HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Lightning Audio X1.2000.1D mit mehr strom mehr lei... | |
Lightning Audio X1.2000.1D mit mehr strom mehr leistung ?+A -A |
$$$Sneijder$$$
#1 erstellt: 09. Jul 2009, 19:22 | |
Hallo habe die Lightning Audio X1.2000.1D und zuvor die crunch groundpounder 1500.1 nur finde ich ist von der leistung her nicht viel um naja habe keine zusatz batt dran und kein cap meine frage ist nun wenn ich jetzt ne zusatz batt rein setze haut dann die stufe um einiges besser rein? oder kennt man da nicht viel ? die crunch bringt auf 2 ohm 500rms die lightning audio 1100rms da muss man doch einen gewaltigen unterschied kennen oder !? KAnn das sein das die stufe mit dem jetzt noch vorhandenen strom einfach nicht mehr raushauen kann wie die crunch weil sie normal für mehr power logischer weise auch mehr zum ziehen braucht kann das sein? neue: http://ampguts.realmofexcursion.com/Lightning_Audio_X1.2000.1D/ alte: http://www.extremeau...nfo&products_id=4098 [Beitrag von $$$Sneijder$$$ am 09. Jul 2009, 19:28 bearbeitet] |
mr-magoo
#2 erstellt: 09. Jul 2009, 19:37 | |
Wie siehtz denn momentan mit Strom aus??? Und was treibt die Stufe an?! Kann auch einfach am Sub liegen! Gruß |
$$$Sneijder$$$
#3 erstellt: 09. Jul 2009, 19:41 | |
Also hab jetzt nur die stufe und den sub dran und die standat bat vorne keine cap keine zusatz bat . Mein sub ist ein Audio System xion 15 1000 |
zuengeln
#4 erstellt: 09. Jul 2009, 19:42 | |
könntest du auch mal alles sagen? Was liegt denn für ein Stromkabel von vorne nach hinten?!! |
$$$Sneijder$$$
#5 erstellt: 09. Jul 2009, 19:46 | |
50 er |
Pwnzer
#6 erstellt: 09. Jul 2009, 19:52 | |
Ganz einfacher Test. Halt doch mal ein Multimeter an den Plus und Minus Anschluss der Stufe während du mal auf Volllast fährst und schau wie die Spannung einsackt. Dann berichte mal vom Wert. MfG |
mr-magoo
#7 erstellt: 09. Jul 2009, 19:53 | |
hmm...das wundert mich jetzt doch aber sehr, denn das 50er Kabel sollte doch normalerweise auf jeden Fall ausreichen - ne Zustatzbatt wäre mit Sicherheit nicht schlecht, jedoch denke ich nicht, dass die unbedingt nötig ist, bei der einen Endstufe zumindest sollte man auch so schon nen Unterschied merken Hast du die Stromversorgung schon mal überprüft?! Also Massepunkt etc?! Evtl ist auch deine normale Batt schon ziemlich fertig...wie alt ist die denn, und was für eine ises?! Und auch die Einstellungen am Verstärker schon mal überprüft?! Mich würde es doch sehr wundern, wenn alles ok aber man merkt den Unterschied nicht Gruß |
$$$Sneijder$$$
#8 erstellt: 09. Jul 2009, 19:55 | |
Naja gut meine bat ist schon ziemlich alt und gibt schätzungsweise bald den geist . ca 3-4 jahre alt |
WarlordXXL
#9 erstellt: 09. Jul 2009, 20:27 | |
Also die LA braucht eine hohe Eingangsspannung damit man se richtig aussteuern kann. Kumpel hat die selbe und musste sich einen Line Driver holen weil unter 5V Eingangsspannung keine ordentliche Aussteuerung möglich war. Evtl liegt es schon daran.... MFG Warlord |
$$$Sneijder$$$
#10 erstellt: 09. Jul 2009, 20:39 | |
Line Driver ? Wo bekomme ich einen guten und wie schließe ich das teil an ?Möchte mein cap auch noch verwenden . und wie geht die stufe bei deinen kumpel und was für sub´s hängen dran ? |
