HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Anlage brummt | |
Anlage brummt+A -A |
lunic
17:05
erstellt: 14. Nov 2009, |
Moin, meine Anlage brummt (nur) bei laufendem Motor. Es ist weder drehzahlabhängig noch wird es lauter oder leiser, nur ganz marginal. Es klingt so ein wenig, als würde man ein Klinke-kabel an die Kopfhöhrerbuchse von ner Stereoanlage halten, das brummt ja auch gerne mal. Ist aber viel leiser.. Zur Vorgeschichte, ich hab ein Kenwood Radio mit Wechslersteuerung, da habe ich ein Kabel drangehängt und daran einen mp3 Player über Klinke. Vorher hatte ich das Brummen nicht. Hab das Kabel nun mal wieder abgezogen und auch die Cinchmasse verstärkt sowie die Stromversorgung überprüft, Kontakte neu geschliffen. Leider kein Erfolg, es brummt/surrt weiterhin. Nen Freund von mir hat auch nen CD Wechsler am Radio hängen, bei dem brummts genau so..fährt auch das gleiche Auto wie ich, nen Peugeot 306. Jemand noch ne Idee? Würde mich freuen.. ![]() Gruß! [Beitrag von lunic am 14. Nov 2009, 17:07 bearbeitet] |
Conzo
02:25
erstellt: 16. Nov 2009, |
Brumm kann von Masseschleifen kommen. Hast Du die Masse alle am gleichen Punkt an Chassis gelegt? = Zentraler Massepunkt. Verschwindet das Brummen, wenn Du die Chinch vom CD-Wechsler abziehst? Gruss Andy |
lunic
14:02
Hi, nen CD Wechsler hab ich keinen, nur einen mp3 Player am Wechsler-Anschluss. Den hab ich aber auch abgemacht, brummt trotzdem - bzw hat gebrummt. Hab die Masse der Endstufe neu geschliffen, dann war es mal kurz weg, gestern war's dann wieder da. Werd mir heute den Massepunkt nochmal angucken.. Masse vom Radio hängt aber nicht an der Endstufenmasse. Danke für die Antwort! ![]() Gruß |
Conzo
22:04
erstellt: 04. Dez 2009, |
Hi, und was passiert, wenn Du die Chinch am Verstärker abziehst? Wenn der Brumm dann verschwindet, könnte es vom Radio her kommen. So war es bei mir. Seit ich ein Alpine drin hab, ist der Klang einwandfrei, kein sirren oder andere Störgeräusche. Ev. hast Du die Möglichkeit, eine andere HU auszuprobieren, um zu testen, ob der Brumm dann verschwunden ist. Ansonsten gibt es noch so Entstörmodule, die man in die Chinch-Leitung zwischensteckt. Ausprobieren - ein Händler wird dies sicher ausprobieren. Gruss Andy |
lunic
17:14
erstellt: 07. Dez 2009, |
Moin, danke für die Tipps! Ich hab die Stromkabel nochmal neu befestigt, also die Pole geschliffen etc. Die waren schon ein wenig gammelig.. Hab mir auch die Verkabelung vom Radio nochmal angeguckt, seitdem ist das Brummen quasi weg. Weiß auch nicht genau woran es lag, aber ich hör's nicht mehr.. ![]() Gruß ![]() |
Pico77
00:23
erstellt: 08. Dez 2009, |
100% ne Masseschleife zwischen HU und Amp über die chichkabel. Verkablung der HU und des Amps checken. Ich tippe auf die HU. Möglich aber recht unwahrsccheinlich ist auch ein defekt der Filterschaltung der Komponenten. Wenn du den fehler nicht findest kannst du auch die Abschirmung an einer seite der chichleitung auftrennen. Die Abschirmung ist immer noch vorhanden da einseitig weiterhin angeschlossen. Es kann nur kein Strom mehr über die Abschirmung fließen und das Brummen ist weg. Teste wie vorher beschrieben über abziehen der Chinchleitungen.. dann steckst du eine Chichleitungen nur soweit in die Buchsen des Amps das nur der Innenleiter kontakt hat! Brummen weg und fehler anderweitig nicht aufzufinden - Modde deine Chichleitungen wie oben beschrieben. MFG Pico |
Pico77
00:25
Ok, tipp nicht mehr nötig... Mit "verkablung checken" war die Stromversorgung der Komponenten gemeint. MFG Pico |
Anlage brummt wenn motor läuft- mr-tom am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 2 Beiträge |
Anlage Brummt und Pfeift warlord279 am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 11 Beiträge |
Sub brummt auch ohne Motor warlord279 am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe brummt bei Drehzahl modsfabio am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 11 Beiträge |
Subwoofer Brummt Hansstramm am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 6 Beiträge |
Störgeräusch! Bass brummt ständig! Sheriff_Lobo am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 10 Beiträge |
Trennrelais brummt und pfeift dbgolf3 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 40 Beiträge |
Radio brummt seit Lampentausch . radeonspeedy85 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 14 Beiträge |
Subwoofer brummt??? XXCrashxx2 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 3 Beiträge |
Anlage viel leiser als vorher.... Polo86C am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.359
