HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Can You Help Me | |
Can You Help Me+A -A |
hakan31
07:30
erstellt: 20. Feb 2009, |||||
halloo also meine anlage gefällt mir eigendlich aber ich will eigendlich einen lauteren und kräftigen bass und die stimmte muss man auch deutlich hören ?! also was sollte ich mir da zu lägen oder erneuern subwoofer oder eine entstufe sollte ich ein PowerCap einbauen weill ich hab noch ein kvt 627 mit ein extra Reciver und ein navirechner angeschlossen ??? bei den Focal lautsprechern kann man den Hochtonpegel dreifach einstellbar ich weiss jetzt net wie der eingestellt ist aber wo sollte ich ihn am besten eingestellt lassen Mac Auto Z 2100 oder Mac Audio Z 2200 bin mir jetzt net sich welcher ich hab ![]() kann das probleme machen wen ich jetzt 4 lautsprecher die Focal und JBL im verstärker angeschlossen hab weill ich 2 kanal hab ?! 2200 2x600 Watt 1x1200 Watt Aktivweiche 2100 2x150 Watt 1x500 Watt Bass-Boost 0-12dB Subwoofer : Magnat XTC 130 NEO : Aktiv / Passiv: Passiv-Lautsprecher Installation: Aufbau Kategorie: Subwoofer Leistung in Watt: 500 Watt System: 1-Weg Focal Lautsprecher und Hinten JBL GTO 527! Focal 165 V-Edition (2-Wege-Kompo-System: Maximale Belastbarkeit: 150 W - Nennbelastbarkeit: 75 W - Wirkungsgrad: 93,5 dB (2,83 V/1 m) - Frequenzweiche: 12/12 dB/Oktave - Hochtonpegel dreifach einstellbar - neuer TNB-Hochtöner mit mehrlagiger dämpfender Beschichtung - 165 mm Mitteltieftöner mit Polyglass Membrane und Phase-Plug JBL GTO 527 Power Handling, RMS45 Watts Power Handling, Peak135 Watts Frequency Response (±3dB)70Hz - 21kHz Sensitivity91dB Mounting Depth2-5/16" (59mm) Cutout Diameter4-11/16" (120mm) Impedance2 Ohms Multimedia-Monitore KVT 627 DvD [Beitrag von hakan31 am 20. Feb 2009, 10:53 bearbeitet] |
zuckerbaecker
10:44
Du solltest mal dem Frontsystem eine ordentliche Endstufe gönnen. ![]() |
goelgater
10:55
hi wie sieht dein einbau aus,türen gedämmt,focal tmt stabil verbaut |
hakan31
10:59
die kosten voll teuer ![]() ![]() also sollte ich die entstufe wegseln ![]() welche würdest du mir hier entfählen und wen ich jetzt eine mit 4 kanal kaufe könnte ich meine 2 kanal auch mit anschlißen? |
hakan31
11:03
also die lautsprecher so besser gesagt die ganze anlage mit kabel würde von ein fachmann gemacht |
goelgater
11:03
hi keine davon,beantworte doch erstmal die frage,sonst diese hier. ![]() [Beitrag von goelgater am 20. Feb 2009, 11:05 bearbeitet] |
goelgater
11:08
hi du verstehst mich nicht,wie sehen deine türen aus,sind die auch gedämmt,also sowas. ![]() |
hakan31
11:10
achso sorry nein die sind net so ich hab so die grün/gelbe demm wolle glaub ich und die Audison sind für mich zu teuer ![]() |
zuckerbaecker
11:10
Ja, muss aber nicht sein, das Hecksystem kann ohne Probleme weiter über die Radioendstufe laufen. ![]() Eine gute 4-Kanal: ![]() Hast Du eine entsprechende Stromversorgung gelegt? Ein 20qmm Kabel sollte es schon sein. Hier mal ein Beispiel, wie ein Frontsystem eingebaut sein muss, DAMIT es klingen und laut spielen kann: ![]() ![]() |
zuckerbaecker
11:14
..... ach ja, mit Deinem Englisch: Da solltes noch ein wenig daran feilen ![]() Das heißt übersetzt: Kann ich mir helfen. |
hakan31
11:23
hahah stier (ja ok was ich jetzt verstanden hab ich sollte meien vorderen beiden türen und hinten auch bestimmt so zu dämmen!!! werd ich machen ![]() |
goelgater
