Hab ich was verpasst in D in Sachen Heckablage&LS?
BigLA
#1 erstellt: 09. Okt 2009, 20:53
Hallo!
Ich befasse mich wegen der iesen LS im Golf3 erstmals seit ein paar jahren wieder mit etwas Car-Hifi...##sollte auch nix besonderes oder teures sein und dachte spontan an ein Soundboard.
Hatte damals eins von Axton, was ich sehr gut fand...leider hat meine damals kleine Schwester mein Auto zu schrott gefahren und habs damals verkauft...
Nun wunder ich mich, was überall gepostet oder berichtet wird...keiner hat mehr Soundboards..und raten ab...
Dann lieber so nette aber auch komplizierte Einbauanleitungen und empfehlungen mit Seiten-LS & Co...
Und, selbst wenn és da wirklich gute LS gibt ist das für mein Fachwissen und können zu viel...ausserdem finde ich, das die Positionen der LS-Aussparungen im Golf recht niedrig sind in den Türen..
Aber ich schweife vom eigentlichen ab..
Was ist nun in D passiert? Soundboards waren doch klanglich top, einfach zu verbauen etc...
Wäre mal interessant, dazu was von euch zu hören/lesen..;)
mfg
ff701
#2 erstellt: 09. Okt 2009, 20:56
als es noch keine Dieselloks gab, war die Dampflok DIE Erfindung schlechthin
Noch Fragen?
zuckerbaecker
#3 erstellt: 09. Okt 2009, 21:04
Soundboards waren noch NIE Top.
Ich baue meine Lautsprecher seit 20 Jahren vorne in die Türe ein.
http://www.hifi-foru...d=29316&postID=27#27
frieder80
#4 erstellt: 09. Okt 2009, 21:05
soundboard waren klanglich noch nie top, da musik normaler weise in stereo aufgenommen ist und dafür braucht man 2 schallquellen und zwar vor den ohren. hutablagen verschlechtern den klang, da die bühne zerstört wird und sind gefährlich...
du sollst auch keine koax lautsprecher in die türen bauen, sondern ein system. den hochtöner oben und den tieftöner in der tür.
BigLA
#5 erstellt: 09. Okt 2009, 21:17
Danke für die Antworten, wenn auch 2 davon qualitativ nicht gerade das highlight waren....
zum Thema "Ohren"...ich weiss ja nicht, wo ihr eure Ohren habt, bei mir sind sie nicht an den Füßen gewachsen...
So, das zu den weniger sinnvollen anspielungen...
Naja, ich bin dann wohl ein Anti-Audiophilist wenn ich den Sound gut fand!?...bisher hab ich nämlich kein günstiges oder billiges Seiten-LS-System gehört, was sich klanglich besser anhört...
P.S. Keiner Spricht davon, vorn nicht eine Hoch-Mittelton-Lösung als Ergänzung zu verwenden...;)
Also würde, z.B. in nem Golf 3 nur eine entweder teure oderhalbherzig mäßige Lösung in den Seiten möglich sein?
Und da nix verlegt ist in diesem Golf zudem komplizierter..
denn das Budget sollte 150-200 nicht überschreiten..
basis: neues Pioneer DEH 4100SD (war das einzige mit SD...und diese Diesellok wollte ich definitiv..nicht so ne besch...USB-Schwengel-Lösung.. )
mfg
Hannoman
#6 erstellt: 09. Okt 2009, 21:29
Aber nach hinten ausgerichtet?
Für die Bühnenabbildung ist maßgeblich die Position und Ausrichtung des HTs zuständig. Deshalb nimmt man ja auch kein Coax- sondern ein Komponenten-System, bei dem man in der Positionierung und Ausrichtung des HTs frei(er) ist.
So sinnlos waren die Anspielungen gar nicht.
Wie waren die Systeme eingebaut?
Ohne vernünftigen Einbau klingt auch ein teures System wie Grütze.
Da sollte was machbar sein, LS für knapp 100 EUR und den Rest ins Einbaumaterial (Dämmung und LS-Aufnahmen) stecken.
Inzwischen gibt es Elektroloks, die haben den USB-Anschluss hinten und lassen einen das Kabel da hin legen, wo man will. SD stirbt aus, wie die Dieselloks.
