HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Alpine 9887R geht bei höherer Lautstärke einfach a... | |
Alpine 9887R geht bei höherer Lautstärke einfach aus+A -A |
SuicideCrew
17:11
erstellt: 09. Nov 2009, |
Hi hifi fans! Habe ein problem mit meinem Aline HU. und zwar wenn ich etwas lauter mache, so 20-23, geht das Radio aus und startet sich neu. Habe schon versucht, den subwoofer im menü zu deaktivieren, habe aber immer noch das gleiche problem dann. wenn ich jedoch den internen verstärker ausschalte, kann ich aufdrehn wie ich will, geht dann halt alles auf den bass.. Das alles verhält sich widerrum bissel anders, wenn ich das auto aushabe und nur die zündung an, dann spackts schon bei 17-20 ab... hab keine ahnung woran das liegen könnte, die batterie muss eigentlich gut sein. Habe 500W Verstärker für Bass dranne und 4x 70W Eton Pro 170 Laustsprecher direkt am Alpine. |
nietzko
17:14
Hm, vielleicht bekommt das Radio zu wenig Strom! Hab schon mal gelesen, das die Alpine Radios de sehr empfindlich sein sollen. |
Harrycane
17:28
das hört sich aber nach ganz schlimmen Stromproblemen an. Kannst du die Spannung messen, wenn das Radio ausgeht? Oder allg. die Spannung messen? Hörst du öfters lange im Stand? (oder hast du das schonmal gemacht bis das Radio ausgegangen ist?) |
SuicideCrew
18:22
So hab mal messungen durchgeführt ![]() Ich nehm jetz ma als Lied "System of a Down - Sad Statue". Lautstärke geht ja max bis 35 bei meinem Alpine. OK, wenn auto an ist, hab ich bei 5-10 ne Spannung von ca 13,2-13,4V, wenn ich auf 15 erhöhe gehts auf 12,5V. Bei 19, der Grenze bisher hab ich bissel weniger wie 12V, wenn ich dann die lautstärke nochmal erhöhe, geht das Radio aus, und die spannung ist wieder bei 13,4V... Wenn ich das Auto aus habe, geht das Radio halt schon bei 16 oder 17 Lautstärke aus. Habe da bei leiser musik spannung von ca 12,V4 und bei Grenze 11,6V ungefähr.. Woran kann des jetzt letztendlich liegen? lg, Sammy |
goelgater
18:26
hi hast du schonmal die sub amp abgeklemmt und dan versucht, |
*Cartman*
18:29
Wo hast du denn die Spannung gemessen? Am Radio, an der Batterie oder an der Endstufe? |
SuicideCrew
19:32
an der endstufe vom Sub. macht ja aber eig kein unterschied, die spannung ist ja überall gleich. |
*Cartman*
19:40
Nicht unbedingt...ich hatte da auf eine defekte Sicherung vom Radio getippt. Vielleicht nur `n Haarriss im Sicherungsstreifen.
