Autoradio + Verstärker + Subwoofer
R0NNY.RU
#1 erstellt: 27. Apr 2009, 14:32
Hallo
Ich habe gestern ein Subwoofer + Verstärker geschenkt bekommen, leider ohne Kabel und anleitung für den Anschluss. Ich wollt fragen wie ich ihn den Subwoofer und den Verstärker anschließen kann und welche Kabel ich dafür brauche, denn ich bin ein Leie auf diesem Fachgebiet.
Mein Autoradio: http://www.ciao.de/Sony_CDX_GT_410_U__2472093
Der Subwoofer:
technische Daten :
NOVEX VOODOO SBX1100
Dual 30cm Bassreflex Subwoofer
Belastbarkeit : 1500Watt maximal
Belastbarkeit : 750Watt RMS
Kennschalldruck 94dB
Impedanz 4 Ohm
Frequenzbereich 24Hz - 700Hz
Kraftvolle 30er Woofer eingebaut mit:
- Gummisicke
- Alumembran
- Inverser Dustcape
- 50mm Schwingspule
hochwertiger Filzbezug
Logo Aufdruck
1xSilberner Massiver Schraubterminal
Bassreflex Öffnungen oben
inklusive Schutzstäbe
Abmessungen :
Breite : 680mm
Höhe : 370mm
Tiefe unten : 365mm
Tiefe oben : 305mm
Listenpreis : 149€
der Verstärker:
technische Daten:
Sioux HC150-2
2/1 Kanal High Current MosFet Endstufe
Leistung : 1 x 1600Watt maximal
Leistung : 2 x 800Watt maximal @ 2 Ohm
Leistung : 2 x 600Watt maximal @ 4 Ohm
Leistung : 2 x 150Watt RMS @ 2 Ohm
Leistung : 2 x 120Watt RMS @ 4 Ohm
Leistung : 1 x 300Watt RMS @ 4 Ohm
Frequenzbereich : 5Hz bis 50.000Hz
Klirrfaktor : 0,03%
S/N Ratio : > 95dB
Eingangsempfindlichkeit : 200mV bis 5 V
Eingangsimpedanz : 20KOhm
Lowpassfilter LPF : 35Hz - 150Hz stufenlos regelbar
Highpassfilter HPF : 35Hz - 150Hz stufenlos regelbar
Bassboost : -18dB bis +18 dB stufenlos regelbar
Subsonic Filter : 20Hz bis 150Hz stufenlos regelbar
Phase Shift : 0-180° stufenlos regelbar
Flankensteilheit der aktiven Frequenzweiche 12dB / oktave
Nettogewicht Endstufe : 2,8 Kg
Abmessungen ( BxHxT ) :
Breite : 220mm x Höhe : 53,5mm x Tiefe : 290mm
weitere Features:
2 Ohm Stabil
RCA Cinch Ausgang / Line Out
MosFet Endstufen / Mosfet Transistors
MosFet Netzteil mit PWM / Mosfet Power Supply
Hochstrom Endstufe / High Current Amplifier
Brückbar / Bridgeable
Trimode Fähig / Trimode Possible
Cinch Eingang / Low Level Inputs
Lautsprecher Kabel Eingang / High Level Input
stufenloser Hochpassfilter / Highpassfilter variable
stufenloser Tiefpassfilter / Lowpassfilter variable
stufenlose Bassanhebung / Bassboost variable
stufenlose Phasenanpassung 0-180° / Phase Shift 0-180° variable
stufenloser Subsonic Filter / variable Subsonic Filter
gekapselte vergoldete Anschlussblöcke
vergoldete Cinchbuchsen
Thermo Schutzschaltung
Überlastschutzschaltung
Kurzschluss Schutzschaltung
Massiver Kühlkörper
Protection Led
Bass Remote Fernbedienung / extern Bass Remote Control
30 A Flachstecksicherung
wie kann ich ihn anschließen in meinem Auto? Also mein Ziel ist es im Kofferraum den Subwoofer, hinten 2 x 15° Speaker so ungefair.
wäre für jeden Tip dankbar
NixDa84
#2 erstellt: 27. Apr 2009, 14:34
Verkauf den Verstärker + den Woofer und von dem Preis den die das erzielt kann man dann versuchen was vernünftiges zu kaufen.
Chris
R0NNY.RU
#3 erstellt: 27. Apr 2009, 14:48
bitte sinnvolle antworten .. danke
Lapinkul
#4 erstellt: 27. Apr 2009, 14:51
Das war sinnvoll!!!
Was denkst du denn geschenkt bekommen zu haben? HIGH END?
Gruß Sven
NixDa84
#5 erstellt: 27. Apr 2009, 14:51
R0NNY.RU schrieb:
Hallo
Den hab ich dir gegeben.
Das was du jetzt hast ist an sich nur Elektro-Schrott.
Chris
R0NNY.RU
#6 erstellt: 27. Apr 2009, 19:18
erstmal ein gruß an euch beiden NixDa84 & Lapinkul.
Die Qualität der Geräte stand nicht zur debatte, oder? Wenn sich Leute ein schrottauto kaufen, dann sagen sie nicht wie scheiße der Wagen ist, sondern machen das beste draus. Diesen Weg möchte ich ebenfalls einschlagen und frage erfahrene Leute, so dacht ich, um Anschluss und Einbau dieser Geräte.
Siehe fragen oben! Somit wäre ich euch dankbar wenn ihr was sinnvolles beitragen würdet. Meinungen zur Qualität bitte zu Hause lassen.
Danke im Vorraus
mtothex
#7 erstellt: 27. Apr 2009, 19:22
Marci_ am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  9 Beiträge
Autoradio --> Verstärker
Automatiker8890 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  7 Beiträge
Passiver Heimkino-Subwoofer an Autoradio
*Marcl* am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  5 Beiträge
Autoradio
Onkelflo am 15.06.2003  –  Letzte Antwort am 15.06.2003  –  4 Beiträge
Autoradio und Verstärker---Frage
DeTune am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  5 Beiträge
subwoofer 800w ohne verstärker
stefanio am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  38 Beiträge
Autoradio kaputt?
Xethon am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  3 Beiträge
Autoradio
menmar11 am 18.06.2003  –  Letzte Antwort am 18.06.2003  –  4 Beiträge
Autoradio
Jan86 am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  3 Beiträge
Autoradio
Matze76 am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
