Alpine 9886 + PXA-H100 Sound Processor
Tonhahn
#1 erstellt: 17. Nov 2008, 16:47
hallo,
habe zurzeit das alpine 9886 und damit ich es natürlich auch ausführlich nutzen kann, möchte ich mir in 2 wochen das PXA-H100 dazu kaufen..
jetzt hab ich mich aber schön überall durchgelesen aber bin immernoch nicht schlauer..
es gibt ja noch dieses einmess mikrofon.. brauche ich das denn zusätzlich auch noch?
geht auch ohne oder? oder hab ich dann wieder 1..2.. funktionen weniger zur auswahl?
irgendwie hab ich auch gelesen das dieses mikrofon auch im auto immer drinbleiben sollte.. das war wohl nur gelaber oder?
Mfg jb
ChillaDeluxe
#2 erstellt: 17. Nov 2008, 18:07
soweit ich weiß muss damit imprint funktioniert dein Auto erstmal mit hilfe von Mikrophonen ausgemessen werden. aber die Micros brauchste nicht die ganze zeit. daher wäre es denke ich ratsam dies bei einen Fachhändler machen zu lassen. kleiner tipp am besten den Prozi auch bei den kaufen bei den du es einmessen lässt...
So ist zumindest mein stand der dinge.
gruß Chilla
zuckerbaecker
#3 erstellt: 17. Nov 2008, 18:15
Tonhahn
#4 erstellt: 17. Nov 2008, 18:55
danke stef
mcfly666
#5 erstellt: 23. Feb 2009, 08:49
Hi Zusammen,
ich habe mir auch das Alpine 9886R mit dem PXA-H100 Soundprozessor zugelegt.
Es ist alles eingebaut und richtig verkabelt.
Aber irgendwie habe ich es nicht richtig geschaft den Sound richtig gut einzustellen, außer wenn man MediaXpander anschaltet, aber das ist ja auch nicht das ware.
Also habe ich mir das Einmessmikrofon gekauft, Software auf´s Notebook installiert, Mikro auf ein Stativ im Auto plaziert und die Messungen durchgeführt.
So nach der Messung hört sich das ganze zwar schon viel besser an, aber irgendwie fehlt noch was, so der richtige bumms, alles ist zwar sehr klar aber auch hoch.
Gibt`s noch irgendwelche Tips zum Einstellen oder muss man das dann vom Profi machen lassen?
Tonhahn
#6 erstellt: 23. Feb 2009, 13:19
habs bei mir bisher auch nur einmal einmessen lassen (beim profi) und selbst da hat es nicht 100% das ergebnis gebracht was ich mir erwünscht hatte.. fakt ist man muss mit den positionen des mikrophons herumspielen und mehrfach einmessen bis man selbst zufrieden ist.. (mache ich auch noch demnächst)
das doofe bei mir ist das das imprint ab 26 der laustärke schluss macht und es nicht lauter geht (wegen den evrzerrungen die dann auftauchen können) und das ist für mich per. doch etwas leise.. naja mal sehen
mcfly666
#7 erstellt: 23. Feb 2009, 14:13
Hey,
also das mit der Lautstärke habe ich net, bei mir ist mit 10-15 schon sehr laut.
Ich habe nur die Serienlautsprecher über das Radio laufen, also keine Endstufe, die Lautsprecher sind aber sehr gut.
Also wie gesagt der Klang ansich ist wenn es laut ist schon gut und klar, aber mir fehlt der richtige Bums im Bass den ich habe wenn ich das MediaXpader anschalte, aber dann ist das Imprint aus.
Beim Einmessen hat es bei mir immer die Subwoofer übersprungen weil ich ja nur ein Front/Rear System habe, hat es damit was zu tun?
