HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Blaupunkt GTC UND GTX 542 | |
Blaupunkt GTC UND GTX 542+A -A |
bmw_fan
23:32
erstellt: 29. Jan 2009, |
Hallo, hab mir diese Lautsprecher gekauft einmal ein Coax und einmal ein Kombo. Jeweils für hinten und vorne. Dazu habe ich ein Pioneer DHB 2100 (so heist das glaube xD). Die Lautsrpecher sind alle Ø13cm. Das Radio hat ja 4x50W und die Lautsprecher aber nur 45W oder auch 170W steht dort. Was halten die nun ab? Hat mein Radio wirklich 4x50W? Brauch ich einen Verstärker? BMW 316i E36 94er |
zuckerbaecker
23:50
Kein Radio der Welt hat 4 x 50 Watt. In der Realität sind es um die 4 x 14 Watt RMS Und nur dieser RMS - Wert ist von Interesse. Sämtliche Max - Angaben, egal ob bei Radio´s, Endstufen oder Lautsprechern kannst Du vergessen. Du kannst diese Lautsprecher ohne Probleme mit dem Radio betreiben. Ob Dir die Lautstärke ausreicht, kannst nur Du selbst nach einer Probehörung beurteilen. |
bmw_fan
23:58
Ja danke. Die kommen ja bald. Waren ja günstig 44€ alle 4. Naja in mein BMW hatte ich ja zuvor die Originalen da waren die kleinen Lautsprecher an der Tür mit den großen unten verbunden. Nimmt das Leistung weg oder wie ist das nun? Ist das falsch richtig, wie auch immer?! Danke |
zuckerbaecker
00:11
erstellt: 30. Jan 2009, |
Die kleinen Lautsprecher nennen sich Hochtöner. Die großen Tiefmitteltöner. Beide werden über eine Frequenzweiche verbunden. ![]() Die Frequenzweiche wird an das Radio angeschlossen. |
bmw_fan
00:14
Ich habe keine dieser Weichen. Steht ja in der Beschreibung das diese integriert sind?! Muss ich da nun welche kaufen? |
zuckerbaecker
00:45
Dann hast se doch. Wo ist das Problem? |
bmw_fan
18:42
Ja ok dann hab ich alles nun und alles ok. danke. |
bmw_fan
23:13
erstellt: 05. Feb 2009, |
Alles drin usw...! Die LS sind schon gut wenn man das Radio nicht so laut macht aber wenn ich dann so bei 30 von 62 bin klingt es S***e. Der Bass macht so komische BOIIN Geräusche. Weis nicht wie man das erklären kann er klingt heller uws. Wenn ich jetzt ein Verstärker holen würde, würde sich das beheben? 2x Blaupunkt GTC 542 mit 2 HT und 45W RMS 2x Blaupunkt GTX 542 Coaxsystem mit 40W RMS Das Kombo vorne das Coax hinten. |
zuckerbaecker
00:28
erstellt: 06. Feb 2009, |
Zumindest kannst Du lauter Musik hören, bei besserer Qualität. Die Lautsprecher werden dann eben naher das schwächste Glied in der Kette sein. Und wenn Du sie nicht stabil verbaut und das Blech + Verkleidungsteile nicht gedämmt hast, geht natürlich noch weniger. Solch ein Lautsprechersystem ist nunmal kein Fertigmenue. Erst wenn´s SO aussieht, kann es klingen: ![]() ![]() |
bmw_fan
12:26
Ok dann werde ich mir wohl ein zulegen. Reicht es auch wenn ich Flugzeugdämmung nehme (keine Glasfaser). Denk mal das ist mit das beste in Geräuschdämmung ist! Also ich habe ja so eine Gumminapf den ich in den originalen steckplatz rein tue. Dann sollte ich diese Wohl mit so viel Dämmung austopfen bis nur noch der Lautsprecher rein passt? |
zuckerbaecker
16:51
In der Regel benutzt man Sonofil und selbstklebende Alubutylmatten. ![]() ![]() ![]() |
bmw_fan
22:25
erstellt: 11. Feb 2009, |
Also um die Lautsprecherhülle auszufüllen nehme Flugzeugdämmung und muss nur den Inhalt rausnehmen und die Triebwerker meinen das hat bessere Effekte wie die Muhwolle. Für die Bleche nehme ich selbstklebende Dämmung auch vom Flugzeug bei 20mm und Schalldämmend (Triebwerker gefragt. Wird seinen Zwech erfüllen und wenn nicht hat es mich wenigstens nichts gekostet weil die Dämmung ist ja relativ teuer deswegen versuch ich es erstmal so. Nun andere Frage. Der Verstäker Blaupunkt GTA 460 reicht doch völlig aus oder? Hat ja 4x60W RMS 4Ohm und die LS nur 45W RMS also läuft er nicht auf Limit und hat weniger Klirfaktor usw. Hab ich so aus den Einstiger Tipps xD Clipping wäre ja dann aus keine Rede mehr. Als Kabel würde ich ein 20Ø - 30Ø nehmen mit einer 80A Sicherung. Diese ist auch Schaltbar. (Also wenn Auto verlassen einfach aus machen und Batterie verliert kein Saft) |
Astar gtc werksradio-verbesserung Per88 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 4 Beiträge |
Radio für Astra GTC sams1988 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 4 Beiträge |
ASTRA GTC Hifi cbpanther1 am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 25 Beiträge |
Blaupunkt Andi71 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 11 Beiträge |
Axton 542 DSP Verbindungsproblem mit der APP peweha am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 23.06.2022 – 2 Beiträge |
Fiepen und Brummen im Opel Astra H GTC nach Endstufeneinbau und Kurzschluss glady123 am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2015 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Keycard mspoerr am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 3 Beiträge |
Freischaltcode Blaupunkt doni2004 am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 3 Beiträge |
Blaupunkt gesucht halbelunge am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 6 Beiträge |
Blaupunkt CDMP3 Otario am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSuncomesout
- Gesamtzahl an Themen1.559.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.921
