HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » bassproblem beim bmw 320i e36 | |
bassproblem beim bmw 320i e36+A -A |
fiveseven
19:43
erstellt: 10. Jul 2009, |
sry falls im falschen unterforum! so nun zum eigentlichen: habe das o.g. auto und eine kleine anlage drin. der subwoofer macht im kofferraum auch ein höllenbass, nur mein prob ist: zwischen k-raum und fahrgastraum ist ne kA 4mm starke blechwand ... und ja die grenz den bass ganz schön ab.. hat jemand erfahrung mit sowas. die tipps wie: flex doch einfach einh stück wand raus, sind die die ich nicht erwarte ![]() ![]() |
Marsupilami72
19:44
Karosserieform? Coupe? Limo? [Beitrag von Marsupilami72 am 10. Jul 2009, 19:45 bearbeitet] |
fiveseven
19:46
öhm is ein i also limo, oder was meinst du? |
Marsupilami72
19:52
i heisst injection - hast Du 2 oder 4 Türen? 4 Türen=Limo Nun, so lange Du nicht die umklappbare Rückbank hast, lautet die technisch richtige Lösung für Dein Problem: Flex ein Stück Wand raus. ![]() Im Ernst: die Skisacköffnung ist vorgestanzt, das Blech kannst Du einfach rausnehmen - brauchst auch keine Flex dazu, ein Dremel reicht. Wichtig: es ist definitiv zulässig, da dadurch die Stabilität des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt wird. In Verbindung mit der Rückbank mit klappbarer Mittelarmlehne entsteht damit eine direkte Verbindung zum Innenraum. Hast du keine MAL hinten, lässt sich das einfach nachrüsten - dank Abwrackprämie dürften genug E36 beim Schrotti stehen, die Rückenlehne ist nur gesteckt. P.S.: ich fahre selber eine E36 320i Limo und habe es bei mir genau so gemacht. [Beitrag von Marsupilami72 am 10. Jul 2009, 19:53 bearbeitet] |
fiveseven
19:56
ne hab keine klappbare rückwand. aber das mit dem skisack, da hab ich gar net dran gedacht. hmm is die öffnung auch gross genug, damit es was bringt? der sub steht ja auch genau davor! aber trotzdem ne sehr gute idee darauf bin ich noch gar net gekommen! vielen dank hast mir echt geholfen ![]() mom ich schau gleuch mal am auto nach ![]() |
Marsupilami72
20:00
Die Skisacköffnung ist natürlich nur die halbe Miete - richtig gut wird es erst mit einem direkt an die Öffnung angepassten Gehäuse. Ein 25er Sub passt jedenfalls genau dahinter. Was für Komponenten hast Du denn bisher verbaut? [Beitrag von Marsupilami72 am 10. Jul 2009, 20:01 bearbeitet] |
fiveseven
20:09
also du hast recht skisackdeckel is da. oh mann warum bin ich da als schlosser nicht selber drauf gekommen ![]() ![]() mal sehen wie ich da dieses mittelpolster auf der rücksitzbank rausbekomm sieht aus wie eingenäht. naja komponenten sind so lala. endstufe ist von ground zero, leistungsdaten weiss ich nicht mehr is 3 jahre her. die kam damals 250€, mehr kann ich net sagen. der sub is von ground zero der kam auch so 220€ glaub ich. ist ein 12".basreflex |
Marsupilami72
20:16
Gar nicht! Besorg Dir vom Schrotti eine passende Rückenlehne mit Mittelarmlehne. 12" ist für direkt durch die Öffnung schon etwas gross, aber es muss ja eh ein neues Gehäuse her. Versuch bitte, die genaue Typenbezeichnung von Sub und Stufe herauszufinden. Oder wie viel wäre Dir was neues wert? Die alten Komponenten kannst Du ja weiterverkaufen... Was ist mit den restlichen Lautsprechern? Radio? |
fiveseven
20:23
ja, die bezeichnung bekomm ich bis morgen raus. wär auch bereit alles zu verkaufen und komplett neu. also hier noch so ein paar ergänzende angaben. FS sind noch original. hinten die LS sind waren paar billige für 80€ damals, 2wege.radio ist ein"normales" von jvc hatte damals 150€ dafür geblecht. so jetzt mal zum thema gehäuse: wie meinst das? auch noch ein bassreflexgehäuse oder iwas anderes?selbstbau? angepasst an die öffnung? wie genau stellst du dir das vor, hab da jetzt gar kein bild im kopf zu? will ja auch keine high-end anlage, aber lust zum umbau hätt ich dann doch, da ich gearde erst meine home-hifi anlage fertig hab ![]() zwecks kosten: weiss ja nicht was ich für die alte anlage bekomme: hmm vielleicht 150€, mehr wirds nicht sein, da ein zwei teile auch leicht beschädigt. aber so 300€-400€ würd ich gar nochmal drauflegen! [Beitrag von fiveseven am 10. Jul 2009, 20:27 bearbeitet] |
