HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » verstärker schaltet ab. | |
verstärker schaltet ab.+A -A |
ang3rfist
22:18
erstellt: 09. Jun 2009, |
hey! Also ich hab folgendes problem... golf 3 5türer... wenn ich längere zeit laut musik höre dann schaltet der verstärker in den protection modus, weil er anscheinend zu heiß wird, fühlt sich zumindest so an... der sub wird auch verdammt heiß, hab den letztens ausgebaut und der war sehr heiß beim magneten... verbaut hab ich nen hifonics sub mit 500watt rms @4ohm der an nem autotek mm 1400.1d bei 600watt rms @4ohm @14V amp hängt... und ein soundstream 2F cap hängt noch dazwischen... hab 25mm² plus kabel und 35mm² masse kabel verlegt, jedoch masse auf ca. 25mm² reduziert weils zu dick war für amp anschlüsse und die klemmen die ich hatte...hab die kabel billiger bekommen deswegen 35mm² und das 25mm² war aus... bevor ich mir die zusatzbatterie gekauft habe, hatte ich die masse am gurtschrauben jedoch hatte ich auch diese aussetzer am amp...die starter und die zusatz batterie sind mit nem 25mm² kabel verbunden... lima is ne 120A drinnen... hab mir dann ne exide maxxima zulegt, weil ich dachte, dass der amp im clipping läuft wegen zuwenig strom etc..bzw die spannung war nie konstant und fiel immer auf unter 12V...hab jz die masse am reserveradschrauben drangeklemmt weil die kabelwege kürzer sind... die spannung bleibt zwar jz ziemlich konstant aba der amp schaltet halt immernoch in den protection modus... ich hab schon die 2te holzplatte entfernt die aufn amp lag, aber der is trotzdem in protection gegangen, dachte an zuwenig luftzirkulation, aber ohne diese platte wird er trotzdem so heiß! wo könnte jz das problem sein? schlechter massepunkt? am gurtschrauben war genau das gleich problem da... ich weiß echt nicht mehr weiter... [Beitrag von ang3rfist am 09. Jun 2009, 22:24 bearbeitet] |
***GroundZero***
22:32
bist du sicher das der sub auf 4ohm läuft??? |
ang3rfist
22:39
jup, steht zumindest aufn sub und in der anleitung etc... |
***GroundZero***
22:45
wie ist den die genaue bezeichnung des subs??? |
ang3rfist
22:47
ang3rfist
15:06
erstellt: 10. Jun 2009, |
kann noch wer helfen oder tipps geben? wäre echt sehr dankbar... |
***GroundZero***
15:09
ich hätte auf falsche impedanz getippt, aber das isses wohl nicht. aber mit dem massepunkt hat das glaub ich auch nichts zu tun. die endstufe würde dann zwar auch auf protect schalten, aber nicht so heiss werden. |
***GroundZero***
15:13
was du vielleicht auch noch schauen kannst ob du en kurzschluss im lautsprecherkabel vom subwoofer hast. |
ang3rfist
15:20
das glaub ich auch ausschließen zu können... hab vor 2 tagen ein 6mm² kabel gelegt und neue 2.5mm² im woofer zur spule selber... hat sich nix geändert... |
ang3rfist
01:52
erstellt: 12. Jun 2009, |
heute hat sich der amp sogar abgedreht ohne so richtig heiß zu werden... mich würds intressieren wieso sich der abdreht, hab jz e keinen doppel holzboden, die luftzirkulation im KR müsste eig. ausreichen..... ![]() ![]() |
***GroundZero***
10:55
wahrscheinlich ist se kaputt.... ich hoffs zwar nicht, aber ich wüßte sonst nichts mehr... |
ang3rfist
13:50
erstellt: 13. Jun 2009, |
naja das wär aba auch eigenartig, wieso dreht der dann erst ab ner gewissen zeit ab, manchmal kann ich ne stunde voll aufdrehen ohne das was is...kommt imma erst nach ner zeit... echt komisch... |
verstärker wird heiß und schaltet ab frieder80 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 28 Beiträge |
Endstufe wird zu heiß und schaltet sich ab brauche hilfe! aprilia2003 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 6 Beiträge |
amp zu heiß? hav250 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 5 Beiträge |
HiFi Batterie aufgebläht und heiß oidenburga am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 20 Beiträge |
wie heiß.. mangola am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 20 Beiträge |
Verstärker wird recht heiß! XAndreas84X am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit Crunch Powercap - Schaltet sich ab maggo0310 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 6 Beiträge |
Merkwürdiges Problem / Anlage schaltet sich ab. danielgassen am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker schaltet sich ab domi_a am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 7 Beiträge |
Verstärker schaltet in Notmodus DerDennis96 am 17.07.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 16 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.218
