Wie Boxen im Wohnmobil positionieren?
welchennamengitbtsnochn...
#1 erstellt: 30. Mai 2009, 02:13
Halli hallo.
ich rüste gerade mein wohnmobil auf und da kommen natürlich als erst mal neue Boxen + Autoradio rein.
Ich habe jetzt folgendes 3-Wege System in Sicht:
JL Audio XR653 CS
Jetzt wollt ich mal von euch Profis wissen,wie ich die im WoMo positionieren soll.
hier mal eine Skizze von dem Innenraum:
Die schwarzen Kreise sind die befestigungsmöglichkeiten für die Boxen.
Und man sollte beachten,dass die Ablage Höher als die Sitzbänke und die Küche ist:
Der grüne Balken ist die Höhe von der Ablage....
Natürlich stellt sich die Frage ob man ein 3Wege system überhaupt braucht,aber wenn ich das günstig bekomme und ich ein OK von euch kriege wird das schon verbaut.
Merci im Vorraus
[Beitrag von welchennamengitbtsnochnicht am 30. Mai 2009, 02:14 bearbeitet]
Crazylegz
#2 erstellt: 30. Mai 2009, 03:35
Das würde ich nicht empfehlen. So hörst du, je nachdem wo du stehst, hauptsächlich Hochton, Mittelton oder Bass.
Besser wäre es, wenn du Standboxen baust (wie mans auch daheim macht).
Amperlite
#3 erstellt: 30. Mai 2009, 04:44
Unsinn.
Montiere die Lautsprecher da, wo dir nicht ein einzelnes Chassis direkt ins Gesicht plärren kann, wenn du davor stehst. Position 3 oder 4 würden sich da vielleicht anbieten.
Denke an ein abgeschlossenes Volumen! Der nach hinten abgestrahlte Schall darf den vorderen nicht erreichen können!
zuckerbaecker
#4 erstellt: 30. Mai 2009, 08:53
Die einzelnen Lautsprecher dieses 3-Wege Systems sollten so nahe als möglich zusammen verbaut werden.
Es bringt nix die im ganzen Wohnmobil zu verteilen.
Wenn Du so eine Rundumbeschallung haben willst, ist es sinnvoller dies mit Breitbandlautsprechern zu realisieren.
WENN Du dieses Komponentensystem verbauen willst, musst Du vorher entscheiden, WO Du am meisten sitzt um den Klang zu geniessen.
Auf dem Fahrersitz oder hinten.
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
#5 erstellt: 30. Mai 2009, 12:44
Am besten wäre es,wenn vorne und hinten gleich guter Klang ist.Weil ich denke,dass ich eher während der Fahrt Musik höre anstatt in der prallen Sonne am Strand von Kroatien in dem WoMo rumzugammeln und Musik zu hören.
Ich seh schon,dass mit dem 3-Wege System macht wenig sinn.....
Wenn ich jetzt Position 1,2,3 und 4 belege, was für Boxen würdet ihr mir empfehlen?
4 kox-lautsprecher?
MFG und danke für die wirklich raschen antworten!
zuckerbaecker
#6 erstellt: 30. Mai 2009, 13:48
Wenn Du hauptsächlich vorne sitzt, dann baue es so ein:
http://www.hifi-foru...ead=596&postID=11#11
Das wird sich auch hinten nicht verkehrt anhören
wenn nicht sind Koaxe schnell nachgerüstet.
Wichtig ist vor allem auch der stabile Einbau des Tieftöner in der Türe und deren Dämmung!!
Erst das bringt den richtigen Klang.
Entweder wie im Link ein Doorboard bauen,
oder wie zb hier zu sehen mit einem Adapter aufs Blech:
http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=35
http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
zuckerbaecker
#7 erstellt: 30. Mai 2009, 13:50
..... achja - noch was:
Musik kommt aus LAUTsprechern, nicht aus Boxen
http://siyach.files.wordpress.com/2009/03/box.jpg
Crazylegz
#8 erstellt: 30. Mai 2009, 14:51
Amperlite schrieb:
Unsinn.
Warum ist es unsinn alle Lautsprecher eines Compos nahe beisammen aufzubauen?
Es gibt eben für mich 2 Möglichkeiten:
Entweder ein stinknormales Frontsystem einbauen, wie es Zuckerbäcker vorgeschlagen hat.
Oder man stellt Standlautsprecher auf, welche Richtung Sitzbänke strahlen. Ich würde sie vermutlich direkt hinter dem Fahrer/Beifahrersitz aufstellen und in Richtung Küche strahlen lassen.
Je nachdem wann einem Musikhören wichtig ist. Während der Fahrt: Version 1, während dem Stand: Version 2.
Ordentlicher Audioeinbau in Wohnmobil
racetec1 am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  4 Beiträge
Musikanlage im Wohnmobil aufbauen - welche Komponenten?
Marc89 am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  3 Beiträge
Was mach ich mit Wohnmobil.
kyanski am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  15 Beiträge
Kaufberatung für ein Wohnmobil Soundsystem max 150 ?
Joi_maxi am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  23 Beiträge
"normale" 230V Stereo Anlage in Wohnmobil?
Tschousi am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  18 Beiträge
Anlage im Wohnmobil (oder: was zur allgemeinen Erheiterung?!)
Karsten´s_Idee am 09.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  2 Beiträge
Guter Sound im Wohnmobil - Karmann Colorado S auf T4
Trialstyle am 08.06.2020  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  4 Beiträge
2 36er Rockford Bässe Wohnmobil zu viel Bass!
DenonDon am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  19 Beiträge
Boxen in Bus einbauen
frank_bp am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  7 Beiträge
wie mach ich's laut ? :)
matjor am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.660