Hanno
zuckerbaecker
#7 erstellt: 09. Okt 2009, 21:30
Für 130 EUR bekommt man gute 2-Wege Einsteigersysteme, dazu ein Paar Adapter
http://www.kochaudio...757&products_id=6332
Dämmaterial
http://www.kochaudio...41e767046d25a22b781e
Und das ganze richtig montiert:
http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=35
Dann klappt das auch mit dem Klang.
boehse81
#8 erstellt: 09. Okt 2009, 21:30
Der altbekannte Spruch hier:
Bei einem Konzert stehst du auch nicht mit dem Rücken zur Bühne. Genauso wenig wie bei einer Aufnahme die Mikrofone von den Musikern wegzeigen
Wenn man keine Videos mit Surround Sound im Auto gucken möchte, sind Lautsprecher hinten maximal für die Mitfahrer ein Vorteil.
Ein richtig verbautes Frontsystem macht aber selbst das überlüssig.
Früher wurden Soundboards verbaut, weil die Einbauplätze vorne einfach zu schlecht bzw. nciht vorhanden waren ohne größere Umbau Maßnahmen. Ein weiterer Hauptfaktor war die Einfachheit des Einbaus und vorallem der Preis.
Das alles steht aber in keinem Verhältnis zu der Gefährdung die während eines Unfalls entsteht!!!
Zu der tiefen Einbauposition im Golf3:
Natürlich ist die Position des TMT unten in der Tür nicht optimal. (allerdings weitaus besser als auf der Heckablage, da nicht soweit entfernt). Des Weiteren besteht heutzutage die möglichkeit über eine Laufzeitkorrektur oder entsprechende Weichen die Bühne "nach oben zu heben". Richtig gemacht hört sich das dann so an, als ob die Musik wirklich vor dir auf dem Armaturenbrett spielt.
Kommen wir zu deinem Budget: 150-200eu ist natürlich nicht gerade viel. Ein vernünftiges Frontsystem wird sich natürlich in dieser Preisklasse finden lassen. Hinzu kommen aber Sachen wie ein passender Verstärker (die 4x maximal 15W deines Radios reichen bei weitem nicht aus), Kabel und nicht zu vergessen, alles für einen vernünftigen Einbau. Dazu zählt eine stabile Aufnahme aus MDF/MPX oder besser Metall und die Dämmung der Türen.
Wenn dann noch die Hochtöner richtig ausgerichtet werden, alles richtig eingestellt, dann wirst du die Heckablage garnicht vermissen
Da du schreibst, dass du den Klang mit Soundboard wirklich gut fandest, würde ich dir empfehlen, mal eine richtig gute Anlage nur mit Frontsystem zu hören, um mal zu erfahren, WAS alles möglich ist.
Schreib doch hier mal rein, wo du her kommst, vielleicht ist ja jemand in deiner Nähe, der sein Auto mal zur Hörprobe zur Verfügung stellt.
Der Jens
BigLA
#9 erstellt: 09. Okt 2009, 21:40
Nunja, aus Bochum...
Aber wie der beitrag oben schon vermuten lässt, ist es keine günstige variante...und das ist ja entscheidend..
Zum Thema SD...ich frage mich, warum stirbts aus? es ist meiner meinung nach das bessere Medium...und wenn man ein USB-Kabel irgendwohin verlegt hat man da auch wieder was, was etwas zuviel ist, da man anderweitig das ganze auch im Radio nutzen kann... ist spät..hoffe ist deutlich, was ich meine..
Ausserdem ists ja jetzt eh egal, Radio wurde halt jetzt gekauft und entspricht fast meinen Vorstellungen und war hart an der grenze meiner Preisvorstellung...(130-150€) Dafür gibts leider nur 1 Pre-Out..
jetzt erstmal genug,weiteres morgen.. mfg
boehse81
#10 erstellt: 09. Okt 2009, 21:46
Also SD hat weder Vorteile noch Nachteile gegenüber USB meiner Meinung nach.
2 Preouts gibt es zum Beispiel schon für rund 100eu in einem CLarion CZ 209.
Das Geld was bei der Heckablage gespart wird, kann man dann ja vielleicht in eine Lebensversicherung investieren, dann hat die Verwandtschaft im Falle eines Unfalls ja noch was davon. Ansonsten wenigstens für eine gute Krankenversicherung.
