Autoradio geht nicht mit Batterie Strom
ubby86
#1 erstellt: 14. Dez 2015, 10:47
Vorab, ich habe in der Suche nichts gescheites gefunden, daher nun ein eigenes Thema
Moin Moin,
vor 3 Wochen kam jemand zu mir, mein Auto Radio funktioniert nicht mehr, darauf hin habe ich einen Blick auf das Radio geworfen und es sah so aus als ob dies einfach Defekt war.
Batterie 12V gegen Masse, Zündung 12V gegen Masse und Sicherung auch i.O. Daher habe ich gesagt Radio einschicken (es ging Sporadisch nicht an, immer An/AUS/AN/AUS/AN/AUS/AN/AUS)
Nun gut nun kommt das neue Radio an, und siehe da es tut gar nicht. ...
Darauf hin habe ich nochmal gemessen alle Spannungen ins i:O.
Nun dann habe ich etwas rum gespielt beide Spannungen von der Batterie genommen ohne erfolg(sehr verwunderlich da das immer geht...) dann habe ich beide Spannungen vom Zündplus genommen uns siehe das es Funktioniert. Nach langem Testen habe ich dann Festgestellt wenn das Radio auch nur mit einem Kabel an dem dafür vorgesehen Batterie Plus angeschlossen sackt die Spannung auf 3V Runter.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann, ich habe nun vermutet Stoß Stelle im Kabelbaum oder ähnliches, und wollte nun ein Neues Kabel direkt von der Batterie ziehen mit 2A/5A/10A Sicherung (weiss nicht wie viel ich da nehmen muss).
Das Radio läuft nun über 2 mal Zündplus, jedoch kann ich damit natürlich keine Sender Speichern, nochmal zur Info es ist der Original Kabelbaum den ich nutze.
Das Auto ist ein Audi A6 2.5 TDI Bj 2003.
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 22. Dez 2015, 17:04
Willkommen im Forum!
An deiner Stelle würde ich das mal in der Werkstatt prüfen lasse.
Hängt an der Sicherung für das Radio noch ein weiterer Verbraucher (z.B. die 12v Steckdose) dann überprüfen mal ob auch hier ein solcher Spannungseinbruch zu messen ist.
Die aktuelle Schaltung solltest du nicht weiter betreiben, da die Zündspannung nicht für die Versorgung eines Verbrauchers ausgelegt ist.
Wenn du ein Kabel für das Radio von der Batterie verlegen möchtest, dann kannst du dich an dem Sicherungswert des Radios orientieren. Die Sicherung sollte nach Möglichkeit so nah wie möglich an der Batterie platziert werden.
P.S. sofern du kein Gewerbetreibender bist, entferne in deinen Profileinstellungen an der entsprechenden Stelle den Haken für "gewerblicher Teilnehmer"
SGLog
#3 erstellt: 23. Dez 2015, 13:38
Hi, die meisten Autoradios habe eine 10A Mini Flachsicherung auf der Rückseite. Einfach mal nachschauen.
Sicherungsfarben: ROT = 10A
Ich würde mir das ganze einfacher machen und die neue Spannung NICHT von der Batterie holen sondern vom SIcherungskasten.
Meist kann man da immer irgentwo etwas abgreifen.
Ich empfehle bei 10A ein 2,5mm². Ein 1,5mm² sollte aber auch ausreichen.
Batterie leer ? autoradio schuld ?
perox am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  20 Beiträge
Autoradio an Batterie anhängen.
DerKleineNils1010 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  3 Beiträge
Batterie
pmx1 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  3 Beiträge
Autoradio geht nicht mehr!
040marviiin am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  15 Beiträge
STROM!!!!!!!!!
andiwug am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  5 Beiträge
LIDL Autoradio klappt nicht!?
am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  12 Beiträge
Kenwood Autoradio geht aus
Feel1987 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  5 Beiträge
Autoradio - ich bekomms nicht hin!
florianoo am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  4 Beiträge
Neues Autoradio geht nicht (mehr)
KeinPlanHaber94 am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  56 Beiträge
Autoradio geht aus
el_gerrito am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedbbmerkur
  • Gesamtzahl an Themen1.558.272
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.560
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
