HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » dämmung | |
dämmung+A -A |
delisches
20:09
erstellt: 29. Apr 2004, |
hallo ich wollte mal wissen wie ich am besten mein dach abdämme bzw mit was. habe einen opel omega a kombi! hat jemand von euch schon erfahrung mit so was? ok türen abdämmen muss ich auch noch machen aber erst mal das dach das dröhnt, schepert und und vibriert ziehmlich |
Klangpurist
20:22
Frage mal den Stroker, der hat das neulich gemacht und weiss bestimmt rat |
delisches
20:25
danke meinst du ich kann ihn einfach per pn anquatschen ? oder lieber warten bis er sich meldet? will ja niemand auf den sack gehn *g* |
Klangpurist
20:27
na klar kannste den Ansprechen per PM, dafür isses ja da. Und wenn er sich genervt fühlt muss er ja net antworten...aber ich denke er ist im Moment schon dabei ne schöne Antwort zu schreiben *g* |
delisches
20:31
warum? kannst du helsehn? ![]() naja werde ihn mal ansprechen den das gerappel ist fast nicht mehr erträglich erst recht wo mir jetzt eine endstufe ausgefallen ist und ich nur noch den bass und das normale frontsystem höre ( und das rappeln/schepern natürlich) |
polosoundz
20:32
Moooooooooooomenr, bllllllllllllaiben sie ruhhik! ![]() ![]() ![]() Edit: Womit ich mir die Antwort auf die PM ersparen kann... ![]() [Beitrag von polosoundz am 29. Apr 2004, 20:48 bearbeitet] |
delisches
20:51
danke werde mir mal alles durch lesen |
delisches
07:13
erstellt: 30. Apr 2004, |
so habe mine himmel mal abgemacht und mich hat ja bald derschlag getroffen. ok es war scho eine fummel arbeit in komplet raus zu bekommen ohne irgend eine seiten verkleidung abzureissen aber es ging so einigermassen. als ich nn den himmel ab hatte traute ich meinen augen kaum. zwischen der hinteren dachstrebe und der dachhaut sind etwas 5mm platz. normaler weise ist die dachhaut dort mit so einem spez.kleber angeklebt. bei der zweiten dachstrebe war auch schon ein jleiner spalt zu sehen und bei der dritten fing auch schon an der kleber risse zu bekommen und sich zu lösen. also entweder ist die verarbeitung von meinem opel so scheisse gewesen oder mein bass doch zu stark? |
polosoundz
07:18
Kann mir grad nicht vorstellen was du meinst, post doch mal ein Foto! |
delisches
07:48
würde ich gern machen abr aus irgendwelchen, mich nicht erklärlichen gründen, nimmt mein pc die digi-cam nicht mehr an. du musst es dir so vorstellen: jedes fahrzeug hat dachverstrebungen meist 3 oder 4 je nach größe und art der fahrzeugs ( ob ein cabrio hat sie eher nicht) da ich einen recht grossen kombi besitze habe ich 4 steben drin. die streben sind zur versteifung vom dach ( logisch oder?) Die Dachhaut ( das dach an sich) ist mit schwarzem sezial kleber ( musste irgendwas auf siliconbasis oder ähnlich) mit den streben verbunden um eben vibrationen zu vermeiden. dieser kleber ist bei mir völlig ausgehärtet und krüchig und daher hat dich mein dach schon von den streben gelöst und das verursacht meines erachtens auch mein schepern und rappeln. dann bei jedem bass schlag vibriert die dach haut und "schlägt" auf die stebe . naja kannst dir ja vorstellen wie es sich anhört wenn du eine blechtafel nimmst und andauernt einen metal gegenstand dagen klopfst |
polosoundz
08:29
Ach DAS meinst du! Jaaaaa, das ist aber normal das der Kleber so hart ist, ich hab einfach von beiden Sieten an so einer Streben noch Silikon dazwischen/dagegen gespritzt! |
delisches
08:42
naja musste aber nun erst mal auf die schnelle wieder den himmel dran bauen da ich für´s WE meinen eltern meine wagen geliehen habe!*heul* naja nun muss ich übers We mit einem anderen fahrzeug ohne anlage ( nur serie) vorlieb nehmen. Werde dann nächste woche den himmel noch mal abmachen und erst mal mit silikon die streben wieder fest kleben und dann schauen ob das reicht. wenn nicht muss ich wirklich noch m,ehr machen. anderer seits will ich auch nicht so wviel machen da ich nicht weiss wie lange ich ihn noch habe . denn ich brauche eigendlich einen diesel und keinen 2.6 benziner *g* |
Squall
08:51
Naja, das WE wirst du schon ohne Anlage überleben ![]() Jetzt mal ne Frage für mich : Ich habe NOCH NIE in meinem Leben irgendwie an einem Fahrzeug rumgeschraubt (außer Kabel verlegen). Und nächste Woche ist es endlich bei mir soweit. Ich baue dann meine Anlage rein. Und mein Fahrzeug ist mit BJ92 nicht gerade der Jüngste. Ich stell mir gerade vor, das ich dasselbe Problem wie du haben werde. Was mach ich dann? Kann so ein ahnungsloser Hirni wie ich in der Lage sein den Himmel auszubauen, ne Seitenwand darein zukriegen und ihn mit Bauschaum dämmen? Oder sollte ich doch lieber die Finger davon lassen und jemanden mit Ahnung da ranlassen? Das gleiche trifft auch bei der Türdämmung und sonstige stellen die gedämmt werden müssen zu ![]() |
