Aktive mit 4TMT
skeletor666
#1 erstellt: 02. Jun 2009, 19:14
ich besitze das CDA-9887R mit zwei zweikanal endstufen,eine für den HT die andere für die TMT.
So nun möchte ich noch ein weiteres paar TMT für die hinteren türen,wie könnte man das am besten lösen,soll aktiv bleiben
SeppSpieler
#2 erstellt: 02. Jun 2009, 19:18
Für was hinten TMTs?
Wenns als Rearfill gedacht ist dann kannst sie übers Radio laufen lassen.
mfg
skeletor666
#3 erstellt: 02. Jun 2009, 19:26
nur wenn hinten jemand mitfährt das ers besser hört
SeppSpieler
#4 erstellt: 02. Jun 2009, 19:29
Dann lass es übers Radio laufen.
skeletor666
#5 erstellt: 02. Jun 2009, 19:54
und wenn mans über ne endstufe machen würde ?
SeppSpieler
#6 erstellt: 02. Jun 2009, 19:57
Ist nach meiner Meinung sinnlos.
Du könntest aber das Signal vom TMT Amp durchschleifen und den Rearfill leise Mitdudeln lassen.
mfg
deeepz
#7 erstellt: 04. Jun 2009, 01:44
Dann haut man sich die vorne mühsam aufgebaute Bühne durch Phasenverschobene Signale von hinten kaputt.
LG
deeepz
zuckerbaecker
#8 erstellt: 04. Jun 2009, 06:00
deeepz schrieb:
[Dann haut man sich die vorne mühsam aufgebaute Bühne durch Phasenverschobene Signale von hinten kaputt.
LG
deeepz
Aber nicht bei einem 9887.
Man muss einfach die Imprint Software benutzen.
Die stellt Phase und Laufzeit optimal ein.
Würde dann für hinten einen kleinen Koax benutzen und über die Radioendstufe laufen lassen.
Reicht vollkommen aus.
Das Problem, das man hinten zuwenig hört,
kommt ja nur bei leiser Musik zum tragen.
Wenns lauter wird, ist es eh nicht vorhanden.
HT, TMT + HT oder TMT + Coax
bruder-tuc am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  2 Beiträge
Welcher Ipod für CDA-9887R?
fleX172 am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  6 Beiträge
Alpine CDA-9887R - Nicht Gut ?
Joe_Albatros am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  25 Beiträge
Frontsystem mit zwei 2-Kanal Endstufen ansteuern?
Black-Matiz am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  3 Beiträge
Blende für Alpine 9887R
kay1212 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  3 Beiträge
Frage zu Alpine CDA-9887R
Optimus_Prime82 am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  11 Beiträge
Zwei oder eine Endstufen an das FS?
Blackmarket am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  13 Beiträge
tmt "einbau/befestigung"
bruce_will_es am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  3 Beiträge
Unterschied zwischen Alpine CDA 9887 Und CDA 9887R ?
Paulus_7 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  10 Beiträge
golf 3 TMT
tjdetweiler am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedparz1val_98
  • Gesamtzahl an Themen1.557.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.280
