HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » ASTRA GTC Hifi | |
ASTRA GTC Hifi+A -A |
cbpanther1
#1 erstellt: 07. Mai 2005, 00:32 | |
Hallo liebe Forumsuser, habe im Internet erfahren das es hier ein gutes Forum gibt in dem mir evtl. meine frage beantwortet werden kann. Ich habe mir einen Opel ASTRA GTC bestellt. Jetzt würde ich gerne wenn er kommt eine Hifi anlage einbauen aber habe gehört das das nicht so einfach ist. Auch weiß ich nicht ob es eine Passende blende für den GTC gibt weil ja an dem Radio auch die Tasten für den Bordcomputer sind.Hier ein kleines Foto vom GTC innen. http://home.arcor.de/profiloser/GTC/astra-h.de(4).jpg Ich möchte einfach nur an den Radio einen Verstärker anschliesen und hinten ein Boxenbrett anbringen auf dem ein 3 wege system ist und noch zusätzlich einen Subwoofer. Wie ist das am einfachsten und am schönsten und günstig zu lösen ? Würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könntet. Vielen Dank Christian |
mrniceguy
Moderator |
#2 erstellt: 07. Mai 2005, 00:38 | |
Boxenbrett Wenn du nur einen Verstärker ans OEM-Radio hängen willst, dann schau dich mal bei www.dietz.biz und www.aiv.de im Programm um, die haben einige Adapter im Angebot mit denen man Werksradios erweitern kann. |
cbpanther1
#3 erstellt: 07. Mai 2005, 01:31 | |
Danke Dir schon vielmals für deine Antwort. Aber könntest du mir helfen da was zu finden ? Ich habe keinen Plan wo und nach was ich suchen sollte Würde mich sehr freuen. Und Natürlich will ich auch Boxen anklemmen an den verstärker und Radio , beim alten habe ich das mit so chinch stecker gemacht ? |
cbpanther1
#4 erstellt: 07. Mai 2005, 01:33 | |
UNd noch eine frage, gibt es für den Astra GTC auch so schubfächer damit ich meinen anderen Radio einbauen kann aber an dem auch die tasten für den Bordcomputer drann sind ?? |
mrniceguy
Moderator |
#5 erstellt: 07. Mai 2005, 10:39 | |
Was willst du eigentlich genau? Soll das OEM-Radio bleiben und nur ein extra Verstärker angeschlossen werden oder soll ein neues Radio rein? |
ls4
#6 erstellt: 07. Mai 2005, 15:03 | |
einsteigertips lesen bitte. ein boxenbrett bringt dich im falle eines unfalles um und klingt scheiße, weil alles vibriert und der sound von hinten kommt. stellst dich bei nem konzert ja auch nicht mit dem rücken zur bühne, oder? Von dietz gibt es solche high low adapter, mit denen du dein radio an einen verstärker anschließen kannst. die einstellmöglichkeiten sind eher begrenzt. du kannst das werksradio natürlich auch ausbauen, wobei ich denke, dass der monitor dann nicht mehr gehen wird. Renato Rivic hat mal ein Radio links unter die Lichtschalter gebaut. dort sollte eine geeignete einbauposition auch bei dir sein. Boxen kommen in die originaleinbauschächte und die alten werden ausgebaut. die tür musst du von innen mit bitumenmatten dämmen. sub und verstärker kommen in den Kofferraum. auf keinen Fall eine Bassrolle nehmen. nenne uns dein Budget und ob du handwerklich begabt bist. Wir bräuchten außerdem noch die größe der vorderen einbauplätze. denke aber es sind 16er. Deine Musikrichtung ist auch noch ganz wichtig Bye Ls4 |
cbpanther1
#7 erstellt: 07. Mai 2005, 17:34 | |
Hallo Ihr, ich bin erst mal sprachlos.Ich weiß mit den Tipps gar nicht viel anzufangen.Ich hoffe nur der der mir das einbauen will kommt klar damit? Also: >mrniceguyWas willst du eigentlich genau? Soll das OEM->Radio bleiben und nur ein extra Verstärker angeschlossen >werden oder soll ein neues Radio rein? Ich weiß es wirklich noch nicht genau.Also eigentlich wollte ich mein Eigenes einbauen weil das Orginalradion nicht so der renner ist.Aber Problem wird denk ich dann werden den BordComputermitzusteuern.Weil an der Orginalabdeckung sind ja so "Knöpfe" drann. Deshalb werd ich wohl das Orginalradio drinnen lassen, aber ich weiß noch nicht ich sehe die nächten Tage eine Blende weil ich da konntakt mit jemandem habe der mir das einbauen will.Vieleicht hat er ne passende blende.Und jetzt ls4 > boxenbrett bringt dich im falle eines unfalles um und >klingt scheiße Aber ich will ja von hinten nicht nur bass haben ? Deshalb werd ich schon ein Boxenbrett einbauen lassen denke ich.Weil ich habe ja vom alten Auto noch Boxen die werd ich auch verwenden.UNd ne Bassrolle habe ich auch deshalb werd ich die auch nehmen müssen Das Problem ist eben das Budget das ich habe ist nach dem Autokauf bei fast 0 Ich komme aus Oberfranken(Bamberg) wenn du auch von da kommst oder jemand aus der gegend kommt könnte mann sich gerne mal treffen. Würde mich sehr freuen wennes bastler und einbauer gibt die das machen würden. |
