Umfrage
Zwei oder eine Endstufen an das FS?
1. Nur die 150.2x ans FS, Passiv (22.2 %, 2 Stimmen)
2. Die 150.2x (TMT) und die 45.2x (HT), Aktiv (77.8 %, 7 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Blackmarket
#1 erstellt: 17. Sep 2009, 17:57
ich hab hier eine Sinfoni 150.2x und eine 45.2x rumliegen und will die in meinen neuen A3 bauen.
Ich bin am überlegen wie ich das ganz mache. Folgende Möglichkeiten:
1. Die Sinfoni 150.2x als einzige Endstufe für das FS, mit Weichen.
2. Die Sinfoni 150.2x an den TMT und die 45.2x an den HT, aktiv über den CarPc geregelt.
Fragt sich ob bei Variante 2 die HT genug Pegel haben werden. Als Sub-Amp ist die Eton PA 5402 geplant. Der Sub ist noch unklar.
sNaKebite
#2 erstellt: 17. Sep 2009, 19:01
Kommt wohl auch 'nen bisschen auf den HT an ob's ausreicht oder nicht, aber wenn Du die Endstufen eh liegen hast, lass es auf 'nen Versuch ankommen!
Blackmarket
#3 erstellt: 19. Sep 2009, 15:27
Wär aber ein aufwendiger Versuch, da ich alles in einen doppelten Boden in den Kofferaum bauen will. Gibt es nicht eine Software um den Pegel zu simulieren, wenn ich da die Parameter eingebe oder ist das nicht praxistauglich ;)?
Blackmarket
#4 erstellt: 21. Sep 2009, 10:38
Ich sollte noch hinzufügen, dass ich nicht die Standardweichen benutzen würde, sondern selbstgebaute mit besseren Bauteilen von einem netten User hier aus dem Forum
sNaKebite
#5 erstellt: 21. Sep 2009, 10:57
Egal welche Weichen, das Stichwort lautet: Testen!
Für einen Test musst Du die Enstufen ja nicht ordentlich verbauen, sondern lediglich provisorisch anklemmen. Wenn's Dir um den Maximalpegel geht, tun's dafür auch die Standardweichen. Anklemmen, aufdrehen, für (nicht?) ausreichend befinden, fertig.
Zum Vergleich solltest Du dann natürlich nach Möglichkeit die Trennfrequenzen bei der aktiven und passiven Ansteuerung gleich wählen.
Pwnzer
#6 erstellt: 21. Sep 2009, 11:21
Also ne Sinfoni 150.2x fürn passives Frontsystem halte ich schon fast für Missbrauch, vor allem wenn man 'ne 45.2 liegen hat. Aktiv bauen und gut ist.
Die Leistung der 45er reicht IMHO für praktisch jeden HT aus. Welchen hast du denn genau? (bzw. insgesamt Komponenten)
MfG
Blackmarket
#7 erstellt: 21. Sep 2009, 11:57
Die Komponenten wären wie in der Signatur
FS: Audio-System HX 165 SQ, also die HS25Pro HT und die EX 165 SQ als TMT
TMT-Amp: Sinfoni 150.2x
HT-Amp: Sinfoni 45.2x
Die Eton PA 5402 ist als SubAmp geplant und beim Sub hätt ich noch einen 15" XION da, den würde ich in ein geschlossenes Gehäuse in die Reserveradmulde bauen.
Hab bisher noch nichts eingebaut und wollte alles in einen doppelten Boden in den Kofferaum bauen... dann werd ich wohl einfach ein optionales Fach für die kleine Sinfoni machen
Pwnzer
#8 erstellt: 21. Sep 2009, 12:03
Hm jo, dann auf jeden fall Aktiv. Bis auf den 25VOL find ich alle Audio System Hochtöner grad bei hohen Pegeln sehr schrill und eher unangenehm. Dann kannste die wenigstens bis aufs erträgliche runter drehen.
MfG
Simon
#9 erstellt: 21. Sep 2009, 12:22
Hi!
Ich würde die Entscheidung vom Einbauplatz der Lautsprecher abhängig machen.
Pwnzer schrieb:
Also ne Sinfoni 150.2x fürn passives Frontsystem halte ich schon fast für Missbrauch ...
Gibt es dazu eine Begründung?
Und freundlich grüßt
der Simon
Pwnzer
#10 erstellt: 21. Sep 2009, 12:30
Jopp, weil wir da von 'ner High End Klangendstufe reden, aber von einem "fertig" passiv abgestimmten Lautsprechersystem. Mit den fertig Weichen kriegst nie eine optimale Abstimmung hin. Ich würde es dann gutheißen, wenn er sich die passiven Weichen selbst ausmisst und anfertigt, da er das aber nicht vor hatte, wärs einfach Potenzialverschwendung. Außerdem auch in dem Sinne, weil ja dann 'ne 45.2 rumliegen müsste.
[Beitrag von Pwnzer am 21. Sep 2009, 12:30 bearbeitet]
Simon
#11 erstellt: 21. Sep 2009, 12:34
Blackmarket schrieb:
Ich sollte noch hinzufügen, dass ich nicht die Standardweichen benutzen würde, sondern selbstgebaute mit besseren Bauteilen von einem netten User hier aus dem Forum ;)
der Simon
Pwnzer
#12 erstellt: 21. Sep 2009, 12:35
lol ok, den Post hab ich überlesen, weil er 2 direkt nacheinander geschrieben hatte und ich dachte beim Scrollen hing mein Browser kurz.
Dann hab ich natürlich nicht mehr soviel einzuwenden. Bis eben immernoch auf die rumliegende 45.2
Blackmarket
#13 erstellt: 21. Sep 2009, 13:07
Als Einbauplätze würd ich die Originalen verwenden, die sind nicht schlecht platziert. Nur mit der Ausrichtung der HT wirds da schwierig.
[Beitrag von Blackmarket am 21. Sep 2009, 13:10 bearbeitet]
Eine oder zwei Endstufen ?
sierrafreak am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  5 Beiträge
unterschiedliche endstufen am FS
punsch am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  5 Beiträge
Zwei Endstufen an Soundstream TRC5?
MockieBockie am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  6 Beiträge
Frontsystem mit zwei 2-Kanal Endstufen ansteuern?
Black-Matiz am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  3 Beiträge
FS anschließen
worapp am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  9 Beiträge
FS oder FS+HS
coolmann am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  3 Beiträge
FS vollaktiv
Tim_Cordoba am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  9 Beiträge
Endstufen synrconisieren.
Esel1981 am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  5 Beiträge
BMW E46 - fiepen/pfeifen bei zwei Endstufen
Chris_420 am 12.09.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  7 Beiträge
FS und SW richtig trennen und einstellen
Chrisplayer123 am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.163
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.068