WarlordXXL
#11 erstellt: 09. Jul 2009, 20:50 | |
Linedriver ist ein Vorverstärker für das Cinchsignal...wo du n guten herbekommst und welcher was taugt weiß ich net.........kenn mich damit net so aus Er betreibt an der Stufe nur zwei Emphaser T3.........geht schon einiges bei 2 Ohm MFG |
$$$Sneijder$$$
#12 erstellt: 09. Jul 2009, 21:06 | |
Kann das vielleicht am radio liegen ? Was hat dein kumpel für einen ? Das ding wird ja dann normal nur dazwischen geschlossen oder ? |
WarlordXXL
#13 erstellt: 09. Jul 2009, 21:13 | |
Ja es liegt wohl daran, welche Spannung das Radio liefert. Er hat ein Alpine das wohl nur 2 V raushaut...und das ist zu wenig...glaub in der Anleitung der Endstufe stand sogar mal was, das man 3 oder 4 Volt für die Vollaussteuerung braucht...aber bin mir da nicht sicher MFG Warlord |
WarlordXXL
#14 erstellt: 09. Jul 2009, 21:16 | |
Ach ja..um Strom musst du dich trotzdem kümmern. Das Cap ist ein Anfang aber ne Zusatzbatt ist eig auch pflicht. Die Stufe ist glaub mit 300A extern abgesichert. Da wird schon einiges an Strom fließen MFG Warlord |
$$$Sneijder$$$
#15 erstellt: 09. Jul 2009, 21:28 | |
naja ich hab auch ein alpine das hat 4 volt raus . brauch ich jetzt das teil doch noch oder nicht ? WAS hast du eig. für ne anlage ? |
DJ-Lamá
#16 erstellt: 10. Jul 2009, 04:38 | |
ich schließe mich Warlord an... da ist eine Batt Pflicht!!!!
Wo lebst du? Hat doch mit der Anzahl der Stufen nix zu tun! |
mr-magoo
#17 erstellt: 10. Jul 2009, 07:23 | |
Na ich wage doch zu bezeifeln, dass es nur an ner fehlenden Zusatzbatt liegt, dass man keinen Unterschied zwischen den beiden Endstufen merkt?! Eigentlich dachte ich eher daran, dass vl (wenn auch neben dem fehlenden Strom) noch ein anderes Problem vorliegt! Dass es nicht um die Anzahl geht is klar - ich schreib ja auch nich generell von einer, sondern von seiner
Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren - schaden kann ne zusätzliche Batterie mit Sicherheit nie [Beitrag von mr-magoo am 10. Jul 2009, 07:26 bearbeitet] |
spocks
#18 erstellt: 10. Jul 2009, 10:52 | |
Doppelte Leistung ergibt doch "nur" 3db das du da nicht so einen gewaltigen Unterschied merkt ist ja klar da das menschliche Ohr eine Verdopplung der Lautstärke ab 10db merkt wenn ich mich nicht irre. Gruß Kevin //Edit: und die Leistung der Endstufe ist bei 14,4 Volt angegeben bei ~12 Volt die wohl nur anliegen hast du auch keine 1100Watt. [Beitrag von spocks am 10. Jul 2009, 10:53 bearbeitet] |
$$$Sneijder$$$
#19 erstellt: 10. Jul 2009, 11:46 | |
Also wäre so ein line driver schon sein geld wert oder ? |
spocks
#20 erstellt: 10. Jul 2009, 12:24 | |
Weiß ich nicht, kenne ich mich auch nicht mit aus. Was du brauchst ist genug Strom um auf 14,4 Volt zu kommen/bleiben. |
etzi83
#21 erstellt: 10. Jul 2009, 13:52 | |
Hatte mal das selbe probl. mit ner 1800D von Emphaser. Dann hat ich den line driver von zealum geholt und gut wars. (glaub 40Euro) Aber bitte sorg dafür das die stufe genug strom bekommt! |
IrrerDrongo
#22 erstellt: 11. Jul 2009, 01:19 | |