Tonhahn
#8 erstellt: 23. Feb 2009, 15:26
wenn du einen subwoofer verbaut hast ist es normal das er nach dem einmessen leiser ist..
das hintergeht man einfach indem man den gain an der endstufe beim einmessen zurückdreht.. nach dem einmessen wieder dahin drehen wo der gain stand und alles ist paletti
mcfly666
#9 erstellt: 23. Feb 2009, 15:54
das hintergeht man einfach indem man den gain an der endstufe beim einmessen zurückdreht.. nach dem einmessen wieder dahin drehen wo der gain stand und alles ist paletti ;)
Ich habe aber keinen Sub verbaut!
RazerFFO
#10 erstellt: 23. Feb 2009, 18:33
Dann sollt dir ja auch klar sein warum du keinen Bums hast;)
Mfg.Razer
waldiP
#11 erstellt: 23. Feb 2009, 22:34
Housemeister87
#12 erstellt: 23. Feb 2009, 22:36
hey...
will mich mal einklinken...will auch demnächst den prozzi bei mir ins 9886 anschließen lassen, seit ihr jetzt mittlerweile zufrieden?und wie läuft euer system? 2 wege aktiv/passiv?!frond und rear lautsprecher?
Lohnt es sich?und wie genau macht sich lzk bemerkbar?
MfG
Tonhahn
#13 erstellt: 23. Feb 2009, 22:46
ich kann dir nur raten dort zu investieren.. immerhin holst du so einfach mehr aus deiner HU heraus und die 150€ tu`n auch nicht sonderlich weh..
also ich höre ohne Imprint einmessung.. alses erstmal grob nach gehör eingestellt und die Lzf ist schon brauchbar.. ich hab z.b. das problem das ich das balance bis zu 4 stellen nach links zu stellen habe damit ich den fokus vor meinem gesicht habe (so höre ich lieber) und das geht mit der Lzf besser und die dynamik ist so auch besser.. auch so wurd`s klanglich noch en tick besser
also ich kann nur dazu raten..
RazerFFO
#14 erstellt: 23. Feb 2009, 22:57
Also ich fahre mit 9886r plus Pxa-h100 2wege vollaktive Front und Sub.
Bin sehr zufrieden bis jetzt,mein Projekt ist aber noch nicht ganz Fertig.
Die Front wird 3wege Teilaktiv.
Und zur Lzk-sehr sehr feine Sache!
Mfg.Razer
Housemeister87
#15 erstellt: 23. Feb 2009, 23:56
Mfg.Razer
und warum hörst du ohne imprint einmessung?
kann man dazwischen wechseln?
MfG
surround????
Gesperrt
#16 erstellt: 24. Feb 2009, 00:20
Ja kann mann!
Gruß Dominik
RazerFFO
#17 erstellt: 24. Feb 2009, 01:21
Mfg.Razer
MfG
Warum ohne Imprint Einmessung?Ganz einfach,vollaktiv wird von Imprint nicht unterstützt(offiziell),da Imprint die Lzk etc auf eine ganz andere Art einstellt als es "normal" üblich ist.
Imprint macht dies frequenzabhängig,aber für genaueres bitte Forensuche benutzen. Mir gefällt die Bühnenabbildung und die Breite mit meiner eigenen Einstellung besser obwohl der Frequenzgang mit Imprint erste Sahne ist und ohne nicht ganz glatt zu bekommen.
Mfg.Razer
Housemeister87
#18 erstellt: 24. Feb 2009, 09:58
Mfg.Razer
MfG
Mfg.Razer
ok...also heisst es im prinzip das imprint nur bei oem lautsprechern und standard sachen zu 100% funktioniert aber nicht wenn ich meine ad´s über die endstufe laufen lass...aber aus deiner antwort kann ich raus filtern das es eben doch ne möglichkeit gibt imprint voll aktiv zu betreiben!?
MfG
surround????
Gesperrt
#19 erstellt: 24. Feb 2009, 10:04
Du kannst es ohne Probleme vollaktiv betreiben(selbst probiert) nur ist das ofiziell von Alpine nicht dafür freigegeben! So ein Set sollte man auch nicht einfach irgendwo anonym kaufen, sondern dort wo man auch im Nachhinein noch Fragen beantwortet bekommet!