Ich persönliche würde in so ein Auto nicht einsteigen.
Hannoman
#11 erstellt: 09. Okt 2009, 21:46
Fahr mal nach Essen zum Christian.
Hanno
zuckerbaecker
#12 erstellt: 09. Okt 2009, 21:53
BigLA
#13 erstellt: 10. Okt 2009, 05:35
Morgen..
Naja, SD hat den Vorteil, wie eine CD im Radio zu verschwinden und nicht unnötig irgendwo am radio oder im Innenraum zu verweilen...
Das ist tragisch was bei diesen Unfällen passiert ist, wunder mich aber, das damals das SB beim unfall meiner Schwester noch an Ort und stelle war..nur angebrochen waren die halterungen...das keine gefahr besteht möchte ich nicht sagen...!
Nunja, da es wohl eh nichts mehr gescheites an SB´s gibt hätte sich das eh erledigt, denn irgendwelche billig-Teile würde ich mir nicht kaufen.
In Sachen radio...ich habs nun und damit muss ich planen...das war eh schon finanziell nicht gerade einfach..
Nur mal nebenbei..da ja bei den Links teils von Golf-Kiddies die rede war...ist mein erster Golf in meinem Leben und ne Kompromisslösung(Automatik) wg. meiner behinderten Freundin(physisch)..und wir sind beides keine 20 bzw. 30 mehr...;)
(Das soll natürlich Unfälle wg Fahrfehler zukünftig nicht genrell ausschliessen...)
Aber dieses geplänkel wg. Lebensvers. etc. kann man sich sparen..man kann sowas auch normal argumentieren...und ehrlich gesagt würde ich übermüdete LKW-Fahrer gefährlicher als gut installierte SB´s einschätzen, was das aber nicht relativieren soll...Aber wenn man alles abschaffen würde, was eine grössere gefahr darstellt..naja...
mfg
frieder80
#14 erstellt: 10. Okt 2009, 13:53
mfg
hätte ich nicht erwartet, dachte das leute in dem alter vernünftiger sind und über die antworten und links mal nachdenken. aber weder die tatsache das es gefährlich ist, noch die das es schlecht klingt scheint bei dir auf gehör zu stoßen...
boehse81
#15 erstellt: 10. Okt 2009, 14:15
Also ich bin dann hier auch raus.
Billigkomponenten die in manchen Ohren vielleicht gut klingen...irgendwo immernoch ein Maß an Verständnis, und sei es wegen dem Geld. Aber bei sowas...
Harrycane
#16 erstellt: 10. Okt 2009, 15:29
mfg
Stimmt, das wäre natürlich echt schlimm
Am besten wir verzichten auch auf Airbags, asbestfreie Häuser und Kondome...
BigLA
#17 erstellt: 10. Okt 2009, 20:14
Ich hätte nicht gedacht, das ich hier im Car-Hifi-Forum ausschliesslich auf solche Reaktionen treffe, nur weil ich eine andere Interpretation von Klangempfinden habe als ihr anderen.
Das sehr gute Lösungen für Seiteneinbau-LS sicher besser klingen ist mir sicherlich bewusst, aber wenn man das hier so versteht..entweder schrott und damit leben, da bessere oder sehr gute Lösungen recht teuer sind, oder halt wie anscheinend viele hier, ein Top-System, abgestimmt und wirklich gut, einbauen.
Dumm nur das ich kein Erbe habe, ein Top-Manager bin oder sonstiger Gutverdiener oder Car-Hifi-Freak, der sein ganzen Monatsgehalt für sowas ausgeben möchte.
Und hier so penetrant in Sachen Soundboards vorzugehen, weil es anscheinend ein paar Unfälle gab(die gibts sicher auch ohne SB mit Todesfolge..) finde ich auch lächerlich.
Natürlich besteht da eine gewisse Gefahr, und falls das in vielen PKW´s und auch durch unsachgemässen Einbau hervorgerufene Sicherheitsmängel bestehen, die nicht tragbar sind und man dies aus dem Verkehr nimmt oder schärfere Auflagen und Sicherheitsrichtlinien schafft, das ganze Eben nicht mehr erlaubt oder verbietet.
