HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hifi Noob plant erstes Projekt | |
Hifi Noob plant erstes Projekt+A -A |
Pico77
16:35
erstellt: 24. Nov 2009, |
Hallo zusammen! Ich hoffe ihr mögt einem Hifi-Noob "ein wenig" auf den richtigen Weg bringen ![]() Ich fahre einen Polo 9N als Viertürer und hab kürzlich von einem Freund großteile seiner "alten" Hifikomponenten übernehmen können. Daraus möchte ich nun eine dezente, aber für meine ungeübten Ohren, gut klingende Anlage basteln. Eine Musikrichtung mag ich nicht wirklich angeben da ich sehr durcheinander höre. Folgende Komponenten sind vorhanden Radio: -Clarion DXZ 558 RMP FS: -Audio Systems HX 165 SQ + Plastik VW Einbauadapter ![]() RS: -Audio Systems MX 165 Plus + Plastik VW Einbauadapter ![]() Verstärker: -Rodek R480i -Rodek 4100A Verlegt ist bisher eine 10mm2 Spannungsversorgung sowie in die hinteren Türen 1,5mm2. Da in den vorderen Türen Steckverbindungen waren, die mir ein direktes Verlegen "unmöglich" machten, habe ich die LS am Radio mit 1,5mm2 verbunden. ![]() Selbstverständlich werde ich einiges (alles) überarbeiten aber evtl kann ich ja doch noch etwas davon nutzen... Was empfehlt ihr zusätzlich? Ich habe nicht vor die Nachbarschaft zu wecken, ich höre seltenst über moderater Lautstärke. Das Budget mal außen vorgelassen, was würdet ihr empfehlen? -Kleiner Subwoofer (Kofferraum soll weiterhin nutzbar sein) -Kondensator -Verkablung Desweiteren frag ich mich wie die Verstärker am besten zu nutzen sind? Hier mal die Einstellmöglichkeiten. R480i: CH1+2 LP,HP,Flat - CH 3+4 LP,HP,Flat dazu ein Subsonic Poti R4100A: CH1+2+3+4 je HP,BP,Full dazu an CH 3+4 Phase Poti A: FS im Brückenbetrieb an einen Verstärker? Geht das überhaupt da ich dann für beide Kanäle den HP-Filter separat einstellen müßte? B: Gibt es nen kleinen Sub mit doppelspule, und macht das überhaupt sinn bzw kann ich die Filter an beiden Kanalpaaren dafür einstellen? Was für einstellungen braucht ein Verstärker für einen SUB? Hier bin ich nicht so schlau draus geworden. ![]() Als Kickbass per BP? Oder nur per LP und die hohe frequenzen schaden dem SUB nicht? ![]() Dann noch der Einbau ![]() ![]() ![]() Dämmen der (vorder)Türen ist sicher eingeplant aber die HT installation macht mir Kopfzerbrechen ob ich mich an den Umbau der Verkleidung mit beziehen bzw lackieren ranwagen sollte. Meine Verkleidung der A-Säule ist bei meinem Auto weiß/beige und die Farbe macht mir da sorgen.. Ich wäre sehr Dankbar über anregungen Tipps und Links zu ähnlichen Projekten die ich nicht gefunden habe und danke schonmal für jeden noch so kleinen Tipp ![]() MFG Pico [Beitrag von Pico77 am 24. Nov 2009, 17:22 bearbeitet] |
Itchigo
10:43
erstellt: 26. Nov 2009, |
Also laut meinen Nachforschungen zu den Verstärkern, hast du also 2 4-Kanal Stufen. Ansonsten sind deine Komponenten gar nicht mal schlecht. Als erstes würde ich mich aber von deinem Stromkabel trennen. Ich würde auf Nummer sicher gehen und ein 35mm² Kabel verlegen. Was du hast, hast du. Strom ist das A & O. Auf das Powercap kannst du verzichten, für das Geld würde ich lieber ne 20ah Zusatzbatterie verbauen, kostet das gleiche, bringt aber mehr ![]() Dein Rearsystem kannste erstma an dein Radio klemmen, das schickt bei weiten. Merke: Musik kommt immer von vorne! Dein Frontsystem würde ich an die R480 gebrückt anschließen. Dann haste üppig Power und nen geilen Sound, wenns mal lauter sein darf. So, jetzt haste noch die R4100 über, die kommt natürlich