Passt die Endstufe ins Konzept
mRs!
#1 erstellt: 05. Mai 2009, 23:47
Hallo Leute,
mein aktuelles System:
Radio: Clarion DXZ588RUSB
Endstufe: Megakick Solaris 4-Kanal
Subwoofer: MTX RT12AV
Power Cap: Crunch CR1000
und ein etwas älteres 2-Wege System von Sony X-Plod ca 150Watt Max.
So jetzt wollte ich gerne aus Qualitätsgründen die Endstufe austauschen und mir eine Crunch MXB2300i kaufen, da diese in der CarHifi 02/2009 getestet und als Preistipp kommentiert wurde.
Da diese eine 2-Kanal Endstufe ist würde ich den MTX Sub an den einen und das 2-Wege System an den anderen Kanal anschliessen.
Würde das funktionieren oder wäre das zu wenig Power für den Sub?
Audiklang
#2 erstellt: 06. Mai 2009, 02:16
hallo
die stufe die du jetzt hast ist chinaschrott
desweiteren brauchst du mindestens drei! kanäle da du bei dem fronsystem links und rechts hast der mensch hört stereo
also hol dir eine vierkanal
zwei känäle fur frontsystem und zwei kanäle brücken für den sub
Mfg Kai
mRs!
#3 erstellt: 06. Mai 2009, 02:37
Danke für deine Antwort...
Megakick hat meiner Ansicht nach 2 Seiten...
hatte bisher drei Endstufen bzw zwei von dieser Marke, eine von Shark, aber die sind Baugleich zu denen von Megakick!
Die "Solaris" die ich derzeit im Auto habe, befindet sich dort seit drei Jahren ohne irgendwelche Mängel gutem Sound und ordentlichem Druck!
Die dritte im Bunde, welche Anscheinend das neueste Modell ist("Silversonic") die ich vor kurzem meiner Freundin ins Auto gebaut habe, entpuppte sich als totaler Schrott, man hält es kaum aus im Auto so schlimm hört sich das an!!!
Achja es handelt sich nicht um ein Frontsystem sondern um die Boxen die ich in der Heckablage verbaut habe...
Was würde es für einen hörbaren Unterschied machen das 2Wege System an einem Kanal laufen zu lassen?
[Beitrag von mRs! am 06. Mai 2009, 02:42 bearbeitet]
Hannoman
#4 erstellt: 06. Mai 2009, 08:59
Kein Stereo.
Hanno
Audiklang
#5 erstellt: 06. Mai 2009, 11:25
hallo
es wäre sinnvollwenn du dir das hier erst mal durchliest bevor du da irgendwas sinnloses weiterbastelst
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Mfg Kai
mRs!
#6 erstellt: 06. Mai 2009, 14:19
Naja gut habe verstanden!
Welche würdet ihr dann eher empfehlen die 4150i oder die 4200i, liegen 20€ auseinander die beiden?
Audiklang
#7 erstellt: 06. Mai 2009, 14:22
was 4150i oder die 4200i?
präzisiere mal
Mfg Kai
mRs!
#8 erstellt: 06. Mai 2009, 14:30
Welche von der Power her besser passen würde die
Crunch Blackmaxx MXB 4150i oder 4200i?
Aber da mein Sub eine Max Belastbarkeit von 750 Watt aufweist, werde ich mir wohl die 4200i zulegen.
Audiklang
#9 erstellt: 06. Mai 2009, 14:37
hallo
wenn schon diese stufen dann nimm die grössere
die sollte dir dann nicht ganz so schnell den woofer grillen
ud nicht vergessen das da auch endsprechende kabel und sicherung nötig sind
kabelmindestens 16mm² und sicherung maximal 30 zentimeter von der batterie weg
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 06. Mai 2009, 14:38 bearbeitet]
mRs!
#10 erstellt: 06. Mai 2009, 14:41
ja gut was heisst grillen?
würdest du mir diese nicht empfehlen?
hab 20mm² und die Sicherung ist höchstens 10 cm von der Bat weg!
[Beitrag von mRs! am 06. Mai 2009, 14:42 bearbeitet]
Audiklang
#11 erstellt: 06. Mai 2009, 14:43
hallo
ich würde die jedenfalls nicht nehmen
ich hab aber mit sicherheit andere ansprüche wie du
Mfg Kai
Hannoman
#12 erstellt: 06. Mai 2009, 14:46
grillen = zerstören.
mRs!
#13 erstellt: 06. Mai 2009, 14:51
was er umgangssprachlich damit meinte war mir klar, wollte eher das warum wissen!