Ich wollte aus Respekt zu den Geschehnissen nichts anderweitiges schreiben, aber wie man hier zu diesem Thema verfährt ist schon sehr unsachlich und dieses "du trottel, der eh kein Plan hat"-getue scheint mir nicht von Reife zu zeugen. Irgendwelche Beispiele und parallelen spar ich mir am besten...
Und zu meinem damaligen Soundboard, (war es auch ein grausamer Sound, wie ich hier erfahren musste)
gab es trotz sehr heftigem Frontalcrash kein Problem mit dem Ding..jedenfalls nicht in meinem damaligen Kadett E...
Und damit möchte ich die hiesigen Unfälle nicht verunglimpfen..aber ich hasse pauschalisierungen..
Und gewisse sarkastische Anspielungen sind recht sinnfrei, denn irgendwie wird alles andere relativiert, ausser Soundboards im Auto..scheint das schlimmste Problem dieser Welt zu sein...
Achja, das soll hier keine verharmlosung der Gefahr sein, nur vollständigkeithalber, aber das kann jeder verstehen wie er will..
An alle, die sich nicht so hinreissen liessen, sind hier auch nicht wirklich angesprochen...
@boehse81: nochwas dazugelernt...dachte ja damals echt, Axton wäre ne mittelklasse-Marke und ACR-Essen ist ein einigermassen seriöser und guter Laden sein...das die mich so mit Billig-Schrott abgespeist haben und auf meine Kosten bereichert...da hätt ich ja für nen zehntel besser bei Ebay mir den Car-Hifi-Müll kaufen können...;)
Naja, ich belasse es dabei, das war ein wenig entgleisend, man darf seine Meinung sagen, aber nicht seine Meinung aufzwingen und als das einzig wahre Anpreisen.
schönen abend noch..
mfg
lombardi1
#18 erstellt: 10. Okt 2009, 20:22
Herr P. wieder unterwegs ?
mfg karl
BigLA
#19 erstellt: 10. Okt 2009, 20:33
muss man das verstehen? und vor allem, weil man als relativer Neuling mal seine Meinung geschrieben hat? Habe hier nicht behauptet, das ich unfehlbar bin...andere scheinen das aber von sich zu denken...
Da lass ich mich lieber von Media-Markt-"Fach"leuten beraten, zwar kein Plan aber sachlich und freundlich...
[Beitrag von BigLA am 10. Okt 2009, 20:34 bearbeitet]
Marsupilami72
#20 erstellt: 10. Okt 2009, 20:38
Würdest Du mir dieses Argument mal bitte näher erläutern?
Ob Du nun Holz für ein Soundboard, oder Dämmmatten für die Tür kaufst - das macht preislich kaum einen Unterschied.
Also: wie kommst Du darauf, dass ein ordentlicher Fronteinbau teurer ist, als ein Soundboard?
zuckerbaecker
#21 erstellt: 10. Okt 2009, 20:43
Gute Idee, Bravo
sisqo80
#22 erstellt: 10. Okt 2009, 20:44
Irgendwie versteh ich dich net ganz?
Du wolltest doch wissen was in Deutschland passiert ist, wegen den Soundboards!
Dir wurde gesagt das sie bei einen Unfall gefährlicher sind, als ein Frontsystem und klanglich bei weitem schlechter.
Der Trend ist nunmal zu den klanglich besseren Frontsystemen gegangen.
Früher gabs Soundboards massenhaft und jetzt nurnoch vereinzelt, weil der Markt sich nach den Kunden orientiert.
Wenn du für dich ein Sounboard verbauen willst, hält dich hier niemand zurück,das sowas mist ist, haben dir hier ja schon Leute, die sich in dem Bereich auskennen geschrieben.
Früher hatten die meisten hier auch Soundboards verbaut, warum? Weil wir davon noch keine Ahnung hatten und es uns von Leuten mit genauso wenig Ahnung abgeschaut haben.
Wenn dann mal einer mit einem Frontsystem kam, war das staunen groß wie scheiße ja so ein Soundboard dagegen ist
LG
BigLA
#23 erstellt: 10. Okt 2009, 20:54
Naja, meine bisherigen Recherchen gehen dahin, das ein Einbau der LS, kabel verlegen und dämmen etc. mit sicherheit incl. Material nicht unter 3-500€ liegen würde, eher noch weiter nach oben.