zuckerbaecker
20:32
Marsupilami72
20:34
Bassreflex und Skisack ist etwas speziell - geht aber auch. Bei dem Gehäsue geht es einfach darum, dass alles direkt durch die Skisacköffnung geht und nichts mehr in den Kofferraum. Hier mal ein Bild vom Rohbau meines Subs: ![]() ![]() Welche Variante (Bassreflex oder anders...) man jetzt nimmt, hängt in erster Linie vom verwendeten Subwooferchassis, und das vom bevorzugten Musikstil ab. Was hörst Du denn so? Rock, HipHop, Techno...? |
fiveseven
20:37
danke den thread werd ich mir auch mal mit anschauen!! |
fiveseven
20:41
da gehts los ![]() eiegtnlich alles! aber ich sag mal so 50% techno, 40% mainstream alá timbaland, und Co. 10% klassik,hip hop usw wiegesagt wenn ich mir nen andern sub reinbaue wär ich evtl schon glücklicher. brauch ich da nen bandpasssub? [Beitrag von fiveseven am 10. Jul 2009, 20:41 bearbeitet] |
Marsupilami72
21:03
timbaland ist mainstream?!? Mann bin ich alt... ![]() Bei der Auswahl würde ich jedenfalls zu BR tendieren...hmmm...Chassis sollte ein 25er sein, müsste ich mal drauf rum denken - vielleicht fällt den anderen Usern ja auch noch was passendes ein. Bei mir ist jetzt jedenfalls erst ein mal Wochenende ![]() |
fiveseven
21:08
hehe ja timbaland ist mainstream ![]() schönes WE dir! werden morgen mal weiter sehen! |
fiveseven
12:36
erstellt: 11. Jul 2009, |
so mein Sub ist der Ground Zero GZTB 300 BR. Aktueller neupreis 150€. Hat aber leider einen kleinen riss in der membran! meine endstufe ist die GZRA 4200X: 4 - channel amplifier 4 x 85 WRMS at 4 ohm 4 x 125 WRMS at 2 ohm 600 watt maximum output power 2 ohm stable bridgeable mosfet power supply adjustable lowpass highpass bandpass bassboost preis: wow immernoch 239€ keinen cent billiger. also ich sags mal so: boxen hinten müssen auf jedenfall raus(schlechter klang) und der sub evtl. auch. ob endstufe hmm weiss ich nicht. hoffe es kommen noch mehr konstruktive beiträge. ich muss jetzt erstmal nen blech entfernen gehen ![]() ![]() |
muthchen
13:25
naja ne neue rückbank vom schrotti wäre leichter aber is ja dein ding ![]() ich hab persönlich nen bissl mitm surround hier ausm forum schonmal über seinen VolksBandpass gequatscht, wäre für dich auf jedenfall ne überlegung wert, da er direkt auf DEIN fahrzeug abgestimmt is! wenn du dann noch ne feine stufe, gibts auch schon für so 100€ bei dem wad u brauchst (gebrauchtteile sin dann aber vorraussetzung). dann wenn du soundtechnisch noch nen bissl was machen willst, müsstest dir noch enn vernünftiges frontsystem zulegen und die vorderen türen dämmen, wie das geht auch speziell bei deiner karre kannste in unzähligen threads im projekte der Nutzer unterforum nachlesen! grüße |
fiveseven
13:40
ja die rückbank hängt ja nicht mit dem blech zusammen, die kommt extra noch. das ander wie das FS kommt nach und nach! |
Khaos
13:42
Die Tür dämnmen braucht er auch nicht da die Mitteltöner im Fußraum sitzen, klar muss man da auch ein wenig Dämmen, aber das ist lange nicht soviel Arbeit wie eine ganze Tür |
fiveseven
14:48
jo stimt die sind im fußraum. was würdet ihr sagen: speaker auf der hutablage weglassen und die LS von der endstufe bis zum fußraum ziehen? wenn ja was empfehlt ihr für LS für die türen? |
Khaos
18:15
Also in meine 320er Limo werden am 31. die hier eingebaut Hertz Energy ESK 130 (160€) laut der Aussage von dem Händler (Fortissimo) sind das so ziemlich die besten in dem Preisbereich. |
fiveseven
19:51
hmm klingt interessant! pssen die ohne iwelchen umbau oder adapter? meinst meine endstufe reicht für die LSer?(siehe oben) |
Khaos
21:08