11:27
hi hinten brauchst du nicht zu dämmen,nur vorne die türen,wenn du das gemacht hast,wirst sehen das du dan das haben wirst was du möchtest. |
DJ-Lamá
11:29
slm Hakan.. Nenn mal dein Budget und was genau du jetzt willst. |
hakan31
11:34
slm lama was ist ein budget und was ich will steht doch oben (ich will das man mich hört von 200m ganz einfach hehe ) ![]() [Beitrag von hakan31 am 20. Feb 2009, 11:34 bearbeitet] |
DJ-Lamá
11:40
Budget: Dein Preislimit Ok.. Für ein Kräftigen Bass brauchst du nunmal ein Subwoofer... Welche Musikrichtung hörst du denn. Achja eine Türdämmung würde ich dir sehr ans Herz legen. Du glaubst nicht was für ein Unterschied das macht. |
goelgater
11:44
hi ok,dan fangen wir mal von vorne an, was für ein auto,was hast du für ein radio. |
hakan31
11:51
150 - 200 € echt jetzt macht das so viel aus wusste ich gar net ja ok das mach ich gleich als erstes !!!!!(danke für die info) ja ok subwoofer den was ich hab der reicht mir eigendlich der ist auch recht laut = aber wen ich jetzt z.b den verstärker hatte ![]() würde das mir abgesehen von der dämmung weiter helfen? könnte ich mit dem verstärker eigendlich lauter die musik aufdrehen wie jetzt im moment? ich hör RnB und hip hop Türkisch alles eigendlich bei türkisch wo weniger bass ist hört sich alle übel gut an aber beim bass lieder black musik wen bass kommt hör ich die stimmte net mehr so besonders |
hakan31
11:53
goelgater
12:00
hi dan sollte deine türe so aussehen,dan klappt es auch mit dem laut hören ![]() |
DJ-Lamá
12:01
Ok das Radio kann man durchgehen lassen. Vergiss die Mac audio ganz schnell... Und vor allem die Wattangaben... Die sind gelogen, bzw sind MAX Werte und haben nix zu sagen. Welchen Sub hast du? |
hakan31
12:06
DJ-Lamá
12:07
![]() Die Türdämmung ist dafür dedacht, das Du die Großen Löcher in der Tür zu machst, damit deine Lautsprecher ein geschlossenes Volumen haben, wie Subwoofer der seine Kiste hat. Ein Subwoofer der kein Gehäuse hat macht auch kein Bass, weil er kein Volumen hat. Und so verhält sich deine Lautsprecher z.Z. ohne Dämmung auch! |
hakan31
12:14
ok alles klar wo kann ich die dämmung kleber kaufen gehen später? |
DJ-Lamá
12:17
Ok... Dein Sub ist fürn Arsch! Aber egal.. Der Woofer Verträgt 250W Als AMP würde ich dir ![]() der hat 2x250W RMS oder 1x 500W RMS! Die restlichen 50-100€ steck in die Dämmung |
DJ-Lamá
12:20
#25
![]() Ein zuverlässiger Verkäufer... Auch ein Forenmitglied... Ich würde Dir zur Alubutyl raten.(die für 89€) Ansonsten die Günstigere Variante wären die MXM Bitumen Matten. (die für 52,79€) [Beitrag von DJ-Lamá am 20. Feb 2009, 12:30 bearbeitet] |
goelgater
12:28
#26
hi wo her kommst du |
DJ-Lamá
12:29
#27
Aus Nürnberg ![]() ![]() |
hakan31
12:29
#28
ok alles klar 90 euro hm sollte ich nicht 4 kanal verstärker besorgen ? |
hakan31
12:30
#29
Stuttgart |
DJ-Lamá
12:31
#30
Hast du nicht schon ein Verstärker??? Am besten du schreibst alles bis aufs Radio und Subwoofer was du alles hast. |
goelgater
12:33
#31
hi dan fahr zum fortissimo,dort kannst du alles gleich mit nehmen ![]() |
hakan31
12:38
#32
oben steht doch alles ![]() verstärker da bin ich mir net sich jetzt im moment Mac Audio Z 2100 oder Mac Audio Z 2200 vorne Focal 165 V-Edition (2-Wege-Kompo-System) hinten JBL GTO 527 und halt den subwoofer Magnat XTC 130 NEO |
DJ-Lamá
12:46
#33