Alles andere wäre nur mittelmaß und einfacher Einbau ohne Dämmung. Dazu kommt ja auch noch dazu, das mein radio nur 1 PreOut hat und somit das ganze mit den Front-LS im Armaturenbrett sowie den seitlichen LS (bei einem Komposys) irgendwo in die quere kommt... denn bei den einigermassen erschwinglichen "guten" Sachen habe ich bisher nichts finden können bzw. wurde mir woanders gesagt, das vorn 2 10er Sinn machen würden und in den Seiten je ein Kompo..und das würde ja dann die 4 Kanäle des radios aufbrauchen...aber dahingehend habe ich halt derzeit gesucht bzw war dabei mich zu informieren.
In Sachen Soundboard bin ich nur darauf gekommen, da mir der Gedanke kam, günstige einfache kompo vorn einbauen zu lassen und / oder hinten dann den Rest, der dann ggf. mit einer 2Kanal-Endstufe hätte versorgt werden können.
Und nebenbei..ich habe ja auch nie behauptet, ein SB wäre das Ultimative Hifi-Erlebnis..nur ist es in Sachen Aufwand bedeutend einfacher...und ich fand den Sound damals halt gut...einzig Front-LS fehlten als Ergänzung(Höhen und Mitten)...aber dazu kam es ja nicht mehr und nen Kadett bot ja auch nicht die Ideale Einbaumöglichkeit.
mfg
edit zum letzten Beitrag: naja, ich hab gefragt, nur die Antworten waren recht eigenartig und nicht schlüssig...
Aber die Eigentlichen Auslöser habe ich auch nicht in Frage gestellt...sollte man aber herausgelesen haben..
Zur damaligen Zeit gab es ja auch schon Front-Systeme...aber wenn man diese mit gleichem Preis eines SB verglich, fand ich es nicht besser..zumal ich nicht mehr auf bass-Boxen etc. stehe...der Kofferraum sollte frei sein und ein Reserverad vorhanden..und nen 25er oder selbst 20er in der Seite..hört sich eher nach grösserem bastel-Programm an..
[Beitrag von BigLA am 10. Okt 2009, 20:59 bearbeitet]
boehse81
#24 erstellt: 10. Okt 2009, 20:58
@TE
Du kommst in ein CarHifi Forum. Du stellst Fragen. Du bekommst Antworten. Antworten von Leuten, die sich schon Jahrelang mit der Materie beschäftigen (Hobby oder sogar von Berufswegen), die sich in ihrer Freizeit und somit völlig freiwillig hier betätigen.
Ich kann das von dir nur zurück geben. Absolut nicht fähig mit Kritik umzugehen. Des Weiteren auch nicht sachlich. Beispiel hier, deine Aussage zum Radio:
Stimmt ja so vorne und hinten nicht. Aber erstmal eine Behauptung aufstellen und gut ist. Als diese dann widerlegt wurde wars egal, da eh schon gekauft.
Dir haben hier einige User, unter anderem ich, die Nachteile eines Soundboards aufgezählt, und dazu zählt nunmal nicht nur die Unfallgefahr.
Ich habe als Schüler angefangen meine Anlage aufzubauen. Mache auch jetzt als Student weiter. So geht es zig anderen hier auch. Man braucht kein Erbe, Geschäftsführer oder sonstwas. Wenn man hier vernünftigt fragt, bekommt man vernünftige Angebote für eine CarHifi Anlage. Beispielsweise gibt es genug Threads wo man für Neulinge für 500eu eine komplette Anlage mit Amp, FS, Sub, Kabel und Dämmung zusammengestellt hat.
Axton ist eine gute Einsteigermarke, vielmehr in meinen Augen aber nicht. Das ACR dir ein Soundboard verkauft hat, kann daran liegen das:
a) wie oben schon beschrieben das die beste Lösung war, da es vor vielen Jahren einfach keine Einbauplätze vorne gab
b) der Verkäufer keine Ahnung hatte und nur Geld verdienen möchte
Hier im Forum wird dir niemand zu einem Soundboard raten. Weder normale User, noch die Händler.
Jetzt noch eine persönliche Anmerkung von mir:
Hättest du nicht dein Alter so in den Vordergrund gerückt, hätte man dich mit der "Soundboard" Verbissenheit hier im Forum schon insgeheim als einen McDonalds Jünger abgestempelt, der nur was sucht, womit er Samstag abends auf dem Parkplatz prollen kann.
