HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » .bin nur ein GANZ klein weinig ratlos.HEEELP. | |
.bin nur ein GANZ klein weinig ratlos.HEEELP.+A -A |
mokka02
#1 erstellt: 23. Dez 2009, 22:53 | |
also,ich habe schon so manche anlage installiert und noch nie ein solches prob gehabt! ich werde also versuchen euch mein prob so tetailiert wie nur möglich zu beschreiben...is etwas kompliziert...leider...! kfz: opel astra fcc ez: 1992 o.1993 HU: silvercrest cdv-711 (ich weiss ) FS: hifonics tx6.2c (weichen waren ja bei) kraftwerk: pyle QA 4400 III (weiss ich auch ) das war für die türen,jetzt für den sub spannungswandler: cartrend 600W / 50Hz aktivwoofer: yamaha yst-sw515 sooooo...hatte das radio zuerst allein mit den werkslautsprechern hinten und dem wandler mit sub laufen weil doorboards in produktion waren und lief einwandsahne! stromversorgung geht von der batterie direkt von jedem pol direkt zum jeweiligen verbraucher! liegt am schweller im seriellen schacht soweit es gepasst hat der rest ist nur von der kunststoffabdeckung verdeckt! (ja,sind richtig dimensioniert ) die chinchkabel und aut. antenne sowie die kabel fürs FS liegen soweit möglich im seriellen schacht der beifahrerseite! nur das für die fahrerseite geht noch vorn hinter der armatur unter der HU entlang in die tür! weichen sind in den türen,die gedämmt sind, direkt wasserfest verbaut! habe jetzt vor drei tagen die doorboards eingebaut und angeschlossen! sh*t! wuwuwuwuwuppp in den doorboards! AUS! alles kontrolliert! kanäle der pyle gew. ging besser...lautes pfeifen und geräusche des arbeitenden dvd players (motor u. laserlauf)! ok...machste motor an vielleicht zu wenig V....F**K megalautes limapfeifen usw.! sowas hatte ich noch NIE! hab dann mit nem bekannten (ehem. fernmeldetechniker) mal nachgeschaut und probiert wg brummschleife usw. stecker gebaut so das masse auf einem kanal aufgehoben is wg doppelabschirmung (?)! nix! jetzt lief aber der sub auch nicht mehr ohne summdauerton wenn die pyle ab is! bin heute bei nem autoteile und tuningzubehör gewesen mit carhifi-abteilung! der gute mann war zwar hilfsbereit,hatte aber soviel ahnung davon wie ich vom segeln...leider! hab dann dort auf dem parkplatz probehalber nen störfilter von ihm eingebaut,direkt vor die pyle! pfeifen wech! (motor war aus,hat ja vorher gefiept!) hab mir nocheinen geholt für den sub,direkt davor geklemmt! wandler an...(och nööö) voll das unbeschreibliche geräusch...wie handynetzsuche-störung! wandler aus...! hab dann nur einen störfilter gekauft! bin dann los...HU an...lima pfeifen! ....so langsam hab ich keinen plan mehr! weiss auch nich obs an irgendwelchen einstellungen an der HU liegen könnte,son dvd radio hatte ich noch nich! kann ja aber eigentlich nich sein!? wäre schön wenn mir jemand helfen kann! greetz,janis der katze aka mokka02 [Beitrag von mokka02 am 23. Dez 2009, 23:06 bearbeitet] |
'Stefan'
#2 erstellt: 23. Dez 2009, 23:06 | |
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=searchresult&cx=partner-pub-5450466644098476%3A9xxkwv-2fve&cof=FORID%3A10&ie=ISO-8859-1&q=Cinchmasse&sa=Suche&siteurl=www.hifi-forum.de%2Findex.php%3Faction%3Dsearch%26g%3D1 Hab ich wohl schon 50 mal hier im Forum erklärt. Deine Cinchmasse im Radio scheint gen Himmel gewandert zu sein. Leg mal ne Kabelbrücke von der Cinchmasse (Metallring am Cinchanschluss) ans Radiogehäuse. Wenns dann weg ist -> Cinchmasse im Ar*** Sowas passiert, wenn man nicht sauber verkabelt und bspw. ein Lautsprecherkabel Kontakt zur Karosserie bekommt. |
mokka02
#3 erstellt: 23. Dez 2009, 23:43 | |
hmmm...hatte zwar die batterie nicht abgeklemmt aber HU und zündung aus! es war also kein verbraucher etc. an als ich das FS angeklemmt hab! beim ersten inbetriebnehmen war nur dieses wuwuwuwuwuwuppp...! werde aber mal tun wie geraten und mich morgen mal dran setzen! vielen dank schonmal für die schnelle hilfe! bin erst neu hier,hab nix drüber gefunden gehabt...sorry das es ein 51 mal sein musste! wenns die chinchmasse is,is es dann über garantie zu regeln? ps: wäre nett wenn du morgen nochmal nach mir schaust! [Beitrag von mokka02 am 23. Dez 2009, 23:45 bearbeitet] |
