HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Meine Arta messung. muss ich ein neues Radio haben... | |
Meine Arta messung. muss ich ein neues Radio haben?+A -A |
bennysnaucum
11:43
erstellt: 14. Sep 2008, |
Meine Arta messung.. muss ich ein neues Radio haben??? Also hab das AS Messsystem mit der Arta Software benutzt. Bei der ersten Leerlaufmessung im ruhigen Raum gab es keine Großen Schwankungen ausser linearen Abfall zum Hochton hin. Also hab ich gemessen und die DAten als Kompensation fürs Mikro benutz um nen linearen Leerlauf zu bekommen. Das sah dann so aus: ![]() ![]() Anschließende Messung ergab das: ![]() ![]() Auffallend ist das kurz hinter den EQ Frequenzen 62 157 396 1k 2,5k 6,3k und 16k der Frequnzgang einbricht... sollte ich ein neues Radio holen oder kann ich das Problem anders beseitigen? Oder habe ich vielleicht ein Fehler gemacht? DEr EQ war bei der Messung abgeschaltet!!! Könnt ihr mir helfen? Gruß Benny [Beitrag von bennysnaucum am 14. Sep 2008, 11:46 bearbeitet] |
Gnubeatz
11:58
Hi! Am besten zählst du erstmal auf WAS und WIE es eingebaut ist. Vielleicht kann man den Frequenzgang auch ohne EQ noch verbessern. Und: Wenn du wissen willst, ob du ein besseres Radio brauchst, dann solltest du dazu sagen welches du bereits hast. ![]() Gruß GnuBeatz! |
FR4GGL3
12:14
hallo, irgendwie hast du ne teuflisch hohe auflösung verwendet. ich würde mal mit 1/6 octave anfangen. weiterhin vermisse ich die anzahl der messungen die gemittelt wurden - sieht nämlich so aus, als hättest du nicht gemittelt (avg: none), sondern eine momentmessung vorgenommen. welchen kanal hast du gemessen? so wie das aussieht, schauts nach linker seite eines 2-wege systems aus. also sag doch noch ein bissl was zu der messung. also WAS und WIE du gemessen hast. |
bennysnaucum
18:11
Radio sony cdx-f 7500 FS mb Quart pvf 216 HS keins Sub Hertz hbx 250 ds Front amp Steg k 4.01 Sub amp Hertz EP 1 d Die Messungen sind auf 100 Average gemittelt Auf 1/6 Oktave Die Auflösung hab ich mal auf 4096 stehen war aber nicht viel anders... Die übrigen einstellungen am oberen rand der bilder stimmen. Die overlays sind geladen deshalb stimmen nicht alle einstellungen z.B AVG Ich habe den Stereobetrieb gemessen mit Sub und ohne Sub ebenfalls ohne änderung. Ich habe auch einzelmessungen gemacht links und rechts ohne sub sahen aber sehr ähnlich aus. Zu den weichen: Ohne EQ vom Radio mit 80 HZ HP fürs Frontsysten an der Stufe und 60Hz TP für den Woofer mit 25HZ SubSonic Gruß [Beitrag von bennysnaucum am 14. Sep 2008, 18:20 bearbeitet] |
butcher99
18:54
Hi! Ich hab auch schon mal versucht mit Arta Frequenzgang im Auto zu messen. Sah genauso aus, ebenso mit Audiotester oder Hobbybox! Sobald die Messung über 1kHZ geht kann man eigentlich nix mehr damit anfangen. Was man allerdings aus deiner Messung schon interpretieren könnte ist: - Sub verpolt - Auslöschung bei 500 u. 800HZ durch Mitteltunnel bzw Fussraum rechte Seite - Resonanz bei 1500HZ durch Reflexion Laptop auf Schoss (so wars bei mir ![]() Was du jetzt versuchen kannst ist zum einen, für den Frequenzbereich bis 1kHZ lädst du dir mal die Demo von ATB PC (Grad für übernahme Sub zu Frontsystem Saugeil!). Hier Beispiel mit fertiger Übernahme u. verpoltem Sub: ![]() ![]() Auch lädts du dir Praxis (für den Rest halt) Aussagekräftiger wie Arta. Vielleicht gibt es auch ein Haken oder eine Einstellung die ich bei Arta nicht gefunden habe ![]() Grüsse |
FallenAngel
18:38
erstellt: 16. Sep 2008, |
Arta ist schon besser als Praxis, da einfach umfangreicher und ebenso einfach zu bedienen. Wichtig ist, sich den geglätteten Frequenzverlauf anzeigen zu lassen. Und nach einer Messung kennt man zudem direkt die Laufzeit, den Klirr und die Abklingzeit. Einfach genial! |