ls4
#8 erstellt: 07. Mai 2005, 18:23 | |
Also so wie das fürmich aussieht ist das Radio vollinteegriert und dein Bordcomputer inklusive monitor werde nicht mehr viel machen. ich bezweifele, dass sie überhaupt noch etwas machen. du solltest dir also einen geeingeten Platz suchen, wo du das radio verbauen kannst und trotzdem noch gut hinkommst. wie gesagt. z.b. links unter den lichtschalter. Zum Boxenbrett. lass es einfach bleiben. verkauf die boxen, die im boxenbrett waren, dann sparste dir schonmal das geld für das holz und hast etwas geld zur verfügung. versuch dann billig an sinus live 16iL dranzukommen, die 30€ kosten und du vorne in den Türen verbauen kannst, so dass sie nicht sichtbar sind. wenn du einen 4-kanal verstärker hast hängst die dadran ansonsten ans radio. da du ne rolle schon hast würd ich sie auch verbauen. ich denke mal, dass wenn du ein boxenbrett und ne rolle schon hattest wird der verstärker auch nicht so das wahre sein. also verstärker und rolle einbauen und vorne die sinus live. wenn 4-kanal verstärker an den verstärker, ansonsten an das radio. hmmmm wenn das budget 0 ist ist das alles ein wenig blöde. dämmen solltest du aber trotzdem und dafär 40€ minimum veranschlagen. gedämmt werden die türen und der kofferraumboden mit bitumenmatten. sollte schon ein brauchbares ergebnis bringen. zum boxenbrett nochmal. wenn ein heftiger unfall mit frontschaden passiert, reißt es das Boxenbrett aus den Verankerungen und es fliegt wie eine guilotine nach vorne. was dann passiert kannst du dir sicher vorstellen. ich denke, wenn du einen sub im Kofferraum hast und vorne in den türen ls, wird das ergebnis schon einigermaßen brauchbar sein. ich hoffe damit kannst du jetzt etwas anfangen. die einteigertips findest du übrigends unter allgemeines ganz oben. sind gepinnt. ich les grad. du willst von hinten nicht nur bass haben. hmmm. hast du schonmal ein gutes system gehört? die meisten verbauen hinten gar nichts. ees klingt einfach nicht so gut. beim konzert kommt die musik ja auch von vorne. der bass ist sowieso nicht ortbar. also nicht schlimm wenn der im kofferraum ist. außerdem sollten vom originalradio ja hinten noch boxen verbaut sein. die reichen als leichten "rearfill" aus Bye Ls4 Bye Ls4 |
cbpanther1
#9 erstellt: 07. Mai 2005, 19:05 | |
Hallo Danke Dir noch mal Vielmals !!! Ich werd mich noch mal melden wenn ich das Auto habe und wir mit dem einbau beginnen !!! Danke Dir vielmals !!! |
Blindy
#10 erstellt: 07. Mai 2005, 21:41 | |
hi ich bin neu hier und will hier gleich mal meinen Senf dazu geben! Also ich verstehe dich jetzt nicht so ganz warum willst du da noch Boxen anschließen? Fahre nen Opel Signum und die Boxen die da drinne sind reichen für den norman Höhrgenuss völlig aus finde ich und der Bass ist auch nicht schlecht für die Standart Dinger die da verbaut sind. |
Darkdamnedsoul
#11 erstellt: 07. Mai 2005, 22:11 | |
opel boxen sind für standartboxen nit schlecht. aber hast du ma nen earthquake mit nen paar gescheiten audio-systems fs gehört? |
pOule
#12 erstellt: 26. Aug 2006, 15:23 | |
Hi fahre auch seit paar tagen den Astra H GTC, Also wenn das werksradio raus kommt, wird der BC warscheinlich spinnen, da das Werksradio das Herzstück für denn BC ist. Aber falls du am lenkrad die fernbedienung hast, kannst du alles weiter hin darüber steuern. Falls du das werksradio ausbauen willst, bekommst du bei ebay für paar euronen ne blende, ohne die BC CD RADIO und SETTINGS Taste. hab auch schon probiert, und mir wurde gesagt das es möglich ist. Die hinteren Lautsprecher abzuklemmen, dann aus dem kabel ein chinch kabel zu machen 2 min arbeit. dann kannst du die am Verstärker klemmen, der rest ist dann wie bei jedem auto auch. -------------------------------------------------------------- zur verkabelung von hab ich eine schöne beschreibung gefunden. http://www.blaue-goettinnen.de/howto/endstufe.htm MFG pOule |
Per88
#13 erstellt: 31. Jan 2008, 20:01 | |