Hast du 4x das Pro 170 dran, oder wie? ![]() |
SuicideCrew
19:42
ne sry war so nich ganz richtig, hab 2x die eton PRO 170 angeschlossen und 2x die eton PRW 170, sind ja die Kickbassergänzungen dazu =) |
goelgater
19:44
hi und wie sind die angeschlossen |
SuicideCrew
19:50
direkt am autoradio, über die autointernen kabel. ist doch aber nicht so wichtig oder? |
goelgater
22:29
hi ja schon,aber was ich meine ist,wie sind sie dran,also am radio,beide zusammen oder jeweils getrennt, nicht das du es parallel dran hast,den dan wären es 2 ohm und das kann das radio nicht |
SuicideCrew
00:48
erstellt: 10. Nov 2009, |
wie soll ich des beschreiben... an den türen vorne und hinten warn halt extra kabel ausgelegt, müsste doch dann problemlos funktionieren. des sind die standard kabel vom auto, die laufen dann alle in dem fetten stecker zusammen. notfalls hätt ich auch noch die frequenzweichen. |
FCM
10:10
hatte das selbe problem wie du auch mit nem alpine radio lösung: ls waren falscher verkabelt am radio + die leds waren irgndwo falsch angeschlossen (machte ein freund)+ der depp hatte die wichen vergessen ergab dann immer nen kurzen wenn ich lauter aufdrehte fuhr zum händler.. der richtete mir das und jz gehts ^^ |
nietzko
13:59
Ja wie hast du es denn jetzt genau verkabelt? Das ist nämlich absolut nicht egal und kann die Ursache für dein Problem darstellen. Verstehe ich das Richtig, dass du das Eton Pro 170 auf die beiden vorderen Kanäle gelegt hast und die zusätzlichen Eton PWR 170 auf die beiden hinteren Kanäle? Hast du Frequenzweichen benutzt? Du schreibst ja, dass das Problem nicht auftritt, wenn du den Radio-internen Verstärker ausschaltetst. Daher gehe ich davon aus, dass ein Verkabelungsfehler vorliegt. Könnte mir eine zu geringe Anschlussimpedanz vorstellen, dabei kannst du dein Radio schrotten... (zum Selbstschutz schaltet es vermutlich ab). Nebenbei bemerkt sind deine Spannungen auch recht niedig. |
SuicideCrew
23:20
Benutze nur bei den vorderen LS Frequenzweichen, wegen den Hochtönern.. Hinten hab ich se direkt dran, is im prinzip dann ein 4 Kanal system, d.h. ich kann die Balance auf alle 4 Boxen einzeln ansteuern etc, weiß jetz nicht was ich da falsch verkabelt haben könnte... |
nietzko
00:28
erstellt: 11. Nov 2009, |
Hm, aus der Ferne ist es schwierig da genauer was zu bestimmen. Es könnte sogar ein Kabelbruch oder eine aufgescheuerte Isolierung sein. Fahr am besten mal zu einem Fachhändler (KEIN MM, Saturn o.ä.) und lass das mal checken. |
SuicideCrew
13:29
erstellt: 12. Nov 2009, |
Sooo, hab jetzt mal hinten den Stecker für die Lautsprecher rausgemacht (Den viereckigen mit FL, FR, RL, RR) Danach kann ich so laut machen wie ich will oO Gut der Bass spackt bei Pegel 32 bissel, is aber nich weiter schlimm, liegt am Verstärker, der wird da an seine Grenzen gebracht ![]() Das heißt, irgendwo ist noch etwas falsch verkabelt.. Achja hatte ich vergessen, vorne links hab ich noch die alten Original lautsprecher drin, war mir bissel peinlich, das zu erwähnen *g* die knarzen immer ganz schön wenn ich aufdrehe, muss ich noch unbedingt wechseln! kann es vll an denen liegen? |
nietzko
13:49
Ja also was hast du jetzt genau alles drin und wie angeschlossen? Wenn du uns das nicht sagst (und teilweise verschweigst), dann können wir dir hier nicht helfen! Klar kann es an den Original-Lautsprechern liegen, wie hast du die denn da noch mit angeschlossen?!? |
Böötman
14:18
Ich hatte ne zeit das gleiche Problem, bei mir lag´s daran das Ich von dem bestehenden Werkscompo nur die 16er in den Türen getauscht habe. Liefen alle LS über HU dann ist diese abgekackt, lief hingegen nur das FS bzw das damalige RS dann gings problemlos. Derzeit hab Ich das FS auf Vollaktivbetrieb via HU umgestellt und alles läuft problemlos. Meine Vermutung geht in richtung Impendanzunterschreitung der LS in zusammenhang mit ner schlechten/dünnen HU verkabelung. (bei mir liegt da ab Werk 0,2 qmm o.ä., es hat so die güte von Netzwerkkabeln) mfg |