Dann nimm Die Carpower Stufe (Egay) Für den SUB und die Mac Audio für die vorderen Lautsprecher Die JBL entweder über das Radio laufen lassen, oder komplett raus. (hinten braucht man keine LS) |
hakan31
13:01
#34
ja ok ich holl die carpower tut mir leid wen ich so viel frag ich hab net so viel ahnung wen ich die carPower holle muss ich mit der mac verbinden oder separat ? und wen ja verbinden dan soll ich die focal bei den mac lassen wegen voller leistung ?? und den subwoofer in carpower anstecken ?? und die JBL soll ich raus hollen ?? [Beitrag von hakan31 am 20. Feb 2009, 13:02 bearbeitet] |
zuckerbaecker
13:03
#35
Irgendwie kommt es mir so vor, als ob hier jemand net lesen kann. Hakan hat eine komplette Anlage im Auto. Steht in dem ERSTEN Beitrag. Er hat alle Komponenten, ist mit ihnen zufrieden, bis auf die Lautstärke. Er hat wenig Geld. Er kauft gerne bei UE2000 Deßhalb nochmal, was ich oben schon geschrieben habe: Frontsystem ordentlich einbauen und dämmen, diese Stufe dran und dann wird schonmal jemand grinsend im Auto sitzen. ![]() Die Mac Audio ist auch nicht besser oder schlechter als eine Carpower HPB für den Preis. |
zuckerbaecker
13:09
#36
Die zweite Endstufe wird genauso wie die erste mit dem Radio und der Stromzufuhr angeschlossen. Dann wird das Frontsystem daran angeklemmt. An die bereits bestehende Endstufe schliesst Du den Subwoofer an. Beispiel 2: ![]() Dann stellst Du alles richtig ein: ![]() |
hakan31
13:12
#37
danke zuckerbäcker nice von dir |
DJ-Lamá
13:12
#38
Zuckerbäcker... Na dann bin ich mal auf dein Lösungsvorschlag gespannt, wie du an eine 2 Kanal AMP 4 Lautsprecher und ein SUB anschliessen willst?
DJ-Lamá
13:15
#39
Stimmt, da wo du es grade sagst, merk ich das auch! ![]() |
zuckerbaecker
13:18
#40
Am besten Du legst Dich nochmal hin und schläfst anständig aus, dann darfst hier wieder schreiben.
DJ-Lamá
13:22
#41
merkste was? |
zuckerbaecker
13:27
#42
WAS soll ich merken?? ER Schrieb:
Aus diesem Grund empfahl ich einen zusätzliche Endstufe und die Dämmung. WO ist Dein Problem? |
DJ-Lamá
13:30
#43
Da gebe ich dir auch recht. Er MUSS dämmen, Klar. Und er brauch eine Stufe! Was anderes habe ich auch nicht geschrieben und Ihm eine Stufe vorgeschlagen. |
hakan31
23:43
#44
ok jetzt weiss ich genau was ich hab ich wrd das mal hier schreiben (AMP)Mac Audio Z 4100 1000Watt (SUB)Magnat Xtc 130 Neo 500Watt (LS V)Focal 165 V Edison 150Watt (LS H)JBL Gto 527 135Watt und jetzt will ich noch die Dämmung mir vornehmen ... freunde ohne die dämmung momental denk ich mir das ich bei der focal net die richtige leistung bekommen ich denk die brauchen was extra ODER?! ich könnte jetzt von einen freund die MAC 2200 Z ![]() sehr günstig ersteigern würde das mir weiter helfen ?? wen ich die zusammen verbinden ?? weill ich jetzt noch im hinter kopf hab das wo ich die JBL(LS) gehollt hab und den freund gehollt hab wo es mir reinmachen sollte hat der gesagt hey du hast kein platz wir können die JBL mit deinen Focal zusammen verbinden momentan laufen die beiden boxen zusammen ?? das heisst DOCH das ich 2 Kanal haben sollte? darum die frage MAC 2200 noch eine extra?? oder soll ich die JBL weg lassen und nur noch eine dämmung mir vornehmen ??! und den verstärker was ich hab einfach einter benützen (MaC Audio 4100)?? [Beitrag von hakan31 am 21. Feb 2009, 00:06 bearbeitet] |
goelgater
08:16
#45
erstellt: 21. Feb 2009, |||||
