verstärker wird heiß und schaltet ab
frieder80
#1 erstellt: 04. Jun 2009, 20:34
ich habe ein problem, mein verstärker wir heiß und schaltet ab. das ganze innerhalb von ca.20min. hatte die ganze sache mal auf die schnelle verkabelt mit 10mm², es hängt nur ein 10cm breitbänder und ein ht dran. das hat eine weile funktioniert bis der fehler auf trat.
jetzt wollte ich dem problem auf den grund gehen und habe alles neu verkabelt, mit 35mm², der massepunkt ist jetzt am gurt und ordentlich blank gemachtg. einen kondensator habe ich auch spaßeshalber dazwischen gehängt. litzen an den ausgängen von plus und minus berühren sich auch nirgens. den verstärker schließe ich aus, da es bei anderen verstärkern auch auftritt. wo kann das problem liegen?
nEvErM!nD
#2 erstellt: 04. Jun 2009, 20:44
Welcher Amp, welche Lautsprecherchassis, wie sind die Lautsprecher angeschlossen?
Du kannst vielleicht erkennen worauf ich hinauswill? Stichwort Impedanz!
frieder80
#3 erstellt: 04. Jun 2009, 20:48
es handelt sich um eine audison vr209, bei der lr605xr und audio art 120.2 ist das gleiche aufgetreten.
der breitbänder ist original und hängt an der weiche eines gznc1650 und dem ht. ist nur ne übergangslösung, da ich momentan noch keinen platz für den 16er hab. die impedanz würde ich also ausschließen.
'Stefan'
#4 erstellt: 04. Jun 2009, 21:09
Haste einen ordentlichen Massepunkt? Das Kabel kann 100mm² haben, wenn kein ordentlicher Massepunkt da ist, kommt trotzdem nichts durch
[Beitrag von 'Stefan' am 04. Jun 2009, 21:10 bearbeitet]
frieder80
#5 erstellt: 04. Jun 2009, 21:21
massepunkt ist an der gurtschraube und wurde mit bohrmaschine und drahtigel blank gemacht.
'Stefan'
#6 erstellt: 04. Jun 2009, 21:28
Das sagt noch nicht alles.
Vielleicht ist deine Karosserie verklebt?!
Dann bringt dir auch die Gurtschraube nicht viel...
frieder80
#7 erstellt: 04. Jun 2009, 21:34
kann mir zwar nicht vorstellen, das da was verklebt ist, aber ausschließen kann ich es auch nicht. ist aber schon der 2. massepunkt, den ersten hatte ich an der stelle, wo auch ein original massepunkt ist.
wo könnte ich noch mein glück mit der masse versuchen, um das ausschließen zu können?
bestände die möglichkeit das der fehler zwischen radio und amp liegt?
Simon
#8 erstellt: 05. Jun 2009, 07:37
Hi!
Nimm mal ein Multimeter zur Hand und miss die Gesamtimpedanz der Weiche mit Lautsprechern.
Und freundlich grüßt
der Simon
Terminator13.te
#9 erstellt: 09. Jun 2009, 20:31
keine schlechte frage hab ab un zu das problem das 3 amp´s an einer 10mm dran hängen, nur die bass amp schaltet ab,
mfg ugur
frieder80
#10 erstellt: 09. Jun 2009, 21:49
bei mir ist der fall etwas anders, da hängt ein amp mit 2x70w an 35mm².
Simon
#11 erstellt: 10. Jun 2009, 03:59
Hi!
Eindeutig ein Stromproblem
Miss doch einfach mal die Gesamtimpedanz der Speaker inklusive Weiche.
der Simon
nEvErM!nD
#12 erstellt: 10. Jun 2009, 07:41
Impedanz allein mit dem Multimeter messen könnte schwierig werden, aber als Ansatz ist der Gleichstromwiderstand doch schon garnicht übel
Simon
#13 erstellt: 10. Jun 2009, 07:52
Hi!
nEvErM!nD schrieb:
Impedanz allein mit dem Multimeter messen könnte schwierig werden, aber als Ansatz ist der Gleichstromwiderstand doch schon garnicht übel ;)
Da hast du natürlich recht.
Ein Impedanzschrieb über der Frequenz wäre natürlich noch besser.
Glaub aber kaum, dass der TE die Möglichkeit dazu hat.
Ein Multimeter findet sich dagegen in fast jedem Haushalt.
der Simon
frieder80
#14 erstellt: 16. Jun 2009, 09:32
problem gelöst, danke für eure hilfe.
Simon
#15 erstellt: 16. Jun 2009, 10:22
Hi!
Freut mich zu höhren.
Wo lag denn das Problem?
der Simon
frieder80
#16 erstellt: 16. Jun 2009, 12:26
ich hatte die ls abgeklemmt und es nochmal versucht, um
die sache mit der impedanz ausschließen zu können ->
verstärker wurde immernoch heiß. dann wollte ich nochmal den
verstärker tauschen, als ich das +kabel von der batterie
abklemmen wollte, habe ich bemerkt, das es sich gelockert hat.
habe es also richtig fest gemacht und probiert.
der verstärker wurde wieder heiß.
habe dann einen anderen verstärker dran gehängt und seit dem
geht es. waren also 2 probleme. ich hatte vorher ja 3
verstärker dran, und alle haben abgeschaltet, ausgerechnet
meine vr206 die bis zum schluß dran hing, war defekt.
Simon
#17 erstellt: 16. Jun 2009, 12:37
Hi!
