Problem bei der anlage
maxii47
#1 erstellt: 07. Okt 2009, 16:18
ich hab eine ganz gewöhnliche anlage mit woofer und endstufe in meinem auto eingebaut!!
unterm fahren ist auf einmal die musik weg gewesen und ich hatte nur mehr ein gleich mäßiges pochen da!!! (so wie ein herz schlagen)
ich habe dann die endstufe gewechselt und da war das selbe!!
hab dann gesehen das sie sich ein und ausschaltet!!!
woran kann das liegen??
Bei den kabeln hab ich alle nachgesehen da ist alles so wie beim einbauen?!!!
MFG Markus
Böötman
#2 erstellt: 07. Okt 2009, 16:35
Dann kontrollier alle Kabelverbindungen nochmal indem du jede Schraube löst und die Kontaktstellen auf korrosion prüfst.
mfg
Agomy
#3 erstellt: 07. Okt 2009, 17:22
vill entsteht irgendwo auch ein kurzschluss oder eine unterspannung?
Batterie mal kontroll laden obwohl die lichtmaschine dass während der fahrt beheben müsste.
Ja also dass an und abschalten hängt dann entweder an der stromversorgung oder an der remote leitung
Remotekabel mal überbrücken und wenn dann noch dass problem besteht siegt es an einem + oder - kabel
Böötman
#4 erstellt: 07. Okt 2009, 17:27
Kurzschluss: - hier müsste eine Sicherung auslösen
Unterspannung: - aufgrund hoher Übergangswiderstände der Verkabelung (da bei leerer Batt das Auto kaum anspringen würde) -> siehe post 2
mfg
Agomy
#5 erstellt: 07. Okt 2009, 17:33
Ja
Dass mit der unterspannung hatte ich auch schon selbst beantwortet danke.
Aber ein starke sicherung löst nich zwingend sofort aus bei kurzem kontakt hatte ich schon meine 200A sicherung fliegt auch nicht sofort raus wenn sich meine + und - kabel mal kurz berühren aber die endstufe schaltet sofort ab
Böötman
#6 erstellt: 07. Okt 2009, 17:43
Das liegt daran das die Sicherungen eine Träge Charakteristik aufweisen so das sie Kurzzeitig den doppelten Nennstrom schadlos tragen können und dieser wert wird bei ner 200 A Sicherung und standartbatt fast nicht erreicht.
*Cartman*
#7 erstellt: 07. Okt 2009, 18:34
Ich tippe auf `ne defekte AGU-Sicherung. Bitte mal kontrollieren.
Die sehen manchmal äusserlich unversehrt aus, sind aber dennoch defekt da sich der Sicherungsstreifen von den äusseren "Deckeln" der Sicherung gelöst hat.
Böötman
#8 erstellt: 07. Okt 2009, 18:36
Stimmt, ist ein häufiges Problem der Glasrohrsicherungen...
Agomy
#9 erstellt: 07. Okt 2009, 20:25
Ja dass mit den sicherungen scheint mir logisch genauso wie das remotekabel wenn dass locker ist schaltet sich der verstärker auch ein und aus je nach kontakt des kabels.
Eine sicherung ist auch möglich zumal man es häufig schwer erkennt und da sie kaputt sein können aber dennoch überlagern und bei leichter vibration sich wieder lösen ähnlich wie bei glühbirnen die sind manchmal kaputt schmelzen aber für kurze zeit wieder zusammen wenn sich der faden wieder überlappt
Böötman
#10 erstellt: 08. Okt 2009, 00:25
Es gibt Amps denen die 12V des Remoteanschlusses zum aufleuchten der Power LED reichen, will der Amp nun starten so bricht die Remotespannung zusammen und verhindert dieses. Also gibt´s alle 1-2 sek nen erfolglosen Startversuch.
mfg
Problem mit der Anlage
fr3dd3r am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  14 Beiträge
Anlage Problem
GTI-Tuning am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  10 Beiträge
Problem : Anlage
crazydid am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  6 Beiträge
Problem mit Anlage
*BMW_E36* am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  4 Beiträge
Eagle00703 am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  12 Beiträge
problem mit der anlage
Devilinmymind am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  14 Beiträge
Problem mit meiner Anlage
Fyortex am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 20.05.2017  –  3 Beiträge
Problem mit HU / Anlage
DYNASTY281 am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  4 Beiträge
Problem mit zeitweise verschobenen tönen bei anlage
no_escape am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  3 Beiträge
Problem mit anlage
Thenewuser am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednaranja
  • Gesamtzahl an Themen1.559.241
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.246
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