hi verkauf deine stufen und kauf dir eine hertz ep 4 kostet neu 200.- ![]() [Beitrag von goelgater am 21. Feb 2009, 08:19 bearbeitet] |
zuckerbaecker
09:51
#46
Du hast also DOCH eine 4-Kanal Endstufe. Ganz ehrlich Hakan - Du hast NULL Plan, weißt net mal WIE alles angeschlossen wurde. Allerhöchstwarscheinlich liegen Einbau - und Einstellfehler vor. Vergiß bitte erstmal den Drang etwas neues zu kaufen und fahre zu einem Fachhändler der sich das alles mal anschaut. Ich denke hier liegt in erster Linie mal Pfusch vor. So könnten die BESTEN Komponenten net ordentlich spielen. Investiere das Geld für die neue Stufe lieber mal in einen Besuch und Überarbeitung/Einstellung beim Fachhändler, DAS bringt Dich erstmal wesentlich weiter. Der Franco hat ja schon den Fortissimo empfohlen, der ist nicht weit weg von Stuttgart. |
DJ-Lamá
15:35
#47
Hey Hakan... Stimmt, es ist bei dir nur Einstellungssache... Deine vorderen LS schliesst du an Kanal 1 und 2. Dann setzt du den Schalter (hp, lp, full,) auf HP, und drehst den Regler auf ca. 80Hz Dann den Sub an 3 und 4 Brücke (d.h. du nimmst minus von 3 und plus von 4) Dann den Schalter auf LP und Regler auf 60-80Hz. GAIN auf 0!!! Dann drehst du am Radio den Volume auf 3/4 (an andere hier bitte keine Diskussionen) und am verstärker Drehst du langsam den Gainregler der Vorderen LS hoch, bis der Klang verzerrt, und dann stopst du und drehst den Gainregler wieder ein stück zurück und FERTIG! Das selbe mit dem SUB! und FERTIG, deine Anlage ist eingestellt. Ich wette mit dir, du hättest nie gedacht was da rauskommt! |
hakan31
21:28
#48
die stufe was ich hab z4100 soll ich die gegen eine hertz ep 4 umtauchen. (ist die mac 4100) nicht gut? und die bei fortissimo bauen die mir die stufe ein und stellen die mir dan richtig ? wen ja was kostet das ?? |
DJ-Lamá
21:40
#49
Du hast doch eine 4 Kanal... Dann brauchst du doch nix mehr kaufen. Und wenn du zu fortissimo fährst, kostet dich das mehr, als selber einstellen. Mach es einfach so wie ich es oben geschrieben habe. LS an die Stufe, Sub an die Stufe, einpegeln und gut ist.! |
goelgater
22:00
#50
hi ohh man,mensch jetzt kauf doch erstmal das dämmzeug,dämme die türe,dan stell deine stufe ein,wenns dan immernoch nichts iss,komm zum fortissimo und hör dir die hertz ep 4 an, |
hakan31
22:20
#51
hey werd mal net frech ok ich dachte man hilft sich hier.. spaar dir deine kommentare für jemand anderen !!!! |
help me macneil am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 4 Beiträge |
Who can help? Radio + Navi hullefulle am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 2 Beiträge |
Help Tygress am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 4 Beiträge |
HELP !!!! KillerCorsaA am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 2 Beiträge |
Help me- Ich brauche nen Profi Einbau TIPP-! Nils88 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 16 Beiträge |
!!!HELP WANTED!!! SpaceMoglie am 10.06.2003 – Letzte Antwort am 12.06.2003 – 13 Beiträge |
Help please JamaiCa am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 14 Beiträge |
can bus? evi.heyl am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 9 Beiträge |
i need sb help! derjohanz am 28.06.2003 – Letzte Antwort am 29.06.2003 – 4 Beiträge |
kleine frage bitte help spl4tty am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 15 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.975
