HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Anlage Brummt und Pfeift | |
Anlage Brummt und Pfeift+A -A |
warlord279
23:18
erstellt: 21. Jul 2004, |
Hallo erstmal! Ich habe nun seit einiger Zeit eine SinusLive Endstufe in meinem Auto! An dieser Endstufe hängt nur ein Subwoofer! Manchmal hat der sub gebrummt, wenn ich das Auto an hatte, dann habe ich gegen das Radio gedrückt und es war erstmal ruhe! Jetzt hab ich eine zweite Endsufe eingebaut, für die restlichen Lautsprecher! Das Stromkabel und das rem-kabel liegen links, das chinch und die Lautsprecherkabel liegen rechts! Nun hatte ich alles angeschlossen, lasse mein auto an, und da pfeifen und kratzen die Boxen! was hab ich falsch gemacht! MfG Tobias |
Dj-BBoy
01:39
erstellt: 22. Jul 2004, |
eventuell nen massefehler... überprüf mal deine übergänge usw... |
warlord279
12:54
erstellt: 30. Jul 2004, |
Moin! Hab jetzt die Masse direkt an die Batterie geklemmt! Hab dann noch mal im forum gesucht, und gefunden. Da sollt eman die masse vom Radio mit der Masse vom chinch verbinden, nun ist es ein bissel leiser! Nervt aber trotzdem noch! Woran kann es noch liegen?? MfG Tobias |
Pumba
17:23
Moin, was für Marke ist die 2.Stufe? MfG Pumba |
warlord279
20:27
Tach! Keine Ahnung! Aber daran kann es nicht liegen. Also, ich habe jetzt die sinuslive als Subendstufe genommen. an der anderen sind 2 Kanäle über chinch, und die anderen beiden Kanäle über Hi-in angeschlossen. Wenn ich die Chinch komplett abmache, hab ich nur ein extrem leises pfeifen. hatte das pfeifen und brummen auch vorher schon. es nervt halt tierisch! Danke für die schnellen antworten. Hab ein Blaupunkt Santa Cruz Radiio. MfG Tobias |
Pumba
21:04
Wie keine Ahnung ![]() Es kann sehr wohl an der Stufe liegen. Denn die billigen Schrotteile haben keinen Filter oder einen sehr schlechten Filter in der Stufe. MfG Pumba |
Tylipan
21:43
Das hört sich an wie ein Massefehler an der Chinch Masse kann auch an der Endstufe sein mach mal auf und schau mal nach ob die Masse punkte noch kontakt mit der Platine haben.Hatte schon öfters das Problem bei gebraucht Endstufen da ich viel damit handle. |
bonesaw
08:36
erstellt: 31. Jul 2004, |
Das ist Käse. Massekabel an Endstufe und Radio immer so kurz wie möglich halten. Die Masse der Endstufe am besten gleich neben der Endstufe mit der Karosserie verbinden, und beim Radio nicht die Masse aus dem ISO-Stecker verwenden, sonder ein eigenes Kabel zum nächst möglichen Karosseriepunkt legen. Mit irgentwelchen Entstörteilen bekämpfst du nicht die Ursache sondern nur die Auswirkungen. Mit langen Massekabeln werden die Masseschleifen ( brummen) nur noch schlimmer. [Beitrag von bonesaw am 31. Jul 2004, 08:46 bearbeitet] |
Tylipan
10:58
Da stimme ich auch zu und eine zusätzlice Masse von der Batterie zu Karosserie nicht vergessen. |
bonesaw
12:25
Richtig, das ist mit Sicherheit auch kein Fehler. |
warlord279
00:55
erstellt: 03. Aug 2004, |
Nabend! Das Problem hab ich ganz einfach mit einem Endstörfilter beseitigt! Die Probleme sind gegangen, als ich den HI-Pegel input entfernt habe! Aber vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Grüße Tobias |
Trennrelais brummt und pfeift dbgolf3 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 40 Beiträge |
Anlage pfeift! HILFE! Steffi169 am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 4 Beiträge |
Auto pfeift lunic am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 9 Beiträge |
Anlage brummt lunic am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 7 Beiträge |
Anlage pfeift bei Laufendem Motor DRAKI am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 2 Beiträge |
es pfeift!!! hangman am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 26 Beiträge |
Endstufe pfeift *Luk* am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe brummt bei Drehzahl modsfabio am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 11 Beiträge |
Warum pfeift meine GTA4100? DaniK9 am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe Radio pfeift Alfazentauri1984 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarianneHowell
- Gesamtzahl an Themen1.553.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.617
