Welche Frequenz für Subsonicfilter wählen ?
ISOFAN
#1 erstellt: 22. Mai 2009, 17:43
Ich betreibe zwei Kicker Solobaric S10 an einer Rockford M500.
Der Lowpass wird über die aktive Weiche des Clarion 788 erledigt.
Dadurch ergibt sich die Möglichkeit die Weiche der Endstufe als Subsonicfilter (24db/oktave) zu nutzen.
Das wird durch eine Steckkarte ermöglicht.
Welche Trennfrequenz soll ich denn da wählen ??
Es ist immer eine Mörderlöterei die Steckkarte neu zu konfigurieren, deshalb wäre mir da ein guter Rat wichtig.
Vermilion
#2 erstellt: 22. Mai 2009, 22:17
Bei dem Sub würde ich den Subsonic auf 30Hz
Stellen.
Den Subsonic Tiefer zu stellen, ist schon fast sinnlos,
da meisten Liedern eh nicht so tiefe Töne vorkommen.
assomator
#3 erstellt: 23. Mai 2009, 11:30
Moin Moin
Da ich mal wieder zu faul bin zum suchen:
Wieviel Watt hat denn der AMP (sinus bzw. RMS)?
Was vertragen die Solobarics.
Auf wieviel Herz ist das Bassgehäuse abgestimmt?
Es ist nämlich sinnlos die wertvolle Energie in den Tiefbass zu stecken und dann keine Kontrolle und Punch mehr im restlichen Bassbereich zu haben.
Je nach Musikrichtung und Abstimmfrequenz kann es sogar sehr sinnvoll sein, den Sub ab 40Hz zu betreiben, da die ganze Konfiguration dann straffer klingt.
Wenn du die Möglichkeit hast provisorisch zu verlöten, hör dir den Unterschied bei 30 bzw. 40Hz mit deiner Lieblingsmusik an und entscheide dann selber.
Es ist leider immer alles eine Frage der persönlichen Vorlieben und der Fahrzeugakustik.
Je nach Sub kann man z.B. bei einem Kleinwagen, der duraus +23dB im Tiefbass mehr produziert, den Subsonic bei 45Hz anlegen und bekommt trotzdem genug Pegel im Tiefbass,
ohne restlos Energie zu verschwenden.
Aber zunächst mal zu den oben genannten Fragen.
So long...
ISOFAN
#4 erstellt: 25. Mai 2009, 18:41
Laut Datenblatt drückt die M500 um 750 Watt an 2 Ohm.
Als Daten habe ich nur noch den Gehäusevorschlag von Kicker (19 Liter geschlossen) und ein paar TSPs.
fs: 24 Hz
Qts: 0,30
Vas: 71 l
Re: 4 Ohm
Pmax: 450 W
assomator
#5 erstellt: 25. Mai 2009, 22:22
Den AMP habe ich bis jetzt leider noch nicht im Netz gefunden,
aber ich denke, dass es ein etwas älteres Modell ist und die 750Watt eher max. Werte sind und keine RMS.
Somit würde ich die Leistung mal grob durch 2 teilen um die RMS
Leistung zu erhalten.
Wie sind die Subs denn verbaut (Gehäuseart, wieviel Liter, ect.)?
Du sprichst ja nur von einem Gehäusebauvorschlag...
Zum anderen würde ich mir überlegen, ob es nicht mehr Sinn macht
nur einen Solobaric zu verbauen, der dann mehr Kontrolle hat.
Wenn meine Vermutung oben stimmt, dann wird das Leistungspotential
beider Subs eh nicht ausgeschöpft, dann wird es schon bei einem
eng mit der Kontrolle.
Ist der M500 eigentlich ein Monoamp?
Dann ist auch wieder die Frage, was mehr Sinn macht, da ja der Dämpfungsfaktor
des AMPs bei halber Last geringer wird und somit die
Kontrolle schwindet.
Hat der AMP dann auch nur halbe angegebene Leistung bei 4Ohm?
Wenn er da nämlich mehr hat, dann ist die Wahl klar.
Ein Solo an den AMP und fettich! Deshalb heisst der doch auch Solo
Nochmals zur Leistung:
Wie groß (wieviel Ampere) ist die Sicherung vom (im) AMP?
Den Wert x 12Volt und man hat die ungefähre Leistung, die der Amp aufnimmt.
Ist er 1Ohm stabil, dann muss man noch die Leistung durch 2
bzw 4 teilen für die 2 und 4Ohm Leistung (ungefähr/abhängig von
den internen Netzteilen).
So denn erst mal die Fragen oben beantworten und noch ein paar
genauere Daten zu AMP und Sub sammeln und dann gehts weiter.
So long...
ff701
#6 erstellt: 25. Mai 2009, 22:27
So long...
:prost
Da fehlt aber der Wirkungsgrad des Verstärkers. Was wird der großartig haben, 60%?
ISOFAN
#7 erstellt: 25. Mai 2009, 22:35
Der Amp ist ein Monoamp. Abgesichert mit 2 Mal 30A.
Die Leistung laut beiliegendem Datenblatt beträgt 738W RMS an 2 Ohm bei einer Klemmenspannung von 14,1V.
Bei 4 Ohm halbiert sich der Wert.
Die Kicker S10 sind nur für ein geschlossenes 19l Gehäuse vorgesehen.
assomator
#8 erstellt: 26. Mai 2009, 20:01
@ff701 Ich habe ja auch geschrieben "die Leistung, die der Verstärker aufnimmt",
nicht die er herausgibt. Das sind in der Tat nur 60 bis 70%.
...wie auch immer...
@ISOFAN
Du sagst die Leistung ist angegeben bei 14,1V. Dann rechnen wir mal
(738/14,1)*12, was die ungefähre Spannung deiner Batterie bei Last
sein wird.
Das ganze dann noch mal 60%, dann kommen wir auf 376,85Watt RMS.
Und das ist nur die Leistung bei 2Ohm, die der AMP für den Verstärker übrig hat.
Damit wirst du zwei Kicker Solobaric nicht glücklich machen.
Wenn du bei dem AMP bleibst, dann teste lieber mal einen Solo bei 35Hz Subsonic.
Wie gesagt bekommst du dann wenigstens mehr Kontrolle am Sub,
denn die 3dB mehr bei zwei Subs werden es nicht bringen.
So long...
subsonicfilter
kingtofu am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  9 Beiträge
Passiver Subsonicfilter?
KingTorten am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  8 Beiträge
Einbau: Welche Komponenten wählen
Armin19 am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  3 Beiträge
Steckmodul und Subsonicfilter für Steg
Lele am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  4 Beiträge
Endstufe, welche Frequenz Einstellungen sind richtig?
Master3355_ am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  11 Beiträge
Frequenz einstellen
Roman321 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  5 Beiträge
Welche Frequenz verbreitet sich am meisten?
Kiela am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  12 Beiträge
frequenz-bereich
delisches am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  8 Beiträge
Frequenz haare vibrieren
kmxak am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  4 Beiträge
Frequenz-Einstellungen für LS+Sub
crow am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedgoeresh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.890
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