goelgater
19:16
SuicideCrew
15:04
erstellt: 13. Nov 2009, |
Ihr kennt doch diesen komischen ISO Stecker, den 4eckigen. daran sind ja alle anschlüsse, FR FL RL und RR. Daran sind halt alle meine Lautsprecher angeschlossen, Vorne Links original Mazda. Vorne Rechts Eton 170 Pro mit Frequenzweiche(Für hochtöner) Und hinten jeweils die Eton 170 PWR. wüsste nicht was daran falsch sein könnte =( |
Mr.$ound
15:09
wenn du jetzt auf vorne links stellst, was läuft dann? wenn du jetzt auf voorne rechts stellt,was läuft dann ? sonst kommt man ja nie ans Ziel ..... Wie kommt man überhaupt auf die Idee an so eine HU LS direkt an zu schliessen ohne Stufe ![]() Gruß Sven |
punsch
18:57
lol ![]() mal doch mal ein bild mit paint wenn du nicht erklären kannst wie du was angeschlossen hast. du hast 4 anschlüsse am radio FR/FL/RR/RL wo hängt was dran???? |
goelgater
00:05
#25
erstellt: 14. Nov 2009, |
[quote="SuicideCrew"]Ihr kennt doch diesen komischen ISO Stecker, den 4eckigen. daran sind ja alle anschlüsse, FR FL RL und RR. Daran sind halt alle meine Lautsprecher angeschlossen, Vorne Links original Mazda. Vorne Rechts Eton 170 Pro mit Frequenzweiche(Für hochtöner) Und hinten jeweils die Eton 170 PWR. hi du hast also auf dem linken kanal das orginal system dran,dan auf dem rechten kanal das eton pro,das beudeutet jeweils auf einem kanal 2 mal 4 ohm parallel,ergibt 2 ohm an dem radio endstufen,das macht das radio nicht mit |
SuicideCrew
23:21
#26
erstellt: 23. Nov 2009, |
Soo, hab jetz vorne links auch die Etons drin, aber trotzdem gehts immer noch aus -.- Kann des vll an meiner Batterie liegen (55Ah) ?? Geht eig nur bei Liedern mit viel bass aus! |
Mr.$ound
01:39
#27
erstellt: 24. Nov 2009, |
Liest du eigentlich auch was man hier schreibt um DIR zu helfen ![]()
oder,
Gruß Sven |
muthchen
01:44
#28
was soll denn daran verkehrt sein? ich seh da kein problem bezüglich der impedanz der LS jeder original LS hat doch für gewöhnlich 4ohm also hängt vorne links ne impedanz von 4 ohm an der HU, vorne rechts is das eton system, was ja insgesamt eigentlich auch nicht unter die 4 ohm kommen sollte, sonst würdes ja ncih in zig autos funzen! die eton 170pwr haben meines wissens auch ne impedanz von 4ohm, also hängt an jedem kanal eine 4 ohm last, wie kommst du dann auf parallele 2ohm??? kannst ruhig mal die stromversorgung überprüfen, einfach mal nen dickeres kabel direkt von der bat zur HU legen oder mal über die anschaffung eines mini-verstärkers nachdenken! grüße |
goelgater
09:32
#29
hi Vorne Links original Mazda. Vorne Rechts Eton 170 Pro mit Frequenzweiche(Für hochtöner) auf kanal 1 hat er dan 2 lsp zusammen geschlossen auf kanal 2 hat er das system zusammen geschlossen, das ergibt pro kanal 2 ohm |
muthchen
09:53
#30
also das ![]() und vorne Links hat er nur den Originalen LS von vorne links angeschlossen, welcher eigentlich auch 4 ohm haben sollte, so les ich das! grüße |
goelgater
09:59
#31
hi ja genau,wenn er jetzt aber das system,was ja aus 2 ht,2 tmt zusammen macht und es an einem kanal betreibt, ergibt das dan 2 ohm, so verstehe ich das |
muthchen
14:42
#32
ach jetz weis ich wo dein denkfehler is ![]() er hat rechts nur 1HT+1TMT und links nur den linken originalen dran ![]() |
mr.booom
14:47
#33
Muthchen, biste sicher? ![]() Weil
deute ich ebenso wie goelgater. Deshalb wollen wir ja ne Zeichnung sehen die alle Zweifel ausräumt ... oder bestätigt ![]() |
muthchen
14:54
#34
ok wir werdens sehen... ![]() auch ich kann mich irren ![]() |
Wolf1984
14:58
#35