Ja die müssten ohne Umbau passen denn die Original Lautsprecher sind ja auch 130er nur bei den Hochtöner dürfte es kritisch werden aber die werden bei mir an den A Säulen montiert da die Position an der Türe auch recht bescheiden ist. Rein theoretisch müsste auch deine Endstufe ausreichen da sie 85 Watt bringt und die Lautsprecher 75 vertragen und mehr Leistung am Verstärker nie verkehrt ist. |
zuckerbaecker
21:27
Es ist sinnlos die ohne Umbau einzubauen, auch Meister Fortissimo wird da geeignete Maßhnahmen treffen. Einfach mal im Photoalbum anschauen, wie das naher funzt. ![]() |
fiveseven
21:41
#25
scheint aber auch laut diesen bildern zu passen. @Khaos: stimmt auf die werte hatt ich gar net geschaut. muss ich nur ml schaun wo ich da am dümmsten die kabel langlege. also werd ich mir wohl neue boxen holen und nen sub. nur da mach ich mir sorgen ob mein amp noch reicht. imn grössten e-fall muss da wo auch ein neuer ran ... |
zuckerbaecker
21:47
#26
Natürlich PASSEN die 13er - DAS ist ja nicht die Frage. |
fiveseven
22:36
#27
ach du sprichts von der dämmung etc.? |
Khaos
22:47
#28
Ja ich dachte das er fragt ob die von der Größe passen, das da noch Dämmung und die Stabilisierung der Auafnahme usw dazu kommt ist ja logisch. Ein "Umbau" währe für mich gewesen wenn er statt 13er z.B. 16er hätte einbauen wollen. Also ein klarer Fall von aneinander vorbeigeredet. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Khaos am 11. Jul 2009, 22:49 bearbeitet] |
fiveseven
12:18
#29
erstellt: 12. Jul 2009, |
so hab mir jetzt erstmal die Rainbow Dream Line SAX 230.20 für 140€ neu(inkl. Versand) gekauft. werd erstmal schauen wie ich am besten die kabel lege und mir ne neue rückbank besorgen. dann mal weiter schauen! |
fiveseven
16:36
#30
erstellt: 13. Jul 2009, |
bin grad fleissig am kabel ziehen. boxen müssten morgen auch kommen. kann mir jemand noch ein paar alternativen zwecks bandpass-sub für den e36 nennen ausser den aus dem bmw-forum? wäre sehr verbunden! ![]() |
zuckerbaecker
16:47
#31
zuckerbaecker
16:52
#32
Fertig gibts da nix. Welches Chassis willst Du den verwenden, statt des Radion? |
fiveseven
17:29
#33
ich meinte meine frage halt so, ob es leute gibt die andere subs in ihrem e36 haben und damit auch zufrieden sind. vielleicht sogar welche die den VBP auch schon testen konnten. ich werd den "schöpfer" mal kontaktieren. vielen dank für diesen link übrigens! ![]() |
zuckerbaecker
17:45
#34
Der treibt sich übrigens auch hier im Forum rum ![]() ![]() |
fiveseven
18:02
#35
okay danke, weiss ja nicht welche mail aktuell ist werd an beide mal schreiben! |
fiveseven
19:20
#36
hmm, bin grad am überlegen zwecks dämmung: hinter den originallautsprecher war so ein "pappkäfig" sollte ich den lassen und dahinter nr das blech dämmen oder dahinter dämmen und die "pappe" rausnehmen? was meint ihr? |
fiveseven
20:20
#37
erstellt: 15. Jul 2009, |
wär toll wenn jemand meine frage drüber beantworten könnte, kommen gleich die nächsten! ![]() habe die rainbow jetzt grob verbaut(muss noch dämmen). hab jetzt noch ein koax system(3jahre alt von hifonics) rumliegen. brauch ich ja nicht verbauen bringt ja eh nix oder? afaik ist es sinnlos ausser im amaturenbrett(da is kein platz) so mein nächstes anliegen: iwie fehlt mir bei den boxen etwas der pegel. woran liegt das? nagut waren ja nu auch keine high end aber dawaren imo die serienlautsprecher vorne belastbarer. ab nem bestimmten punkt fangen die an zu kratzen und "bass" kommt von den tmt gar keiner(haub auch keinen bis wenig erwartet, hab ja eh nen sub). der klang an sich ist ja relativ okaber bisschen bass und etwas pegel fehlt? kann sich dazu bitte jemand aüssern, wäre sehr nett! nochmal zum coax: falls es doch en variante gibt sie mit zu verbauen: türen vorn, hutablage(würden vom sub nicht gestört werden die membran, da ja eh der bandpass bald kommt) VIELEN DANK IM VORRAUS!! ![]() |
antix
23:00
#38
die coax kannst wegwerfen ![]() kommt darauf an wie gut die Lautsprecher verbaut sind. wenn du sie einfach plug and play gewechselt hast kann man natürlich nichts großes erwarten. |