Hallo... Ich hab mir auch eine astra gtc gekauf und würde gerne einen subwoofer zur bassunterstützung in mein auto einbauen. das heißt an das radio ab werk (cd mp30)ich habe schon gelesen dass es da adapter gibt aber ich habe keine ahnung wie das funktionieren soll... ausserdem soll es auch verstärker geben bei denen ein high-level input (wie zb blaupunkt thb 275 - http://www.blaupunkt.com/de/7607792129_main.asp) vorghanden ist und damit müsste es doch auch gehen... weiß da jmd bescheid und wie das funktioniert? ihr würdet mir echt weiter helfen. grüße per |
atb9138
#14 erstellt: 01. Feb 2008, 13:36 | |
Das mit dem High-Level Input funktionirt natürlich auch aber es gibt wenige Endstufen mit ein High-Level Input. Es wäre dann besser du kaufst dir einen Adapter mit Chinchausgängen wenn du deine Anlage weiter aufrüsten willst. [Beitrag von atb9138 am 01. Feb 2008, 13:55 bearbeitet] |
Per88
#15 erstellt: 03. Feb 2008, 16:12 | |
ja gut aber welche kommen da in frage für mein cd mp30 radio??? und wie viel kostet sowas??? |
atb9138
#16 erstellt: 04. Feb 2008, 15:55 | |
Ich suche ohne Ende nach Adaptern für dein Astra H. Ich finde auch welche aber die sind alle ohne Chinch ausgängen wie die z.b.http://www.yatego.co...a---corsa---vectra-a . Die preisklasse liegt zwichen 10 und 40 Euro. |
skywalker_81
#17 erstellt: 04. Feb 2008, 16:17 | |
Per88
#18 erstellt: 05. Feb 2008, 23:29 | |
kann mir irgend jmd ein spezialisten in sachen car hifi im großraum stuttgart bzw in meiner nähe (leonberg) empfeheln??? kennt jemdan ue2000 ??? |
CheckerHoFi
#19 erstellt: 05. Feb 2008, 23:41 | |
ue2000 sind keine Spezialisten, zumindest nur im Verramschen wenn ich dir einen Tipp gegen darf, schau bei www.diaboloworld.de vorbei |
skywalker_81
#20 erstellt: 05. Feb 2008, 23:50 | |
Diabolo Böblingen´ Fortissimo Althengstett CarAudioConcept Holzgerlingen z.B. |
Mazegaze
#21 erstellt: 05. Feb 2008, 23:53 | |
Kannst dir auch einfach alles als Set kaufen mit Adapter, Amp und Sub bei: www.i-sotec.com/ Wenn du allerdings mehr Investieren möchtest und richtig bumms haben willst ist das eher nicht dein Fall, sondern hauptsächlich für Aufbesserung einer Werksanlage. |
marc_signum_2,2_direct
#22 erstellt: 10. Feb 2008, 11:50 | |
Hallo zusammen, ich will in meinen Signum eine Endstufe zur Bassverstärkung einbauen aber den Orginalen Radio weiterhin verwenden, hab mir schon alle Komponenten besorgt, auch einen High Low Adapter auf Cinch. Kann mir jemand helfen wie ich die Kabel zu verlegen habe wie ich es am Radio anschliesen muss, den Kabelweg nach Hinten!! Wäre echt super nett komm einfach nicht weiter! Danke schonmal Gruß Marc |
Per88
#23 erstellt: 10. Feb 2008, 13:30 | |
ist es nicht so dass wenn man einen subwoofer an sein werksradio (in meinem fall mit thb 275 blaupunkt) anschließt muss man auf 2 lautsprächer z.b. die hintern 2 verzichten da man diesen steckplatz für den subwoofer benötigt??? |
bug87
#24 erstellt: 10. Feb 2008, 14:16 | |
So ist es, es ginge auch mit nem I-soamp von I-sotec, allerdings ist der Klang aus dem Werksradio leider grottenschlecht. Also wäre ein neues Radio zwingend notwendig. Hast du das Radio CCRT 2008 verbaut? |
#25 erstellt: 10. Feb 2008, 16:41 | |
habe das radio RCDC2015 und würde es echt gerne wee iterhin benutzen! brauch eure hilfe |
Radio für Astra GTC sams1988 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 4 Beiträge |
Astar gtc werksradio-verbesserung Per88 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe von den Fachmännern! (Astra GTC --> JVC-Radioeinbau) MikeMahone am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 2 Beiträge |
Blaupunkt GTC UND GTX 542 bmw_fan am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 12 Beiträge |
Adapter für Astra KentBrokman am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 8 Beiträge |
Astra Werksradio- was verbessern? Master_Axe am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 4 Beiträge |
Opel Astra J - Cd400 Verarschung? Simon.S am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 2 Beiträge |
Fiepen und Brummen im Opel Astra H GTC nach Endstufeneinbau und Kurzschluss glady123 am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2015 – 3 Beiträge |
Opel Astra J Radio Display defekt Bulldozer81 am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 11 Beiträge |
Opel Astra Erweiterung JamesHetfield am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.241