polosoundz
09:01
Hmmmm, kommt drauf an: Wie lieb hast du dein Auto und wieviele linke Hände hast du? ![]() ![]() ![]() Ich hab auch vorm Polo was solche extremen Sachen angeht NULL Ahnung gehabt und mir alles per learnig-by-doing angeeignet... Wobei man dazusagen muss dass der Polo EXTRA dafür angeschafft wurde, also NUR um die Anlage möglichst gut zu tragen. Will sagen das Auto war mir nicht sooo wichtig, also wenn ich was verhunzt hätte wärs recht egal gewesen, hab ich zum Glück aber nicht da ich jeden Schritt und sowieso den ganzen Einbau vorher genauestens überlegt/geplant hab! Also wenn du mit Bedacht vorgehst und wie gesagt nicht der VÖLLIGE Handwerkslegasteniker bist sollte das zu schaffen sein... ![]() |
delisches
09:14
also am anfang wirst du warscheinlich nicht das prob haben sondern erst nach einer zeit. warscheinlich so wie bei mir. habe vor etwar 1jahr eine anlage eingebaut und immer mal was geändert und verbessert (naja oder verschlächtert) und so nun nach einem jahr fängt alles so langsam an zu rapeln und knacksen. meine anfangs anlage im auto war naja mehr schlecht wie recht . ausser das radio ist mittlerweie alles geänder bzw erneuert worden erst ein wechsler nachgekauft dann hier was dann da was am ende hatte ich drin.... las mich überlegen. radio, wechsler, ein großes condad system, ein mac audio systen (mac46). ein satz 3 wege coaxial boxen von clarion, eine jbl rolle eine monarc rolle, am ende noch einen akiv sub von heco, 4 endstufen 2 kennwod, 1 magnat und einblaupunkt und das war alles hinten verbaut. naja im kombi ist eben jede menge platz für so´n müll. mittler weile bin ich auf : weniger ist oft mehr! gekommen und das meiste wieder rausgeschmissen [Beitrag von delisches am 30. Apr 2004, 09:18 bearbeitet] |
Squall
09:21
Naja, das wird sich sehen lassen wie dumm ich mich anstellen werde. Aber doorboards selber bauen lass ich lieber. Bei sowas habe ich keinen blassen Schimmer ![]() aber ansonsten ---- THX ![]() |
delisches
09:24
naja bei door-boad´s kannst du auch fertige kaufen das ist zwar teuere als selbst bauen aber naja |
Squall
09:29
Oder man holt jemanden der sich damit gut auskennt und für wenig Geld bereit ist es für dich zubauen ![]() |
delisches
09:34
stimmt wenn du jemand weist der günstig arbeitet sag mir bescheid der kann bei mir auch mal vorbei kommen und mir das ein oder ander bauen *g* |
Squall
09:38
Klar! Er ist auch bereit ausserhalb von Nürnberg zu jemandem fahren und ihm nen Doorboard bauen ![]() Also wenn, dann umgekehrt. |
delisches
09:40
um welches farzeug hadelt es sich den bei dir eigendlich? vielleicht kann dir schon was fertiges organiesiern, nein nicht klauen lassen. habe einen kumpel der noch so das ein oder ander hat müssten auch door boads dabei sein |
Squall
09:43
Oh, das dürfte glaub ich kein Problem sein habe einen Golf III. |
delisches
09:46
der hat doch schon serien boars! müsstest nur ein tür gescheid abdämmen und dan 16ner kickbässe rein bauen. habe ich beim kumpel mal gemacht. klang war erstaunlich! |
Squall
09:48
Ich weiß nicht ob Kicker notwendig wären. Habe vor den Focal 165 V2 da rein zu bauen @Stroker ![]() |
delisches
09:51
#25
naja die müssten meines erachtens doch ohne gross prob. gegen die orginalen auszu tauschen sein oder? naja ich wünsch dir noch viel geschick. ich frag meine kumpel mal ob er was passendes hat. muss jetzt leider geld verdienen gehn um mir eine neue endstufe zu kaufen und was man sonst noch so zum leben braucht |
dämmung, dach vibriert fürterlich beier am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 4 Beiträge |
Dach Dämmung ? Vario Tex bluerave2 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 14 Beiträge |
Dämmung vom Dach des Golf 5 R32_Pilot am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 7 Beiträge |
Dach und Instumente dämmen 147alfa am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 6 Beiträge |
Dach Dämmen bbkrone am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 21 Beiträge |
Dämmung/Einbau von FS in Opel omega Hurly am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 5 Beiträge |
Dach dämmen tapemasterdave am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 22 Beiträge |
dach dämmen Almifahrer am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 9 Beiträge |
Opel Omega B - Kofferraum Dämmung Timey am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 2 Beiträge |
Dach Dämmen + Feuchtigkeitsfrage! -RavensRunner am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 12 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.254