Die VR sind relativ heikel.
Die kann man aber einstellen lassen.
Einfach mal an einen ordentlichen Fachmann wenden.
der Simon
frieder80
#18 erstellt: 16. Jun 2009, 12:41
in wie fern sind die denn heikel? habe sie jetzt aber zu einem richtigen fachmann zur überprüfung geschafft. finde den klang gerade im ht/mt bereich einfach nur genial, hatte sie mit mehren verstärkern verglichen.
Simon
#19 erstellt: 16. Jun 2009, 15:00
Hi!
Da passt oft was mit der Stromaufnahme nicht.
Lässt sich laut Berichten aber mit einem Poti und einem Oszi gut einstellen.
(Selbst noch nicht ausprobiert.)
Meine Hochtöner sind wohl mit das Beste, das zu bekommen ist.
Und ich bin mit der alten VR so zufrieden, dass sie in Zukunft höchstens durch eine Sedici ersetzt wird.
Bei meiner Freundin werden jetzt drei VR209 verbaut.
Mit den richtigen Chassis auch in tieferen Frequenzlagen genial.
(Wenn dann alle Stufen laufen, kommt die Sache mit Ruhestrom einstellen vermutlich auch noch.)
der Simon
frieder80
#20 erstellt: 17. Jun 2009, 02:24
ich habe auch einen recht guten ht, bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich 3 wege teilaktiv fahre oder 2 wege aktiv und meinen ht aus dem gznc1650 gegen den aus plutomiumserie ersetze und auf 2 wege aktiv gehe. auf jeden fall muß die vr bleiben, die klingt zu genial, hätte aber gern mal den vergleich zu den aktuellen audisonverstärkern. hatte vorher ne sinfoni, die mußte aber zu gunsten der vr weichen. mich würde noch interessieren was der tausch der radios noch bringen würde. habe zur zeit das cda-9833, spiele aber mit dem gedanken mir ein p88rs zu kaufen.
Simon
#21 erstellt: 17. Jun 2009, 06:15
Hi!
Wenn du mit dem Gedanken spielst einen MT zu verbauen, kannst du das P88 gleich wieder vergessen.
Dafür ist es so gut wie gar nicht zu gebrauchen.
Das 9833R ist ein super Gerät.
Ohne externen Prozessor eines der besten Geräte aus dem Haus Alpine.
der Simon
FloSX16V
#22 erstellt: 17. Jun 2009, 07:40
Also wenn du schon überlegst 4 Wege Vollaktiv zu Fahren kann ich Simon nur recht geben, da wirds mit dem P88 zu knapp:-)
nimm doch lieber nen Anständigen DSP dazu!
@Simon
sagmal kommst du zufällig aus Emmerich?
Simon
#23 erstellt: 17. Jun 2009, 08:54
Hi!
Nein, ich bin aus "Königsbrunn im Weinviertel".
Wenn das 9833R vorhanden ist entweder teilaktiv fahren oder mit dem PXA erweitern und alles vollaktiv ansteuern.
der Simon
goelgater
#24 erstellt: 17. Jun 2009, 14:33
[quote="Simon1986"]
hi
nicht ganz 9835 ist noch einen tick besser
Simon
#25 erstellt: 17. Jun 2009, 14:36
Hi!
Dachte, da wären nur Unterschiede beim display.
Bin leider nicht DER Experte. Was kann das 5er denn mehr?
der Simon
goelgater
#26 erstellt: 17. Jun 2009, 14:44
hi
eigentlich nichts ausser wie gesagt das disblay,deshalb auch die smilies, glaube der einzige technische unterschied ist,das man den hochton zweig beim 9835 auf flat stellen kann,bin mir nicht sicher ob das 9833 das auch kann,aber du hast recht auch für mich eins der besten hu,s auf den markt,heute noch
frieder80
#27 erstellt: 17. Jun 2009, 21:13
die 30iger serie von alpine war für mich eigentlich immer die beste die alpine je gebaut hat, ich dachte nur das ich mir dem pio klanglich noch ne schippe drauf legen könnte. aber gut, so spar ich geld und ein pxa h700+rux und einige verstärker hätte ich zur not auch noch griffbereit. ich weiß aber nicht ob ich die sache nun weit treiben will, ich denke mal das mir 3 wege teilaktiv reichen.
frieder80
#28 erstellt: 30. Jun 2009, 11:53
hatte meine vr206 zum überprüfen geschafft, sie hat einen defekten netztrafo. leider konnte sie nicht repariert werden, weil sie das teil nicht ran bekommen. weiß jemand ob und wo man sowas bekommt und ob die reparatur lohnen würde?
was wäre eventuell ein würdiger ersatz für die stufe?
verstärker schaltet ab.
ang3rfist am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  12 Beiträge
Endstufe wird zu heiß und schaltet sich ab brauche hilfe!
aprilia2003 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  6 Beiträge
Verstärker wird recht heiß!
XAndreas84X am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  2 Beiträge
Verstärker schaltet sich ab
domi_a am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  7 Beiträge
Verstärker schaltet ab und geht auf Störung
Maze007 am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  2 Beiträge
wie heiß..
mangola am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  20 Beiträge
Anlage schaltet ab.
Weihnachtskot am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet sich ab
Demolition_Phil am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  9 Beiträge
Headunit schaltet sich ab
Kiela am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet ab
ToberE36 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKoerberbox
  • Gesamtzahl an Themen1.558.347
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.434