Alex_DeLarge
#14 erstellt: 06. Mai 2009, 14:56
Bei der Endstufe mit weniger Leistung ist die Gefahr höher, dass du ihr zu viel abverlangst und sie dadurch ins Clipping kommt. Das heißt: zu viel Gleichspannung am Ausgang ---> die Schwingspule des Woofers wird "gegrillt". Leg die 20 Euro drauf und nimm die mit mehr Leistung, dann ist die Gefahr geringer, die Schwingspule des Woofers zu grillen.
Gruß Alex
mRs!
#15 erstellt: 06. Mai 2009, 14:58
Danke das ist mal eine Antwort!
Hätte mich eh für die größere entschieden.
[Beitrag von mRs! am 06. Mai 2009, 15:02 bearbeitet]
mRs!
#16 erstellt: 06. Mai 2009, 15:10
Welche 4-Kanal Endstufe würdet ihr mir denn empfehlen, die auch so um die 150-250€ liegt?
Alex_DeLarge
#17 erstellt: 06. Mai 2009, 15:46
Mit dieser machst du mit Sicherheit keinen Fehler:
Audio System MX 60.4
P.S.: Nicht NUR auf Watt schauen.
Gruß Alex
muthchen
#18 erstellt: 06. Mai 2009, 15:50
Eton EC 500.4 die kostet zumindest indem shop zwar 255€ gibts aber auch in anderen für wenieger und du kannst sicher sein, die leistet mehr SAUBERE leistung als die crunch
grüße
mRs!
#19 erstellt: 06. Mai 2009, 16:21
P.S.: Nicht NUR auf Watt schauen. ;)
Aber das würde deinem vorherigen Kommentar widersprechen!?
PS: Ich suche eine die mehr Basslastig ist, sprich die gut drückt, habe mir nicht umsonst den MTX gekauft!
[Beitrag von mRs! am 06. Mai 2009, 16:24 bearbeitet]
Alex_DeLarge
#20 erstellt: 06. Mai 2009, 18:45
Nun ja, die Crunch leisten nicht ganz, was sie versprechen. Die MXB4150i ist hier mit 4 x 100 W RMS angegeben, laut Testbericht von Car & Hifi leistet sie tatsächlich 4 x 85 W RMS. Laut Anleitung schafft sie 300 W RMS gebrückt, laut oben genanntem Test sind es 218 W RMS. Die angegebenen Werte kamen mir gleich zu hoch vor.
Bei der Audio System dagegen kannst du sicher sein, dass sie das leistet, was versprochen wird. Sie wird auch mit ziemlicher Sicherheit besser klingen.
Die Eton hatte ich auch im Auge, passt halt nicht ganz ins Budget. Ich würde sie der Audio System vorziehen, da sie auf Kanal 3 + 4 gebrückt gut Leistung bringt (440 W RMS).
Edit: Die Carpower Power 4/400 wäre vielleicht auch eine Alternative, sie bringt 320 W RMS gebrückt, und das für einen sehr guten Preis.
Gruß Alex
[Beitrag von Alex_DeLarge am 06. Mai 2009, 18:55 bearbeitet]
Audiklang
#21 erstellt: 06. Mai 2009, 18:58
hallo
wer billig kauft kauft zweimal!
kannst du dir das leisten?
ich würde an deiner stelle etwas sparen und in ein zwei drei monaten eine bessere stufe kaufen
von der heckablage würde ich mich an deiner stelle auch schnellsten trennen
Mfg Kai
mRs!
#22 erstellt: 06. Mai 2009, 20:51
Warum sollte ich mich von der Heckablage trennen?
Audiklang
#23 erstellt: 06. Mai 2009, 21:18
du hast wohl doch nicht verstanden was da steht
musik kommt von vorn und nicht von hinten oder magst du es wenn sich jemand mit dir unterhällt un der steht dir im rücken
desweiteren ist eine ablage aus dünnen pressspan eine gefahrenquelle wenn du einen unfall hast
Mfg Kai
Passt dieses Konzept zusammen?
shizm am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  8 Beiträge
Passt mein Konzept?
Steelow am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  3 Beiträge
Konzept steht!
KartoffelKiffer am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  22 Beiträge
Konzept für golf 4 anlage
golf4fahrer am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  27 Beiträge
Passt die Endstufe zum Subwoofer?
TOM1994 am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  7 Beiträge
Passt das???
FreshPhil am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  16 Beiträge
Konzept Frontsystem e46
BeefE am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  14 Beiträge
Konzept Golf IV, die dritte
Crake am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 04.10.2003  –  2 Beiträge
Konzept Chevrolet Aveo mit Platzproblemen
Bajero am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  3 Beiträge
Mac Audio MPX4000 Endstufe - Welche Basskiste passt?
Bansi91 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.391