muthchen
10:12
#39
erstellt: 16. Jul 2009, |
die TMT's musst du shcon vernünftig auf stabilen aufnahmen einbauen, wie der schreiber über mir schon geschrieben hat, einfach plug-and-play funzt nich! schön die original aufnahmen verstärken oder neue aufnahmen aus holz einpassen! grüße |
fiveseven
14:12
#40
jo die stabilen aufnahmen sind klar. der klang an sich kommt ja auch nicht durch schlechten resonanzraum oder klappern der aufnahmen sondern hab die boxen free air spielen lassen und muss sagen sie vertragen nicht viel mehr als die serienboxen. kann das auch an der Frequ.-weiche liegen? am verstärker muss ich ja nix betreffs frequenz(high,low,..) einstellen. bloss halt auf full. die einstellung an meinem amp sind halt: gain, low, high, und: full,sub und subsonic. PS: wie schauts aus zwecks der dämmung? sollt ich diesen pappkorb dahinter lassen oder nicht. wenn der weg ist, ist halt mehr resonanzraum. dahinter wird auch gut gedämmt! [Beitrag von fiveseven am 16. Jul 2009, 14:15 bearbeitet] |
Marsupilami72
16:35
#41
Nix full! Die 13er im Fussraum musst Du schon von den tiefen Frequenzen befreien - also an der Stufe auf "High" stellen. Kannst Du die Trennfrequenz auch einstellen? |
fiveseven
22:15
#42
ok danke dir. ja die trennfrequenzen kann ich auch einstellen. hab da aber mal ein bisschen eingestellt, hab aber keinen unterschied gemerkt. aber ich lasse mich gern eines besseren belehren ![]() hab jetzt jeweils eine box an je einem gebrückten kanal. bass boost ist aus. gain auf ca 50%. was ist besser? mehr leistung am radio geben oder am verstärker? was ist nun zwecks der pappdämmung. hab zwar beides probiert aber so richtig entscheiden kann ich mich nicht. werde den sub auch verkaufen den ich habe und mir wiegesagt der volksbandpass holen und/oder einen ibeam, da brauch ich ja dann eine mono bzw. 2kanal endstufe. was meint ihr dazu. sorry, ich weiss viele fragen aber ich hab mich lang nicht mehr mit car-hifi beschäftig und der experte war ich auch noch nie |
fiveseven
17:06
#43
erstellt: 17. Jul 2009, |
ok problem mit dem kratzenb is geklärt, war alles nur ne frage der eistellung, thx@Marsupilami72 |
flashas
15:42
#44
erstellt: 19. Jul 2009, |
Mehr am Radio-Ausgang... Aber natürlich auch nicht voll aufdrehen. Dann hat das Signal mehr Spannung und ist weniger störanfällig. Zum Einstellen: Das steht hier doch alles zig mal irgendwo beschrieben. Deshalb hab grad keine Lust das runterzuleiern, aber wenn du dem Sub nen Lowpass von 80Hz und dem FS Highpass mit 80Hz gibst kannst du erstmal nicht so viel falsch machen. |
zuckerbaecker
18:26
#45
1. Filter setzen 2. Gain regler auf 0 3. Lautstärkeregler am Radio auf volle Lautstärke. 4. Jetzt den Gainregler soweit aufdrehen, bis die Lautsprecher anfangen zu verzerren. Dann noch 1mm zurück und gut is. |
fiveseven
19:01
#46
so hab ich es jetzt auch mal gemacht. funktioniert einwandfrei! ![]() |
BMW E36 merso am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 6 Beiträge |
geschlossener Kofferraum= Bassproblem puschy am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 14 Beiträge |
BMW E36 Limo KillerLoop am 01.05.2003 – Letzte Antwort am 20.06.2003 – 9 Beiträge |
Bmw E36 Verkablungen B_M_W_E36 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für BMW E36 starclassic am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 2 Beiträge |
Soundsystem für BMW e36 FJack am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 2 Beiträge |
anlage bmw e36 coupe skodi-m am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 8 Beiträge |
BMW E36 LS+Radio MJ89 am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 8 Beiträge |
Dämmen Bmw e36 phill2210 am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 7 Beiträge |
Vibrationen im Heck beim BMW E36 Coupé Mahoney am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 10 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.716
