Endstufe nur auf 1-knal und 4ohm brückbar?
E34M5
#1 erstellt: 18. Dez 2008, 20:37
Lese des öfteren bei endstufen das sie z.b 1x1500rms auf 4 ohm gebrück leisten können. Beispiel der link
http://cgi.ebay.de/L...C39%3A1%7C240%3A1318
Es es möglich sie auch auf 1x und 2ohm zu brücken?
Hab ich auch schon gelesen das bei einer Endstufe nur 1x1400rms auf 1ohm gebrückt schaft.
geht es dann auch auf 1x1400rms auf 2ohm?
Oder sind die angaben die der hersteller immer drauf schreibt nur möglich?
Jan
mtothex
#2 erstellt: 18. Dez 2008, 20:44
Nein, da die Stufe nur 2ohm stabil ist..(im stereo modus)
Wenn ne Stufe 1400W an 1 ohm bringt, dann bringt sie an 2ohm deutlich weniger...
mfg markus
[Beitrag von mtothex am 18. Dez 2008, 20:48 bearbeitet]
zuckerbaecker
#3 erstellt: 18. Dez 2008, 20:45
Das die Ohm Angabe die Impedanz des angeschlossenen Subwoofers sein soll weist Du aber?
Das heißt also das die Endstufe DANN diese Leistung abgibt, wenn der Subwoofer 4 Ohm Impedanz hat.
Du kannst also nicht einfach einen 2 Ohm Woofer anschliessen, da sonst der Strom zu hoch wird und die Stufe durchbrennt.
Es geht nur dann, wenn der Hersteller ausdrücklich angibt, das die Stufe auch stabil genug für niedrige Impedanzen ist.
skywalker_81
#4 erstellt: 18. Dez 2008, 20:49
OPTI 500X2
2CH-ANALOG AMP
2 x 500/750 Watt RMS an 4/2 Ohm
1 x 1500 Watt an 4 Ohm gebrückt
Bei deinem "Beispiel"
2 X 500W an 4 Ohm
oder 2 X 750W an 2 Ohm, was gebrückt 1 X 1500W an 4 Ohm Brücke gibt.
Ob dann noch "so Spielchen" wie z.B. 3 Ohm Brücke drin sind hängt von der Stufe ab, ist aber auch natürlich ein Risiko.
Ein Ohm Brücke (also 0,5 pro Kanal) wird sie aber mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit nicht machen
Wige21
#5 erstellt: 18. Dez 2008, 22:07
ich frag mal hier etwas dazu.
wenn ich zwei LS a 4Ohm parallel in Brücke anschliese welche Impendanz hat dann die Stufe intern? 1Ohm oder 4Ohm. steh gerade etwas auf der Leitung ( OT an könnten auch die Weihnachtsfeiern der letzten Tage sein OT aus). Frage deshalb weil ich mit dem Gedanken spiele ein doppelkompo an ne 4 Kanal Stufe zu hängen (nur die TMTs). also linke Seite in Brücke auf Kanal 1 und 2 und rechte Seite auf Kanal 3 und 4.
mfg
[Beitrag von Wige21 am 18. Dez 2008, 22:15 bearbeitet]
SeppSpieler
#6 erstellt: 18. Dez 2008, 22:11
2 Ohm in Brücke, bzw 1 Ohm Stereo.
mfg
E34M5
#7 erstellt: 01. Jan 2009, 13:17
Danke
jan
ENORM BRÜCKBAR
embelbembel am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  8 Beiträge
Ist meine Endstufe brückbar? ESX Vision V 1500.5
TheBrainDE am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  7 Beiträge
GZHA 2350X brückbar?
citrin am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  3 Beiträge
Ls über HU brückbar?
Soundjunk am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  5 Beiträge
RF 551s auf 2 Ohm brückbar?
GeRoNiMo. am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  4 Beiträge
Foto: Anschluss-Seite Philips XP 480-auf 1 Kanal brückbar???
fake-ego am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  4 Beiträge
Tri-mode Weiche. Was darf ich anschließen?
qualler am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
VOODOO PX1002 - 2Kanal Endstufe Naschliesen aber wie
Neho7289 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  41 Beiträge
Endstufe Anschlussmöglichkeiten?
Chris_18 am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  6 Beiträge
Datenblatt Endstufe
X_plode89 am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitglieddarwinvos4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.858
