HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hilfe: Ganz komisches Problem | |
Hilfe: Ganz komisches Problem+A -A |
Tütenbauer
21:57
erstellt: 23. Dez 2004, |||
Also hab alles soweit angeschlossen und das FS überzeugt mich schonmal ![]() Also hab aber noch ein Problem. Wenn ich beide Chinchkabel (rot/schwarz) am Amp habe der den Sub beliefert, is der Sub ganz leise und es "kratzt" hab ich jedoch nur ein Chinchkabel (rot oder schwarz is egal) dann funktioniert er einigermaßen, sprich er is lauter und das kratzen is weg... aber er läuft trotzdem ned auf maximaler Power... woran kann das liegen? Also Chinch am Radio usw. is alles richtig angeschlossen habe ich schon 2 mal überprüft... kann es sein das ein Vorverstärkerausgang am Radio hin+ber is..? Bitte um Hilfe ![]() @Klangpurist: Bis jetzt hinbekommen ohne zu ACR zu fahren ![]() |
Illuminate
21:59
ist es ein 4-Kanal-Amp? Wenn ja, hast du die Kanäle 1 u 2 von 3 und 4 getrennt (mit dem A/B-Schalter)? |
Counterfeiter
22:03
Ist es egal ob du den rechten oder den linken Kanal rausziehst und es gut und laut spielt? Wenn ja, dann ist es nicht dein Radio... |
Tütenbauer
22:11
Ja is en 4 Kanal , hab da nix getrennt...ka was du meinst sorry ![]() @Counter: Ja is egal welchen is rauszieh... kann es kreuz und quer stecken nur wenn beide drinne sind geht nix ![]() |
Illuminate
22:19
bei meinem is es so: wenn ich den a+b anstatt a/b auswähle, dann wird nur das Signal von Kanal 1 u 2 auf alle 4 Kanäle ausgegeben. Somit steckt im Endeffekt das zweite Chinch-Paar vom Subout unnütz am Amp, weil ja eh nur das erste Chinch-Paar verwendet wird! Vl liegt es ja daran, dass es dann nicht so toll klingt! |
Tütenbauer
22:34
und wie beseitige ich diesen missstand ![]() |
Illuminate
03:14
erstellt: 25. Dez 2004, |||
du suchst den Schalter, wo a/b u a+b drauf steht und dort drückst du drauf oder auch nicht, jedenfalls sollte er auf a/b stehen! ![]() |
kinky
15:18
Was hast du denn für einen Sub? Wenns nen Doppelschwinger ist, kann es sein das du ihn verpolt hast (passiert schneller als man denkt! ![]() |
Tütenbauer
16:42
son schalter hab ich nicht ![]() |
Tütenbauer
16:43
ja isn doppelschwinger! was meinst du mit verpolt? Also isn Velocity VRS15 (38cm/Doppelschwingspule) in nem geschlossenen Gehäuse! |
kinky
22:18
Das heißt du hast an einer schwingspule + und - vertauscht! Dann schwingen die Spulen gegeneinander und nicht miteinander... Du must vom Amp + auf beide Schwingspulen + und das selbe mit -, vorausgesetzt du hast ihn parallel am Amp, das weiß ich ja jetzt nicht. Bei Reihenschaltung muss du vom Amp + auf eine Spule + dann von dem - auf das + der anderen Spule und von dem - wieder zum Amp! Hoffe das ist einigermaßen verständlich! ![]() [Beitrag von kinky am 25. Dez 2004, 22:19 bearbeitet] |
Tütenbauer
20:48
erstellt: 26. Dez 2004, |||
öhm ich versteh gar nix O_o also mal langsam, da sind 2 Anschlussterminals mit jeweils 2 kabeln. soweit bin ich schonmal. dann hab ich beide kabel irgendwie an die endstufe angeschlossen, mal auf gut glück... wie schließ ich die am besten an, mit nem Bild wärs am bestenb ![]() |
Counterfeiter
20:55
OMG... irgendwie an die Endstufe angeschlossen... OH NEIN Also das einfachste ist, die beiden Kabel Parallel zu nehmen... also jeweils PLus und PLus und Minus und Minus an die Endstufe anschließen... wo weiß ich nicht, kommt auf die impendanz an. Oder musst halt in Reihe, aber das könnte schwirig werden dir das zu erklären ![]() |
Tütenbauer
20:56
allllllllllso ich wollts eigentlich gebrückt anschließen, dann hats doch mehr Saft oda ![]() kann man den von der einen Spule das Kabel in die andere Spule stecken so das zum schluß nur 1 Kabel an die Stufe kommt? ![]() |
Counterfeiter
21:00
Ja kann man, wenn mans denn kann ![]() |
kinky
21:01
