HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Was ist kaputt, probleme mit amp cap kabel. | |
Was ist kaputt, probleme mit amp cap kabel.+A -A |
syntec-sounds
19:28
erstellt: 13. Okt 2009, |
Hi hab ein problem mit meiner anlage sobald ich das radio anschalte kommt für ca 3 sek musik und dann verzerrt sie und der verstärker schaltet ab AXTON 4ch. auf dem cap sind dann nur noch so 8v die sich langsam wieder aufladen. 8,1 8,2 8,3...dauert ne ganze zeit bis auf 13,5v habe die sicherung hinter der batterie gecheckt i.o. is das cap kaputt? |
lombardi1
20:05
Glassicherung(AGU)? , muss man nichts sehen wenn die Sicherung defekt ist. Kurz Testweise die Sicherung überbrücken. Masseanschluss fest ? wo angeschlossen, genau bitte ? mfg karl |
Pwnzer
20:07
Klingt nach schlechter Masse. MfG |
syntec-sounds
20:37
danke für die schnellen antworten erstmal echt klasse. also masse wie immer seit 4 jahren an einer kofferaum-kleppen-schraube die mit der karosserie verbunden ist. Civic eg3, Zur anlage: hab gestern umgebaut aber masse und + kabel wie vorher. Sound von der axton c409 4ch, front und heck axton system , mit cap spectron 1f 20er kabel 60a (agu) sicherung. sooo Bassamp Eton 2802 mit, umd jetzt kommts bitte nicht schlagen:-( 20kabel 80er agu sicherung 5 farad cap an einem emphaser x4 12"spl auf 4 ohm geklemmt in nem bass reflex gehäuse. werd so schnell wie möglich 50er kadel und neuen amp einbauen;-) Hab so 3 min probe gehört und lief alles sehr gut, dann lauter gemacht und baaammm ende aus so nu eton abgeklemmt, sicherungen gewechselt(waren heile) und den rest kennt ihr ja steht oben. :-S |
syntec-sounds
09:40
erstellt: 14. Okt 2009, |
hab jetzt das cap ausgebaut, nu kommt gar keine musik mehr. Und bei der eton sind auf dem cap 13,5v drauf allerdings schaltet der verstärker auch nicht an, hab grade mit nem kabel remote an 12+ gebrückt und die grüne led leuchtet kurz auf und schaltet dann ab rot(protect) geht nicht an, was kann da nur hin sein. wie gesagt lief 3 min gut und beim lauter machen ging alles aus. ![]() brauch echt hilfe mfg |
syntec-sounds
11:20
kann mir keiner weiter helfen? Hab jetzt mal die lautsprecherkabel an der eton abgeklemmt, nun leuchtet sie kurz grün und geht dann auf protect. also is da was hin. und die axton spielt aber bringt nur verzerrtet musik. |
SeinEwigDunklerSchatten
17:19
Wie schon von anderen gesagt, mal die Masse checken. Schau mal nach ob noch alles fest sitzt, oder obs am Massepunkt rostet. Mach am Betsen auch mal ein Bild davon... Generell mal ALLE Schraub- und Quetschverbindungen am Strom (Batterieklemmen, Sicherungshalter, Verteiler, CAP, etc.) auf festen Sitz prüfen. Wenn da alles in Ordnung ist, mal die Batterie testen lassen. Vielleicht ist die ja am Ende... Hast du die Batterie-Masse verstärkt? Auch mal mit dem Multimeter die Spannungen kontrollieren, einmal direkt an der Batterie, und direkt an den Endstufen-Terminals. Das ganze jeweils mit aus- und eingeschalteter Anlage. Wenn dort hohe Spannungsunterschiede auftreten (größer 1 bis 2 Volt) muss es irgendwo an der Verkabelung liegen. Die Ergebnisse dann hier posten, dann kann man weiterschauen... MfG |
Probleme Amp? M4RV am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 13 Beiträge |
Amp/Cap Kofferraum Focus II Stephfather am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 18 Beiträge |
Amp kaputt? skanX am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 2 Beiträge |
Hifonics Cap - Kontakte tauschen? Johnyboy am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 8 Beiträge |
Helxi Cap verursacht rauschen. Maze007 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 4 Beiträge |
probleme mit audison amp internetonkel am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 4 Beiträge |
Power cap Hubasepp am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 2 Beiträge |
Power Cap Meisterproper am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 12 Beiträge |
cap für fs sinvoll ? Darkstrike88-88 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 24 Beiträge |
Cap Frage lutz1988 am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.765