Gruß Dominik
Housemeister87
#20 erstellt: 24. Feb 2009, 10:30
Gruß Dominik
das is schon richtig, ich hab da schon mein händler...nur stehe ich kurz davor mir imprint zu kaufen und bin jetzt am überlegen ob ich das lass mein 9886 verkauf und mir eine pio 88 rs II hole...womit ich dann aber meinem Händler untreu werden würde was ich eigentlich nicht will...
MfG
mcfly666
#21 erstellt: 24. Feb 2009, 11:19
Moin,
also habe ich nur keinen richtigen Bums weil ich keinen Sub habe?
Habe eben nur Serie Front und Rear, merkt das das System nicht und macht den Bums auf meine Tieftöner.
surround????
Gesperrt
#22 erstellt: 24. Feb 2009, 11:27
Du hast doch alle möglichkeiten mit dem Alpine + PXA wieso willst ud das jetzt nochmal verkaufen?
Ergibt doch gar keinen Sinn!
Gruß Dominik
RazerFFO
#23 erstellt: 24. Feb 2009, 11:39
Also das 9886r verkaufen würde ich keines Falles!
Leg dein Geld beim PXA an und du hast alle Möglichkeiten und bitte verwechsel nich das der Pxa Imprint beherrscht und nicht im allgemeinen als Imprint bezeichnet wird.
Man kann mit diesem Prozzi Passiv und 3 Wege Vollaktiv fahren(2Wege FS +Sub).
Näheres solltest du mit deinem Händler bereden denn der kennt dein Konzept denk ich am besten.
Mfg.Razer
Tonhahn
#24 erstellt: 24. Feb 2009, 12:55
naja.. für mich ist die einmessung nix geworden da alles in allem sich alles etwas dumpf anhört und die laustärke früher abgrenzt als ich mag
surround????
Gesperrt
#25 erstellt: 24. Feb 2009, 13:05
Naja es ist keine Fertigsuppe, wenn man weiß wie man welche sympthome beseitigen kann, kann man auch Imprint in eine gewisse Richtung zwänegen die man möchte!
Dazu brauch es halt mehr wie 1 Messung und ein paar Tricks!
Gruß Dominik
Tonhahn
#26 erstellt: 24. Feb 2009, 13:13
jep.. i know.. deswegen hör ich jetzt ohne imprint und warte noch 1..2.. monate, dann leih ich mir en mikro aus und mess zuhause in ruhe ein wenns net mehr so kalt draußen ist
surround????
Gesperrt
#27 erstellt: 24. Feb 2009, 15:43
Jau genau, eine kalte Anlage einzumessen ist auch nicht so sinnvoll!
Bei den momentanen Temperaturen sollte man wenigstens 10 bis 15min die analage bei gehobener Zimmerlautstsärke laufen lassen, dann passt das Ergebniss auch einigermassen!
Gruß Dominik
Tonhahn
#28 erstellt: 24. Feb 2009, 15:53
naja.. meinte dabei eig. eher mein wohlbefinden als mein system.. egal
Shocki
#29 erstellt: 24. Feb 2009, 18:44
@dj-jb
surround???? hat aber recht... ich merke das jeden früh. anfangs kann ich nicht über "normale" lautstärke aufdrehen sonst sind mir meine lautsprecher zu kreischisch.
nach paar min bessert sich das aber.
und nein das liegt nicht an meinen ohren. das ist fakt
Housemeister87
#30 erstellt: 24. Feb 2009, 19:42
und hat jemand den dirketen vergleich zum 88 rs II von pioneer?
Tonhahn
#31 erstellt: 24. Feb 2009, 19:47
ja das ist mir auch aufgefallen das ist fakt klar.. trotzdem ging ich jetzt aber von was anderem aus.. egal
Housemeister87
#32 erstellt: 26. Feb 2009, 15:46
so, ich hab imprint jetzt drin und bin nicht sehr begeistert...es klingt zwar aufgeblasener wie vorher aber die höhen sind mir zu spitz und der woofer klingt als würde er dauerhaft in die "begrenzung" schlagen...war heute in Kassel bei meinem Dealer und der meinte die richtige einmessung würde 6 Std dauern, er hat dann ne normale einmessung gemacht die ca 5 min oder so gedauert hat...