auch gebrückt zum Einsatz, alles andere wäre ja auch Schwachsinn. Jetzt kommts auf den Subwoofer an. Endweder die Platzsparende maßnahme genommen, da würde ich einen Audio System HX 12 SQ im Gehäuse empfehlen, kostet 269€. Oder du wenn du selber das Gehäuse bauen kannst, dann würd ich nochma nachm Chassi gucken. Der Sub würde dann einmal gebrückt an die Stufe kommen, also blieben 2 Kanäle frei (eventuell doch fürs Rearsystem). ODER Audio System Radion 12 Plus Black. Ist fast das gleiche, nur mit 2 Subwoofern, da könntest du dann beide Chassis an die Stufe anschließen. Kostet so 339€. Wie gesagt, sofern du Selber Gehäuse bauen kannst, kommste um einiges günster. Hoffe ich konnte dir helfen. |
RechtFeineTechnik
16:00
Hallo Pico, wie Du schon mit Deinen Smileys angezeigt hast, würde ich noch anständige LS- Befestigungen bauen (z.B. Multiplex oder MDF), denn die Plastikadapter sind nicht wirklich tauglich; und anschließend noch eine anständige Türdämmung für's Frontsystem aufbringen. gruß, Micha. |
Pico77
20:11
Danke für eure Lösungen! Sicher geplant sind Lautsprecherbefestigungen aus MDF oder Multiplex, wohl im eigenbau gefertigt. Dann kann ich gleichzeitig die höhe selbst bestimmen um den LS näher an die Verkleidung zu bringen. Das wäre mit dem Plastikkram ohne weitere Ringe unmöglich und ich spar mir das verstärken dieser Billigbefestigungen. Stromleitung fliegt raus und wird "aus reservegründen" in 35mm2 gelegt. Dazu wohl ein Cap geschaltet was reichen müßte und meinen Kofferraum schont. Lautsprecherleitungen fürs FS wird auf 2,5mm2 erhöht. Türen und Verkleidungen werden gedämmt/verstärkt. Ich werd wohl alles elektrisch für zwei Endstufen vorbereiten doch ob ich beide Einsetze wird die Praxis zeigen. Ich sehe das Hauptproblem ein FS an unterschiedlichen channels abzugleichen (Filter und Gain) zum anderen will ich möglichst Platz sparen. Für zwei Endstufen spricht aber die Tatsache das mein Radio nur 2 Preouts hat (Front/Rear) und ich gerne die Filter einer Stufe für das RS nutzen würde. Der gedanke dahinter ist ne schnelle Bassanhebung über das Radio ![]() ![]() Desweiteren hab ich gestern bei Ebay nen Sub gekauft, Neu und OVP für 37,29,- Schlagt mich nicht: ESX SXB 300 Subwoofer Klein und wie ich durch Meinungen andere User hörte garnicht sooo schlecht. Wenn er mir nicht zusagt geht er wohl ohne größere Verluste wieder über den Tisch ![]() Für weitere Anregungen immer noch seehr offen! ![]() MFG Pico |
Itchigo
09:17
erstellt: 27. Nov 2009, |
37€ bei Ebay? Ich hab jetzt schon sonst was gedacht... ![]() Nein, Spaß. Der ESX sollte für dein vorhaben völlig ausreichend sein. Der brauch dann halt wie oben beschrieben 2 gebrückte Kanäle von ner Stufe. Deine "Bassregelung" via Fader kannste schon so machen, dadurch kannste dein Rearsystem zwar nicht mehr aktiv ansteuern, aber das brauch eh keiner. Nur solltest du auf folgende Problematik achten: Die Lautsprecher hinten werden auch lauter, wenn du dann den Bass mehr befeuern willst. Also ein kleiner Tipp. Da das Frontsystem eh aktiv über eine Endstufe läuft, kannst du das Rearsystem umklemmen. Und zwar von "hinten" nach "vorne". Auf die Art haste, dann am Rearausgang tatsächlich nur noch den Bass hängen, und kannst das so regeln. *lol* Zum Powercap. Lass es sein, es bringt nix. Zu zahlst für ein vernünftiges Powercap 100€. Für das Geld kannst du dir auch ne Stinger SPV20. Die kostet 99€. Die kann 300A für 5 Sekunden abgebenn. Das sind 3600watt. Das schafft kein Powercap. Wie gesagt, ist der gleiche Preis. Und die kleine Batt lässt sich genauso leicht verbauen, wie son Powercap. Grüße |
