HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Anlage knallt beim Ausschalten bitte um hilfe. | |
Anlage knallt beim Ausschalten bitte um hilfe.+A -A |
ms-style11
12:19
erstellt: 28. Aug 2009, |
Habe folgendes Problem und hoffe das man mir weiterhelfen kann. Seit einiger Zeit knallt meine Anlage beim Abschalten des Wagens/Radios. Kommt von hinten aus dem Woofer. Jedes mal wenn der wagen abgeschaltet wird kommt ein "Buppp" Ab und zu passiert das auch während der Fahrt sprich das spielt sich innerhalb 1 sekunde ab. Die vorderen lautsprecher gehen für einen brüchteil von ner sekunde aus, es knallt und dann spielt alles wieder. Verstehe es nicht und weiß auch nicht mehr weiter. Verbaut ist: Frontsystem: Focal K2P Hecksystem: Focal K2P Audiosystem F4 600 für die beiden oberen Systeme und Autotek MM 2000.1 an einem Atomic APX Stromversorgung ist für die Lautsprecher die originale Boardbatterie mit 85AH und für die Autotek und den Woofer separat eine Exide DC 55AH Wird über ein Nagares Trennrelais gesteuert. Kann mir jemand weiterhelfen woran das knallen liegen kann? [Beitrag von ms-style11 am 28. Aug 2009, 12:23 bearbeitet] |
lombardi1
12:24
Servus "Die vorderen lautsprecher gehen für einen brüchteil von ner sekunde aus, es knallt und dann spielt alles wieder." Deine Verkabelung ist wie ? mfg Karl |
ms-style11
12:35
Ja, mir scheint als ob irgendwie zuviel strom vorhanden wäre oder so. Hört sich blöd an aber ich weiß halt auch nicht mehr weiter. Das mit den knallen der lautsprecher passiert nur etwa innerhalb der ersten 10 minuten fahrt so 2-4 mal. Manchmal sogar garnicht. Also um es genauer zu beschreiben, kann ich nicht sagen ob das knallen aus den vorderen, hinteren, dem linken oder rechten Lautsprecher kommt da ich es nicht abrufen kann sondern wirklich alles innerhalb von nichteinmal 1 sekunde passiert. Lautsprecher spielen, dann wird ein Lautsprecher leiser und dann dieses "Buppp" und dann geht alles also ob nichts wäre weiter. Genauso beim ausschalten der Anlage. Schlüssel raus, leises rauschen noch vorhanden für 1 sekunde und dann aus dem Woofer "Bupppp" Ab und zu kaum zu hören aber manchmal auch ordentlich. Die Anschlüsse habe ich jetzt schon mehrfach geprüft. Alles ok. Angeschlossen ist von der Boardbatterie ausgehend die Audiosystem mit einem 35 mm Kabel und dann über separate 50 mm Kabel von der Boardbatterie auf das Trennrelais, von dem Trennrelais weiter auf die Exide DC und dann auf die Autotek. Natürlich auf diesem Weg 3 Sicherungen dazwischen. Alles ist nahezu neu gewesen und nicht älter als 1 Jahr. Headunit ist das 16:9 BMW Navigationsradio (BMW E46 / E39 / X5) |
ms-style11
12:39
Es ist kein Kondensator verbaut. Denke aber das es nichts damit zu tun hat oder? |
SeppSpieler
12:42
eventuell ist das Remotekabel locker. |
ms-style11
12:47
Ach ja und die Lima ist auch neu reingekommen und bringt 120 Ampere wenn das weiterhilft. Beide Batterien sind zudem im Kofferraum (BMW 6 Zylinder) Ein Remotekabel ist an einen Audison High Low Adapter dran und das andere für die Autotek an dem Radiomodul welches auch im Kofferraum sitzt ( BM54 ). Konnte das Remote von der Autotek nicht von der Audiosystem holen da diese sofort auf Protect geschaltet hat. Lag damals am Trennrelais da sich dieses zuviel strom geholt hat und ich somit die Autotek separat anzapfen musste. |
ms-style11
12:51
Dachte ich auch schon aber egal ob ich über einen Bordstein, eine Bodenwelle bzw. unebenen Strasse fahre passiert nichts. Wenn das Remote locker wäre müsste es doch gerade unter diesen Bedienungen knallen. Das knallen kommt einfach so und meistens innerhalb der ersten 10 minuten und nach ausschalten des Radios wenn die Anlage runterfährt. |
SeppSpieler
13:02
Mal andere Amps testen. Was anderes fällt mir zZ nicht dazu ein. |
B.Peakwutz
20:22
Das gleiche Problem hab ich beim Kumpel schon lösen müssen. Da war die Isolierung vom Cinchkabel defekt und der Leiter kam auf Masse, sobald er über einen Hubbel gefahren ist. Guck als erstes mal hinterm Radio nach, im Einbauschacht (erst recht am Einbaurahmen!!!) sind oft scharfe Kanten. Grüße ![]() |
ms-style11
15:52
erstellt: 29. Aug 2009, |
Bei mir ist alles hinten angeschlossen im Kofferraum. Das originale BMW 16:9 Navi hat vorne nur die Bedieneinheit und alles weitere ist dann hinten im Kofferraum wo meine Anlage dran angezapft wird. |
Julian2711
16:10
En Kumpel hatte schon mal so en ähnliches Problem! Da war damals der Massepunkt nicht so ideal. |
Anlage knallt beim ausschalten des Motors, warum ???? danny1986 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 33 Beiträge |
Subwoofer knallt immer. AA-M-1109 am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer knallt beim einschalten der anlage! makrol am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 8 Beiträge |
Bitte um Hilfe bezüglich Anlage Spike83 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 4 Beiträge |
bassbox knallt thomastoyota am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 8 Beiträge |
Mein Bass knallt dumper am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 9 Beiträge |
Bitte um Hilfe stefthemaster am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Sony Warnton ausschalten - HILFE leugim75 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 4 Beiträge |
Rauschgeräusche beim Sound bitte um Hilfe Selo24 am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 3 Beiträge |
Knacksen beim ausschalten? Fact am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.903