Bin mit dem Klang garnicht zufrieden,fands vorher besser...gibt es irgendwo eine HOW TO anleitung wie ich was einstelle, wo zb stell ich die LZK ein?und wie?
MfG
surround????
Gesperrt
#33 erstellt: 26. Feb 2009, 16:03
Woher kommst du denn? Vielleicht gibt es einen fähigen Händler in deiner Nähe der mit Imprint umgehen kann!
Normal sollte man die Ware auch bei einem solchen kaufen!
EDIT: Hab grad gesehen wo du herkommst!
Fält mir jetzt keiner ein den ich kenne in deiner Nähe!
Was soll denn 6h dauern?
Dein Händler solle fähig sein dein System auch manuell einzustellen wenn man bei dir mit Imprint auf kein für dich zufriedenstellendes Ergebniss kommt!
Gruß Dominik
[Beitrag von surround???? am 26. Feb 2009, 16:08 bearbeitet]
RazerFFO
#34 erstellt: 26. Feb 2009, 16:09
Ne 5min Einmessung:confused:
Also um Lzk manuell einzustellen drücke den Knopf rechts für MultEQ einmal kurz.
Dann suche das Menü Sound(glaube es heißt nicht wirklich so,aber sollte das 2.von unten sein!)dort gibt es Untermenüs Para/Graf. EQ ,X-over und Time Correction(LZK!)
Hier kann man nun die Lzk für alle 6Kanäle einzeln einstellen.
Wenn man sowas noch nie gemacht hat dann einfach mal die Entfernungen vom Ohr zum Ls ausmessen und einstellen.Wobei hier nur der Wert der Verzögerung eingestellt wird und nicht die Tatsächliche Entfernung zum Ls.Also Sub(meist am weitesten entfernt)kannst auf 0 lassen(Keine Verzögerung) und nun den Wert der Entfernung zum Ls von dem Wert der Entfernung zum Sub subtrahieren und den Wert einstellen.Das mit allen Ls machen.
Nun kommt der Part wo es auf die eigenen Ohren ankommt,da dies nur ein grober Anhalt der Werte ist.Nun per Gehör die Ls verzögern bis sich der Sub harmonisch ans Fs passt.
Ist jetz natürlich nur eine grobe Beschreibung wie ICH SELBST es mache und muss natürlich nicht so gemacht werden.
Die Mitte zwischen den Ht und Tmt am besten auch erstmal selbst finden und dann nur die Verzögerung untereinander angleichen.
Natürlich ist per Gehör evtl nich allzu genau aber ich hatte bis vor 3Monaten auch keine Lzk und ich finde man lernt es recht schnell zu hören wann die Ls in Phase spielen und wann die Lzk einfach falsch eingestellt ist.Natürlich meine ich jetz nicht die aller kleinsten Feinheiten.
Mfg.Razer
Tonhahn
#35 erstellt: 26. Feb 2009, 16:24
ich hab bei der lzf ca 2,3m rechts und 1,5m links.. also halt nach gehör eingestellt..
die equilizer haste jetzt nicht umsonst.. ich würde da auf jeden fall mal etwas zeit investieren und rumprobieren..
car-hifi ist nunmal KEIN plug`n play .. das dauert halt en bissle bis man sich eingefunden hat und weiß wie was geht und was man wie verbessern kann..
RazerFFO
#36 erstellt: 26. Feb 2009, 16:31
Warum hast du rechts größere Werte als links?