Ich mag die Leute die mit einer festgestampften Meinung ins Forum kommen, und alle anderen Meinungen dann als falsch darstellen. Ich denke jeder hier hat schonmal ein Soundboard gehört und kann den Vergleich zu einer richtigen Anlage ziehen. Daher die Gegenfrage:
Hast du schonmal eine gescheit verbaute Anlage bestehen nur aus einem Frontsystem gehört, oder woher ziehst du den Vergleich zu deiner ehemaligen Heckablage?
Bevor ich hier nun völlig unsachlich werde, halte ich lieber die Finger still
Der Jens
PS: Selbst die MediaMarkt Leute (zumindest die, die ich kenne) würden keinem Kunden mehr ein Soundboard empfehlen
Marsupilami72
#25 erstellt: 10. Okt 2009, 21:03
2-Wege Komposystem: ab 70€
Dämmung: ab 50€
...wurde mir woanders gesagt, das vorn 2 10er Sinn machen würden und in den Seiten je ein Kompo..
Blödsinn!
Du baust ein Komposystem vorne ein - Tiefmitteltöner in die gedämmte Tür, Hochtöner ins Spiegeldreieck.
Das Ganze kommt auch nicht ans Radio, sondern an 2 Kanäle der 4-Kanal Endstufe - die verbleibenden Kanäle werden gebrückt für den Gehäusesub im Kofferraum.
Die Endstufe kannst Du problemlos auch mit einem Radio mit nur einem Pre-Out betreiben.
Das ist alles, was Du für eine gute Einsteigeranlage brauchst! Kein Stück mehr!
BigLA
#26 erstellt: 10. Okt 2009, 21:09
@boehse81
Sicherlich habe ich schon 2-3 Systeme als Beifahrer erleben dürfen...aber entweder war es dürftig...da einfache LS, oder recht aufwändig und auch recht teuer.
meine obige Anmerkung ist ggf. auch allgemeingültig.
Kritik? vielleicht hab ich Probleme damit, jedenfalls, wenn mir einfach nur gesagt wird..Soundboard=schlecht=gefährlich guck hier, ein Unfall..pöse...usw.
Und das ich mich auch mal hinreissen lasse sollte menschlich sein, wenn man manch eigenartigen Antworten bekommt. Sorry.
Das mit dem Radio und dem wiederspruch verstehe ich nicht so ganz...
Eigentlich wollte ich irgendwie alles zusammen machen...und eigentlich sollte es ne relativ einfache Lösung sein...dass das so nicht geht musste ich nun feststellen..und das radio habe ich mir jetzt bereits gekauft, da ich, wenn auch mit den Standard-dingern, neben radio auch CD´s und MP3 hören wollte..
Und meine Vorlieben bzw. Anforderungen hatte ich ja genannt.
Ich wollte eigentlich das Clarion 289 RBT...aber ganz auf CD verzichten dann doch nicht. Wie gesagt das mit dem USB-Stick halte ich für keine gelungene Lösung...
Und das Pioneer war das einzige Radio, was einigermassen den Ansprüchen gerecht wird, wenngleich mit einem non-SD verglichen doch höheren Preis und nur 1 PreOut versehen ist.
was war daran nun mein Denkfehler?
[Beitrag von BigLA am 10. Okt 2009, 21:10 bearbeitet]
BigLA
#27 erstellt: 10. Okt 2009, 21:20
Mhh und wie sieht es beim Einbau aus?
Nunja, auf diesen Vorschlag wäre es ja nun zwangsläufig hinausgelaufen...
Einzig das mit dem Hochtöner...kommt der nicht in die alten LS des Armaturenbretts?denn aufgeklebte Knubbel..mag es sich jetzt wieder albern anhören, sind nicht drin. Gibt es keine normalen Kalotten-Einbau-Hochtöner zum Einbau als Ersatz für die Standard-Dinger..
so, bin mal weg, gn8
boehse81
#28 erstellt: 10. Okt 2009, 21:24
Komplettset 300eu
Dämmung 50eu
macht 350eu
Mit dabei sogar ein Sub. wenn man denn jetzt noch weglässt, und dann den 4Kanal durch ne kleine 2 Kanal ersetzt, müsste man gut und gerne komplett locker unter 300eu kommen.