editiert, war nicht richtig gelesen ;-9 [Beitrag von Wolf1984 am 24. Nov 2009, 15:06 bearbeitet] |
SuicideCrew
15:16
#36
öhm, ich hoffe ihr lest auch was ich schreibe .... habe vorne links nun auch die Eton 170 PRO dranne. Achja, den Pluspol vom Subwoofer Verstärker hab ich an den vom Autoradio hingemacht, is ja nicht weiter schlimm oder? SO HAB EIN BILD GEMALT, damits jeder versteht^^ ![]() [Beitrag von SuicideCrew am 24. Nov 2009, 15:18 bearbeitet] |
Wolf1984
15:19
#37
Das dicke??? oder meinst du den Remote? ´gehört beides da nicht hin...erzähl mal genau...wie fürn kleinkind, wie du angeschlossen hast |
A-Abraxas
15:35
#38
Hallo, wie es auch alle anderen mutmaßen ![]() Die Spannung bricht ein / sinkt zu stark ab ![]() Neben dem noch zu klärenden Anschluss der Sub-Endstufe ![]() ![]() Die Ladespannung der Lima sollte 14,0 bis 14,4 V betragen, d.h. bei laufendem Motor und ohne aufgedrehten (Bass-)Verstärker sollten (mind.) 14V zur Verfügung stehen. Hast Du schon mal probiert, ob - ohne laufenden Motor - die Batterie das Radio alleine (Bassverstärker aus !) betreiben kann ? Dass sollte auch ohne Probleme möglich sein, d.h. die Spannung müsste über 12V bleiben. Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 24. Nov 2009, 15:36 bearbeitet] |
SuicideCrew
15:15
#39
erstellt: 25. Nov 2009, |
ne wie gesagt, wenns auto aus is, verabschiedet sich des autoradio schon bei lautstärkepegel 15 oder so... |
lombardi1
17:19
#40
Nix ne, Am Stand hast Du eben weniger Spannung(12.XX) deshalb schaltet dein Radio eben schon bei geringerer Lautstärke ab. "Achja, den Pluspol vom Subwoofer Verstärker hab ich an den vom Autoradio hingemacht, is ja nicht weiter schlimm oder?" DOCH ! Für Deinen Sub Verstärker brauchst Du eine eigene, max. nach 30 cm abgesicherte Leitung, die an der Batterie angeschlossen wird. Der Querschnitt dieser, richtet sich nach der RMS Leistung Deines Verstärkers. mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 25. Nov 2009, 17:23 bearbeitet] |
mr.booom
17:35
#41
Japp, das ne Todsünde ... und vermutlich der Hauptgrund das sich das Radio ab und an verabschiedet, die Serienelektrik zum Radio ist in keinster Weise fähig geschweige denn drauf ausgelegt die Stromaufnahme eines 500W-Verstärkers zu decken! Im günstigsten Fall brennt nur die Sicherung zum Radio durch (was eigentlich schon längst hätte passieren müssen wenn die Endstufe keine Elektroschrottmarke a la Shark ist ![]() Verkabel erstmal die Endstufe richtig wie ![]() |
Wolf1984
18:22
#42
PS: Ich würde dir das Radio auch abnehmen ;-) *lach* Nur Spass...Der Verkabelungstip ist Gold wert, darum hatte ich auch gefragt nach etwas mehr Details. Viel Glück! |
Alpine 9887R + KTX 100EQ mousewalker am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 4 Beiträge |
Blende für Alpine 9887R kay1212 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 3 Beiträge |
Frage zu Alpine CDA-9887R Optimus_Prime82 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 11 Beiträge |
Alpine CDA-9887R - Nicht Gut ? Joe_Albatros am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 25 Beiträge |
Auto "zittert" bei höherer Lautstärke Caipi86 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer kratzt bei höherer lautstärke Henri212 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 6 Beiträge |
Bei höherer Lautstärke Sidechain-Effekt Davidaff am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 3 Beiträge |
Verständnisprobleme mit Alpine 9887r betr, crossover und laufzeitkorrektur zappi600 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 7 Beiträge |
Welcher Ipod für CDA-9887R? fleX172 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 6 Beiträge |
Alpine 9887R (Was ist das für ein Anschluß?) SKatETCC am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.421
