Lightning Audio X1.2000.1D
Patrick*Bub
#1 erstellt: 28. Jun 2009, 23:58
ist die Brückbar?
Die hat ja - + - +
normal erste - letztes +
jedoch steht auf der endstufe nicht von brücken
http://ampguts.realmofexcursion.com/Lightning_Audio_X1.2000.1D/ <-- ein paar pics.
Danke
mfg. Patrick
böhser-Onkel
#2 erstellt: 29. Jun 2009, 00:15
das is ne 1-kanal endstufe d.h. nix mit brücken!
nimm einfach den ersten plus und minus und es sollte funzen!
wenn du nen 2ten sub dranhängst einfach auf das andere hängen!
aber nich 2mal 1Ohm parallel dranhängen!
du könntest es dir so vorstellen das die imprinzip schon intern gebrückt ist!
Pwnzer
#3 erstellt: 29. Jun 2009, 13:54
Jopp.
Die beiden Anschlüsse sind nur zur Erleichterung des Anschlusses mehrerer Subwoofer und laufen in der Endstufe auf einen Anschluss zusammen. Du kannst daher deine Woofer anschließen wie du willst, ob nun Brücke, links oder rechts.
MfG
Patrick*Bub
#4 erstellt: 29. Jun 2009, 19:00
danke
als ein Kumpel von mir hat nen Doppelschwingspulen-Sub^^
2x4 Ohm
wenn er jetze eine spule links die andere rechts hängt dann betreibt er die stufe auf 2 Ohm ?
normal richtig??
[Beitrag von Patrick*Bub am 29. Jun 2009, 19:02 bearbeitet]
böhser-Onkel
#5 erstellt: 29. Jun 2009, 19:29
richtig!
$$$Sneijder$$$
#6 erstellt: 29. Jun 2009, 21:09
Kann man die stufe dann gar nicht auf ein ohm laufen lassen ?
$$$Sneijder$$$
#7 erstellt: 29. Jun 2009, 21:24
kann man da irgendwie mogeln das man trotzden auf 1 ohm kommt?
Merci
#8 erstellt: 29. Jun 2009, 21:33
Mit dem Sub nicht. Da brauchte 2 x 2 Ohm Schwingspule - ob das ganze dann für Musik brauchbar ist ?
Warum wollen so viele die Endstufen mit 1 Ohm laufen lassen ?
- Die Nachteile sollten doch bekannt sein.
[Beitrag von Merci am 29. Jun 2009, 21:36 bearbeitet]
Patrick*Bub
#9 erstellt: 29. Jun 2009, 21:36
Oder noch nen zweiten, wobei das finanziell und platzmäßig total sinnbefreit wäre.
$$$Sneijder$$$
#10 erstellt: 29. Jun 2009, 21:38
naja aber die leistung die sie leistet geht schon noch für den xion nicht das sie unterdimensioniert ist
böhser-Onkel
#11 erstellt: 01. Jul 2009, 22:38
ach die stufe reicht doch wunderbar auf 2Ohm für den Xion!
oder was meinen die anderen?
Gruß vom Onkel
$$$Sneijder$$$
#12 erstellt: 09. Jul 2009, 20:22
Also ich bin der besitzer von der stufe hab jetzt mal ne frage und zwar kann das sein das die stufe ohne zusatzbat. nicht wirklich ihre leistung ausfahren kann weil ich kenne nur einen geringen unterschied zur crunch groundpounder 1500.1
hab nur die stufe und den sub dran strom mäßig hab ich noch gar nichts gemacht hab nur noch ein brax e cap rumliegen aber kann das sein das wenn sie mehr strom hat um einiges besser rein haut ?
SeppSpieler
#13 erstellt: 09. Jul 2009, 20:50
Nabend, was hauen die Amps raus?
300-400 Watt mehr hört man nicht gleich am Sub.
mfg
Pwnzer
#14 erstellt: 09. Jul 2009, 21:12
Hm... also die Lightning hat an allen Impedanzen mehr als das doppelte der Leistung der Crunch.
Crunch:
1 x 250 / 500 / 750 Watt RMS @ 4 / 2 / 1 Ohm
LA:
1 x 600W @ 4 ohms
1 x 1100W @ 2 ohms
1 x 2000W @ 1 ohm
Sollte also eigentlich schon spür bzw hörbar sein. Oder der Hörer kann nur in "Bass" oder "nicht Bass" unterscheiden.
MfG
SeppSpieler
#15 erstellt: 09. Jul 2009, 21:20
Dann wirds vl an falschen Einstellungen liegen.
Obwohl doppelte Leistung sind nur +3 db.
$$$Sneijder$$$
#16 erstellt: 09. Jul 2009, 21:32
naja oder sind die lightning audio stufen sch***e? oder merkt man das echt erst mit genügend strom sprich zusatzbatt?
kennt man was wenn ich z.B. das brax cap anschließe?Sorry weil ich so blöd frage aber mit interessiert es hald .
$$$Sneijder$$$
#17 erstellt: 09. Jul 2009, 21:34
Vielleicht bin ich doch mit ner twister f2 500 mk3 besser dran?!
Pwnzer
#18 erstellt: 09. Jul 2009, 21:49
Mahlzeit
Die große X1.2000.1D ist im Dauer 1 Ohm Betrieb gern mal durchgebrannt. Ansonsten Rockford Qualität. Ich fahr auch Lightning Audio am Frontsystem und bin sehr zufrieden. Also Scheiße ist die definitiv nicht. Und ihre Leistung bringt die auch!
MfG
$$$Sneijder$$$
#19 erstellt: 09. Jul 2009, 21:53
Also auf 1 ohm ist mit einem xion ja eh nichts drin naja dann wird´s wohl der strom sein oder ? NAja die LA kann also schon mit der AS twister f2 500 mk3 mithalten oder ?
$$$Sneijder$$$
#20 erstellt: 09. Jul 2009, 21:58
oder die hifonics hifonics brutus bxi 1600d die bekommt jetzt mein kumpel also mithalten kann meine schon noch oder ?weiß nicht rect wie hifonics amps sind und auch nicht wie die LA amps sind !
Pwnzer
#21 erstellt: 09. Jul 2009, 22:04
Mahlzeit
Jo, Leistungstechnisch hällt die auf jeden Fall mit der F2-500 und der BXi 1600D mit. Klanglich ist die AS denke ich mal etwas drüber, aber die Hifonics eher nich. Denke das Problem liegt nicht an der Stufe.
MfG
$$$Sneijder$$$
#22 erstellt: 09. Jul 2009, 22:20
Also ich ersetze jetzt mal die batt. Bringst mir das brax e cap irgendetwas ?
Lightning Audio X1.2000.1D mit mehr strom mehr leistung ?
$$$Sneijder$$$ am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  32 Beiträge
lightning audio
welchennamengitbtsnochnicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  3 Beiträge
Lightning Audio Bolt 300.4
F2boarder am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  17 Beiträge
Lightning Audio
Carbonat am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  9 Beiträge
lightning audio
stroop am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  6 Beiträge
Lightning Audio FF 212.250
MtS2000 am 11.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.11.2003  –  3 Beiträge
lightning audio bolt 400.4 erfahrungsberichte
Biopast am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  12 Beiträge
Lightning Audio Bolt B2.400.4
CoolioXXL am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  5 Beiträge
Problem mit lightning audio b2.400.4
Escortfahrer am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  2 Beiträge
Lightning Audio Strike Connector Shroud
Acoustico am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.687