Papa_Bär
#4 erstellt: 23. Dez 2009, 23:54 | |
Sei froh, dass du dank deines Problems das Forum hier gefunden hast... Les dich ein bisschen hier ein und du wirst feststellen, dass du in deinem Auto ausnahmslos sinnbefreiten Elektroschrott angehäuft hast. Aber morgen ist ja heilig Abend, da gibts sicher auch bissl Geld, das du dann sinnvollerweise in anständige Komponenten investieren kannst... Und auch wenn du jetzt denkst ich wollte dich ärgern und wäre ein Ar...loch ... du wirst irgendwann merken, dass ich recht hatte und mir dankbar sein, dich auf den Weg des guten Klangs gebracht zu haben MfG Björn |
'Stefan'
#5 erstellt: 24. Dez 2009, 00:34 | |
Sowas muss nicht beim Anschließen passieren. Irgendwo ein Kabel durchgescheuert, irgendwo ein loses Kabel etc. etc eben ein Kurzschluss...beim ersten Einschalten wars das dann. Die Batterie wird in Zukunft auch abgeklemmt, wenn irgendwas gemacht wird! |
gamor
#6 erstellt: 24. Dez 2009, 00:42 | |
Hört sich vielleicht ziemlich bescheueurt an, aber is mir auch schon passiert... Wenn mit Alubutyl gedämmt wurde, dann aufpassen das die Anschlusslitzen der lautsprecher keinen Kontakt zu dem Alubutyl haben...sonst machts auch wuwuwuwuwuppp MfG Viktor |
Likos1984
#7 erstellt: 24. Dez 2009, 01:10 | |
jupp,das mit dem alubytul ist mir auch passiert,an einer stelle nicht angerollert,und wupwupwup war die stufe im eimer,dachte ok,nächste stufe angeschlosse,wupwupwup stufe 2 auch defekt |
Jimmbean1986
#8 erstellt: 24. Dez 2009, 01:36 | |
Hi, Ich hätte da mal ne Frage: WARUM baust du nen Homehifi-Aktivsubwoofer ins Auto? Und Vor allem nen Downfiresubwoofer?!? Mir erschließt sich da irgendwie der Sinn nicht ganz, aber ich bin ja immer gerne bereit dazu zu lernen. Grüße Jimmy |
'Stefan'
#9 erstellt: 24. Dez 2009, 01:54 | |
Meine Vermutung: Weils eben rumlag. |
Likos1984
#10 erstellt: 24. Dez 2009, 09:12 | |
entweder so,oder weil im moment kein geld da ist,sclimm finde ich das nicht,dem einem reichts dem anderen nicht. aber 100% gescheit ist das ja nicht wirklich. |
Papa_Bär
#11 erstellt: 24. Dez 2009, 11:09 | |
Das ist von der HU bis zum Sub nur Unsinn und Schund, so hart wies klingt... Sowas in Zeiten, in denen man sich innerhalb kürzester Zeit zu jedem beliebigen Thema recht einfach per Internet schlau machen kann ist eigentlich schon hart... Aber jeder hat mal angefangen^^ MfG Björn |
mokka02
#12 erstellt: 24. Dez 2009, 14:34 | |
problem mit den tipps gelöst! hab mir echt irgendwie die chinchmasse abgefackelt! vielen dank nochmal für die schnelle und kompetente hilfe! zu den fragen: ja,hatte das zeugs hier noch liegen! hab jetzt nach sechs jahren endlich meinen lappen wieder,hab keinen sinn darin gesehn mich die zeit dazwischen mit carhifi zu beschäftigen! nein,ich denke nicht an ar***l*** oder so,bin ja dankbar für jede hilfe und jeden tipp! hab vor jetzt auf nen ordentliches system zu sparen mit subs von DDs und anderen "vernünftigen" komponenten! wäre natürlich dankbar wenn ich tipps bekomme zum kauf und passendem equipment etc.! alles hier zu lesen ist ja doch ziemlich anstrengend,kenn mich ja auch noch nicht so aus hier! also bitte tipps wo ich gucken muss bzw links dazu! vielen dank dieser stelle nochmal an alle,bin echt begeistert wie flott und kompetent/freundlich das hier läuft...bin jetzt schon gern dabei! gruss,janis der katze aka mokka02 |
'Stefan'
#13 erstellt: 24. Dez 2009, 14:40 | |
Sach ich doch. Wie das mit Garantie aussieht, weiß ich jetzt aber nicht. Als bei meinem Pioneer die Cinchmasse hinüber war (ja, mir ist das auch passiert :P) hab ich das Dingen eingeschickt und Pioneer hat das auf Kulanz erledigt. Defekte durch Anschlussfehler werden aber normalerweise nicht über die Garantie geregelt. Lass einfach die Kabelbrücke da hinten am Radio, das tuts vorerst auch. |
Jimmbean1986
#14 erstellt: 24. Dez 2009, 14:40 | |