Wenn es gebraucht sein darf, wird es noch weniger.
lombardi1
#29 erstellt: 10. Okt 2009, 21:35
Die Frage nach SB, Einbau und Dämmung wurde Dir doch im Golf Forum schon beantwortet.(und das nicht mal schlecht)
mfg karl
goelgater
#30 erstellt: 11. Okt 2009, 06:59
hi
der golf 2 bis 4 ist wohl mit einer der wagen wo es am einfachsten geht ein front system ein zu bauen,bei minimals dämmung der türen und ein gutes front system mit ne kleinen feinen stufebiste bei ca 300-350.-
beispiel: audison srx 4 (gebraucht) ca 150.-.-,front system rainbow slx ca 100.-
kleine dämmung ca 50.- rest kabel und kleinzeugs
im vergleich zu einem sb ca 200-250.- und klanglich den meisten front systeme unterlegen
muthchen
#31 erstellt: 11. Okt 2009, 07:59
wenn du möchtest kann ich dir aus meinen sachen die ich im mom noch bei mir daheim rumfliegen habe und für meinen momentanen einbau nicht brauche gerne was zusammen stellen!
wäre dann ein frontsystem mit gutem und auch im mittelton starken 16er für die tür und einem HT und dann hätte ich auch noch ne kleine feiner stufe die klanglich die meisten in ihrer preisklasse in die tasche steckt!
genauer gesagt:
HT: Sinus-Live aus dem SL16 oder Mivoc HT
TMT: SPL-Dynamics HF 6.1 oder der aus dem Sinus-Live SL16
Weiche: entweder fertig weiche aus nem mivoc system oder
eine von mir zusammen gelötete
Stufe: Concord CA 75.2
je nachdem welcher TMT und welche weiche würdeste das dann zusammen für 100-150 ein komplettes frontsystem bekommen!
dazu dann noch dämmung ein vernünftige TMT-aufnahmen aus MDF oder Multiplex in der Tür für zusammen 50-60€ und es würde shcon gut was abgehen!
das ganze könntest du dann auch über deine 2 vorhandenen pre-outs betreiben!
is nurn rechenbeispiel, und nicht das non-plus-ultra!
grüße
und wenn du dann NOCH-MEHR willst hätte ich auch noch nen sub im gehäuse und die entsprechende Endstufe hier rumfliegen auch für nen kleinen geldbeutel!
[Beitrag von muthchen am 11. Okt 2009, 08:04 bearbeitet]
BigLA
#32 erstellt: 11. Okt 2009, 10:49
Also ich denke, um das Thema ansich zu schliessen, ist das nun ausreichend geklärt.
Inwieweit ich mich dann anderweitig um LS bemühe muss ich schauen, habe ja nun nebenbei auch hier einige Anregungen bekommen.
Nebenbei bemerkt, ich wollte nicht zwingend ein SB haben..es war meine erste Alternative wegen Aufwand etc., aber das wurde ja schon beschrieben..
@muthchen
Ich werde mir das mal überlegen..fehltnur der Einbau...
@lombardi
Ja, das war auch schon recht überschaubar..hier bin ich aber auch anderweitig regelmässig unterwegs und hab das Thema angeschnitten. Im übrigen habe ich von einem, mit dem ich auch näher in Kontakt war keine Antwort mehr erhalten und deswegen ruhen lassen.
mfg
Super Schnäppchen verpasst?
JanMan am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  2 Beiträge
Einbau von LS in die Heckablage
Rom4ik am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  4 Beiträge
Heckablage ! VOLL IN!
DJ-Lamá am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  9 Beiträge
Diebstahlschutz/Heckablage
Gimmimoorhuhn am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  53 Beiträge
Heckablage prima
kai_244 am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  38 Beiträge
HIFI Heckablage
kakuna am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  18 Beiträge
Golf II: Hutablage/Heckablage - Kippgelenk
BassBomber am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  8 Beiträge
Heckablage Golf 3
ronibald am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  119 Beiträge
Heckablage vibriert wie die Sau!
Jabbar am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  5 Beiträge
Opel Astra Heckablage wo kaufen?
Satin am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.717
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.785
