HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Pfeifen wenn Zündung an. | |
Pfeifen wenn Zündung an.+A -A |
Darkredneed
19:26
erstellt: 01. Mai 2009, |
So hallo... Also nach dem ich ca. 2 Stunden rumgefuchtelt habe aber zu nix gekommen bin such ich eure hilfe auf Also kurze übersicht... Habe ein Keenwood radio das über ein Magnat verstärker Blaupunktboxen ansteuert also ganz normales Sound system.... Am Donnerstag hat einer meiner kumbels ..wie auch immer.. mein plus kabel aus dem Verstärker gerissen dann an die masse .. Peng.. Kurzschluss .. Sicherung raus.. (achja bis dahin hat alles einwandfrei funktioniert..) Okay neue sicherung rein angemacht alles klasse... so und sobald ich nun die zündung anmach kommt ein schreckliches pfeifen.... Okay geschaut ob iwie ein störsignal von chinch vorliegt - Keins gefunden Alles kabel anschlüsse geprüft - alles in ordnung Sicherungen verstärker - auch alles ganz So nun meine Frage woran könnte es liegen? Vielleicht verstärker tod? Hoffe auf spezialisten MFG Darkredneed |
ff701
22:06
Bist du dir sicher dass er das + Kabel raus gerissen hat und nicht das - Kabel? Dann könnte es dir die chinchmasse am Radio geschnalzt haben. Auf jeden Fall kannst du mal überprüfen ob der Massepunkt an dem die Endstufe hängt in Ordnung ist. [Beitrag von ff701 am 01. Mai 2009, 22:06 bearbeitet] |
Likos1984
04:26
erstellt: 02. Mai 2009, |
diesen freund würde ich schlagen ![]() versuch doch mal ein anderes radio an zu schliessen. wenn der fehler weiter besteht,anderen verstärker .... ![]() |
Darkredneed
07:06
Naja also das + Kabel lang auf jeden fall lose rum ..naja werd auf jeden fall mal das - kabel überprüfen... woran könnt ich sonst erkennen ob das chinch oder der verstärker einen treffer hat? Und warum ist es erst wenn ich die zündung anmach?^^ MFG DArkredneed |
Darkredneed
07:54
Okay hab gerade bissl rumgemacht und folgendes getestet.. Also wenn ich den verstärker über mein ipod laufen lass mit chinch - klinke funktioniert alles super .. so dann hab ich mal ein anderes chinch kabel an verstärker und radio und schon pfeift es wieder.... Nachdem ich verstärcker mit den kabel dann ausschließen kann ? Kann es ja nur noch am output von radio liegen oder? Sagt bitte das ich mir irre...... MFG DARKREDNEED |
'Stefan'
08:51
Nö, du irrst dich nicht. Dein Freund hat dir die Cinchmasse gegrillt ![]() |
Darkredneed
08:56
Heisst? Radio tod? Oder kann man das irgendwie wieder beheben? Oder kann es sein das das ein entstör Kondensator kaputt ist? ... |
'Stefan'
09:01
Wenn du noch Garantie aufs Radio hast -> einschicken. Manche Hersteller reparieren das auf Kulanz. Ansonsten: Quäl mal die SuFu... ![]() Ich hab schon mindestens 15 mal geschrieben, was man da machen kann. |
Hannoman
12:40
Und wenn sie es nicht tun, kann man dem "Freund" die Rechnung präsentieren, immerhin hat er das verbockt. Er kann das dann bei seiner PHV einreichen. Es sei denn, es handelt sich um einen sog. Gefälligkeitsschaden, die sind normalerweise ausgeschlossen. Aber das nimmt ihn ja nicht aus der Haftung. Hanno |
Darkredneed
13:22
Jo ihr hattet recht danke erstmal^^ War die cinch masse vom radio.. wird jetzt eingeschickt und läuft über garantie.. Danke für die schnelle hilfe! MFG Darkredneed |
Likos1984
20:24
so lange du garantie hast ist doch alles super ![]() |
pfeifen? freshbass am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 4 Beiträge |
Pfeifen im Radio??? Friggel am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 21 Beiträge |
Lautes Pfeifen / Radio / laufender Motor / Lima pfeifen? SirUseless am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 6 Beiträge |
Zündung = Reset? Flash am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 6 Beiträge |
Pfeifen Warum?? deforce am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 2 Beiträge |
Lichtmaschinen pfeifen Flöppi am 11.08.2021 – Letzte Antwort am 16.08.2021 – 21 Beiträge |
brauche dringend hilfe starkes pfeifen zu hören obwohl motor aus und nur zündung an EK3_HV am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 20 Beiträge |
Stromunterbrechung bei Zündung klöte1 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 10 Beiträge |
Mein persönliches Lima-Pfeifen toshi187 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 11 Beiträge |
pfeifen ohne chinch!? housh am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.875