groundzero99
19:16
wahnsinn und dann? ![]() ![]() |
bennysnaucum
20:01
Hmm wie kann ich denn den Frequnzgang bei Arta glätten lassen? Oder wie kann ich bei Praxis die Mikrofonkompensation nutzen? Er zeigt mir zwar schön meine Kompensationsdaten an. scheint sie aber nicht anzuwenden. ARTA ist geil aber sehr kompliziert und alles was nach 1KHZ kommt kann man kaum noch brauchen. Kann ich bei ARTA nicht dieses Oct Smoothing oder oct Bands anmachen dann sieht das glatt aus aber die Kompensation passt anscheinend nicht mehr... |
Velocifero
21:26
Die schnelle Antwort: mach doch mal ein IMP (Impulsmessung), danac kannst du von 1/1 bis 1/24 dB/Okt glätten. Ansonsten auch mal Zeit für die Hilfedateien nehmen ![]() ![]() |
FallenAngel
01:04
erstellt: 17. Sep 2008, |
Da dein Einwand so unqualifiziert und unötig ist, nehme ich mir jetzt keine Zeit, um dir zu erklären, weshalb diese Werte so von Interesse sind. Basta! ![]() |
Likos1984
06:10
hallo,wenn schon qualifiziertes personal da ist,dann bitte hier zu auch eine meinung,negativ oder postiv egal ![]() ![]() ![]() Beitrag 71.... |
bennysnaucum
23:52
Ähm ja sei mir nicht böse ich habe anscheinend kein Plan. Hab mir die Tage das ganze Kompendium durchgelesen. Konnte aber mit fast nichts etwas anfangen. Was ist die Impulsmessung welchen Sinn hat sie und wie wende ich sie an? Ich habe im Leerlauf gemessen ohne Kompensation oder irgendwas und dann den Imp gemacht dann nochma leerlauf und es sah irgendwie absolut gleich aus. oder meinst du ich soll mir nach dem Impuls den Smooth Frequency response unter imp angucken und glätten. Das hab ich zumindest hinbekommen: Ist nicht im Auto gemessen nur testweise aber ich nehme an das du das meinst: ![]() ![]() Die Messung ist einmal ohne und einmal mit Subwoofer meiner Computeranlage gemessen. Ist das mit der SPA Messung zu vergleichen? oder sollte ich bei SPA wie gesagt einfach "Smooth octave" eintragen bei "Graph Setup" [Beitrag von bennysnaucum am 17. Sep 2008, 23:54 bearbeitet] |
bennysnaucum
10:47
erstellt: 18. Sep 2008, |
Velocifero
17:13
Was mann heute alles Subwoofer nennt ![]() Jo, so meinte ich das. Vergiss beim Messen mit Mikro aber nicht, dass auch Mikrofone einen beachtlichen Fehler haben können. Der geht natürlich voll in deine Messungen mit ein. Zu Arta: man kann die Software nicht gleich von heut auf morgen auswendig lernen. Immer wieder probieren, vieles findet man hier auch durch die SuFu oder Google raus. Hier steht auch, gerade für Anfänger, einiges zu ARTA und Co. ![]() |
Meine Erste Messung maschinchen am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 29 Beiträge |
Neues Radio E.u.S-MatrixFan am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 3 Beiträge |
Messung kommentieren :) flashas am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 3 Beiträge |
neues radio groundzero99 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 6 Beiträge |
komische messung lex23 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
Neues Radio/Navi Zenec? kittyhawk am 29.02.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 2 Beiträge |
Messung A165V + RA28RF Gnubeatz am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 16 Beiträge |
Neues Radio und Frontsystem einbauen tooschd am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 4 Beiträge |
Neues Radio rauscht leicht Me3ntal am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 3 Beiträge |
Schlechter Radioempfang -> neues Radio? SpeedyCorsalez am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 11 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.973