Was hier teilweise rausgehauen wird, ist schon arg bedenklich. Er braucht genug Strom... Kann man den säckeweise kaufen? 14,4V Batteriespannung sind eh nicht drinne, dafür bräuchte es dann eine entsprechende Lichtmaschine. |
spocks
#23 erstellt: 11. Jul 2009, 06:13 | |
Karton weise kann man den Kaufen ja! Es wird schon gründe haben wieso manche neben einer 120A Lima noch 2 90Ah Batts haben. Außerdem hat soweit ich es mitbekommen habe er noch keine Zusatsbatterie aber is wohl auch egal bei über 1kW Leistung... |
$$$Sneijder$$$
#24 erstellt: 11. Jul 2009, 10:06 | |
Das problem mit der stromversorgung hat sich im moment eh erledigt ich hörte gestern untern fahren musik und auf einmal krachte die stufe und fing an zu rauchen und zu stinken lightning audio kommt mir nicht mehr ins auto!hol mir jetzt ne twister f2 500 mk3 |
spocks
#25 erstellt: 11. Jul 2009, 10:14 | |
Würde ich nicht so sagen die F2-500 möchte auch gerne Strom sehen. |
WarlordXXL
#26 erstellt: 11. Jul 2009, 10:57 | |
Das ist jetzt wirklich nicht schön. Kann aber an der unzureichenden Stromversorgung liegen. Mein Beileid MFG Warlord |
Pwnzer
#27 erstellt: 11. Jul 2009, 12:40 | |
Hm ja, unzureichende Stromversorgung, leider kein seltener Endstufentod. Naja, hoffe du besserst da nach, ehe es der AS genauso ergeht. MfG |
IrrerDrongo
#28 erstellt: 11. Jul 2009, 18:16 | |
Sollte die Stufe nicht abschalten? |
etzi83
#29 erstellt: 11. Jul 2009, 21:22 | |
Wenn der spannungsabfall dauernd bis kurz vor die schutzschaltung geht. killt es die stufe auf die dauer. |
IrrerDrongo
#30 erstellt: 13. Jul 2009, 21:26 | |
Was rauscht denn dann eigentlich ab bzw. was passiert? Ist es die einbrechende Spannung oder der zu niedrige Strom? Der Kollektorstrom sollte doch eigentlich nicht zum Sterben des Transistors führen? |
Pwnzer
#31 erstellt: 14. Jul 2009, 08:16 | |
Glaub' das kann uns Ämblifeier erklären |
$$$Sneijder$$$
#32 erstellt: 14. Jul 2009, 17:43 | |
Ich persönlich finde es nur schade das sie abgeraucht ist! Aber naja aus fehlern lernt mann werde bevor ich wieder eine stufe kaufe erstmal die stromversorgung komplett einbauen! |
Lightning Audio X1.2000.1D Patrick*Bub am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 22 Beiträge |
Lightning Audio Carbonat am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 9 Beiträge |
lightning audio welchennamengitbtsnochnicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
lightning audio stroop am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 6 Beiträge |
Lightning Audio FF 212.250 MtS2000 am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 3 Beiträge |
Lightning Audio Bolt B2.400.4 CoolioXXL am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 5 Beiträge |
Lightning Audio Bolt 300.4 F2boarder am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 17 Beiträge |
Problem mit lightning audio b2.400.4 Escortfahrer am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 2 Beiträge |
lightning audio bolt 400.4 erfahrungsberichte Biopast am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Lightning Audio Bolt 300.2 doctorevil am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedWindtjonny_
- Gesamtzahl an Themen1.555.976
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.601
