Radio und Endstufe richtig einstellen
supernova1
#1 erstellt: 05. Dez 2009, 22:02
Hi habe ein Alpine 102 ri und als Endstufe nen Kove k2 400
habe am Verstärker einen Sub angeschlossen und habe nun ne frage zum einstellen der Werte
Beim radio kann ich folgendes einstellen bassbandbreite, bassmittenfrequenz , höhenmittenfreuenz höhenpegels ,hochpassfilter
so dann habe ich ja den verstärker und da ist jetzt die frage wenn ich beim radio den hochpassfilter auf 80 hz drehe was drehe ich dann beim verstärker ein da eigentlich beim radio es schon eingestellt wurde.
H34D5H0T
#2 erstellt: 05. Dez 2009, 22:35
stell highpassfilter und so lieber am verstärker ein.
Ich würde dir auch empfehlen das hier zu lesen :
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
viele fragen lösen sich nachdem man diesen text durchgelesen hat in salpetersäure auf
mfg Tyler
Marc_1006
#3 erstellt: 05. Dez 2009, 23:29
Wenn du in der Lage bist übers Radio zu trennen, nutze diese Funktion auch!
Bei der Endstufe schaltest du die Filter aus und lässt sie auf Fullrange laufen, da ja sowieso übers Radio getrennt wird.
Lg
H34D5H0T
#4 erstellt: 05. Dez 2009, 23:32
aber warum sollte man nicht einfach direkt über Verstärker highpassen und die Einstellungen an der HU in Ruhe lassen kommt doch das gleiche bei raus oder nicht ??
supernova1
#5 erstellt: 05. Dez 2009, 23:36
wenn ich sie dann übers radio laufen lasse muss ich dann beim verstärker die hz z.b auf 500 stellen dann is ja egal oder?
H34D5H0T
#6 erstellt: 05. Dez 2009, 23:50
Ein Lautsprecher läuft "fullrange", wenn er den gesammten Frequenbereich wiedergibt ca.(20Hz - 20kHz).
Aber ich würde trotzdem am amp einstellen
mfg
Sierra111
#7 erstellt: 05. Dez 2009, 23:52
Am Radio kannst du halt genauer einstellen als an den Drehreglern am Verstärker, von daher wärs übers Radio schon besser...
Was willst du eigentlich mit nem HP am Subwoofer...kommt doch dann gar nix mehr raus...
Wenns geht am Radio LP auf ~80 und am Verstärker Subsonic 20-30 und LP so hoch wie möglich...also so würds ich jetzt machen.
H34D5H0T
#8 erstellt: 05. Dez 2009, 23:54
auf 30 hz stellen z.B
supernova1
#9 erstellt: 05. Dez 2009, 23:57
wieso lp so hoch wie möglich soll der nich auch bei 80 hz sein?
H34D5H0T
#10 erstellt: 06. Dez 2009, 00:03
ne für den Sub meinte ich z.B hp auf 30hz nicht lp
supernova1
#11 erstellt: 06. Dez 2009, 00:04
ok alles klar werde ich ma testen
Marc_1006
#12 erstellt: 06. Dez 2009, 00:06
Bei welcher Frequenz der sub getrennt wird hängt davon ab wie es mit dem Frontsystem harmoniert und wie er mit der jeweiligen Trennfrequenz zurecht kommt.
Ich zB. wil meinen Peerless nicht höher als 63Hz spielen lassen, da er mir darüber etwas dröhnig vorkommt.
In der Regel ist alles zwischen 50 und 100Hz denkbar, je nach persönlichem Geschmack und wie sich der Sub am FS einfügt.
Lg
H34D5H0T
#13 erstellt: 06. Dez 2009, 00:08
also ich lass meine AWX184 von 30-75 hz laufen finde ich persönlich bei mir selber "als die beste" lösüng
Sierra111
#14 erstellt: 06. Dez 2009, 00:09
Hmm...glaub ich habs auch schlecht beschrieben...
Meine Vorstellung war am Radio LP auf 80 und an der Stufe dann den Subsonic auf 30 und da dann den LP hoch weil er ja am Radio schon eingestellt is...
Aber am Radio HP auf 30 und dann am Verstärker den LP anpassen geht auch...is sogar besser weil man den dann noch anpassen kann...schon wieder was dazu gelernt.
Marc_1006
#15 erstellt: 06. Dez 2009, 00:21
Is mir schon aufgefallen, dass da etwas nicht ganz stimmte
Am vernünftigsten wäre wenn du den HP (subsonic) an der Stufe auf 30Hz setzt und den LP an der Stufe ausschaltest. Den LP regelst du übers Radio bei 63 oder 80Hz, das lässt sich auch sehr schnell und ohne großen Aufwand ändern, wenn es nicht gefallen sollte.
Oder willst du jedes mal, wenn du die Trennfrequenz ändern solltest, zum Kofferraum rennen müssen?
supernova1
#16 erstellt: 06. Dez 2009, 00:22
aber meien frage ist bei der stufe kann man ja nur entweder ganz gering oder ganz hoch glaube ganz ausschalten kann ich das net
Marc_1006
#17 erstellt: 06. Dez 2009, 00:24
Wenn der LP nicht abschaltbar ist, dann stelle ihn in einen Bereich >150Hz bzw. so hoch es geht.
Dann kannst du trotzdem noch übers Radio trennen.
H34D5H0T
#18 erstellt: 06. Dez 2009, 00:29
@Marc_1006
wenn du einmal deine Anlage ordenlich eingestellt hast musst du ja nicht die ganze zeit zum kofferraum laufen
Marc_1006
#19 erstellt: 06. Dez 2009, 00:40
H34D5H0T schrieb:
@Marc_1006
wenn du einmal deine Anlage ordenlich eingestellt hast musst du ja nicht die ganze zeit zum kofferraum laufen :L
Muss ich dir recht geben
goelgater
#20 erstellt: 06. Dez 2009, 13:44
hi
verstehe ich das richtig,das front system hängt am radio,also wenn ich mich recht erinnere hat das radio gar keinen lp,sondern nur einen hp fürs front system,sag uns doch auch was für einen sub und was für ein gehäuse du hast,welches auto,welches front system
Radio,Endstufe,Subwoofer richtig einstellen
dominik1234 am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  5 Beiträge
endstufe richtig einstellen
XoXJonesXoX am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  3 Beiträge
Radio + Endstufe Einstellen
NZ1 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
Radio Equalizer richtig einstellen
Birbey! am 30.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  4 Beiträge
Hifonics Endstufe richtig einstellen
Master3355 am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2015  –  4 Beiträge
Wie Endstufe richtig einstellen?
E34M5 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
Einstellen der Endstufe und Radio
turbo9876 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  11 Beiträge
Radio+Endstufe einstellen
Zwen81 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  2 Beiträge
Radio & Endstufe einstellen
Killer1987m am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  14 Beiträge
Endstufe/Radio einstellen, bin Anfänger
Dunlop am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.732
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