Also, was hast du denn für eine Endstufe und wie hattest du vor den Sub anzuschließen? Hier ein Beispiel bei einem 2 Kanal Amp: ![]() [Beitrag von kinky am 26. Dez 2004, 21:02 bearbeitet] |
Tütenbauer
21:03
statt mich hier auszulachen kannste mal lieber helfen ![]() |
Tütenbauer
21:04
4-Kanal Pioneer GMX-574 |
Counterfeiter
21:04
Tötlich für den Sub wenn man die Endstufe nicht auf Mono schalten kann. Stell dir vor aus dem Linken Kanal kommt Bass und aus dem Rechten nen anderer... |
kinky
16:10
erstellt: 27. Dez 2004, |||
Richtig, hab ich vergessen dazu zu schreiben! ![]() @Tütenbauer Willst du nur den Sub an die Endstufe anschließen? Wenn ja ist das irgendwie nicht wirklich Sinnvoll einen Sub an eine Vierkanal Enstufe anzuschließen, und wenn da noch was anderes dran soll ist die Endstufe auch zu schwach für den Sub bzw. ist sie auch wenn nur der Sub dran soll! Edit: Die Technischen Daten der Endstufe: 2 oder 4 Kanal 2x260W / 4x100W max 2x130W / 4x50W DIN sinus 0,008% Klirrfaktor 97dB Signal Rauschabst. Schraubanschlüsse MOS-FET Schaltnetzteil D-MOS Leistungsverstärker 10Hz-45.000Hz 2-8 Ohm-stabil Aktivweiche TPF und HPF-Filter 80Hz Cinch + Hochpegeleingang Cinch Ausgang Maße 269x50x309 [Beitrag von kinky am 27. Dez 2004, 16:17 bearbeitet] |
Biertrinker
17:43
was is den das für nen sub wieviel ohm hat da eine spule dann wenn die jeweils 4 ohm haben und du die paralel an zwei gebrückte kanäle anschliest leuft die stufe auf 1ohm und das kann se nicht und wenne se ihn reihe anschliest leuft se auf 4 ohm und hat zu wenig druck... du siest alles nich so leicht... |
Tütenbauer
17:48
Alllllllso ich hab aber keine andere Endstufe für den Sub ![]() also der Sub isn Velocity VRS 15, aber wieviel Ohm der hat usw. weiß ich nicht :angel: |
kinky
19:36
Der Velocity VRS 15 hat 2x 4 Ohm, dann hätte er in Reihe 8 Ohm und das bringts ja auch nicht wirklich, von daher würde ich sagen solltest du dir eine andere Endstufe für den Sub holen! |
Tütenbauer
20:26
und was für einen, ned zu teuer is nur mein Winterauto ![]() |
kinky
02:48
#25
erstellt: 28. Dez 2004, |||
Ich würde dir eine Audio System F2-300 empfehlen, die kommt so um die 290€. Hab selber eine und bin sehr zufriedern damit! Oder die F2-190 würde auch noch gehen die ist zwar nicht so stark aber ich denke die würde auch noch reichen! Die würde so um die 220€ kosten! Technische Daten: TWISTER F2-190 - ca. 290€ 2x 100 RMS @ 4 Ohm Stereo 1x 320 RMS @ 4 Ohm Mono 1x 480 RMS @ 2 Ohm Mono TWISTER F2-300 - ca. 220€ 2x 150 RMS @ 4 Ohm Stereo 1x 500 RMS @ 4 Ohm Mono 1x 750 RMS @ 2 Ohm Mono Die kursiven Angaben wären für dich relevant! [Beitrag von kinky am 28. Dez 2004, 02:49 bearbeitet] |
Hilfe !! Komisches Problem... DiE$eL am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 5 Beiträge |
Komisches Geräusch Honda_Civic_EG3 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 16 Beiträge |
Komisches knacksen Muesligurke am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 6 Beiträge |
komisches Phänomen ? Mr.Kabelsalat am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 4 Beiträge |
Komisches Geräusch aus LS NacKo7 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 6 Beiträge |
Komisches 2 Wegesystem Casper0011 am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 29 Beiträge |
komisches geräusch aus den ht Nowak187 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 7 Beiträge |
So ein komisches knacken... nerd_buster am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 6 Beiträge |
Alpine 9855, komisches Angebot Michael@golf4 am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 9 Beiträge |
Hilfe Hilfe , Ganz SCHNELL!! MasterLu am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 8 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.093
