HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Bei höherer Lautstärke Sidechain-Effekt | |
Bei höherer Lautstärke Sidechain-Effekt+A -A |
Davidaff
20:00
erstellt: 22. Mai 2016, ||
Hallo Gemeinde, nach meinem "eigentlich" erfolgreichen Umbau meines Standard-Stereo Systems im BMW F31 auf Eton Hoch/Mittelton, Endstufe Eton SDA 150.4 welche nur die Hoch/Mitteltöner auf Kanal 1/2 befeuert im Highpass Mode und Kanal 3/4 die USBs im Lowpass befeuern, ergibt sich mir noch ein Problem, sobald man etwas lauter dreht. Die Endstufe ist mittels beiliegendem High/Low Atapter angeschlossen von der HU. In der HU sind Bass und Höhen auf neutral gestellt. Sobald ich lauter drehe, kommt zwar Bass, aber Mitten und Höhen drückt es beim Bass weg. Drehe ich den Bass an der HU weg, kommen wieder sauberer die Höhen und Mitten. Ich vermute, das von der HU in den High/Low Atapter immer noch zuviel Dampf ankommt und dieser dann das Signal nicht sauber weiterschickt zur Endstufe. Kurz vor diesem "Sidechain Effekt" fängt es auch mit klirren an. Ich habe bereits schon einen anderen High/Low Atapter getestet, allerdings gleiches Problem. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte oder zu beheben ist? Danke euch. |
Jazzfahrer
22:15
Falls du das Serienradio verwendest, ist es gut möglich, das dieses intern "Klangverbieger" dazuschaltet. Dies ist davon unabhängig, wie doe Bass/Treble/Fader Einstelluing am Radio sind. Die Stufe ist richtig eingepegelt? USB? Du meinst die Untersitz-Woofer? Wieviel Ohm haben die und wie sind die angeschlossen? Nicht das du die Stufe zu niederohmig betreibst und die Stufe aus Sicherheitsgründen oder Netztteilproblemen andere Ausgangskanäle der Stufe abschaltet /beeinflusst. Um zu testen, ob es am Radio liegt, kannst du mal probeweise eine MP3-Player bzw. Handy, mittels Klinke-Chinch an die Stufe anschließen. Wenn der Fehler immer noch kommt, liegt der Fehler u.U. an der Stufe selbst. Das Remote kannst du dir kurzfristig über eine Brücke vom Plus-Anschluß der Stufe holen. |
Davidaff
08:19
erstellt: 23. Mai 2016, ||
da kannst du durchaus recht haben. Ich kann dies umcodieren, mal schauen ob es dadurch lösbar ist.
ja, hab aber auch da verschiedene Eingangslevel geteste, ohne Erfolg.
ja Untersitz-Woofer. Verbaut sind noch die originalen ab Werk und werden angetrieben von Kanal 3/4 der Endstufe, allerdings habe ich diese weit runtergeregelt, das die nur etwas "mitmurmeln". Die USB lassen selbst bei geringer Lautstärke im normal Betrieb die Schweller ordentlich Scheppern. Das klingt außen ums Auto nicht schön, deswegen runter geregelt. Die Sache mit den MP3 Player / Smartphone werde ich mal testen, allerdings wird hier dann ja direkt LowLevel gespeist, so das der High/Low Adapter außen vor ist. |
Auto "zittert" bei höherer Lautstärke Caipi86 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer kratzt bei höherer lautstärke Henri212 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 6 Beiträge |
Bei höherer Lautstärke nach ~5sec schlechte Qualität bingo5 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 61 Beiträge |
Alpine 9887R geht bei höherer Lautstärke einfach aus SuicideCrew am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 42 Beiträge |
Bass lässt bei höherer Geschwindigkeit nach, warum? Ronchan am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 12 Beiträge |
coole effekt Sounds gesucht carsten20de am 03.06.2022 – Letzte Antwort am 04.06.2022 – 7 Beiträge |
Kennt ihr den Effekt? largpack am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 15 Beiträge |
Druckkammer Effekt (Wattschallldruck) DJ-Lamá am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 43 Beiträge |
Lautstärke bei Pioneer Nobbi0204 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 5 Beiträge |
Problem bei voller Lautstärke Urbain am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 7 Beiträge |
2016
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.361