Prima, also ist dein Problem ja erstmal geklärt. Als wirklich guten Tipp wo du gucken solltest: BEI EINEM FACHHÄNDLER vor Ort! Damit ist NICHT MEdiaMarkt, Saturn,ATU und ei die ganzen "Profis" heiße gemeint! Wenn du uns verrätst aus welchem PLZ Gebiet du kommst, dann kann man dir vielleicht nen fähigen Händler ans Herz legen! Da hörste dir erstmal ein paar Sachen an und redest nen bissl mit ihm. Dann erstellt ihr zusammen ein passendes Konzept und du wirst lange Spaß dran haben! Grüße und frohe Weihnachten Jimmy |
mokka02
#15 erstellt: 24. Dez 2009, 15:20 | |
also ich komme aus 27318 hoya,is bei nienburg/weser! wäre echt nett,hab da echt im moment nich sooo den plan! werds auch erstmal so lassen,kommt ja eh wieder wech! nene,das dass da KEINE profis sind weiss ich wohl...einen zu finden der plan von was hat is unmöglicher als nen eiswürfel in der shara! *g* wünsch euch allen ein schönes fest,muss dann jetzt mal zu den schwiegerellies und dann zu meiner mom! ps: wir lesen uns in kürze und danke schonmal! |
gamor
#16 erstellt: 24. Dez 2009, 15:58 | |
Oh, Nienburg...kennst du Diepennau? Da wohnt meine Schwester... und in Rahden findet das MR. Woofer Treffen statt, da solltest du jede Menge Anlagen hören können;) Sollte alles nicht soooo weit weg von Nienburg sein. MfG Viktor |
mokka02
#17 erstellt: 25. Dez 2009, 12:51 | |
guten tag! hoffe ihr habt schön gefeiert! diepenau sagt mir was! mal ins tomtom eingeben! mr woofer,so so! hatte mir mal seine seite angesehen,ganz cool was der so macht! muss heut mal den woofer ausbauen,seit gestern kommt da nur noch ganz wenig raus...als wenn der rückwärts läuft oder so! hab da nix dran verändert! türen laufen jetzt aber ohne probs! weiss vielleicht was das sein kann? sorry wenn ich schon wieder mit sowas komm,aber wenn er nicht durch is-wovon ich ausgehe- was kann das dann sein? kumpel meinte ich soll mal die türen hinten am verstärker umpolen! die laufen ja garnicht mit dem sub zusammen! so langsam hab ich das gefühl ich versteh da weniger von als ich dachte! *tränenwegwisch* [Beitrag von mokka02 am 25. Dez 2009, 12:53 bearbeitet] |
Likos1984
#18 erstellt: 25. Dez 2009, 13:20 | |
wie wäre es wenn du ALLES rausschmeisst,und neu RICHTIG so wie es sich in einem auto gehört einbaust? wenn alles funktionieren würde,hätte ich gesagt ok lass es so wenn es dir reicht,aber wenn du NUR probleme hast,ist das die einzige richtige lösung,meiner meinung nach! |
mokka02
#19 erstellt: 25. Dez 2009, 14:35 | |
möchte ja nich unhöflich sein,aber ich denke das gerümpel is schon ordentlich verbaut...wenn auch das equipment nicht dem optimum entspricht! es geht ja um die fehlerbehebung und ich denke dafür und sonstige tipps sind wir ja mehr oder weniger alle hier!? wie gesagt lief er ja vorher! werd ihn erstmal ausbauen und sehn ob er was abbekommen hat! falls sonst noch jemand ne idee hat warum das sein kann bitte bitte schreiben! gruss janis der katze aka mokka02 |
mokka02
#20 erstellt: 29. Dez 2009, 20:51 | |
problem gelöst! danke euch! guten rutsch ins neue jahr euch allen! |
ganz kurz, ganz klein nochmal plu2 radio Raemon am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 2 Beiträge |
Autoradio zu klein? iloveaerzte am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 4 Beiträge |
Aus klein mach groß? Rezat am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 4 Beiträge |
Löcher für FS zu klein IneedzeM0n3Y am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 2 Beiträge |
ganz ganz ganz allgemein flxx am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 5 Beiträge |
Bin mir nicht ganz sicher mnobuko am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe: Ganz komisches Problem Tütenbauer am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 25 Beiträge |
Hilfe-Brauche ganz dringend RAT!! pendele am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 9 Beiträge |
mein ganz persönliches Schnäppchen :P Illuminate am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Mal ne ganz dumme Frage Frost_MK am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 5 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.398
