Bei einem Gerät kommt Ton, bei einem anderem nicht?
flo76
#1 erstellt: 17. Dez 2008, 11:09
ich habe ein merkwürdiges Problem. Alles hat damit begonnen, dass mein Sanyo-Gerät (ca. 4 Jahre alt) auf einmal keinen Ton mehr von sich gab. Alles andere funktionierte, Beleuchtung, Uhrzeit etc., nur eben kein Ton, weder im CD-Betrieb, noch im Radio-Betrieb und auch keine Kassette. Ich bin dann davon ausgegangen, dass der Verstärker im Gerät hinüber war. Also habe ich mir ein neues Gerät besorgt (AEG FMP 100). Iso-Stecker fix angeklemmt und schon konnte ich wieder Musik hören. Leider war der Radio-Empfang bei diesem Gerät so schlecht, dass ich es zurück gegeben habe. Ich habe noch ein paar Euros draufgelegt und mir dann das AEG FMP 660 gekauft. Ich habe es noch auf dem Parkplatz angeschlossen (ISO-Stecker), aber zu meinem Erstaunen gab es auch hier keinen Ton. Also bin ich nochmal ins Geschäft und habe mir ein Ersatzgerät gleichen Modells geben lassen, aber auch hier kein Ton. So habe ich mir mein Geld zurückgeben lassen und habe mir in einem anderen Laden das Elta 7540 gekauft. Und was soll ich sagen, auch hier ist kein Ton zu hören. Hat vielleicht jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Die Lautsprecher und Wackelkontakte schließe ich aus, sonst hätte ich beim ersten AEG-Gerät auch nichts gehört. Die Belegung der ISO-Stecker für die Lautsprecher müsste doch gleich sein, oder? Das alle letzten drei fabrikneuen Geräte defekt sind, schließe ich auch aus. Hat jemand schon mal mit meinem ähnlichen Problem zu kämpfen gehabt? Für Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
flo76
badeschlappe
#2 erstellt: 17. Dez 2008, 11:23
Aber das ist doch grade das typische Zeichen eines Wakelkontakts, dass es einmal (bei einem Gerät) ging und denn bei den nächsten 2 nicht mehr, würde ich jetzt mal so behaupten...
flo76
#3 erstellt: 17. Dez 2008, 11:49
Ich habe alle neuen Radios mehrmals an- und abgeklemmt. Beim ersten AEG-Gerät hat es nie Probleme gegeben, bei den folgenden 3 Geräten habe dafür ich nie einen Ton rausbekommen. Wäre es ein Wackelkontakt, dann hätte es doch nicht dieses Ergebnis gegeben, oder? Dann hätte ich erwartet, dass es auch beim ersten Gerät zumindest einmal einen Aussetzer gegebn hätte, bzw. dass es bei einem der letzten Geräte mindestens einmal einen Ton gegeben hätte. Daher würde ich dabei bleiben und einen Wackelkontakt ausschließen. Aber vielleicht fehlt mir einfach die Erfahrung und ein solcher Zufall, wie oben beschrieben kann durchaus mal passieren.
flo76
Wige21
#4 erstellt: 17. Dez 2008, 11:52
eventuell leigt der defekt an den iso-anschlüssen des wagens.
vl sind dort die anschlüsse im stecker locker oder irgendwo am weg zum LS sind die kabel durch.
check mal ob alle LS-anschlüsse an iso-stecker vom auto festsitzen.
mfg
flo76
#5 erstellt: 17. Dez 2008, 11:56
Danke für diesen Vorschlag, ich werde heute mal nachschauen. Ist es denn so, dass bei einem Kurzschluss an einem der 4 Lautsprecher, auch die anderen nicht mehr funktionieren?
flo76
#6 erstellt: 18. Dez 2008, 07:27
Ich habe die ISO-Anschlüsse überprüft. Es ist alles in Ordnung. Die Belegung ist auch korrekt. Zusätzlich habe ich mit einer Batterie geprüft, ob Verbindung zu den LS vorhanden ist, war auch positiv. Was kann ich jetzt noch tun?
flo
flo76
#7 erstellt: 20. Dez 2008, 17:43
Mein "Mysterium" hat sich als schlichter Kurzschluss am hinteren linken LS-Stecker erwiesen. .
Schmerzender Ton bei einem 's'
Coldheart am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  3 Beiträge
Sony BT3700 Radio - kein Ton bei Freisprech
inane am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  4 Beiträge
Alpine-Radio Kein-Ton-Problem !
almir_de am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  5 Beiträge
Adapter bei einem 3er BMW Modellreihe: E36
Volts am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  8 Beiträge
Radio an aber kein Ton bei Autostart
RobRob89 am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  7 Beiträge
ton geht komplett aus bei lauter musik
habibi88 am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  3 Beiträge
Blaupunkt Orlando bei Anschluss kommt Tel/NAV
*ThomasFranz* am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  9 Beiträge
Es kommt kein Ton mehr
HackePicke123 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  8 Beiträge
Hintere Lautsprecher kein Ton? Hilfe
dannyville am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  8 Beiträge
Autoradio Sony CDX R3350: Radio funktioniert, bei CD kommt kein Ton
kone43 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.722
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.029
