHakke
#2 erstellt: 04. Aug 2008, 22:11 | |
Mit den 1200W können wir so nix anfangen... Wenn deine Batt vorne 55A kannsu die weghauen! Falls es aber 55 AH sind, nun gut! Wieso bist du dir sicher dass du ne Zusatzbatt brauchst. Normale Batterien darfst du nur verbauen wenn sie von der Fahrgastzelle abgetrennt sind und eine Belüftung vorhanden ist. Wenn du eine willst reicht bei dir mit Sicherheit ne kleine mit 20AH oder so... Tut's bei mir auch (mit 1000 W RMS) |
DJ-Lamá
#3 erstellt: 04. Aug 2008, 22:32 | |
Ok... Dann werde ich mal etwas Prezieser... Es kommt: Audio-System F2-500 MK III ca 1,2 KW Daran eine Audio-System X-Ion 15-800 FS Audio-System MX 165 Plus (zus. 160W) an Audio-System F2-190 MK III 2x 95 W Kabel 113qmm Ich weiss net ob die Serienbat und die Lichtmaschiene genug Strom erzeugen. würden dann "nur" 20A"h" reichen? Wie siehts aus mit der Lima? habe so an eine 120A Lima gedacht. Der Lamá |
DJ-Lamá
#4 erstellt: 05. Aug 2008, 19:47 | |
*Kleines Up* |
Seguroski
#5 erstellt: 06. Aug 2008, 02:06 | |
Lass die Batt und LiMa wie sie sind und pack dir ne Stinger SPV 35 rein. |
Hifi-Freaky
#6 erstellt: 06. Aug 2008, 09:38 | |
würde es nicht mehr bringen eine bessere STartbatterie zu nehmen? So hat mir das zumindest mein Händler gesagt. |
Seguroski
#7 erstellt: 06. Aug 2008, 10:55 | |
Ne Stützbatterie macht den größten Unterschied da sie nahe bei den Amps verbaut wird. |
Hifi-Freaky
#8 erstellt: 06. Aug 2008, 11:25 | |
ist mir klar und wenn sie schnell genug ist auch einen kondensator teilweise ersetzen kann. Kommt halt drauf an ob man soviel platz neben den Amps hat. Bei mir sitzen beide Amps unter den Sitzen da wirds eng mit ner Zusatzbat.... |
Bedboy
#9 erstellt: 06. Aug 2008, 11:32 | |
Hallo Also ich hab auch eine F2-500 und die hängt an einer kleinen Powercell 1100 (24Ah) + Säure Starterbatterie. Ich finde das reicht vollkommen. Kommt aber auch wieder drauf an ob du länger im Stand hörst, denn dann würd ich dir eine andere empfehlen. lg Florian |
Daseca
#10 erstellt: 06. Aug 2008, 11:46 | |
Wie alt ist denn deine Starterbatterie?Wenn deine Starterbatterie schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat dann sollte die gewchselt werden bevor du dir einfach eine Zusatzbatterie dazuklemmst. Mit der Zeit bzw. je älter die Batterie wird, je größer wird auch ihr Innenwiderstand.D.h. wenn du ne neue Batterie zu einer 5 -10 Jahre alten einfach dazu klemmst fließen große Ausgleichsströme und deine Zusatzbatterie wird warsch. kaputt gehen bzw. nicht die gewünschte Leistung erzielen. Empfhelen kann ich dir die Exide sowohl als Starterbatterie als auch für in den Innenraum. Eine F2-500 will schon ordentlich Strom haben, das ist nicht zu Unterschätzen....auch ist es ratsam noch ein Cap vorne dran zu klemmen. |
DJ-Lamá
#11 erstellt: 06. Aug 2008, 21:35 | |
ja gut. das Auto ist ein Astra G Caravan BJ `99. Die Bat. müsst auch so alt sein. Im Stand höre ich nie. (höchstens paar Minuten in Zimmerlautstärke) Die Sarterbat hat eine konstante Spannung von 12,4 V. Also, jetzt nur eine gute Starterbat. oder neue Starterbat. und in den KF auch eine? Oder doch nur eine CAP? Der Lamá |
Batterie pmx1 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 3 Beiträge |
wieviel cm von der batterie zum sicherungshalter?? DJ_MeGaRa am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 7 Beiträge |
Gute Batterie ?!? Jetski am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 4 Beiträge |
batterie!!!! andiwug am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 20 Beiträge |
Batterie flu_ry am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 19 Beiträge |
Batterie-Frage: Pallas05 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 28 Beiträge |
welche batterie poeppchen am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 12 Beiträge |
Batterie Laden DJ_pablo am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 14 Beiträge |
*Bassschläge, Batterie* stuntyg am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 29 Beiträge |
Batterie-Ecke gerous am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 29 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.381
