HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Blaupunkt Orlando bei Anschluss kommt Tel/NAV | |
Blaupunkt Orlando bei Anschluss kommt Tel/NAV+A -A |
*ThomasFranz*
09:15
erstellt: 24. Mai 2009, |
gestern wollte ich ein bei Ebay erworbenes Blaupunkt Orlando Radio anschliessen. Vorher war ein anderes Blaupunkt Radio installiert. Nach Anschluss kam aber Tel/Nav im Display. Es lies sich kein Radiosender einstellen. Jeder Versuch war zwecklos. Einem Elektriker der helfen wollte, ist es auch nicht gelungen. An was kann das liegen. Die Knöpfe reagieren nicht
Passat
19:47
Dann klemme mal den Pin 2 im Stromstecker ab. Das ist nämlich bei Blaupunkt-Radios der Eingang fürs Mute-Signal. Grüsse Roman |
*ThomasFranz*
19:06
erstellt: 25. Mai 2009, |
habe ich gemacht, ändert aber nichts |
Passat
19:40
Hast du irgendetwas an den Mini-ISO-Steckern angeschlossen? Pin 9 des Mini-ISO-Steckers (Kammer C2) hat nämlich die gleiche Funktion wie Pin 2 des Stromsteckers. Verbindet man einen der beiden Pins mit Masse, schaltet das Radio auf Tel/Nav. Grüsse Roman |
*ThomasFranz*
13:41
erstellt: 26. Mai 2009, |
nein die 3 Kammern sind leer. Das Radio ist OK, habe es prüfen lassen. Aber wenn ich die Stecker von meinem Auto einstecke, zeigt er Tel/Nav an. |
Passat
13:53
Seltsam. Dann versuche mal, systematisch die Ursache zu finden. Erst einmal würde ich alle Kabel aus dem Stecker entfernen bis auf die unbedingt nötigen Kabel. Das sind die Kontakte 4 (Dauerplus), 7 (Zündplus) und 8 (Masse). Siehe hier die Belegung: ![]() Wenn das Radio dann immer noch auf Mute geht, ist es defekt. Wenn es dann funktioniert, würde ich mal die Kabel der übrigen Kontakte einen nach dem anderen in den Stecker zurückstecken und dann überprüfen, bei welchem Kabel es dann auf Mute geht. Das solltest du dann wieder entfernen. Grüsse Roman |
*ThomasFranz*
19:01
erst mal vielen Dank für deine Antwort. Mit welchem Werkzeug kann ich die Klammer aus dem Kontakt ziehen? Sitzen ganz schön fest. |
Passat
19:11
Die Kabel bzw. Kontakte haben zwei kleine Widerhaken. Auf derden Kabeln gegenüberliegenden Seite sind an jedem Kontakt 2 kleine Kerben im Steckergehäuse. Da kann man mit einem dünnen Nagel, Nadel o.Ä. die Widerhaken zusammendrücken und dann den Kontakt am Kabel aus dem Steckergehäuse ziehen. Du solltest dir aber vorher am Kabel markieren, in welcher Kammer des Steckergehäuses das Kabel drin steckte. Grüsse Roman |
*ThomasFranz*
19:18
erstellt: 27. Mai 2009, |
habe alles heute gemacht. Radio geht jetzt. Ich bedanke mich bei dir. Mit deiner Hilfe hat es geklappt. Gruß Thomas |
Blaupunkt Orlando MP46 -> schlechter Radioempfang Andre208 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 7 Beiträge |
Blaupunkt Orlando MP46 mit Ipod / Navigationsgerät verbinden The_Gunner am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 44 Beiträge |
Problem mit Blaupunkt Toronto MP73 Zeigt nur noch TEL/NAV an MrSchnell am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 2 Beiträge |
alter Blaupunkt THA 280 Anschluss BMWZ3-84 am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Autoradio mit Ipod verbinden The_Gunner am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 35 Beiträge |
acp-5020rds tel mute albatron am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 3 Beiträge |
adresse oder tel. gesucht. Brandon_C am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 5 Beiträge |
HIlfe beim einbau Vom NAVI Blaupunkt NAV 35E in Polo 9N Bjoern2500 am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 2 Beiträge |
BMW F20 (Nav. Professional) Hifi Nachrüsten MBKing1 am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 5 Beiträge |
Blaupunkt Andi71 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.689