Linke Seite müsste doch mehr verzögert werden!Es sei denn du fährst einen Rechtslenker a la Nissan Skyline:D
Mfg.Razer
[Beitrag von RazerFFO am 26. Feb 2009, 16:33 bearbeitet]
Housemeister87
#37 erstellt: 26. Feb 2009, 20:49
ok, hab jetzt mal bissl rumprobiert und jetzt klingt es schon bissl besser trotzdem hab ich das gefühl das meine tmt zuviel abbekommen und der woofer auch nicht so richtig ist, hab den jetzt auf 4 von 15 stehen und der drückt ganz schön...(war bei der messung abgezogen...
woran liegt das das ich den unterpunkt TW Setup nicht hab?geht der nur bei 3 wege?und warum kann ich fader/balance bass usw nicht einstellen?ist alles nicht vorhanden!
Kann ich eigentlich das mic. vom denon 4308 für die einmessung benutzen?dann müsste ich mir nur die software besorgen und könnte die ganze einmessung nochmal machen...
MfG
[Beitrag von Housemeister87 am 26. Feb 2009, 21:13 bearbeitet]
Tonhahn
#38 erstellt: 26. Feb 2009, 21:13
@RazerFFO .. naja ok.. evtl umgedreht.. hab da jetzt nicht großartig drauf geachtet
fader/balance müsste normalerweise gehen.. das bass und usw. nicht vorhanden ist ist normal.. dafür ist ja der equilizer da..
naja.. wenn der tmt zu viel abbekommt dann musst du noch die filter setzen.. die flankensteilheit kannste zusätzlich noch wählen zwischen 6, 12, 18 und 24db ..
hab bei mir jetzt auf 18db.. klappt wunderbar..
Housemeister87
#39 erstellt: 27. Feb 2009, 00:13
weiß nicht zufällig jemand ob ich das einmess mikro vom denon 4308 nehmen kann?ist ja im prinzip das gleiche!
MfG
RazerFFO
#40 erstellt: 27. Feb 2009, 00:28
Da du ja eh noch die Software benötigst kauf einfach Software plus Mikrofon von Alpine für 29€ und die Sache läuft;).
Mfg.Razer
Housemeister87
#41 erstellt: 27. Feb 2009, 13:49
Mfg.Razer
woher für 29€?hab grad in 2 shops angerufen die wollen alle 39€!
MfG
RazerFFO
#42 erstellt: 27. Feb 2009, 18:44
Ich kenne nur den Preis von 29€,ich hab 0 gezahlt im Paket:D
Habs bis jetzt nur zu diesem Preis gesehen und glaube der ist auch Uvp von Alpine.
Einmessmicro plus Software bei Just-SOund
Mfg.Razer
Housemeister87
#43 erstellt: 28. Feb 2009, 19:13
so nachdem ich mich mit dj-jb getroffen hab und die einmessung nochmal gemacht hab klingt das ganze jetzt deutlich besser!Bin jetzt schon sehr zufrieden mit dem ganzen...danke nochmal an dich johann;-)
MfG
[Beitrag von Housemeister87 am 28. Feb 2009, 19:16 bearbeitet]
Tonhahn
#44 erstellt: 28. Feb 2009, 19:26
bitte, gern doch
Alpine 9886 +PXa-H100 Probs
soundvernatiker am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  2 Beiträge
PXA H100 funktioniert nicht
Hellshooter am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  5 Beiträge
Alpine PXA-H100 Einmessen
Nightmare924 am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  24 Beiträge
Alpine PXA-H100 und KTX-H100
AudioFeeL77 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  3 Beiträge
Pxa h100 einstellungs problem
soundvernatiker am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  8 Beiträge
Alpine PXA-H100 Vollaktiv + Sub?
ToxSox am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  5 Beiträge
Alpine PXA-H100 am 9857R
Boltar174 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  5 Beiträge
Einstellungsprobleme mit Alpine PXA-H100...
daboyzzz am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  57 Beiträge
Prozessor sinnvoll? PXA H100
Hellshooter am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  6 Beiträge
Alpine cda 9884r + pxa h100 kein highpass?
dbgolf3 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBastian6666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.083
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