Pico77
12:15
Huhu, ein paar kleinigkeiten noch: Liefert die Batterie wirklich so schnell und dabei solch hohe ströme wie ein "billig cap" von dietz? Wenn es Batterien gibt die sowas können, was kostet ne alternative für die starterbatterie oder ist da der kabelweg schon zu lang bei 35mm2? Mein Auto wird jetzt 5 Jahre und ich denke das da bald was neues an batterie fällig wird und ich mir so nen Kofferraumeinbau sparen könnte. Ich wollte bei einem amp nicht über den fader den bass regeln sondern über das radio mit der +bass einstellung. Beim clarion kann ich angeben welcher frequenzbereich mit welcher Bandbreite verstärkt wird. Tiefste möglichkeit ist 50Hz. Meine Überlegung ist, das die anhebung beim frontsystem durch die filter an dem AMP "geschluckt" werden. Das läuft ja erst ab ca 80Hz. Wenn das was taugt wäre es natürlich schön das RS auch hinter nem Filter zu haben ![]() Grml, mit den AMPs bin ich da irgendwie unzufrieden, dafür bin ich doch zu sehr perfektionist ![]() vielen Dank schonmal! MFG Pico |
Itchigo
12:52
Die Amps gehen schon, musst se halt nur gescheid anschließen. Die Batterie taugt auf alle Fälle mehr als son Cap. Nen Cap kannste als I-Tüpfelchen verwenden, aber ansonsten isses sinnfrei. Wie gesagt lieber ne gute kleine Zusatzbatt nehmen, zumals die Stinger auch schon für 99€ gibt. Als Starterbatterie würde ich zu ner Optima Red Top raten, die hat 50Ah und kost so 150-160€. Das 35qm stellt kein Problem dar. Zumal da ja eh keine Spannungsspitzen auftreten, wenn die Zusatzbattarie dazwischen ist. Zumindest nicht bei deinem Equipment. ![]() Naja, du kannst das mit dem Bass schon so regeln. Musst aber das Rearsystem an die 2 Freien Kanäle der Bassendstufe hängen. Schöner wärs natürlich wenn das Radio nen Subout hätte. Dann könnte man diesem direkt am Radio regeln, ohne das davon die anderen Lautsprecher betroffen sind. Denn wenn du am Radio mehr Bass rein machst, dann hörst du das auf jeden Fall an deinen Lautsprechern, auch wenn du den Highpass vernünftig einstellst. Denn meist wird da auf nem Frequenzband von 40-120hz oder so alles mit verstärkt. Und die Lautsprecher sollen ja faktisch ab 80hz spielen, damit sie gute Kickbässe produzieren können. Das Problem hättest halt über die Variante mit dem Fader nicht. Aber hier würde ich einfach mal ausprobieren und testen, was am besten klingt. |
Pico77
13:03
Mmmh, anderes Radio... Hast du nen Vorschlag? Evtl auch nen Jungtimer den ich gebraucht bekommen kann? Ist erstmal ne Überlegung. Und wie macht man das am besten mit dem Strom wenn ich 2 AMPS anschließe? Die meisten Verteilerblöcke bieten nur 25mm2 eingang und 16mm2 ausgänge. reicht das in verbindung mit der starterbatterie und nem cap? Im Forum steht was von 25mm2 bis 900 Watt, da bin ich ja knapp...Würde das mit der Starterbatterie und Cap reichen? (Kofferraumbatterie würd ich natürlich mit 35mm2 anschließen, aber das meiner Freundin zu "verkaufen" - ohje) Von den Blöcken wenn 2 Stück? Für plus und minus...oder eigenkonstruktion bzw 2 masseleitungen? Puh, ich dank dir für deine Gedult ![]() MFG Pico |
Itchigo
13:54
