HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Einpegeln | |
Einpegeln+A -A |
Bedboy
14:25
erstellt: 28. Apr 2009, |
Hallo Ich hab da grade ein paar Gedanken zum Thema einpegeln die mir nicht ganz Schlüßig sind. Eigentlich wird doch hier den Leuten empfohlen, die Amp mittels Gain Regler einzupegeln. Ist es aber nicht so, das am Gain die Volt eingestellt werden, die das Radio ausgibt? Was ist davon jetzt Richtig ? lg FLorian |
SeppSpieler
14:59
Ja ist so. Auf was wilst hiaus?? mfg |
Bedboy
15:06
Ich erklärs mal so, wenn ich richig einpegel....... Also Radio voll auf und dann Gain bis leichtes verzerren und wieder ein Stück zurück, komm ich in etwa auf 0,8 Volt. Der Radio Ausgang hat aber 4 Volt....... das heist fast ganz aufdrehen damit der Gain richtig eigestellt wäre. Was stimmt nun ![]() lg Florian |
SeppSpieler
15:11
Wenns Ergebnis passt mach dir keine Gedanken. Ich denke da stimmt die Skala am Amp nicht. Oder das Poti ist schief eingebaut ![]() [Beitrag von SeppSpieler am 28. Apr 2009, 15:11 bearbeitet] |
Bedboy
15:21
Es geht mir ja nicht ums Ergebnis....... mir geht es drum wie es Richtig ist (und vielleicht auch wiso) Hab die 4 Volt auch probiert und eingentlich konnte ich da keinen großen Unterschied hören (die Verzerrungen sind auch nicht mehr da) lg FLorian |
'Stefan'
15:54
Dass der Gainregler zum Angleichen (oder eher Ausgleichen) der Pre-Out-Spannung an die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe ist, stimmt ja soweit. ABER das heißt nicht, dass da gleiche Voltzahlen eingestellt werden müssen. Wenn du eben eine sehr kleine Pre-Out-Spannung anliegen hättest, musst du den Gain-Regler entsprechend hochdrehen, sodass in der Endstufe intern ein ausreichend starkes Signal ankommt. Nimm zum Beispiel mal eine AMA50+50 her. Deren Gain-Poti reicht gerademal bis 2V, was aber nicht heißt, dass man sie nicht "artgerecht" verwenden kann. Kann sein, dass das bissl verwirrend klingt ![]() mMn darf man sich nicht auf die Voltangaben versteifen, sondern sollte den Gain-Regler einfach als "Empfindlichkeitsregler" sehen... (was er ja auch ist)
Irgendwie nicht ![]() Hab ich noch nie so gemacht und noch nie so gesehen. Ein Potentiometer ist ein Drehwiderstand...je höher du ihn drehst, desto geringer wird der Widerstand, desto höher wird die Empfindlichkeit und damit wird die "Fähigkeit" der Endstufe verbessert, schwache Signale in adäquater Stärke zu "empfangen". Analog in die andere Richtung. [Beitrag von 'Stefan' am 28. Apr 2009, 16:47 bearbeitet] |
Bedboy
16:23
Na OK, dann war ich wohl falsch informiert..... Wieder was dazu gelernt.... @mrniceguy Danke für die Ausführliche Erklärung. lg FLorian |
moyo2005
16:31
mrniceguy1706 überleg noch mal deine aussagen ... die "kleinste" stufe ist meist 4volt (oder so) dann gehts "lauter" in richtung 0,x volt.... was in meinen augen sinn macht ist das messen des preout. dieser wert darf ruhig (auf eigene gefahr) überschritten werden. ot ich finds immer sau witzig wenn mir jemand sagt "ich hab meine stufen nur halb oder nur ein drittel aufgedreht" die leuts frag ich immer wie das geht ?! ![]() mfg torsten |
'Stefan'
16:42
Dann steht eben links 4V und rechts 0,1V (oder so)...das Prinzip stimmt aber. Wie gesagt:
![]() Aber danke für den Hinweis, ich hab den Dreher im Gedankengang nicht bemerkt (hab ich öfter mal) Hab den Beitrag oben entsprechend editiert. Du hast mich jetzt ordentlich durcheinandergebracht (und den Beitrag da oben auch) ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 28. Apr 2009, 16:48 bearbeitet] |
Hifi-Freaky
17:47
hab ich das richtig verstandn ich reduziere praktisch die preout spannung am amp und somit wird es leiser? |
moyo2005
19:21
nein du reduzierst keine spannung ! die wird vom radio geregelt ! das einzige was du machst ist das kalibrieren der eigangs sensibilität der stufe aber das kann man dazu zweckentfremden ![]() edit: ja doch ![]() [Beitrag von moyo2005 am 28. Apr 2009, 19:23 bearbeitet] |
Hifi-Freaky
19:55
wie ist es nun so oder ned? gggg ich hab das so verstandn aus dem radio kommen 4V raus und beim amp stellst du ein weiviel davon reingehn ebn ein widerstand der mehr oder weniger durchlässt. |
ff701
20:11
Wenn das poti auf ganz links steht entspricht das ner Radio Preout Spannung von 4V. Wenn man das Poti nun "aufdreht" wird der Widerstand kleiner damit man bei kleinerer Preout Spannung trotzdem den selben Strom bekommt. So stelle ich mir das vor und wäre auch die logischste Erklärung. |
moyo2005
20:36
wie es im amp geregelt wird keine arnung aber ja ist richtig ![]() mfg torsten |
Hifi-Freaky
21:04
yeah supi wieder etwas gelernt ![]() schönen abend noch prost ![]() |
Anlage einpegeln - Ohne Gain zu laut PhreakMasta am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 10 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit eines Verstärkers (Gain Regler) JamX am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 17 Beiträge |
Kumpel seine Anlage einpegeln Frage blackbandt am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 15 Beiträge |
Hecksystem einpegeln? Boex am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 17 Beiträge |
Einpegeln NeoHakke am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 4 Beiträge |
Einpegeln und HU einstellen DerKevin91 am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 07.06.2019 – 8 Beiträge |
Musik zum Frontsystem einpegeln? Adivos am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 8 Beiträge |
Einpegeln der Anlage tiefflieger5 am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 13 Beiträge |
Problem mit Gain Eraser_87 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 14 Beiträge |
Probleme beim Einpegeln Want_to_know am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedultramike
- Gesamtzahl an Themen1.559.179
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.454
