Radio & Endstufe einstellen
Killer1987m
#1 erstellt: 06. Nov 2009, 16:19
Ich habe das Alpine CDA 9853r und würde gerne die X-Over einstellungen für Low/Mid/High wissen Level/Slope/Frequenz. Ich habe die normalen standard lautsprecher drinnen im Fahrzeug.
Weiß auch nicht genau wie ich am besten die Audio System F2-500 einstellen soll, HP on/off LP on/off, mono/stereo usw.
Alpine CDA 9853r
Audio System F2-500
Hifonics Brutus BX1214 DUAL
badde34
#2 erstellt: 07. Nov 2009, 01:17
musst bei deiner endstufe auf lp on und mono, weiss aber nicht genau wo subwoofer getrennt werden, hab keinen. aber iwie so um 80herz?!
'Stefan'
#3 erstellt: 07. Nov 2009, 01:27
Wie sind die Lautsprecher angeschlossen?
Sind irgendwo noch passive Weichen verbaut?
Wenn der Hochtöner passiv getrennt ist, kannste einfach nen HPF für den TMT bei 100Hz mit 12dB oder 18dB/Oct setzen. Den LPF für den TMT musste ausprobieren...keine Ahnung wie der Hochtöner getrennt ist. Ich gehe mal davon aus, dass er ziemlich hoch getrennt ist. Versuch mal, den TMT nach oben hin offen laufen zu lassen. Wenn das nix is, kannst ihn mal bei 2kHz mit 6dB/Oct rausnehmen. Oder mit 12dB/Oct..oder noch steiler. Oder bei ner anderen Frequenz Dann wieder mit anderer Flanke...
Das ist so schnell nicht erklärt, damit musst du dich beschäftigen.
Den Hochtöner lässt in Ruhe, wenn der noch passiv getrennt ist.
Wenn keine Passivweichen mehr verbaut sind, wirds um einiges komplizierter.
Vollaktiv
Dann bitte VIEL, VIEL lesen!
Den Sub trennst dann an der Stufe mal bei ca. 60Hz...evtl sogar noch bissl tiefer. Da wird ja auch nur mit 12dB/Oct getrennt. Danach mal mit der Polung von Sub + TMTs rumspielen und schauen, was besser passt.
HP off, LP on, mono
Dass dein Setup niemals homogen spielen wird, sollte dir klar sein.
[Beitrag von 'Stefan' am 07. Nov 2009, 01:36 bearbeitet]
badde34
#4 erstellt: 07. Nov 2009, 01:30
frontsystem bei 100 und sub bei 60, dann fehlen ja frequenzen. ist es dann nicht sinnvoller fs bisschen tiefer und sub bisschen höher?
'Stefan'
#5 erstellt: 07. Nov 2009, 01:33
Bitte mit den Grundlagen beschäftigen.
[Beitrag von 'Stefan' am 07. Nov 2009, 01:33 bearbeitet]
badde34
#6 erstellt: 07. Nov 2009, 01:38
hab die schon öfters gelesen;) aber habs nochmal nachgelesen, beantwortet aber nicht meine verständnisfrage.
sub ab 80hz trennen. standart ls (13cm?) bei 100hz.
aber dann fehln ja theoretisch 20hz die nicht wiedergegeben werden. ob das nciht die musikwiedergabe verfälscht ist jetzt meine frage?
'Stefan'
#7 erstellt: 07. Nov 2009, 01:40
Ich mein nicht die Einsteigertips.
kurz:
http://de.wikipedia.org/wiki/Flankensteilheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Höhensperre
http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefensperre
http://de.wikipedia.org/wiki/Bandpass
Das solltest mal lesen.
Die 20 (oder mehr) Hz fehlen weder in der Theorie, noch in der Praxis.
[Beitrag von 'Stefan' am 07. Nov 2009, 01:43 bearbeitet]
badde34
#8 erstellt: 07. Nov 2009, 01:43
werd ich dann morgen mal machen, jetzt kann ich micht nicht mehr konzentrieren hab jeweils die einleitungen gelesen. ist das soweit -vereinfacht- richtig:
fs hp 100hz
sub lp 60hz
die frequenzen von 60-100 werden gedämpft wiedergegenben, verändern somit nicht das klangbild?
[Beitrag von badde34 am 07. Nov 2009, 01:51 bearbeitet]
'Stefan'
#9 erstellt: 07. Nov 2009, 01:47
Les dir die Links oben durch.
badde34
#10 erstellt: 07. Nov 2009, 01:53
private nachhilfestunde;) hab mein beitrag von eben bearbeitet
'Stefan'
#11 erstellt: 07. Nov 2009, 01:55
Ganz, ganz, [...], ganz allgemein gesagt ja.
Sie werden mit einer bestimmten Steilheit abgeschwächt. Durch Interferenzen addieren sich die abgeschwächten Signale im Idealfall wieder zum linearen Frequenzverlauf.
Sehr allgemein...den Rest darfste dir antun, wenn du wieder "klar im Kopf" bist.
Da spielt dann noch einiges mehr mit rein, als nur die Filter...Laufzeit, Phase, Equalizing, autoeigene Akustik etc.
[Beitrag von 'Stefan' am 07. Nov 2009, 01:57 bearbeitet]
Killer1987m
#12 erstellt: 08. Nov 2009, 22:51
Super danke für diese antworten, ich werde es mal in den nächsten tagen ausprobieren. Falls noch was ich, schreib ich wieder hier rein.
Killer1987m
#13 erstellt: 09. Nov 2009, 16:40
Also sollte ich es am Radio so machen?
Low 0 2 63
Mid 0 3 100
High 0 3 100
Boah ist das kompliziert.
Also im Auto sind keine Frequenzweichen verbaut.
Ich habe aber gehört das ich an der endstufe auf stero lassen soll, weil das radio nen l/r chich anschluss hat für den sub und nicht nur z.B. ein gelbes, so wie mein damaliges zenec.
mfg
Killer1987m
#14 erstellt: 15. Nov 2009, 18:27
mh blöd
Radio + Endstufe Einstellen
NZ1 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
Radio+Endstufe einstellen
Zwen81 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  2 Beiträge
Radio und Endstufe richtig einstellen
supernova1 am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  20 Beiträge
Einstellen der Endstufe und Radio
turbo9876 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  11 Beiträge
Radio,Endstufe,Subwoofer richtig einstellen
dominik1234 am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  5 Beiträge
Endstufe/Radio einstellen, bin Anfänger
Dunlop am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  8 Beiträge
Endstufe Einstellen!
champ_anja am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  5 Beiträge
Endstufe einstellen?
Krusinaldo am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  4 Beiträge
Endstufe einstellen.
ChrissCross am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  4 Beiträge
Endstufe einstellen
vollMODUS am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  10 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.255