kein Problem. Ich plan sowas gerne ![]() Autoradio? Uff, kommt drauf an, was du brauchst. Also wenns nur zu Musik hören sein soll hätt ich jetzt ma spontan gesagt: Sony MEX-BT3700U. Hab ich selber auch und bin 100%ig mit zufrieden. Ist so ab 140€ neu zu haben. Da würd ich ma googlen. Ansonsten vieleicht einfach mal in den Mediamarkt oder so gegegangen und mal geschaut, ob dort nicht eins für nen guten Preis da ist. Hier aber unbedingt auf den Hersteller achten. Die haben auch viel billigscheiß. Also mit Blaupunkt, Alpine, Clarion, Sony und JVC machst du beim Radio nix verkehrt! Das 35er Kabel reicht locker für beide Stufe, das kannste mit 150A absichern, das wären knapp 1,8kw Dauerleistung ;-) Zur Verkabelung: Geh einfach erstma mit dem 35er Kabel an die Zusatzbatt. Um da die Kabel überhaupt dran zu kriegen, gibts Batterieklemmen. Zum Beispiel Sinuslive BKS. Da kriegste 1x50mm² 1x35mm² und 1x10mm² rein. Mit ein paar Aderendhülsen und einfallsreichtun kriegste da dicke deine Kabel dran. Bei deinen Endstufe dürften sogar 10mm² Kabel von der Batterie zu Endstufe reichen. Die Kabelwege sind ja faktisch extrem kurz. Nen 16er schadet aber hier auch nicht! |
mr.booom
17:07
Wenn Du so nen Verteilerblock fürs Pluskabel nimmst und die Sicherung im Hauptkabel nicht passt wirste bei nem Kabelbrand richtig schnell richtig viel Ärger mit Deiner Versicherung bekommen und auf jeglichem Schaden sitzenbleiben. Jedes Pluskabel muss entsprechend seinem Querschnitt eine Sicherung besitzen! Zum verteilen vom Plus sind zwangläufig nur Sicherungshalter sinnvoll. Das fehlte mir halt in itchigo's Post ... ansonsten stimmt's ![]() |
muthchen
23:13
wenn du handwerklich nen bisschen begabt bist kannste dir ganz einfach aus 2 kupferschienen nen eigenen verteiler basteln ,is mmn auch wesentlich günstiger als sich einen zu kaufen! kann dann so aussehen wie bei mir in meinem alten golf: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() is nurn tip ![]() also meiner meinung nach brauchst du das 10er stromkabel nich rauszunehmen, einfach das 35er zu der 10er dazu und du bist noch sicherer was den strom angeht! bezüglich caps oder batterie kann ich nur sagen, das eine batterie generell besser is, da sie für einen längeren zeitraum als ein cap einen höheren strom liefert, ein cap diesen aber dafür insgesamt schneller abgeben kann, also is eigentlich eine kombination aus beidem gut, is meine meinung! ![]() is sein geld auf jedenfall wert, der is schon so manches mal auf seine wirkliche kapazität getestet worden und hatte auch wirklich diese 0,5 F ich denke, die 15€ kann man dann ruhig investieren und sich 2 von der sorte anschaffen ![]() grüße |
Noob? Hubasepp am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 25 Beiträge |
PLANUNG: Erstes Tuning-Projekt - A-Klasse (Hilfethread) Spatz am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 8 Beiträge |
Mein erstes Projekt. Bitte Hilfe -------THX ;-) crazy-Tuner am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 31 Beiträge |
noob@work Gazoza am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 7 Beiträge |
HiFi NoOb! Kann mir jemand helfen? Bad_Boy_Arminius am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 9 Beiträge |
Car-Hifi-Noob searching for Answers Fuchs am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 10 Beiträge |
Hifi in Ford Fiesta bekommen!? *noob* Bad_Wolf am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 19 Beiträge |
Noob braucht hilfe!! deforce am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 4 Beiträge |
Hifi Einsteiger Projekt. Reese91 am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 3 Beiträge |
noob braucht hilfe SP am 18.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
